| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » tv ton verbessern, soundbar <-> heimkino sys... | |
tv ton verbessern, soundbar <-> heimkino system+A -A |
ikw
erstellt: 20. Dez 2014, 09:48
Hallo zusammen ich bin neu hier. Das heisst, ich lasse mich schon seit ein paar Jahren von den vielen Fragen und Antworten in diesem Forum "beraten". Jetzt habe ich selber ein konkretes Problem. Ich habe gefühlte 300 Threads mit ähnlichen Fragen wie meiner durchgeschaut, aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden. Unser Panasonic TX-P50VT50J hat zwar ein sensationelles Bild, aber der Ton ist beschi..., beschi..., ähh ziieeemlich bescheiden. V.A., wenn gesprochen wird. Die Lösung wäre eine Soundbar. Meine Wahl fiel auf die Panasonic SC-HTB170. Jetzt ist mir die Idee gekommen, stattdessen die Heimkino-Anlage Panasonic SC-BTT400 zu nehmen. Meine Frage ist: Kann man die Panasonic SC-BTT400 auch als Soundbar zweckentfremden? Jetzt hängt eine DVD-Stereoanlage von Technics am Fernseher. Aber ich muss das Signal via SVHS/Scart-Adapter mit dem TV verbinden. Vermutlich deshalb kommt der Ton immer etwas verzögert auf der Stereoanlage an. Aber wenn wir die Technics durch die SC-BTT400 ersetzen würden, hätten wir auch einen Blu-ray-, statt nur einene DVD-Player. Kann mir jemand helfen? Gruss Ivo |
Merzener
erstellt: 20. Dez 2014, 10:51
Wie möchtest Du die Panasonic SC-BTT400 denn als Soundbar zweckentfremden ?? Du kannst die hinteren Lautsprecher weglassen, wenn Du die Kabel nicht legen möchtest, hast aber dann kein Surroundsound. Eine gute Soundbar kann diesen emulieren - manche so lala, manche richtig ordentlich. Wenn, dann würde ich mir eine Soundbar und einen BD-Player seperat kaufen. Von diesen Komplettsets bin ich geheilt Die taugen nicht die Bohne...Oder eben klassisch 5.0/5.1 kaufen! [Beitrag von Merzener am 20. Dez 2014, 10:54 bearbeitet] |
musterdvd
erstellt: 20. Dez 2014, 11:34
Meine Empfehlung ist identisch mit der von Merzener! Wenn Du Platz und ein paar Euros dafür übrig hast kaufe Dir eine 5.0 oder 5..1 Anlage mit "erwachsenen" LS. Da hast Du richtig guten Sound und das lebenslang. ;-) |
ikw
erstellt: 21. Dez 2014, 21:49
Danke für die Atworten. Zweckentfremden ist vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Ich dachte, um den TV-Ton zu verbessern könnte man ihn zusätzlich statt über die Soundbar über die Heimkino-Anlage ausgeben. Nur mit der alten Technics-Anlage funktioniert das nicht so richtig. Ich würde die HomeCinema-Anlage natürlich "richtig" einrichten und auch als Blu-ray Player verwenden. Eine 5.0er oder 5.1er Anlage wäre bei uns Perlen vor die Säue geworfen. Wir sind nicht so Sound-Fetischisten ;-) Ich wollte einfach wissen, ob ich mit der Heimkino-Anlage eine gleich "gute" Verbesserung des Tons erreiche, wie mit der Soundbar. |
dialektik
erstellt: 21. Dez 2014, 23:11
Was funktioniert denn mit der alten Technics nicht richtig - um welche geht es? Ein Budget wäre auch hilfreich...... |
Merzener
erstellt: 22. Dez 2014, 08:12
Wenn Du nur ein bisschen besseren TV erreichen möchtest, nimm eine Soundbar - die ist optisch dezent und je nach dem, welche Soundbar man hat, kann die auch gut klingen. |
darkphan
erstellt: 22. Dez 2014, 08:20
Es gibt eine simple und billige Lösung für dein Problem: Greif den Ton für die Stereoanlage am Kopfhörerausgang ab, dann gibt es auch keine Synchroprobleme mehr! Ich habe es nach gescheiterten Versuchen mit dem AV-Anschluss genauso gemacht. Es ist schon armselig, dass bei den neuen Fernsehgeräten kein sauberer Stereo-Cinchausgang mehr eingebaut wird! Surround überzeugt mich nun mal nicht, und ich sehe auch keinen Grund, meinen exzellenten Stereo-Verstärker gegen einen AV-Receiver auszuwechseln. Das mit dem Kopfhörerausgang klingt besser als erwartet, eigentlich richtig gut. Die Kopfhörerlautstärke habe ich am Panasonic-TV auf etwa Dreiviertel eingestellt - also nicht volle Suppe, die möglicherweise Verzerrungen mit sich bringt. Habe bisher noch keine Verzerrungen gehört bei meiner Lösung. [Beitrag von darkphan am 22. Dez 2014, 08:23 bearbeitet] |
bolzer
erstellt: 22. Dez 2014, 08:49
Hallo ikw, aus eigener Erfahrung kann ich nur empfehlen, leg dir ein vernünftiges 5.1 System zu (muß ja nicht überaus teuer sein) Ich selbst habe aus Platzgründen und Womens Accept Faktor (neues TV Möbel mit geringer Einbauhöhe 13cm) vor 2 Jahren so ein Panasonic BlueRay allesineinem AV System mit 5 Plastikböxchen gekauft. Es ist schön flach und alles ist dabei. So weit so gut, nur die tonale Wiedergabe befriedigt nicht wirklich. Ja ok es ist immer noch besser als die TV Lautsprecher - aber auch nicht mehr. Nun habe ich vor 2 Wochen die 3 vorderen Boxen gegen Magnat Alu Needles getauscht. Verbesserung schon mal um 50%. Aber an einem richtigen AV Receiver komm ich trotzdem nicht vorbei. Da ich auf die Geamthöhe aufpassen muß, tendiere ich hin zu einem vollwertigen 5.1 Slimline Receiver. Hab mir deswegen mal den Pioneer VSX-S 510 angeschaut, ist schön flach, Netzwerk, gute Ausstattung. Als Blue Ray Player kann ich dann mein "altes" superduber Panasonic Gerät verwenden. Von der Höhe passen beide zusammen hinein. Fazit: Nimm keine Soundbar und kein allesineinem Komplettsystem. Ehrlich, gut und letzendlich zufriedenstellend ist nur ein extra DD 5.1 AV Receiver mit soliden Lautsprechern. Gruß |
Merzener
erstellt: 22. Dez 2014, 10:46
Ich glaube das kommt auf den eigenen Anspruch an. Eine gute Soundbar kann auch gut klingen. Wenn man keine 5.0/5.1 zu Hause stehen haben möchte oder das einfach too much ansieht, dann ist das eine gute Alternative. Einfach sagen, man ist mit allem anderen, wie 5.1 unzufrieden, ist viel zu allgemein gesprochen und man geht nur von seinem eigenem Anspruch aus - das ist keine Beratung, sondern aufschwatzen. Ich selbst hatte eine Yamaha Soundbar, die einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat, aber ja, da gebe ich allen Recht, es ersetzt kein echtes 5.1/(5.0 System, kann aber auch einen netten Surroundsound emulieren (je nach Sbar und Raum). Reicht einem das, dann ist das eine nette Alternative. Sucht man mehr, dann kommt man nicht um eine "richtige" Anlage drumherum und damit meine ich kein Plastik-Komplettset für 199,95€, dann muss man auch bereit sein, etwas mehr zu investieren, hat aber auch die Möglichkeit, alles Schritt für Schritt zu realisieren ![]() Jedem seine ANsprüche und das kann der TE nur ganz alleine bestimmen (und seine Dame ). [Beitrag von Merzener am 22. Dez 2014, 10:49 bearbeitet] |
ikw
erstellt: 23. Dez 2014, 11:18
Den Tip von darkphan mit dem Kopfhörerausgang habe ich ausprobiert. Es tönt, wie wenn sich die Lautsprecher in einem grossen Eichenfass befänden... Die Panasonic SC-BTT400 ist ja eine 5.1 Anlage. Sie kostet in Deutschland anscheinend etwas über 300 €, sofern man sie überhaupt noch bekommt. Also kein Superduper-Gerät, aber doch auch nicht soo schlecht. Die Technics SC-DV290 kostete damals mind. das Doppelte. Aber wie schon gesagt, kommt der Ton vom TV her, immer etwas verzögert. Ich bin sicher, dass uns die Soundqualität der Soundbar Panasonic SC-HTB170 genügen würde. Als Budget hatte ich mir so 200 - 250 CHF vorgestellt. Also etwa 200 €. Ich möchte auf keinen Fall beratungsresistent erscheinen, aber Merzener trifft es eigentlich ziemlich gut. Der Hammer ist eben, dass man die Panasonic SC-BTT400 in der CH momentan für sage und schreibe 188 CHF, also nur etwa 155 € bekäme! Ausserdem hätten wir so noch einen Blu-ray Player, statt nur DVD. Meine Frage ist eben, ob der Ton vom TV über das Homecinema ausgegeben eine gleich gute Verbesserung bringt, wie wenn ich ihn über die Soundbar ausgebe? |
darkphan
erstellt: 23. Dez 2014, 11:33
"Es tönt, wie wenn sich die Lautsprecher in einem grossen Eichenfass befänden" Das kann nicht sein! Ich habe den Ton über 4000-Euro-Lautsprecher laufen, der ist absolut in Ordnung! Musst du mal den Equalizer auf Normal stellen oder - wenn deine Lautsprecher nicht so dolle sind, den Klang mit dem Equalizer richtig anpassen ... |
ikw
erstellt: 23. Dez 2014, 22:20
Ich habe es mit dem Kopfhörerausgang nochmals versucht und alle möglichen Equalizer-Einstellungen durchprobiert. Es tönt tatsächlich nicht mehr wie im Fass. Aber viel leiser, als aus den TV-Lautsprechern. |
darkphan
erstellt: 24. Dez 2014, 02:14
Der Panasonic müsste doch einen eigenen Kopfhörerlautstärkeregler im Tonmenü haben. Diesen auf ca. 75 Prozent hochdrehen ... Wenn das dann immer noch leiser oder schlechter ist als die TV-eigenen Tröten, sollten wir mal über deine Stereoanlage reden Du musst ein Klinke-auf-Stereo-Cinch-Kabel an einem Hochpegeleingang des Verstärkers anschließen (CD, Tuner, Tape, ABER NICHT Phono) |
ikw
erstellt: 24. Dez 2014, 12:25
Hallo darkphan das wars! Endlich, vielen Dank! Wer kommt schon auf die Idee, dass man die Lautstärke des Kopfhörerausgangs separat hochschrauben muss... Ich denke, vorläufig brauchts doch keine Soundbar. Gruss Ivo [Beitrag von ikw am 24. Dez 2014, 12:27 bearbeitet] |
darkphan
erstellt: 24. Dez 2014, 12:28
Das freut mich, genieß Bild UND Ton! |
playuser
erstellt: 24. Dez 2014, 21:29
ich hatte mir vor ca. 2 Jahren auch einen Panasnoc LED gekauft das mit dem Sound war mir von Anfang klar weil ich mehr Wert auf Bild Qulität legte denn mit dem Sound kann man immer was machen , aber wenn das Bild Schrott ist nichts . einen Tag später holte ich mir für 175 € die YAS-101_om_G-1 von Yahama habe ich mir vorher auch angehört und mit anderen System vergleichen , die kann man noch erweitern, wenn einem der Bass nicht riecht, ich bin was den Klag an geht mit dieser bis heute sehr zufrieden immerhin hat die 3 Digital Eingänge, zwar kann man da nicht viel einstellen einen EQ hat die nicht mir kam es in erster line nur auf den Klang an , TV Filme so wie Musik , ca. 120 Watt reicht locker aus für das Wohnzimmer mehr braucht man auch nicht . [Beitrag von playuser am 24. Dez 2014, 21:37 bearbeitet] |
TV Sound verbessern / Soundbar? Stereo? Triya am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 6 Beiträge |
Tv sound verbessern hifi_tom am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 10 Beiträge |
TV-Sound/Sprache verbessern Derbiber am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 2 Beiträge |
Einstellungen Sound Bose Soundbar 900 verbessern Deejan am 14.09.2023 – Letzte Antwort am 14.09.2023 – 7 Beiträge |
Heimkino System mgmav am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
Soundbar HINTER TV montiert? jayc2016 am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 2 Beiträge |
TV Sprachverständlichkeit verbessern? rocky2k am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 17 Beiträge |
Ton Soundbar bose 900 Michael2409 am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2023 – 4 Beiträge |
Neue Soundbar für Heimkino senegalese am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Soundbar Streaming kein Ton Sonarmeister am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.756
