Erfahrungsberichte Yamaha YSP-4100 / -5100
7.donvito
#1 erstellt: 11. Jan 2011, 10:54
Hallo zusammen.
Wer kann zu den beiden Soundprojektoren erste Erfahrungen weitergeben???
Insbesondere in punkto Surround, etc.
Die beiden Systeme verfügen auch über Vorverstärkerausgänge!!
Sind dadurch auch noch zusätzliche Lautsprecher über einen weiteren AVR anschließbar / steuerbar???
Mein Interesse liegt darin, da ich vor ein/zwei Jahren den
Soundprojektor YSP-4000 testen konnte, was sich nun bei den neuen Modellen verbessert hat????
Damals habe ich mit einem Freund zusammen versucht, die Surroundkanäle so einzustellen, daß sie einigermaßen ortbar sind! Das hat aber leider nicht funktioniert ; dazu kommt, das meine wohnlichen Vorraussetzungen vermutlich ein erforderliches Reflektieren nicht gewährleisten (meine Couch steht an der rückwärtigen Wand; der TV in einer Ecke!).
Das die o.g. Geräte mit einer 5.1 Anlage im Bereich der Surround-Effekte nicht mithalten können, ist mir schon klar.
Mich interessiert, ob es mittlerweile wirkliche Verbesserungen gibt und eben Erfahrungen von Usern, weil mich die Soundprojektoren interessieren und eine eventuelle Alternative sein könnten!!
Würd mich über Beträge dazu freuen!!
Gruss
7.donvito
erddees
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 08:47
Grundsätzlich schon, alledings macht das wenig Sinn, denn dann kann man sofort einen AVR verwenden und sich die Soundbar sparen.
Dann weißt du ja, worauf du dich einlässt.
Im Vergleich zum Vorgängermodell 4000 stellt die 4100/5100 klanglich keinen Quantensprung dar. Allerdings haben sich Ausstattung und Möglichkeiten erheblich erweitert.
Wie beim Vorgängermodell (und den Soundbarsystemen anderer Hersteller im Übrigen auch), gelten auch hier die physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Schallrefelxion. Wenn die nicht gegeben sind, stellt sich auch kein Surround-Effekt ein. Nichtsdestotrotz hinterlässt eine Yamaha-Soundbar einen sehr, sehr gut Klangeindruck. Da kommt meines Erachtens allein schon wegen der verwendeten Technik (echter Mehrkanalton, kein virtuelles Surround!) kein anderer Hersteller mit.
7.donvito
#3 erstellt: 13. Jan 2011, 15:24
Vielen Dank erddees!!
Hoffe nur mal, daß ein User der Soundbars sich hier meldet, und dazu noch was sagen kann.
Rein aus Interesse!! (Natürlich, sollte ich noch erwähnen ,kommt der sogenannte Frauenfaktor hinzu!! 1 Box und Sub sieht halt doch viel besser aus!! )
Gruss
7.donvito
Phoenix1211
#4 erstellt: 14. Dez 2011, 11:24
habe seit ein paar Tagen meine ysp 4100....ohne Sub.
habe natürlich auch keine guten räumlichen Voraussetzungen für perfekten Surround Sound.
Couch an der Wand TV Board als Raumteiler im Raum stehend, links an einer wand rechts 2 Meter frei bis zur nächsten Wand .............ysp direkt unterm TV.
Ausgepackt angeschlossen mittels intelliBeam die Yamaha mal machen lassen!
Und.... fand ich wirklich schon beeindruckend was da klanglich rüberkommt.
100 mal besser als der Sound vom TV.
Daß das kein super Surround Klang geben wird war mir schon vorher bewusst.
Der Bass ist ein wenig schwach, wo soll er auch her kommen ! Aber dafür gibt es ja noch Lösungen.
Zu viel mehr testen bin ich noch nicht gekommen,weil nur am arbeiten.....
Mich würde trotzdem auch mal interessieren, ob man manuell, noch mehr und wie, rausholen könnte.
Oder kann jemand mal eine Surround Test DVD empfehlen ??
Heiko
argonaut
#5 erstellt: 14. Dez 2011, 14:06
Ich habe seit Mai den YSP-5100. Der Klang ist mit einem echten Surroundsystem nicht vergleichbar. Der Bass ist auch mit dem Bass Enhancement eher schwach.
Grösstes Problem ist, dass die Wirkung des Surroundeffekts nur mit der eingemessenen Konfiguration wirklich gut funktioniert. Verändert man die Sitzposition ein Stück, oder öffnet eine Tür die nahe der Zimmerecke liegt, ist der Effekt praktisch gleich Null.
Das Resultat ist sicher besser als eingebaute TV-Lautsprecher, aber nicht wirklich befriedigend. Ich werde demnächst wieder ein 5.1 System aufstellen.
Phoenix1211
#6 erstellt: 14. Dez 2011, 16:40
Habe nunmal für ein surround System keinen Platz und keinen Nerv überall Kabel zu verlegen.......
Dadurch würde sich auch nicht meine Sitzposition verändern.
Unter allen Soundbars oder Soundprojektoren ist die Yamaha 4100 - 5100 mit ihrem Sound und Anschlussmöglichkeiten die beste Alternative zu normalen Surround Systemen.
Es gibt wohl inzwischen auch eine neue Bose Soundbar kostet aber nochmal 500 Euro mehr und hat kein Airplay.Wie sie klingt weiß ich nicht......
Werde mir auch bald den Subwoofer holen und Airplay nutzen....
Vielleicht hat ja noch Jemand eine 4100 oder 5100 und kann mal über seine Erfahrung berichten ??
Heiko
NicoHH
#7 erstellt: 15. Dez 2011, 07:59
Moin,
ich habe mir die SB 401 zugelegt, da ich für mehr keinen Platz bzw. die Kabel auf dem Boden liegen würden und es mich stört. Wie oft beschrieben, ist der SR Klang absolut nicht vergleichbar mit einem 5.1 System aber das was vorne rauskommt, ist was anderes, als der Sound vom TV. Auch die Bässe sind gut.
Hatte mir die Bose SB auch angehört und die klingt schon toll ABER - die SB wurde natürlich in einem kleinen Raum aufgebaut wo der Schall von den seitlichen Wänden reflektiert wurde. In so einem Mini-Raum sitze ich zuhause nicht und darum weiß ich auch nicht, wie es bei mir geklungen hätte. Eine 5.1. Anlage ersetz Bose´s SB auch nicht!
BG,Nico
Phoenix1211
#8 erstellt: 15. Dez 2011, 11:15
Habe zu den Yamaha Subwoofern noch ne Frage....
Muß mann den Sub mit der Soundbar verkabeln oder funzt der auch ohne Kabel mit der Yamaha??
Welcher wäre das dann ???
Heiko
7.donvito
#9 erstellt: 15. Dez 2011, 12:44
Hallo Phoenix1211.
Unter der Webseite von Yamaha werden zum YSP-5100 drei Subwoofer empfohlen, die auch mit dem entsprechenden Funkmodul per Funk vom Soundprojektor betrieben werden können.
Mich persönlich interessiert der NS-W310, da ich den gut integrieren könnte.
Hab meine 5.1 von Canton und den Yamaha RX-V750 abgebaut!
Wird verkauft!
Muß WZ renovieren und folglich Änderungen vornehmen! Der Raum bleibt dann kabellos!!!
Will mir dann den YSP-5100 zulegen, der mit dem Plasma an einer Wandaufhängung-Kombi von Sanus an der Wand montiert wird!!
Wird voraussichtlich Ende Januar/Anfang Februar werden!
Wenn alles montiert ist, werde ich mich hier wieder melden und wenn's klappt mal paar Bilder mitschicken!!
7.donvito
P.S. Phoenix1211: Bist Du denn bisher zufrieden, oder gibt's Sachen, die Dich stören??? Kleiner Erfahrungsbericht wäre gut!!
Phoenix1211
#10 erstellt: 15. Dez 2011, 15:01
Hallo 7.donvito,
Habe meine 4100er erst ein paar Tage......
bin bisher recht positiv überrascht......wie ich oben schon beschriebe habe, habe ich nicht gerade die besten Vorraussetzungen für eine Soundbar.... aber mit IntelliBeam einmessen lassen......
und muß sagen... hat einen super Klang.....
Für mich und meine räumlichen Gegebenheiten ist die 4100er die beste Alternative zu herkömmlichen Surround Systemen.
Von allen Soundbars die ich mir angehört habe, ist sie mit großem Abstand die Beste......vom Klang und von den Anschlussmöglichkeiten.
im Moment muß ich viel arbeiten und komme leider nicht dazu daran herumzuspielen......
Leider.......
Habe aber zwischen den Jahren Urlaub ........ dann schaun wir mal und ich werde es berichten......
Heiko
7.donvito
#11 erstellt: 16. Dez 2011, 05:02
Hallo Phoenix1211.
Genau auf solche Erfahrungen und Tips warte ich schon länger!!
Werde auf Deine Berichte auf jeden Fall neugierig sein!!!
Wie gesagt, wenn es bei mir soweit ist, werde ich auf jeden Fall hier berichten!!
7.donvito
Beüglich des SUB: Ich möchte gerne den NS-W310 dazuholen; würde perfekt ins Mobiliar passen und soll auch den Bass gut rüberbringen!
Muß mich aber über den SUB schlau machen!!!
Phoenix1211
#12 erstellt: 16. Dez 2011, 08:29
Hallo 7.donvito,
habe mir Gestern den NS-W 310 bestellt. ...... da für mein Empfinden der Bass doch etwas zu dünn ist.
Aber wie schon gesagt.... wo soll der Bass denn herkommen, dafür ist die Yamaha zu klein.......
Er ( NS-W 310 ) soll perfekt zur yamaha passen! Bis zu einer Raumgröße von, ich glaube, 25 qm.
Er kommt die Tage........bin mal gespannt!!!!!!!
Wie versprochen...... ich werde berichten.......
Phoenix
7.donvito
#13 erstellt: 16. Dez 2011, 15:57
Hallo Phoenix1211.
Da bin ich mal gespannt, was Du für Erfahrungen mit den beiden machst!!!
wie gesagt, bei mir solls der 5100 in Verbindung mit dem NSW-310 werden!!!
Ich warte noch auf meine beiden Halterungen; dann WZ renovieren und zwischenzeitlich die beiden Yamaha bestellen!!
Ansonsten schönes Fest und Guten Rutsch!!!
gruß
7.donvito
Phoenix1211
#14 erstellt: 16. Dez 2011, 16:25
Hallo 7.donvito,
ja..... die 5100er ist bestimmt noch besser da sie seitlich noch zwei Lautsprecher besitzt.
Passt nur nicht von der Größe zu meinem TV.
also bis dann,
wünsch Dir auch ein frohes Fest.
Phoenix1211
Phoenix1211
#15 erstellt: 30. Dez 2011, 18:44
Also...... Hier mein Bericht!
Als erstes zeige ich am besten erstmal die Gegebenheiten !
Wohnzimmer:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. X= Wände
X Regal SW X SW= Subwoofer
X. X. Z= TV Board
X. X. C= Couch
X. X. S= Schrank
Xzzzzzzzzzzzz. X. K= Kamin
X. TV+Yamaha X
X. K. X
X. K x
X. X
X. X
X. X
Xccc. X
Xccc. X
Xcccccccccccccccc. Ssssssss. X
Das ist alles aber nicht gerade die beste Voraussetzung für eine Soundbar!
Aber ganz im ernst, was da raus kommt macht richtig Spaß
Zusammen mit dem Subwoofer ist es ein klasse System!
Der Surround Klang kommt natürlich nicht mit einer richtigen
7:1 Anlage mit. Das ist ganz klar.
Aber ich bin dennoch begeistert was die Yamaha hergibt.
Und der Subwoofer leistet ganze Arbeit, der ist richtig brutal.
Da bebt es selbst noch im ersten Stock bei meinem Sohn im Zimmer.
Also alles in allem bin nicht nur ich sondern meine ganze Familie begeistert.
Mehr Erfahrungen später
Phoenix
Phoenix1211
#16 erstellt: 30. Dez 2011, 18:54
Sorry
, da hat sich wohl bei meiner Zeichnung ein Fehler eingeschlichen......
Das letzte X in der ersten Zeile ist bis unten hin, die rechte Wand.
Gruß Phönix
Und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2012!
blackjack2002
#17 erstellt: 02. Jan 2012, 22:50
ich habe den YSP 4000er. Am Anfang ohne Subwoofer, aber schon bald einen dazu gekauft, da doch etwas "Bums" fehlte. Unbedingt einen Subwoofer anschliessen ! Das bringt extrem viel.
Weiters braucht man doch etwas Zeit, um das Beste herauszuholen. Am Anfang hatte ich es mit der automatischen Einmessung gemacht. Tja, wo waren die Rear - Kanäle ? Beschreibung etwas näher zur Brust genommen und selber mit den Einstellungen experimentiert. Jetzt hatte ich die Rear - Kanäle auch und dann noch den "Center" Kanal etwas "verstärkt". Jetzt passten auch die Stimmen aus den Frontkanälen perfekt.
Die "Rears" werden jetzt teilweise laut Anleitung irgendwie über die Raumdecke als Surroundkanäle ausgestrahlt / umgeleitet. Jedenfalls funktioniert es super.
Also anschliessen, Auto-Setup starten und optimalen Klang/Surround Sound geniessen, gibt es nur in optimalen Räumen mit dem YSP. Mein Raum ist es leider nicht, aber ich bin jetzt sehr damit zufrieden.
Man muss sich damit etwas beschäftigen aber dann ist es, meiner Meinung, einer der besten Soundbars.
LG, Werner
Colognecarol
#18 erstellt: 07. Jan 2012, 02:40
habe mich jetzt durch unzählige Kaufberatungen und Kundenrezensionen über den Yamaha YSP 5100 gelesen, mir den auch in dem "Planeten" vorführen lassen, und war total begeistert.
Allerdings bin ich jetzt total verunsichert wegen unserer räumlichen Gegebenheiten und der damit verbundenen "Reflektion" für den Surround Klang.
Unser Wohnzimmer sieht in etwa so aus:
Unbenannt
Zwischen TV und Couch liegen ca 6m
Hoffe, ihr werdet aus der Skizze einigermaßen schlau!
Lässt sich der Sound auch bei dieser Wohnraumkonstellation einigermassen gut wiedergeben, oder kann ich mir die 1500 € sparen?
Ich muss noch erwähnen, dass wir den "Sound" bis jetzt nur über das TV
gehört haben, also klingt wahrscheinlich auch die kleinste Soundbar besser als der "nackte Flachmann"...!
Wenn mir einer von euch weiterhelfen könnte, wäre toll!
LG
Carol
blackjack2002
#19 erstellt: 07. Jan 2012, 18:47
Servus Carol,
ich denke mir, dass die Raumaufteilung für Surround generell schwierig wird. Verwinkelte Räume mit der Couch ganz hinten im "zweiten" Raum und die Größe dazu. Besseren Stereo TV-Ton kann man auch günstiger hinbekommen als mit dem YSP .
Ob man Surround befriedigend mit einem YSP lösen kann, glaube ich persönlich nicht wirklich. Gehe mit der Skizze mal zu einem Fachhändler oder vielleicht kannst du dir einen YSP ausborgen.
LG, Werner
7.donvito
#20 erstellt: 23. Jan 2012, 10:17
Hallo zusammen.
Hab am letzten Wochenende den Schritt gewagt und meinen
Soundprojektor Yamaha YSP-5100 B gekauft!!!
Wenn meine Renovierungsarbeiten erledigt sind, kommen der Pana
(ich weiß, 42 Zoll aber schon 108,5 cm breit und irgendwann später kommt sowieso ein 50 bis 52 Zöller!!! )
und der Soundprojektor mit den entsprechenden Halterungen
(über Hama: Sanus VLF220 und Sanus VMA202) an die Wand!!
Foto und Erfahrungsbericht folgen natürlich!!!
Das Einzige, was dann noch fehlt, ist der SUB; wollte eigentlich den passenden Yamaha NS-SW 310 dazu holen!!; eventuell mit Funkmodul!!
Suche da noch Erfahrungen und Tips!!!
Werd mich auf jeden Fall in Kürze wieder melden!!!
7.donvito
blackjack2002
#21 erstellt: 23. Jan 2012, 12:55
Servus,
feines Teil, was du dir da gekauft hast. Wenn es jetzt auch noch so in deinen Raum funktioniert wie du dir das wünscht ==> perfekt. Mehr wirst du auch nicht mehr brauchen (bis auf den Sub.).
Lg
Happajoe
#22 erstellt: 01. Feb 2012, 16:59
Ich hatte auch mal einen YSP 4100.
Ich bin zwar nun auf ein gutes 5.1 umgestiegen weil ich es einfach doch noch besser haben wollte.
Aber ich muss sagen das der YSP 4100 wirklich ein tolles Gerät ist ! Wenn die Räumlichkeiten einigermaßen passen kann man damit schon echt verblüffende Ergebnisse erreichen. Ohne Subwoofer jedoch nicht zu empfehlen ! Den braucht man auf alle Fälle !
Für Musikliebhaber die gerne Stereo hören wohl auch etwas schwach, aber für den Filmeabend schon echt genial, wenn man bedenkt das es einfach nur ein Bauteil ist. Genügend Anschlüsse vorhanden, mehrere HDMI Eingänge, untersützt die aktuellen Soundformate usw.
Ich war sehr zufrieden damit und hatte das Gerät relativ lange Zeit in Betrieb.
Als mein Vater mal zu besuch war und ich ihn laufen hatte, blickte er sich erstmal im Zimmer um und fragte mich dann ob das alles nur aus diesem einen Lautsprecher kommt.
Für jeden der keine Kabel im Wohnzimmer will, keinen Platz für ordentlich Lautsprecher hat oder aus anderen Gründen einfach keine aufstellen will ist es echt eine gute Alternative !
Viel Spaß damit !
7.donvito
#23 erstellt: 05. Feb 2012, 12:16
Hallo zusammen.
Wie versprochen, melde ich mich wieder nachdem ich fast fertig bin mit der Renovierung!
Aber was viel wichtiger ist, dass mein Soundprojektor Yamaha YSP-5100 montiert und funktionstüchtig ist!!!
P1010617
Ich habe den Soundprojektor, wie bereits mal erwähnt, mit der erforderlichen Sanus Halterung an der Halterung vom Plasma montiert; ging sehr einfach und ist für die Geräte dementsprechend gut-sehr gut anzubringen (bei den Halterungen sind reichlich Zubehör/Utensilien dabei!)!!!
Was auch ein große Hilfe ist, sind die Tips und Ratschläge plus Service zur Montage zum jeweiligen TV auf der Webseite von Sanus!!!!
Jetzt zum wesentlichen:
Der Soundprojektor hat meiner Meinung nach schonmal eine ordentliche Leistung im Bereich Film etc.!!
das heißt, daß die Stimmen über den Center sehr deutlich und klar verständlich rüber gebracht werden!!
die Front L u. R. sind natürlich aufgrund der Anbringung innerhalb des 1 Meter nicht immer perfekt wahrnehmbar; aber trotzdem (hatte bei meiner 5.1 leider auch nicht die Möglichkeit, als diese mehr als 1,5 Meter auseinander zu stellen!!) auch klar im Mehrkanalton zu erkennen!!
Bevor ich zu den Surround komme, nur kurz noch mein Weg des Einmessens!!
Ich habe drei Einmessungen vorgenommen im Bereich 7.1 zwei (5 Beamplus2 und 3 Beam) und in 5.1 eine Messung über das Einrichtungsmikro und diese dann abgespeichert!!!
Schon über diese Einstellungen waren Surround-Töne wahrnehmbar aber noch nicht richtig ortbar!!
Anschließend habe ich mir ein paar Tage später die Zeit genommen, das "manuelle" Setup auszuprobieren!!!
Wenn man der Anleitung folgt, lassen sich die einzelnen Kanäle meiner Meinung nach gut einstellen; auch im Bereich Surround hinten L u. R.!
Wichtig: Speichern!!!
Wie schon einige vorher klarstellten, kann man keine Töne hinten direkt feststellen, wo keine Lautsprecher vorhanden sind!! Aber der Yamaha vermittelt einem schon ein Surround-Empfinden; man fragt sich dann wirklich, wo kommern die Geräusche her???
Habe einfach mal Filme genommen, die insbesonders im Bereich 5.1 Surround sehr gut übertragen:
Transformers und wie auf dem Bild Alice im Wunderland!!
Wirklich erstaunlich, meiner Meinung nach!!
Das heißt für mich erstmal: Bin sehr zufrieden (mehr als ich erhofft hatte!!!); was fehlt ist jedoch noch ein "SUB"!!!
P1010620
Der SUB soll in dem Bereich, wo alle Anschlüsse liegen (SAT/Strom etc.) und der noch mit einer Deckplatte abgedeckt wird, untergebracht werden!
Am besten einer, der nicht höher als 35 cm ist und dann ca. 40 x 40 cm in Breite und Tiefe hat!!
Von den Empfehlungen seitens Yamaha zum Ysp passen die leider nicht so ins Profil!!
Aber wer suchet der findet!!!
Bisheriges Fazit:
Auch meiner besseren Hälfte gefällts und findet es optisch natürlich besser als vorher!!!
Noch kurz zum Bereich Musik: Für Musiksender oder Radio reicht der YSP vollkommen!
Wer jedoch richtigen Stereo-Genuß mittels einer guten alten LP haben möchte, der sollte wie ich die entsprechende Anlage besitzen, um das in Ruhe in einem seperaten Raum entspannt zu machen!
So, das wars zunächst mal fürs Erste!!
wenn einer bez. meiner Suche nach einem SUB Tips parat hat, gerne!!!!
Melde mich, wenns wieder was Neues gibt, ob positiv oder negativ!!
Hoffe, das die Bilder hochgeladen wurden!
Gruss
7.donvito
blackjack2002
#24 erstellt: 05. Feb 2012, 19:29
Servus,
ich habe mir den kleinen Yamaha YST FSW 050 Advanced Subwoofer gekauft. Mir reicht das Ding (macht für die größe einen ordentlichen "Rumps") und wertet den Soundbalken enorm auf . Etwas Größeres konnte ich mir nicht ins Wohnzimmer stellen und zum Musikhören habe ich meine eigene Stereolösung.
Schöne Grüße, Werner
7.donvito
#25 erstellt: 08. Feb 2012, 09:41
Hallo.
Wollt nur wissen, ob jemand mir paar Tips/Ratschläge zu passenden SUB's machen kann???
Größe von meinem WZ beträgt 30 m²!!!
Hab mir gestern mit meiner Frau den Scifi "Skyline" angesehen; wir waren beide erstaunt, daß annähernd so viele Effekte im Surroundbereich wahrzunehmen war!!!
Klar bei Rearboxen sind die Effekte deutlicher, aber ich bin angenehm überrascht, daß der Yamaha das so rüberbringt!!!
Das Einzige was noch fehlt, ist halt ein passender SUB (wie schon mal geschrieben, einen mit kompakten Maßen: 35 cm hoch und dann bis 40 x 40 cm! würde dann perfekt unter meine abdeckung passen!!)
Bis dann
7.donvito
blackjack2002
#26 erstellt: 08. Feb 2012, 12:44
Yamaha YST FSW 050 Advanced Subwoofer .
Mal bei Ama.on bestellen und testen.
Swissbit
#27 erstellt: 08. Feb 2012, 20:55
Ich interessiere mich für das kleinere YSP-2200 (liesse sich relativ unauffällig in unsere bestehende Wohnlandschaft integrieren und hat einen Audio-Rückkanal auf HDMI).
Gibt es hier jemanden, der Erfahrungen mit dieser Soundbar gemacht hat? Auch gerade im Vergleich zu den grossen Brüdern 4100 und 5100?
Grüsse
Swissbit
pittiplatsch61
#28 erstellt: 13. Feb 2012, 11:27
Ja ich seit zwei Wochen:
Poste mein Statement aus einem anderen Thread hier mal rein:
Habe seit ca. 2 Wochen den Yamaha YSP-2200 Soundprojektor und bin mittlerweile sehr angetan.
Nach erfolgter Einmessung wird die Surroundklang gut dargestellt, nicht ganz so toll wie bei einer "echten" 7.1 Anlage, aber dennoch sehr räumlich.
Regelrecht begeistert bin ich jedoch davon, wie detailreich der Digitalton über die 16 Lautsprecher der Soundbar augesplittet wird, man hört wirklich - auch bei geringer Lautstärke - sehr viele Details.
Anfänglich war ich jedoch enttäuscht. Da ich das Teil gebraucht gekauft hatte und nur den Soundprojektor und den Sub hatte, konnte ich den Soundprojektor nicht einmessen und habe mich sehr mühsam durchs manuelle Setup gehangelt. Da war von Surround gar nichts zu spüren. Jetzt noch erfolgter Einmessung über ein geliehenes Mikro ist wirklich alles so wie ich es mir vorgestellt habe.
7.donvito
#29 erstellt: 11. Jun 2012, 14:15
Hi blackjack2002.
Ist zwar eine Weile her mit unserem Thread hier, aber ich habe noch immer nicht meinen Sub!!!
Wollt nur wissen, ob Du Erfahrungen mit dem Sub von Yamaha hast;
wie gesagt, wollte den, wie auf dem Bild zu sehen ist, in die Ecke unterstellen!
Darüber kommt dann noch die Abdeckplatte (Buche/3 cm stark!)!!!
Könnte doch eventuell zu Übertragungen kommen, oder????
Also so, als wenn er in einem Schrank stehen würde (nur hier auf den Fliesen stehend!)
Vielleicht hat ja jemand schon das bei sich so gehabt!!!
Ansonsten wäre da noch die Sache mit Funkübertragung!! Lohnt sich das und ist es auch so
effektiv????
Dank Euch im Voraus!
7.donvito
blackjack2002
#30 erstellt: 12. Jun 2012, 08:12
Hallo 7.donvito,
bei deinen etwas eingeschränkten Vorgaben ist es schwierig den richtigen SW zu finden. Bei mir war es so ähnlich ==> kleiner Sub, der im Raum "verschwinden" soll, aber doch die Filme mit einer halbwegs ordentlichen Kulisse untermauern kann. Daher der FSW 050. Aber teste es mal einfach aus ==> bei Ama??n den Yamaha bestellen und in deiner Umgebung ausprobieren (ins Eck eingebaut und gleich die Platte drauf). Wenn er nicht passt ==> retournieren und weitersuchen.
Einen anderen Sub in dieser Größenordnung, der "klanglich" was kann und preislich auch halbwegs leistbar war, habe ich für mich nicht gefunden.
Ich verwende den Projektor und den Sub nur zum Filme ansehen, nicht für Musik. Und zum Filme gucken kann der Sub schon einiges. Ich bin sehr zufrieden damit (auch meine Regierung ). Mein Wohnzimmer ist ca. 30m2, aber es rumpelt ganz ordentlich.
Abmessungen des Sub:
(B x H x T) 350 mm x 163 mm x 350 mm
Schöne Grüße
Werner
[Beitrag von blackjack2002 am 12. Jun 2012, 08:20 bearbeitet]
7.donvito
#31 erstellt: 13. Jun 2012, 07:49
Hallo blackjack2002.
Danke für Deine Mail!
Gute Idee mit Ama...!!!
Werd ich mal ausprobieren! Meld mich dann wieder!!
Wollte eigentlich den FSW 150 nehmen!!! Schaun mer mal!! Mein Wohnzimmer hat 29m²!!
Oder reicht da auch schon der 050??? Kommt ja wie gesagt eine Abdeckung drüber!!
FSW 050 und 150 haben aber beide wenig Einstellmöglichkeiten!! Ist das ein Problem bei Dir oder
wird das gut von der Soundbar geregelt???
Wie hast Du Sub und Soundbar verbunden?? Über normales Y-Kabel??
Dank Dir im Voraus!!
7.donvito
blackjack2002
#32 erstellt: 13. Jun 2012, 08:55
Servus 7.donvito,
bestell dir halt beide und teste es aus . Mein Wohnzimmer hat 30m2 (rechteckig) und ich habe kein Problem damit (rumpelt ganz ordentlich). Hängt auch davon ab, welche Pegel du "fahren" möchtest (Hausabriss ) bzw. wie der Sub die Frequenzen "herüberbringt". Eckaufstellung und Platte darüber könnte ich mir doch etwas problematisch vorstellen. Meiner ist auch in einer Ecke, aber ich habe den SUB "hochkant" gestellt (beim 050 möglich).
Ich habe den SW per normales Cinchkabel angehängt. Das System-Connectorkabel hat bei mir nicht funktioniert, da meine Soundbar (4000) diesen Ausgang nicht hat (nur amerikanische Modelle). Das ist mir aber egal, da mein SW am anderen Ende des Raumes steht und bei Bedarf ein/ausgeschaltet wird (grüner Umweltschutzgedanke ). Die kleinen YSP haben ja kein Standby, aber Standby möchte ich auch nicht unbedingt haben.
SW so einstellen wie in der Soundbar bzw. SW Beschreibung beschrieben ist, die autom. Einmessung darüber und gut ist es. Ich habe die Lautstärke des Sub's dann noch "händisch" etwas korrigiert (nach oben ).
Wenn ich den SW auch für das Musikhören über eine hochwertige Hifianlage nehmen müsste, würde ich mir sicherlich ein anderes Modell besorgen (mit mehreren Einstellmöglichkeiten). Nur für den Preis, was der 050 kostet, habe ich keinen besseren gefunden. Um ein vielfaches des Preises gibt es tolle Subwoofer, die sich auch als Möbelstücke gut eignen.
Viel Spass beim Testen.
Schöne Grüße
Werner
HK96
#33 erstellt: 29. Jun 2012, 10:37
Hallo
Besitze seit etwa 3 Wochen den Yamaha 5100 Soundprojektor (1250 Euro). Angeschlossen an einen 60“ Sharp 635E. (Miesen TV-Ton wollt ich nicht mehr hören) Eine tolle aber auch relativ teure Aufwertung bezüglich des Sounds. Vom Surround -Effekt merkt ich eher nicht viel. Was mir auch von Anfang an klar war.
Ton mit HDMI funktioniert nicht. Mit Lichtleiter Kabel funktioniert´s aber einwandfrei. Hab mäßig Ahnung warum. Liegt wahrscheinlich am Sharp od. ich find die richtige Einstellung nicht. Egal, es funktioniert ja.
Standlautsprecher wären zwar wünschenswert doch kamen nicht infrage. Da zwei Katzen die immer auf der Suche nach Kratzbäumen … Wandmontage, in Front, baulich ebenso nicht möglich.
Bin jetzt auf der Suche nach einem passenden Subwoofer zum Yamaha 5100.
Zuerst wollte ich den SWK-W10 Wireless Subwoofer kit nach kaufen. Bis ich in dessen Bedienungsanleitung las: „Schließen Sie keinen Subwoofer mit einer Leistungsaufnahme über 100 W an der AC OUTLET-Buchse dieses Geräts an“. 100 Watt sind mir dann doch zu mickrig. Hätt gern was für die Magengrube.
Da ich den beiden Katzen noch etwa 3-5 Jahre gebe, möchte ich dann doch was Stärkeres an Woofer bzw. später ein 7.1 System.
Hat jemand eine Idee welcher Subwoofer (Ausgewogen Musik + Film, 40 m², bis 1000 Euro, Abstand Couch zum TV: 3m) zur 5100 Soundleiste bzw. für die 7.1 Zukunft gerüstet, passen würde? Würde der Nubert nuLine AW-1000 dazu passen? Farbe weiß ist ein Muss Größe spielt kein Rolle.
Und brauch ich eigentlich in Folge einen A/V-Receiver/-Verstärker.
PS: Wer denkt, dass ich von der Materie wenig Ahnung … der hat recht
LG
7.donvito
#34 erstellt: 01. Jul 2012, 08:37
Vielen Dank nochmal für Deinen Tip!!!
Es ist der YST 050 von Yamaha geworden!!!
Passt perfekt unterhalb der Platte; Bässe kommen erstaunlich gut herüber und lassen sich
nicht lokalisieren!!!
Kombination mit der YSP-5100 finde ich harmoniert!!!!
7.donvito
blackjack2002
#35 erstellt: 01. Jul 2012, 11:35
Servus 7.donvito,
freut mich . Dann hat der Soundprojektor jetzt die richtige Unterstützung um wirklich zu zeigen, was er kann.
Klein aber fein, der 050er .
Viele Grüße
Werner
SolarSix
#36 erstellt: 14. Jul 2012, 18:46
@HK96
wo hast du deinen YSP 5100 für 1250.- Euronen gekauft ?
Der preis ist ja interresant.
Gruss Michael
Daniel77HH
#37 erstellt: 21. Aug 2012, 20:27
Moin Moin,
da wir demnächst in eine andere Wohnung umziehen werden, die im Wohnzimmer etwas weniger Platz bietet, werde ich mich schweren Herzens von meinem circa 2 Jahre alten Soundprojektor Yamaha YSP-5100 (samt Subwoofer YST-FSW150) trennen müssen.
Könnt ihr mir eine Idee geben, welchen Preis man heute noch für ein solches Gebrauchtgerät z.B. auf Ebay aufrufen kann?
Danke und Gruß aus Hamburg
Daniel
7.donvito
#38 erstellt: 13. Feb 2017, 21:00
Hallo zusammen an alle 5100er Nutzer.
War lange ruhig hier!
Wollte zunächst einmal hören, obs noch Nutzer gibt und ob alle noch zufrieden 😁 sind?
Dann meine eigentliche Frage:
Hab gestern über den Sky Receiver den Batman und Superman Film 🎥 angeschaut und musste erstaunter weise die Lautstärke höher einstellen als sonst; sprich über 40 vol als wie sonst um die 30!
Vor allem um die Stimmen besser zu verstehen!
Hab dann im anzeigendisplay des Yamaha gesehen das Digital plus übertragen wurde!!! Wusste garnicht, dass der Sky Receiver Digital plus ausgibt und dass dafür die Lautstärke am Yamaha deutlich erhöht werden muss!!!
Hat sonst noch jemand die Erfahrung mit digital plus gemacht?
Würde mich freuen, wenn es noch paar 5100 er User gibt👍🏻✌🏻‼
Gruß 7.donvito
Yamaha YSP-4100 oder YSP-5100?
czry am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  5 Beiträge
Yamaha YPS 4100/5100
Grottenfischer am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  3 Beiträge
Uni-Volume (Yamaha YSP-4100)
reggie am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  7 Beiträge
Yamaha ysp 5100 verkabeln
suchenderainer am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Yamaha YSP 5100
garniemand am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2018  –  52 Beiträge
YSP-4100 oder YSP-5100 zu einem 40 " TV
Sonic1983 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
YSP-5100 Setup ausblenden
LuckyLoser am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  3 Beiträge
ysp 4100 - klirr frage
murdoq01 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  2 Beiträge
Yamaha ysp 5100 oder teufel cinebar 50
Arogian am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  3 Beiträge
Yamaha YSP 4100 - A/V-Receiver notwendig?
Iceborg am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
