Soundbar Samsung HW-F350 - kein Ton bei TV-Verbindung
stefanovic6
#1 erstellt: 16. Feb 2015, 14:03
Hallo zusammen,
ich habe mir letzte Woche die Soundbar HW-F350 von Samsung zugelegt. Schließe ich diese an meinen TV an, kommt der Ton weiterhin aus den TV-Lautsprechern.
Mein TV:
Samsung LE26R32 (detaillierte Infos hier:klick mich)
dieser hat folgende Anschlüsse
132676953_2_644x461_telewizor-lcd-samsung-26-cali-le26r32b-ew-na-czesci-lub-do-napraw-dodaj-zdjecia_
Die Soundbar (Infos) verfügt über einen optischen, einen AUX- und einen USB-Anschluss.
Mitgeliefert wurde ein AUX zu Cinch-Kabel (Rot/Weiß), welches ja auch meine einzige (?) Verbindungsmöglichkeit ist, da der TV keinen optischen Eingang hat und die Soundbar keinen HDMI-Anschluss.
Nun habe ich natürlich alle am TV bestehenden rot-weißen Anschlüsse bereits ausgetestet, aber bei keiner Kombination erhalte ich Sound über die Bar.
Schließe ich allerdings meinen Sky-Reciever an die Soundbar an, funktioniert die Übertragung problemlos, aber das ist natürlich nicht der einzige Wunsch, da ich auch Spiele und Filme über die Soundbar genießen möchte.
Ich möchte hierbei noch anmerken, dass in den Audioeinstellungen des Fernsehers KEINE externe Audioquelle ausgewählt werden kann.
Meine Befürchtung ist nun, dass der Fernseher einfach nicht kompatibel mit der Soundbar ist. (Wäre traurig, wenn 2 Samsung Produkte nicht miteinander harmonieren ...)
Die letzte Alternative, die ich noch testen möchte, ist, dass ich mir ein AUX-AUX-Kabel besorge (oder einen Cinch-AUX-Adapter) und versuche, die Soundbar über den Kopfhörerausgang laufen zu lassen.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke schon mal im Voraus!
[Beitrag von stefanovic6 am 16. Feb 2015, 16:02 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 16. Feb 2015, 14:22
die einfachste Möglichkeit ist es, das mitgelieferte Klinke/Clinch-Kabel (Rot/Weiß) zu nutzen. Stecke den Klinkenstecker in die schwarze Buchse mit dem Kopfhörersymbol des TV.
Die rot/weißen Cinchstecker in den gleichfarbigen Eingang der Soundbar. Den AUX-Eingang auswählen.
Allerdings gibt es auf diesem Wege nur Stereo-Tonsignale. Andere Ausgänge hat Dein TV nicht.
AlexG1990
#3 erstellt: 16. Feb 2015, 14:48
Und wo ist das Problem? Eine Soundbar und 5.1?
Wenn man mal nach dem Modell sucht, findet man die Bezeichnung "2.1-Soundbar"...also
Und ob die D/A-Wandlung im TV oder in der Soundbar geschieht, ist gänzlich egal...
Es hat eh noch niemand geschafft mir zu erklären, wie aus eine SOUNDBAR (!) Surround-Sound erzeugt werden soll...
"Mono" würde es eher treffen, wobei durch die Breite doch noch ein gewisser Stereo-Effekt zu erwarten ist.
[Beitrag von AlexG1990 am 16. Feb 2015, 14:52 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 16. Feb 2015, 15:12
Du brauchst ein 3.5mm Klinke auf 3.5mm Klinke Kabel und schon klappt das
stefanovic6
#5 erstellt: 18. Feb 2015, 14:53
Wie zu erwarten (oder zumindest zu erhoffen) war, funktioniert alles ohne Probleme über den Kopfhörereingang!
Bleibt dennoch die Frage offen, wieso es über die rot-weißen Eingänge nicht funktioniert ...
Danke euch!
XN04113
#6 erstellt: 18. Feb 2015, 20:11
welchen rot weißen Eingang?
AlexG1990
#7 erstellt: 19. Feb 2015, 16:57
Also die "Rot-weißen Eingänge" nennen sich "Cinch"-Buchsen. Die werden meistens paarweise für links(weiß)/rechts(rot) analog genutzt...
Generell gibt es elektrisch keinen Unterschied zwischen 3-Ring-Klinkensteckern und L/R-Cinch - das ist schlichtweg ein anderer Stecker, mehr nicht.
Die anderen L/R-Cinch sind alles EINgänge!:
- Der L/R links oben ist ein altenativer Audio-Eingang für den HDMI (umschaltbar im Menü zwischen HDMI-Audio und Analog-Input).
- Die Klinke neben dem VGA ist für das Audiosignal, wenn dieser Eingang aktiv ist
- Der L/R neben den Component-Eingängen und der L/R neben den S-Video(Hossiden)- und FBAS-Eingängen sind für dessen Audio-Eingang...
Die Kopfhörer-Klinke hängt am selben D/A-Wandler wie die internen TV-Lautsprecher und gibt immer die Stereo-Summe aus.
Schaue mal im Audio-Menü, ob sich dieser als "Line-Out" schalten lässt. An sonsten sollte die "Kopfhörer-Lautstärke" voll aufgedreht werden. In beiden Fällen erfolgt die Lautstärkeregelung am besten über die Soundbar...
Pawel02
#8 erstellt: 05. Mrz 2015, 23:52
@stefanvich06:
Hat es funktioniert mit der Soundbar?
Wie hast Du es gemacht?
Ich frage, weil ich das gleiche Problem habe, nur einen anderen Fernseher von Toshiba (32L3448DG).
Samsung HW-F350 Soundbar
Gigablue_Newbie am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  3 Beiträge
HW-F350 Soundbar erzeugt Pfeifen
holyraspi am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  4 Beiträge
Samsung F350 und Toshiba 32L3448DG
Pawel02 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  5 Beiträge
Samsung TV plus Samsung Soundbar
wildschnubbs am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  6 Beiträge
Samsung Soundbar HW-Q70R
mbmarc1977 am 23.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  9 Beiträge
Samsung HW-F550 Soundbar?
Nerthus am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  21 Beiträge
HW-E350 Soundbar kein ton
masteru am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  2 Beiträge
Samsung Soundbar HW-E350 kein Ton
RoRo1405 am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  13 Beiträge
Samsung soundbar HW J7501
Benny99* am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  4 Beiträge
Soundbar Samsung HW Q60r
Jackomo01 am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.256
