HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » KabelBW Receiver, Samsung LED TV und Bose Soundbar... | |
KabelBW Receiver, Samsung LED TV und Bose Soundbar optimal verbinden+A -A |
Nemesis311
15:10
erstellt: 24. Jan 2015, |
Hallo, ich habe: - SAMSUNG UE46F6400 - BOSE CINEMATE 1 SR - Horizon HD Reveiver von ![]() - DVD player SAMSUNG BD/F5500 Aktuell habe ich diese Geräte wie folgt miteinander verbunden: - Die Soundbar ist mit einem koaxialen Kabel mit dem DVD Player verbunden - Die Soundbar ist mit einem optischen Kabel mit dem Receiver verbunden So kommt der Sound jeweils zur Soundbar. Des Weiteren: - Der Fernseher ist über HDMI mit dem DVD Player verbunden - Der Fernseher ist über HDMI mit dem Receiver verbunden Diese Verbindungen nutze ich dazu, um das Bild zum Fernseher zu bekommen. Nun ist am Receiver für sowohl koaxial und optisch nur ein Audio Ausgang mit S/PDIF vorgesehen. Ich kann damit kein Dolby Digital als Output des Receivers wählen. Meine Fragen sind nun: 1. Bringt Dolby Digital hier einen Vorteil gegenüber S/PDIF? 2. Bekomme ich Dolby Digital irgendwie eingestellt? Vielleicht wenn ich sowohl Audio und Video über HDMI vom Receiver zum Fernseher leite und dann vom Fernseher per optischem Output zur Soundbar? Ich freue mich auf eure Antworten. EDIT: Ich habe gerade einmal ausprobiert sowohl AUDIO als auch VIDEO vom Receiver per HDMI zum Fernseher gehen zu lassen. Vom Fernseher aus habe ich dann die Soundbar per optischem Kabel verbunden. In den Einstellungen des Receivers habe ich dann output HDMI gewählt. In den Einstellungen des Fernsehers steht mir nun die Auswahl Dolby Digital nur ausgegraut zur Verfügung. Ich muss dann zwischen PCM und DTS NEO 2:5 wählen... Liebe Grüße nemesis [Beitrag von Nemesis311 am 24. Jan 2015, 15:19 bearbeitet] |
Passat
15:19
Dolby Digital wird über S/P-DIF übertragen! Damit da Dolby Digital raus kommt, musst du den Digitalausgang auf etwas anderes als "PCM" einstellen. I.d.R. heißt das "Bitstream" o.Ä. Grüße Roman |
Nemesis311
15:24
Hallo Roman und vielen Dank für deine Antwort. Ich habe meinen Eintrag editiert. Kannst du das etwas genauer beschreiben? Die Audio-Einstellungen welchen Gerätes? Des Receivers? Die einstellbaren Audio-Ausgangmöglichkeiten am Receiver sind: - HDMI - SCART - Dolby Digital - S/PDIF |
Passat
15:29
Ja, des Receivers. Da musst du Dolby Digital wählen. Grüße Roman |
Nemesis311
15:35
Dann bekomme ich keinen Sound. Hinten am Receiver (an den Anschlüssen) steht beim koaxialen und beim optischen Ausgang S/PDIF dran. Ich denke, dass ich deswegen nur S/PDIF in den Einstellungen wählen kann. Also wählen kann ich sowohl S/PDIF als auch Dolby Digital, aber nur bei S/PDIF höre ich auch was. Liebe Grüße |
Nemesis311
17:11
Ich habe es nun geschafft Dolby Digital am Fernseher auswählbar zu machen, bekomme allerdings keinen Sound. Hier nochmal zusammengefasst die Situation um den Überblick zu behalten: Ich habe den Receiver per HDMI mit dem Fernseher verbunden, die Soundbar über ein optisches Kabel mit dem Fernseher. Am Receiver habe ich als Audio-Output HDMI und Dolby Digital ausgewählt. Mit diesen Einstellungen konnte ich am Fernseher Dolby Digital auswählen. Wenn ich das allerdings mache, dann habe ich keinen Sound. Wenn ich über den Receiver mit den gleichen Einstellungen und Verbindungen Radio höre, kann ich zwar kein Dolby Digital mehr am Fernseher auswählen (sondern DTS NEO 2:5) und bekomme auch Sound. Wenn ich wieder einen Sender wähle, dann bekomme ich am Fernseher wieder die Möglichkeit Dolby Digital zu wählen. Wenn ich das mache, höre ich wie gesagt nichts. Wenn ich dann auch zum testen mal auf DTS NEO 2:5 am Fernseher einstelle, höre ich immernoch nichts; obwohl ich mit genau diesen Einstellungen über Fernsehradio Ton höre!? Es mag etwas kompliziert klingen, aber ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Liebe Grüße |
Nemesis311
23:28
erstellt: 25. Jan 2015, |
Ich habe jetzt eine Lösung gefunden und wollte einmal hören, was ihr dazu sagt: Ich habe jetzt wieder meinen Receiver mit der Soundbar via Toslink verbunden. Am Receiver habe ich als Audio Output S/PDIF und DolbyDigital eingestellt. Bild übertrage ich per HDMI an den Fernseher. Der Umweg des Sounds über den Fernseher zur Soundbar hat nicht funktioniert (was mir bis heute unklar ist). Ich freue mich auf eine Antwort. |
XN04113
10:41
erstellt: 26. Jan 2015, |
einzig korrekte Lösung und den DVD Player solltest Du auch so anschliessen, also Bild direkt zum TV und Ton getennt zur Soundbar |
Nemesis311
20:43
erstellt: 05. Feb 2015, |
Danke für deine Antwort. Kannst du mir noch sagen warum das nicht mit HDMI funktioniert hat? Ein Arbeitskollege von mir meinte, das hätte etwas mit einer Sperre von DolbyDigital über HDMI zu tun. Liebe Grüße |
XN04113
21:49
ein TV ist eben keine Audio/Video Umschaltzentrale und der digitale Tonausgang nur für im TV eingebaute Geräte (Tuner, Mediaplayer, ...) gedacht |
Bose Soundbar 900 LED Anzeige Der_Waschbär am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 22.11.2022 – 3 Beiträge |
SAMSUNG LED TV D-Serie HDMI ARC mit Soundbar verbinden luppo am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 4 Beiträge |
Wie Soundbar mit TV, Apple TV, Receiver und PS4 verbinden? Werder69 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 7 Beiträge |
Plattenspieler mit Soundbar verbinden Felix-2 am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 6 Beiträge |
Samsung TV und Soundbar anschließen romaN237 am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 2 Beiträge |
Samsung Soundbar & TV sebstar_ am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 3 Beiträge |
Bose Soundbar 700 DavJef am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 4 Beiträge |
Probleme mit Bose Soundbar 700 Peter#73 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 10 Beiträge |
Philips Smart-TV mit Samsung-Soundbar verbinden schwaelbchen am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 16.10.2023 – 9 Beiträge |
Welche Soundbar nehmen Samsung oder Bose ? berlingruss am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.925
