Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
NEUE Bose SoundTouch 300 udgl. ..
dragontown
#251 erstellt: 04. Dez 2017, 20:08
Mal ne andere Frage. Wie groß ist eigentlich der Sweetspotder Soundbar? Profitieren seitlich sitzende Hörer auch vom Raumklang?
Mi1000
#252 erstellt: 07. Dez 2017, 00:07
An alle Bose Freunde,
habe auch vor mir eine Soundbar zuzulegen.
Derzeit in der engeren Wahl ist die Bose Soundtouch 300 mit Subwoofer, klingt sehr musikalisch und rund sowie gefällig (im Laden).
Ferner die Canton DM 90.3 und die Yamaha 5600, jeweils mit Subwoofer.
Möchte diese Soundbars bei mir zu Hause hören , also nacheinander bestellen, um zu sehen welche bei mir ordentlich und zufriedenstellend tönt.
(60% Film und 40% Musik - Wohnzimmer mit Esszimmer in L Form ca 45 QM)
Da ich mir einen hochwertigen Subwoofer anschaffen möchte , der bei mir bleibt, habe ich da aus Hifizeiten an meinen Sunfire XTEC 12" gedacht, sicherlich überdeminsioniert, aber der Sub ist eine alte Liebe aus Hifizeiten von mir, klein aber richtig gut. Der sollte mit allen Soundbars dann spielen wenn dies möglich ist.
Der Sub ist mit der Yamaha und dem Canton sicherlich gut kombinierbar.
Aber mit der Bose?, ein Subwoofer Fremdfabrikat zur Bose Soundtouch 300, geht das überhaupt ???
Können da die Bosekenner die tiefer in der Materie drin stecken , Erfahrungen mit Fremdsubwoofer in der Kombination mit der Soundtouch 300 etwas zu sagen, ob das überhaupt so klappt?
Zum Beisp. mit einer Bose 600 ginge das nicht.
Das Bosesystem der ST 300 arbeitet - ich weiß es nicht genau - auch im Bass ggf. mit einem anderen System vielleicht elektrisch gekoppelt mit der Verstärkerelektronik der ST 300. Wie auch immer. Von Bose erfährt man nichts auch nicht aus der Bedienungsanleitung.
Gesetz den Fall es würde sich bei mir für die Bose ST 300 entscheiden, weil die beiden anderen Lösungen nicht so zufriedenstellend bei mir tönen, wie z B die Bose Soundtouch mit dem Acousticmass 300 Sub von Bose, gehört im Medimax, so würde ich ja dann gerne auf die Bose Anlage gehen wollen, nur eben mit dem Sunfire Sub (den ich dann schon im Vorfeld kaufen würde- damit ich nicht so viel zurückschicken muss und mehr Zeit habe, mich den Vergleichen der verschiedenen Soundbars zu widmen). Wenn das aber von der Kombi aus technischen Gründen wie zuvor erwähnt nicht klappt und nur mit dem Bose Sub funzt, müsste ich den zuvor erworbenen Sunfire Sub mit Verlust verkaufen um eine vollständige Bose Kombi zu erwerben. Das würde ich natürlich gerne vermeiden, daher meine Frage hier an die Expertenrunde.
Ferner:
Weiß vielleicht auch einer von euch, bis zu welcher Frequenz der Bose Subwoofer laufen muss in der Kombi mit der ST 300 (z.B. 80 Hz oder 100 Hz?) ? Höher würde der Sunfire Sub nämlich auch gar nicht laufen.
Michael
[Beitrag von Mi1000 am 07. Dez 2017, 00:13 bearbeitet]
MykelNeiD
#253 erstellt: 07. Dez 2017, 08:42
Die generelle Aussage die ich bisher aufgeschnappt habe ist, dass die ST300 keine 3rd Party Subs unterstützt. Ich bezweifle auch, dass es mit dem SA-5 Verstärker von Bose möglich ist einen in das System zu integrieren. Ferner ist das System auch nicht mit anderen Subs aus älteren Serien kompatibel. Das Lifestyle 600/650 dürfte den gleiche Sub verwenden.
[Beitrag von MykelNeiD am 07. Dez 2017, 08:43 bearbeitet]
Marcel9181
#254 erstellt: 07. Dez 2017, 11:17
Hallo, guten Tag.
Ich habe gestern mein Bose SoundTouch 300 Wireless Soundbar System (mit Acoustimass 300 + Virtually Invisible 300) angeschlossen und dann den Sound mit dem Kopfhörer Sender kalibriert. Alles soweit gut.
Dann einen Test gemacht - und auf sky einen Film eingeschaltet. Dabei lief nur dieSoundbar. Weder Acoustimass 300 + Virtually Invisible 300 waren dabei zu hören. Weitere Test mit Blu-ray kamen zu dem gleichen Ergebnis.
Muss man die Zusatzmodule noch irgendwie zusätzlich aktivieren? Habe das Gefühl, dass diese gar nicht verbunden sind.
SenjorHolzOhr
#255 erstellt: 07. Dez 2017, 11:33
Siehe unten .
[Beitrag von SenjorHolzOhr am 07. Dez 2017, 13:29 bearbeitet]
MykelNeiD
#256 erstellt: 07. Dez 2017, 12:13
RTFM!
Fernbedienung -> Soundtouch Taste (die mit der Note) drücken und dann die 7 halten, es sollte die pairing LED an der Soundbar leuchten und nach ein paar Sekunden ein akustisches Signal geben wenn der Pairingvorgang abgeschlossen wurde.
Auch sollte sich die Status LED an den Receivern der VI300 ,sowie am AM300 von orange auf weiß ändern.
Nach erfolgreichem pairing solltest du zumindest in der App sehen können ,dass du den Pegel für die Sourround regulieren kannst. der Sub taucht da nicht auf weil der über die Fernbedienung zu steuern ist. Jedoch kannst du ihn per App an und ausschalten.
[Beitrag von MykelNeiD am 07. Dez 2017, 12:17 bearbeitet]
Marcel9181
#257 erstellt: 07. Dez 2017, 13:00
vielen Dank für die Hilfe :-) Ich versuche es später....
Mi1000
#258 erstellt: 07. Dez 2017, 13:26
Hi MykelNeid,
danke für die Info.
Michael
Oliver2112
#259 erstellt: 07. Dez 2017, 19:19
Also ich kann das System aktuell nicht empfehlen.
Habe meine ST 300 inkl AM 300 zur Retour angemeldet und mir die Heos Bar inkl. Sub bestellen lassen.
Bose bekommt es einfach nicht hin, die Software ordentlich zu programmieren. Im Markt läuft das System vermutlich auf der letzten ordentlich funktionierenden Software FW 14. Hier haben wir noch einen schönen Bass. Seit der FW 15 ist der AM300 kaum mehr wahrnehmbar außer durch diverse Tricks (nicht Einmessen, einwickeln, Einmessmirko zuhalten etc.). Mir war es in dem Fall einfach keine 1200 Euro wert und Bose scheint das Problem mit dem Bass nicht wirklich ernst zu nehmen. Die entsprechenden Beschwerden befinden sich ja schon länger in den Foren und es passiert nichts.
Hoffe die Heos Bar wird einen besseren Job machen.
MarsianC#
#260 erstellt: 07. Dez 2017, 23:02
Zum fehlenden Bass kann ich nur sagen:
So wie das in den Märkten klingt ist absolute "Schaut-her-eq-Einstellung!". Das hat nichts mit natürlich und rund zu tun, sondern einfach dem Kunden den Eindruck von massiver Bassgewalt zu geben. Klar, in der Großfläche braucht man ein deutlich lautere Basseinstellung, aber bei weitem nicht so übertrieben.
Bose hat wohl offenbar eingesehen dass in den meisten Wohnzimmer die Abstimmung nicht ganz gepasst. Ein Schelm der Böses denkt, die ST300 war einfach klanglich zu nah an den Lifestyle 600/650 dran. Oder?
Nach verschiedenen Ausagen sind die Demos nicht eingemessen, sonderen verwenden eben einen "Großflächen"-Eq der deutlich mehr Bass hat.
UND natürlich will ich hier niemandem seine Vorstellung von gutem Ton schlechtreden!
PS: Aktuelle SW ist 16.irgendwas.
PPS: Vor allem beim Wechsel von einem System ohne Einmesssystem, das auch im Bass ordentlich arbeitet, hat man durch die typischen "Spass" Raummoden bei 35-40 Hz schnell den Eindruck von fehlendem Subbass.
jazznova
#261 erstellt: 03. Jan 2018, 22:47
ist es nun besser geworden mit der 16er SW? Oder sollte man doch die Finger vom System lassen?
Bass-Depth
#262 erstellt: 04. Jan 2018, 00:21
Nun scheint es ja schon die 17-er Software zu geben, habe mit die ST300 AM300 und VI300 angeschafft , Sub war nicht auf Lager und kommt voraussichtlich am Montag, werde dann mal Messungen mit REW und Carma machen.
Habe die Soundbar und die Rears nun eingemessen und finde das Ergebnis schon sehr gut, im Bassbereich sind aber schon kleinste Bewegungen problematisch bei der Einmessung, gerade bei so geringen Pegeln wie sie die ST300 verwendet.
Bin schon gespannt was hier in der Praxis wirklich geht.
Ich erwarte mir nur eine gute Anbindung an die Rears und ein sinnvolle Erweiterung des Frequenzgangs bis auf schätzungsweise 30Hz bei mittleren Pegeln.
jazznova
#263 erstellt: 04. Jan 2018, 09:17
Ich bin ja echt am überlegen ob ich mir nicht die Bose anschaffe, normal halte ich nix von Bose aber das können die glaub schon.
Zumal es eine von wenigen ist, die auch was aussieht.
Ich kann den dicken Center und Subwoofer hier nicht mehr sehen, da muss sich was ändern und für die ersten und dritten langt die Bose sicherlich.
Bass-Depth
#264 erstellt: 04. Jan 2018, 10:29
Im Vergleich zum Wohnzimmer Setup ist die Bose ST300 vor allem viel zu diffus um nach HiFi zu klingen, aber es klingt eben herrlich offen bezogen auf die Größe und für Netflix,Amazon Prime plus TV reicht das allemal.
Die Wohnzimmeranlage hat auch das 7-fache gekostet und nimmt auch viel Platz ein.
Gerade bei Musik bin ich aber dank Auro 3D etwas von der sturen Meinung „es muss immer 2Ch Stereo sein“ abgekommen und kann auch die Klangsignatur der ST300 genießen.
Ich gehöre auch zur klassischen HiFi-Forum Gemeinde, die Bose erstmal wenig abkonnte...wenn man aber versteht, dass hier nicht die sterile, absolut korrekte Wiedergabe im Vordergrund steht, sondern Sound einfach Spaß machen soll, kann man mit Bose durchaus einen guten Griff machen.
Ich wollte beim Zweitsystem lieber ein anders klingendes, unauffälliges System, als ein kompaktes Sat/Sub System welches nur versucht annähernd so gut zu klingen wie die vollwertige Wohnzimmeranlage.
jazznova
#265 erstellt: 04. Jan 2018, 11:23
Sehe ich auch so, für mich soll es ja erstmal nur TV sein, wenn Musik sich auch noch gut anhören, könnte man auch von einer Trennung der Standboxen denken, ich glaube das wird aber nichts
Ich meinte gestern bei MM das Bundle Bar & SW für 1200€ gesehen zu haben, das wäre ja ein akzeptabler Preis.
Sonos Playbar und SW hatte ich schon einmal - für TV war das OK, denke aber die Bose kann das besser.
Ich werde mal sehen ob ich heute zuschlage.
Bass-Depth
#266 erstellt: 04. Jan 2018, 13:10
Ganz so günstig könnte ich das Set nicht bekommen, habe für die 3-er Combo 1549€ gezahlt.
jazznova
#267 erstellt: 04. Jan 2018, 14:18
Ist doch auch ein guter Preis, 1200€ ist ja das 2er Bundle.
Mal sehen ob ich gleich losziehe, erstmal nochmal den WAF checken
Bass-Depth
#268 erstellt: 04. Jan 2018, 17:36
Da hab ich mir leicht getan und wenn diese Soundbar mit Sub nicht durchgeht, dann wüsste ich nicht was sonst?!
Seit ich im Wohnzimmer 2 X Svs Pb13-Ultra und eine 5.2.4 Konfiguration stehen habe, fällt sowas fast schon positiv auf
Ich muss mir noch ansehen warum die Soundbar bei aktivieren des TV‘s jedesmal auf den HDMI 2(Arc) Kanal wechselt und dort der Fire TV hängt, dafür hätte ich eigentlich die Movie Taste vorgesehen.
HeimkinoMaxi
#269 erstellt: 04. Jan 2018, 19:13
Ich finde es cool dass die ST300 gegen so ein geiles Heimkino gar nicht mal übel ankommt bei dir. Nicht dass man das jetzt vergleichen könnte aber wenn jemand mit solch einem Vergleich im eigenen Haus relativ glücklich mit der Bose Bar ist erstaunt mich das kleine Ding immer wieder
Bass-Depth
#270 erstellt: 04. Jan 2018, 20:09
Habe gerade die Soundbar im Wohnzimmer mit den Rears getestet um mal die Atmos Trailer (natürlich dann nur die DD Core Datei) und einige Filmszenen zu testen und bei gemäßigten Pegeln (vergleichbar zu Denon -25 bis -20dB) klingt das wirklich spitze!
Ich muss aber natürlich auch sagen, dass in Sachen Dynamik und Sprachverständlichkeit das Bose System natürlich nicht mithalten kann, aber wie gesagt um diesen Preis ein absolut tolles System! Ich kann mir auch gut vorstellen, dass alleine aufgrund des Processings das Bose hier betreibt derzeit Dolby Atmos einfach nicht viel Sinn machen würde, da Bose sowieso nochmal was ganz anderes draus macht.
Ich nutze das System im Schlafzimmer und das ist natürlich fast wie Perlen vor die Säue, aber eine bessere Sprachverständlichkeit und toller Klang wenn man mal etwas Musik hören möchte, war es mir dann doch wert.
Jetzt bin ich schon gespannt wie gut sich der kleine Sub schlägt.
Wenn man nicht den nötigen Platz für ein "ordentliches" System hat, ist das Bose Set für die meisten Wohnzimmer wohl absolut ausreichend und ein deutlicher Zugewinn. Jeder der einen guten Fernseher sein Eigen nennt, sollte sich so ein System anschaffen, bringt deutlich mehr als ein paar Zoll Bildschirmdiagonale mit mittelprächtigen TV-Lautsprechern.
Ich bin mir auch bewusst, dass die Messungen wohl kaum einen schön linearen Frequenzgang zeigen werden und für die, die glauben, dass dies ein Garant für befriedigenden Surround Sound ist, werden andere Systeme geschickter sein.
Bei Bose zahlt man viel für R&D und ich bin froh, dass es nach wie vor einen solchen Gegenpol zur klassischen Hifi-Gemeinde gibt.
Rossi_46
#271 erstellt: 04. Jan 2018, 20:13
Ich habe das Bose Cinemate 520 und bin sehr zufrieden.
Mir egal was der Rest der Welt sagt.
HeimkinoMaxi
#272 erstellt: 04. Jan 2018, 20:20
Ich glaube das „Problem“ von Bose ist eher dass gewisse Menschen falsche Erwartungen hegen. Natürlich sind die Teile teuer. Natürlich bekommt man ums gleiche Geld „mehr“ Lautsprecher. Aber wenn man aus welchem Grund auch immer den Platz nicht hat oder nicht haben will gibt es wenig Konkurrenz ! Bose splittet die kleinen Lautsprecher ( trifft jetzt nicht die ST300 ) höher vom Sub ab und steuert diesen gekonnt an. Damit bleibt er halbwegs unauffällig und „nicht“ ortbar obwohl er eigentlich zu hoch mitspielt. Diese Kombo aus Verstärker, Einmessung, Lautsprecher und Sub die alle aufeinander optimiert sind liefert halt gut was ab. Jedenfalls viel mehr als alle anderen kleinst Systeme. Und dafür zahlt man dann eben auch. = das „beste“ Mikrosystem , und eben nicht das „beste“ System überhaupt.
Freut mich wenn dir deine Anschaffung so gefällt , ist halt nochmal etwas anderes wenn jemand mit deinem Vergleich positives schreibt ! Viele kaufen die Teile und hatten vorher ein 200€ LG oder Samsung Yoghurtbechersystem daheim da hinkt dann die Bewertung
jazznova
#273 erstellt: 04. Jan 2018, 20:42
So ich habe die Bose vorhin abgeholt und bringe die morgen direkt wieder zurück.
Installation ist ja sowas von unterirdisch, ständig wird das paaring vom Subwoofer verloren und und und und...
Klanglich genauso beschissen wir das APP - Es tut mir echt leid aber die Soundbar ist nix...verstehe Eure schwärmerei nicht.
Ich hatte vorher ne Playbar mit Sub, Installation hat sich in 1 min erledigt und dann läuft alles. Klanglich ist sie auch um welten besser, da kann man wenigstens Bäse und Höhen regeln, bei der Bose geht ja garnix
Ohman bin ich angefressen....wenn ich net auf die kleine aufpassen müsste, wäre ich schon auf dem Weg in den Media Markt.
Zum glück hab ich mit dem Verkäufer vereinbart, bei nicht gefallen kann der "Edel-" Elektroschrott zurück.
Bass-Depth
#274 erstellt: 04. Jan 2018, 20:50
Bose erspart sich damit natürlich auch viele Probleme die eine übliche Raumakustik eben so mit sich bringt.
Gerne werden LS tief getrennt und in Ecken gequetscht, dann noch möglichst mächtige Subs an unpassenden Orten und schon klingt das Ganze einfach falsch.
Ein Komplettsystem bei dem alle Komponenten zusammenspielen hat einfach den Vorteil, dass DSPs und Co ideal abgestimmt werden können.
Bei gezielten Bassschlägen aus den LS kommt jedes MicroSystem an seine Grenzen, selbiges gilt aber auch für exzellente Systeme von Kef und Co.
Und "Druck in der Magengegend" definiert wohl jeder anders...ein Bose System wird das wohl nicht schaffen, muss aber auch nicht sein.
Schuld an dem Ruf sind einfach oft überzeichnete Erfahrungsberichte wo von wackelnden Wänden gesprochen wird und Beschreibungen, die vermuten lassen, dass es sich nach IMAX Kino anhören würde
Ein kompaktes System sollte samt Sub grob die 30Hz Marke mit ausreichend Pegel knacken (95dB/CEA2010 2m), dann finde ich das durchaus passabel.
Bei großen Systemen die dann schnell mal 5000€ aufwärts kosten, darf die Erwartungshaltung auch eine andere sein, da will ich auch bei 110dB keine Strömungsgeräusche, Verzerrungen oder ähnliches wahrnehmen können und dann sollten auch 20Hz ohne Port Noise und Co möglich sein (und das klingt einfacher als es ist )
std67
#275 erstellt: 04. Jan 2018, 20:54
hast du das auch schriftlich festgehalten?
Bass-Depth
#276 erstellt: 04. Jan 2018, 20:58
@jazznova
Tut mir Leid für dich.
So unterscheiden sich wohl die Geschmäcker. Bei vernünftiger Raumakustik und korrekter Einmessung sollte das schon passen.
Bässe kann man einstellen...einen Treble oder Bass Regler nutzt doch heutzutage kein Mensch mehr?! Wozu?!
War gestern bei einem Freund der den Sonos Play 5 samt Sonos Sub betreibt...klingt schon ganz gut, aber besser als die ST300?! Meiner Meinung nach nicht. Ich nutzt auch gerne mal meine B&W P7 Wireless Köpfhörer um mich soundtechnisch zu leveln, die haben einen leicht angehobenen Bass und einen herrlichen Sound, davon sollte dann Anlage und Co nicht zu sehr abweichen.
Sonos klingt weicher und viel direkter, wenn einem der diffuse Soundcharakter nicht gefällt, der wird wohl mit keinem Bose Produkt zufrieden sein.
Ja, die Einrichtung ist eindeutig ausbaufähig...wenn man aber Audyssey und Co mit Kontrollmessungen usw gewöhnt ist, finde ich den Aufwand doch sehr überschaubar.
HeimkinoMaxi
#277 erstellt: 04. Jan 2018, 20:59
Jo da sitzt der Fehler wiedermal vor dem Gerät
Wenn das Pairing nicht klappt hat dein WLAN ein Problem. Es muss dir in der App anzeigen dass du dich zuerst mit dem ST300 WLAN verbinden musst. Dann Update und dann verbinden mit Sub über * SoundTouch und 7 * ( ..oder so ) . Dann richtest du mal alles ein. Verbindung Sub - ST300 klappt !!!erst!!! NACH DEM SOFTWARE UPDATE ÜBER DIE APP ! Dieses Problem hatte ein Kollege auch. Dann ist zu bedenken dass die Bose erst klingt wenn sie korrekt eingemessen würde da die internen Hochtöner seitlich ( Phaseguides ) nur korrekt arbeiten wenn diese an den Raum angepasst sind. Natürlich läss sich Bass, Höhen und Klangeffekte einstellen , wie kommt man darauf dass das nicht geht ?! Das muss dir zu denken geben wenn alle schwärmen und du behauptest es „geht nix“ ....
[Beitrag von HeimkinoMaxi am 04. Jan 2018, 21:02 bearbeitet]
Bass-Depth
#278 erstellt: 04. Jan 2018, 21:03
Wenn ein iPhone zu kompliziert ist, muss man eben zu Emporia und Co greifen
jazznova
#279 erstellt: 04. Jan 2018, 21:04
Ja, schriftlich festgehalten in der Rechnung.
Das wird es wohl noch beitragen, ich mag das Warm abgestimmt.
Ja, ich bin der Fehler, damit komme ich zurecht.
Sorry, ich hab kein Nerv mit so einer Beta App mich rumzuärgern andere Systeme bekomme ich mit Links eingerichtet und der Bose kram zickt an allen Seiten.
[Beitrag von jazznova am 04. Jan 2018, 21:08 bearbeitet]
std67
#280 erstellt: 04. Jan 2018, 21:07
und wenn man das Handy mit einem WLAN Gerät (wie eben der BOSE) verbinden will dann muss man beim Heimnetzwerk das "automatische verbinden" , das man bei der Einrichtung wahrscheinlich gesetzt hat, raus nehmen.
Hab ich beim ersten Mal mit solch einem Gerät, bei mir wars ein Osram Lightify Plug, auch übersehen und bin fast dran verzweifelt
Geräte-WLAN ausgewählt, "verbinden" angeklickt, und nach wenigen Sekunden war ich wieder aufm Router
HeimkinoMaxi
#281 erstellt: 04. Jan 2018, 21:15
@ Jazznova
das war nicht böse gemeint . Jetzt gib dir einen Ruck. Richte doch mal alles passend ein bevor du alles einpackst und zurückbringst. Davon hast du nichts ! Spätestens wenn du mit der Sonos Playbar eine Blueray mit DTS anschauen willst fluchst du weil du die Bose zurückgebracht hast
Wenn ich das Ding schon da stehen hätte würde ich nicht so schnell aufgeben. Mein Kollege und ich haben auch 40min gebraucht aber als einmal alles gepasst hat ging es von da weg immer perfekt ! also nicht verzagen sondern dahinterklemmen Chef ...
Wie gesagt :
Alles auf Werkseinstellungen setzten !
App installieren und dann öffnen. Dort muss die ST300 im Einrichtungsmodus sein ( ist eine Tastenkombination und gut bebildert ! ) und dann sagt dir die App dass du dich mit dem „Bose WLAN“ am Handy verbinden musst.
Danach mach mal ein Update von der ST300
Dann verbinde den Sub mit der ST300 ; in der App muss dir dann auch der Sub angezeigt werden wenn du auf der ST300 das „Zahnradsymbol“ anklickst
Einmessen ! Und bitte nicht zuuuu groß; ich glaube dass +-60 bis 80cm um den Mitte - Mitte Platz für alle 5 Messungen passen sollte.
Probehören und nach Gusto Bass , Effekte und Höhen einstellen
[Beitrag von HeimkinoMaxi am 04. Jan 2018, 21:20 bearbeitet]
jazznova
#282 erstellt: 04. Jan 2018, 21:19
jaja, bin ja schon dabei, alles zurückgesetzt, das App gekillt und schauen wir mal.
Ich hab das schon so alles eingerichtet wie Du es oben beschrieben hast, Update ist gelaufen usw....
Danach ging es los, das er den SUB nicht mit angeschaltet hat usw, dann bin ich in eine Endlosschleife mit der APP gekommen von wegen System ist nicht vorhanden.
Ich werde jetzt mal schauen.
HeimkinoMaxi
#283 erstellt: 04. Jan 2018, 21:22
Hatten wir auch zuerst ! Bist nicht alleine
Sobald der Sub einmal passt wird auch der upgedatet. Normal leuchtet er dann durchgehend weiß
jazznova
#284 erstellt: 04. Jan 2018, 21:34
Also irgendwas läuft nicht rund,ich bleibe ständig irgendwo hängen...
Wenn ich irgendwann Mal hier bin, nach langen hin und her:
Screenshot_20180104-213311
Bleibe ich nach dem drücken auf einrichten hier hängen:
Screenshot_20180104-213044
Die Vollendung ist dann das :
Screenshot_20180104-213628
[Beitrag von jazznova am 04. Jan 2018, 21:37 bearbeitet]
Bass-Depth
#285 erstellt: 04. Jan 2018, 21:41
Android
Zuerst mal eine stabile Verbindung aufbauen, bei der Audyssey App berichten seltsamerweise auch immer nur Android User von Problemen.
Wo wir wieder beim Thema wären...wenn alles aus einem Haus kommt geht das in der Praxis einfach besser.
jazznova
#286 erstellt: 04. Jan 2018, 22:07
So ich habe es dann eben hinbekommen, auch mit Android Wollte aber schon das Ipad nehmen.
Zum Klang kann ich noch nichts abschließendes sagen, zumindest hält er jetzt den Subwoofer und uneingemessen ist reichlich Bass vorhanden.
Kann die Einmessung aber erst morgen machen, bin froh das die kleine schläft.
Bass-Depth
#287 erstellt: 04. Jan 2018, 22:17
Die Playbar klingt eher wie ein guter TV LS aber mit sehr schmaler Abbildung, die Bose macht einen breitbandigen Klangteppich der weit über die breite der Soundbar hinaus geht. Im Schlafzimmer habe ich links und rechts den gleichen Abstand zu den Wänden und diese eigenen sich auch hervorragend um die Reflexionen nutzen zu können. In einem stark bedämpften Raum stelle ich mir das deutlich schwieriger vor.
Ich bin kein Fan von Betriebsanleitungen, aber bei der Bose musste ich auch nachsehen um mal einen guten Überblick zu bekommen.
HeimkinoMaxi
#288 erstellt: 04. Jan 2018, 22:23
Freut mich dass es geklappt hat !
Bin auch auf deinen Abschlussbericht gespannt
jazznova
#289 erstellt: 04. Jan 2018, 23:00
Werde ich morgen machen, momentan gewöhne ich mich schon an das "kühle"
Die Harmony ist auch schon programmiert und funktioniert perfekt mit der ST300.
Morgen werde ich das Stativ zum einmessen auf mein Hörplatz stellen, besser wie das komische Ding um die Birne.
Ich glaube jeder der einmal die Bose eingerichtet hat, ist ein Bose Fachmann, also sowas zickiges habe ich noch nicht erlebt.
HeimkinoMaxi
#290 erstellt: 04. Jan 2018, 23:20
Spannende Idee mit denn Stativ ; ich glaube aber nicht dass das unbedingt „besser“ sein wird ...
Das AdaptIQ ist darauf ausgelegt leichte Kopfbewegungen zu kompensieren und zweitens stellst du als Hörer auch eine akustische Größe dar - wenn du mit Stativ einmisst fehlt dieser Aspekt. Ich würde mit dem *Kopfhörerdings* auf dem Kopf messen aber schön leise sein und ruhig sitzen
Und ja wer SoundTouch einmal eingerichtet hat kann fast bei Bose im Service arbeiten ...zumindest wenn man zu den unglücklichen 20% gehört bei denen die Einrichtung nicht gleich klappt
Bass-Depth
#291 erstellt: 05. Jan 2018, 09:06
Hier meine Messungen ohne Subwoofer:
ST300 Links -10
ST300 Rechts -10
ST300 Center -10
ST300 SL -10
ST300 SR -10
ST300 LFE -10
Also das nenne ich mal ganz ordentlich!
jazznova
#292 erstellt: 05. Jan 2018, 09:41
Also ich habe heute nochmal ausgemessen....
Ohne Subwoofer mag es ja ganz gut klingen aber mit Subwoofer wird es kompliziert.
Bei messen werden die Bässe/mitten von der Soundbar raus genommen, es hört sich sehr Kalt an was zwar detailliert ist aber mir einfach zu Kühl.
Ich hab nun mehrmals ausgemessen, mit Sub ohne Sub, den Sub an einer anderen Stelle platziert.
Kurzum, ich werde mit der Klangcharakteristik nicht warm.
Ein Problem ist ganz klar, dass man den Pegel vom Subwoofer nicht regeln kann. Man kann zwar Bass +- steuern aber das beeinflusst leider auch die Soundbar, Höhen lassen sich gar nicht regeln, man kann lediglich die Centerlautstärke reduzieren.
Diverse Test schreiben von scharfen S-Lauten, das kann ich bestätigen, ich hatte mal die Focal Dimension und die hört sich ähnlich an.
Fazit:
Wer das etwas kühlere mag kann sich mit der ST300 anfreunden, ich kann es jedenfalls nicht und sie wird jetzt wieder eingepackt.
HeimkinoMaxi
#293 erstellt: 05. Jan 2018, 09:47
Das ist mal ein geiler Test/Bericht ! Respekt !
Schade dass dir das dennoch nicht zusagt. Kann man nichts machen. Evtl passen für dich die neuen Zensor PICO 5.1 um 999€ im Set. Oder die YSP von Yamaha , mit Sub ...
MykelNeiD
#294 erstellt: 05. Jan 2018, 10:22
@Bass-depth
Kannst du kurz erläutern worauf man bei den Diagrammen achten muss um sie entsprechend bewerten zu können?
MarsianC#
#295 erstellt: 05. Jan 2018, 10:52
Danke für die Messungen!
Hast du rein zufällig einen Vergleich/Overlay eingemessen/uneingemessen? Das wär noch spitze!
HeimkinoMaxi
#296 erstellt: 05. Jan 2018, 11:09
Bzw einmal mit und einmal ohne Sub ?
Bass-Depth
#297 erstellt: 05. Jan 2018, 11:17
Kann ich mal nächste Woche machen, bin jetzt bis Sonntag auf Urlaub und am Montag hol ich den Sub.
Der Idealfall wäre 20-20.000Hz komplett linear.
Ich bevorzuge eine Bassanhebung unterhalb von 100Hz von 3-6dB , oben darf‘s linear sein.
Das St300 zeigt eine Bassbetonung und ansonsten eine sehr lineare Charakteristik mit wenig Hochtonabfall.
Die Verzerrungen sind bei diesen Pegeln auch im schwer vertretbaren und nicht hörbaren Bereich.
Sehr wahrscheinlich wird es klug sein den Sub in der Front zu positionieren da die Trennung doch sehr hoch verlaufen muss.
Bei mir scheint die Raumakustik relativ gut zu sein im Bereich der Übergangsfrequemzen wenn der Sub vorne links steht.
Die 55Hz Grenzfrequenz der Soundbar sind schonmal sehr gut, bin gespannt was der Sub hier schafft.
Recht viel mehr Bass sollte der Sib nicht hinzufügen, nur den Frequenzgang nach unten erweitern auf hoffentlich 30Hz
jazznova
#298 erstellt: 05. Jan 2018, 13:11
Ich bin gespannt wie sich das ganze dann mit Sub verhält.
Für mein akustisch schlechten Raum ist die ST nix gewesen, es wird einfach noch kühler wie es schon ist
Übrigens ist sie wieder zurück bei MM und ich habe meine Kohle wieder zurück bekommen.
Bass-Depth
#299 erstellt: 05. Jan 2018, 13:34
Bei dieser Bassanhebung von kühl zu sprechen ist eher falsch.
Kommt halt immer drauf an worauf man „gesoundet“ ist.
90% der Hifi Lautsprecher dürften dir dann auch nicht gefallen, Bose hat auf jeden Fall schonmal Messtechnisch nichts falsch gemacht.
Der Klirr ist ab 250Hz sehr gering, darunter versucht die Soundbar relativ stark anzuheben. Würde mich nicht wundern wenn viele Nutzer davon ausgehen, dass ein 10dB Anstieg zum Bass „korrekt“ sei mit Sub.
Die Rears spielen wohl nur bis ca 250Hz runter, deshalb muss das AM auch so hoch spielen können.
jazznova
#300 erstellt: 05. Jan 2018, 15:35
Das stimmt, ich mag warm abgestimmte Lautsprecher....B&W, Dali, XTZ, Monitor Audio usw... Canton z.B. geht gar net
Bass-Depth
#301 erstellt: 05. Jan 2018, 15:49
B&W hat sogar sehr hell angestimmte LS, auch der B&W P7 hat einen eher dominanten Brillanzbereich.
So unterscheiden sich die Geschmäcker, wundert mich nur, dass die dann die Focal nicht gefallen hat.
Bose Soundtouch 300 rauschen?
Tyson28 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  3 Beiträge
Bose Soundtouch 300 Verbindungsprobleme
Gigi27 am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  4 Beiträge
BOSE Soundtouch 300 + Bass
soundlaser am 07.06.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  8 Beiträge
Bose Soundtouch 300
t00 am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  7 Beiträge
Fernbedienung Bose Soundtouch 300
Soundmouse am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  2 Beiträge
Bose Soundtouch 300
Maulhofer am 16.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.12.2018  –  67 Beiträge
Bose SoundTouch 300
gin014 am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  6 Beiträge
Bose Soundtouch 300
D73 am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  4 Beiträge
Fragen zur Bose Soundtouch 300
Bembel78 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  5 Beiträge
Bose Soundtouch 300 richtig einmessen
Bembel78 am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.241
