HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Yamaha ysp-2500 | |
Yamaha ysp-2500+A -A |
sebekhifi
10:22
#101
erstellt: 31. Dez 2014, |
Kann ich die Yamaha ysp-2500 mit einen anderen Aktiven Subwoofer benutzen. ![]() z.b. den von B&W PV1D |
biker1050
11:46
#102
Ja, hat einen Subwooferausgang! |
sebekhifi
16:37
#103
Habe gehört der Sub von Yamaha nicht so Doll sein soll. Hat es jemand schon getan, mit anderen Sub verbunden. Wie waren die Erfahrungen. |
Mario0762
12:19
#104
erstellt: 01. Jan 2015, |
Hallo Leute, ich habe mir die YSP-2500 vor Weihnachten gekauft ... und nach Weihnachten gleich wieder zurück gebracht. Was soll ich sagen: Toller Klang, selbst in einem eher ungeeigneten Wohnzimmer. Aber die Technik war nicht zufriedenstellend bzw. hat (bei mir) nicht funktioniert. Ich habe einen Panasonic L55WTW60 Fernseher und einen BD-Recorder DMR-BST700 ebenfalls von Pana. Fernseher an HDMI-Out angeschlossen, BD-Rec. an HDMI 1. Im Menu des YSP alle Einstellungen vorgenommen wie beschrieben, so das ARC funktionieren sollte. Aber: Fehlanzeige ! ARC funktionierte immer nur dann, wenn ich das HDMI-Kabel bei eingeschalteten Geräte jurz herausgezogen und wieder eingesteckt habe. Anders hat der YSP das Signal nicht erkannt. Bei ausgeschaltetem YSP wurde das Videosignal vom BD-Rec. an den Fernseher durchgeleitet, nicht aber der Ton. Bei eingeschalteter CEC Funktion liesen sich die Geräte zwar ausschalten, Einschalten und Lautstärke ändern funktionierte hingegen nicht. Habe mir zunächst von Saturn ein Austauschgerät geben lassen. Damit hatte ich aber die selben Probleme. Allso ging alles (zunächst) wieder zurück. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Lösung parat? |
wanderwolke
09:10
#105
erstellt: 02. Jan 2015, |
@ Mario0762 wahrscheinlich liegt es an deinem HDMI Kabel. Hol dir am besten ein neues. Wichtig ist, dass es HDMI 2.0 fähig ist. Und das es ARC Unterstütz. Es gibt's auch HDMI Kabel die keine ARC Unterstützung haben. Am besten im Fachhandel mal nachfragen. Damit sollte dein Problem gelöst sein. ![]() |
steffenbdd
10:17
#106
Er hat die 2500 ja schon zurück gegeben. ![]() Habe zwar die 4300, aber auch immer mal Probleme mit der HDMI Verbindung. Habe den Panasonic 735 und einen Philips TV. Manchmal kommt aber keine HDMI Verbindung zum TV zu stand und in der YSP4300 blinkt ewig das HDMI Symbol. Als Fernbedienung habe ich die Harmony One. Am Besten geht es, wenn als erstes der TV eingeschaltet wird. Dann eine Weile warten und dann den Pana und die YSP. Dann ist die Verbindung da. Hatte aber jetzt zum Beispiel auch HDMI Problem, als ich über den Pana auf meine Synology zugegriffen habe. Dort dann in den Video Ordner und beim Starten des Videos, fing das HDMI Symbol der YSP an zu blinken und es kam kein Bild. Habe schon vieles probiert. Aktuell habe ich CEC, VierraLink, EasyLink auf "aus". HDMI Kabel ist neu und entsprechender Standard. |
wanderwolke
11:30
#107
Am besten dann alles direkt an der ysp-2500 anschließen. Und wenn möglich ARC vermeiden. ![]() |
steffenbdd
12:19
#108
Wie meinst du das? Ich habe den Pana Receiver per HDMI an der YSP und von der YSP gehe ich an den Philips TV. |
wanderwolke
13:53
#109
Ach so, dass habe ich wohl falsch mitbekommen. Das ist natürlich blöd. ![]() Service von Yamaha kontaktieren. Vielleicht bringen die irgendwann mal ein update raus. |
Mario0762
19:29
#110
erstellt: 03. Jan 2015, |
Danke für Eure Antworten und Unterstützung. Die HDMI-Kabel hatte ich getauscht. Hatte extra nochmal welche gekauft, die kompatibel sind - nur um sicher zu gehen. Aber daran lag es nicht. Wie ich zwischen zeitlich in anderen Foren lesen konnte, scheint das auch kein Einzelfall bei Yamaha zu sein. Selbstverständlich habe ich Yamaha dazu angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten. Sollte ich eine bekommen, werde ich sie posten. Natürlich hätte ich auch einfach auf HDMI verzichten und alles per Toslink anschließen können. Aber dann brauche ich eben auch keine teure Soundbar mit HDMI. Derzeit bin ich auf der Suche nach etwas Adäquatem. Das ist wirklich schwer. Falls einer eine Empfehlung hat bin ich dankbar. Werde wohl mal die Pana HTB880 ausprobieren. [Beitrag von Mario0762 am 03. Jan 2015, 19:29 bearbeitet] |
wanderwolke
01:25
#111
erstellt: 04. Jan 2015, |
In welcher Preis Region suchst du denn? |
Mario0762
11:46
#112
bis 1.000 Euro |
wanderwolke
12:17
#113
Dann würde ich mir mal die Focal Dimension näher anschauen. Der Preis liegt bei 999,- Euro ohne Sub. Konnte bis jetzt nur gutes über die Soundbar in Erfahrung bringen. Ist jetzt auch mein Favorit geworden. |
Dumpfbacke
13:03
#114
erstellt: 05. Jan 2015, |
Hast du ALLE Hdmi Eingänge mit neuen Kabeln bestückt? Ich hatte as problem mit meinem neuen Panasonic TV und einer Panasonic Soundbar, ARC ging nur sporadisch, meist gar nicht. Der Fehler lag an einem älteren Hdmi Kabel, mit dem mein Apple TV noch an den Fernseher angeschlossen war, und der gar nix mit der Soundbar zu tun haben sollte. Seitdem der abgesteckt ist und Soundbar sowie Blurayplayer mit Highspeedkabeln mit dem TV verbunden sind, läuft alles wie es soll. Ist irgendwie so wie mit Netzwerkkabeln. Ein unpassendes an der falschen Stelle zwingt das ganze System in die Knie. |
steffenbdd
13:42
#115
Wenn du mich meinst ![]() Habe gestern noch mal etwas rumprobiert. Andere Kabel genommen, VierraLink, CEC, EasyLink mal alle an, mal nur an einzelnen Geräten... läuft nicht stabil. Aktuell habe ich Probleme, wenn ich eine Videodatei von meinem Panasonic DMR BST 735 über DLNA von meiner Synology sehen will. Bis zum Ordnermenü ist alles in Ordnung. Wähle ich dann eine Videodatei aus und drücke auf Start, fängt das HDMI Symbol im Display der Yamaha an zu blinken und es ist kein Bild auf dem TV. Der Panasonic läuft ganz normal weiter. Nach einer Weile ist dann oft die HDMI Verbindung wieder hergestellt und die Videodatei schon diese Zeit (blinken des HDMI Symbols) weiter gelaufen. Bin ich im Musikordner der Synology, startet die Musik sofort ohne Abbruch und ich sehe das Liedmenü auf dem TV. ![]() |
flimmerlümmel
15:49
#116
erstellt: 18. Mrz 2015, |
Wie klingt denn die 2500 gegenüber der 3300? Eigentlich müsste die 3300 allein auf Grund ihrer 2 grossen Tief/Mitteltöner in der Front doch klar der bessere deal sein. Die 2500 hat doch nur die winz Speaker und alles andere geht zum Sub der dann ja wohl auch nicht wie ein richtiger Sub tönt. Da er ja das ganze mittlere Freqenzspektrum mit übernimmt dürfte er auch sehr "ortbar" sein oder? |
HeimkinoMaxi
20:25
#117
Aber jetzt mal eine Alternativ-idee: RXV-677 ( 430€ ) : ..- Virtual Cinema Front ..- Frontpräsenzlautsprecher ( front high ) ..- Dialoglautstärke, Surroundlautstärke ..- Par.EQ ..- und die ganzen Funktionen kann das gute Stück vollkommen unabhängig von der Anzahl der angeschlossen Boxen und unabhängig vom Eingangssignal !!! Selbst die Denons "erlauben" nur bei gewissen Quellen und bestimmten Boxensetups zb Dialogverstärkungen usw ... Dazu noch einen schönen Woofer und gute Boxen und BBBAAAAHHM haste für ca 1000€ ein System das wirklich was kann ! Wenn meine Frau nicht strikt NEIN zu nem AVR und Kabeln samt Boxen gesagt hätte würde ich genau das Set von oben jetzt haben. Ich mein okey ich bin mit meiner Böse Soundbar seeeehr zufrieden. Und die hat nicht mal die Hälfte gekostet. Aber bevor ich 1000€ für sowas ausgebe Nehm ich lieber ne Einzelkomponentenlösung. Ich würde zwar NUR VORNE Boxen aufstellen aber diese dafür mit Virtual Cinema Front. ![]() Du kannst aber natürlich auch nur ein 2.1 machen. Wichtig ist eben nur den neuen Yammi AVR zu nehmen. Denn der bietet in allen Lagen alle Funktionen, hat das verbesserte YPAO R.S.C. an Bord und liefert immer genug Dampf. Mit Extra Bass sollte das Grundvolumen soweit aufgebaut werden dass er klingt wie ein wilder Harman AVR ![]() Und sonst ist auch Bose eventuell ein Thema. Allerdings find ich's heftig dass bei den neuen Cinemate120,220,130,520 keine Angaben über Dolby oder DTS HD gemacht wird. Ergo dürften diese Formate nicht genutzt werden sondern schlicht auf Corematerial runtergerechnet werden. Nicht gut !!! Bei meiner Cinemate15 ist das egal. Aber bei 1000€+++ ist das ein NO GO ! Und naja ,..1000€ für eine Soundbar ist echt krasssss ![]() |
HeimkinoMaxi
20:34
#118
Klang YSP-2500: ..- Bass ist eig ganz gut. Erstaunlich satt und flott. Nicht so richtig 20hz DRRRUUUUUCK oooommmppfffff wie ein guter SVS mit 800W aber immerhin gut für die Winzgröße ![]() ![]() ..- Stimmen sind präsent aber wirken ( für mich ) hallig. Da fehlt es ein bisschen an allen Enden. Man muss aber fair bleiben denn ich konnte die YSP-2500 nur frei in einem Verkaufsraum hören und nicht in einem akustisch guten Raum zuhause ! ..- Effekte dürften aber wirklich erstaunen. Das können die Yammi Soundprojektoren ! ..- insgesammt klang sie jedoch für mich bereits bei gehobenen Pegel angestrengt. Ich kanns nicht besser darlegen aber das war mein Gedanke. Ich würde sie nicht verkaufen wenn sie mir geschenkt würde oder wenn ich sie um 600€ bekäme wäre der Kauf ne klare Sache. Nur dafür dass die Cinemate15 am Ende ohne Einstellmögluchkeiten besser anpresst und auch irgendwie klarer klingt find ich den Preis nicht okey den Yammi da haben will. Fair müsste man sagen dass alleine die Technologie den Preis rechtfertigt aber das Argument zieht nach 10 Jahren Marktreife nicht mehr ![]() -> denn Kosten/Nutzen hin oder her, Decken LS häng ich keine auf ! Wenn Yammi aber Reflektionen an die Decke knallt und dazu noch rund um mich herum ...also zb einen 9.1 Atmos Soundprojektor anbietet dann wäre das echt ein Ding welches ich kaufen würde. Selbst wenn es klanglich den Preis nicht rechfertigt ! ![]() |
Rossi_46
21:10
#119
Die 3300 hat ein bisschen mehr Dampf unter dem Kessel um es genau zusagen 100Watt! Klanglich nehmen sich sonst beide nichts, wie denn auch ist sonst alles gleich! Bei der 2500er hat man noch ein Sub Ausgang, was den Vorteil hat, das einen anderen benutzen kann mit mehr Power halt! |
HeimkinoMaxi
21:21
#120
Das würde ich lassen ! Denn die Übernahmefrequenz geht gegen die 500hz und den Sub zeigst du mir der das noch bläst und dabei gut klingt !!! Da kannst eig nur ne PA Box missbrauchen. Aber dann frag ich mich weshalb ne Soundbar und nicht gleich was "Gscheites" ? ![]() |
HeimkinoMaxi
21:24
#121
Aber um die Frage des TE zu beantworten -> ich finde die 2500 den insgesamt besten Soundprojektor am Markt und aller Zeiten bis Dato !! Ich würde warten bis so ein Teil mit Atmos und Auro Unterstützung kommt und dann wirklich nicht nur über die Seitenwände sondern auch über die Decke Lautsprecher simulieren kann. Das wäre dann ein echter Kaufgrund. So würde ich entweder ne Bose um 300-600€ vorziehen wenns wirklich nur einfach und optisch unauffällig sein muss oder wenns klanglich optimal sein muss eben eher noch ein 2.1 mit nem guten AVR von Yammi ![]() |
Rossi_46
21:28
#122
Wenn dem so ist wie du sagst, dann hätten die sich auch den Ausgang sparen können! |
HeimkinoMaxi
21:40
#123
Na schau mal auf AUDIO.DE dort findest du irgendwo sogar ne Frequenzgangmessung. Ich frag much ja such weshalb oder wie die sich das gedacht haben !? Nur am Rande -> der beiliegende Sub ist gut ! Gut genug für jeden Raum in dem "nur" ne Soundbar sein und stehen und werken darf. Wer sich ne Soundbar kauft um ein *schönes WZ* zu haben und dann aber anfängt dicke Woofer dazuzustellen is irgendwie unbegreiflich für mich ! Wer eine Soundbar kauft kauft ein schlankes, schlichtes und in sich geschlossen gutes System. Passt sowas nicht oder is es nicht genug so sollte man lieber gleich sein Geld sparen und 2.1 kaufen und zwar mit einem potenten AVR als Basis !!! Ich bin mit dem Bose Zeug glücklich aber meine Alternative mit jbl Control One ( 5 Stück Front Cinema ) mit Yammi RXV-677 und fetten Sub wäre noch ne andere Runde im Karussell gefahren ! Ich hab zwar geschrieben dass die Unterschiede gar nicht so groß sind, und das sind sie auch nicht denn Böses kleine Acoustimassmodule kommen gut in den Tiefbass rein , aber einen Unterschied gibts dennoch den man hört. Und einstellen kann man bei Bose auch nix. Sowas kauft man wenn einem das gehörte genau so passt wie es is. Sonst lieber gleich Einzelkomponente !!! ![]() |
Rossi_46
21:44
#124
Ich bin mit 3300er mehr als zufrieden, mir fehlt es an nichts! Wenn einen den Bums nicht reicht, und man hängt noch einen zweiten dran. ![]() |
HeimkinoMaxi
21:57
#125
Ja ich seh das auch so ! Ich hab zwar keinen Soundprojektor daheim aber der Bass ging schon im offenen Verkaufsraum schön in die Eingeweide ![]() WEM DAS NICHT REICHT DER WIRD MIT EINER SOUNDBAR/PROJEKTOR/AKTIV-TV-LS SOWIESO NIE HAPPY ÜBER LÄNGERER ZEIT! DANN HOLT EUCH GLEICH WAS DICKES ![]() |
HeimkinoMaxi
22:05
#126
Es gibt eig nur ein paar Kategorien im Heimkino : 1 schlecht 2 naja so lala 3 gut 4 Imax artig ![]() Daher bin ich immer für den noch leistbaren "guten" Bereich. Und innerhalb dieses Bereiches gibt es zwei Var. : 1 Fertigsystem 2 Komponenten nach Wunsch. Fertigsysteme sind gut, klingen meist satt und machen Spaß. Aber sie geben nach oben noch Luft frei. Hier kommen die Einzelkomponenten ins Spiel ! Aber bitte , ehrlich Leute, das is nur mehr sinnvoll für Kunden die wirklich wissen was sie wollen und diese Unterschiede dann hören oder eben ganz subjektive Klangvorstellungen haben ![]() ![]() Aber wem sag ich das hier eig *? .... ![]() |
Merzener
07:58
#127
erstellt: 19. Mrz 2015, |
Welches Fertigsystem macht denn wirklich Spass? Ich hatte so eine 500€ Sony BDV Anlage - das war besser wie der TV Sound, aber hatte nichts mit Spass und satten Klang zu tun, beim besten Willen nicht. Eine Harman Kardon BDS7773w für 1500€ war schon deutlich besser und hat teilweise auch gut funktioniert und keinen miesen Klang (außer im Musik Bereich war es gar nicht gut!), hat aber 1000 Bugs gehabt, die nichtmal per Softwareupdate zu beheben waren. In der Preisklasse erwarte ich mehr, ein NO GO! Einzelkomponenten sind keine Hexerei. Ich persönlich finde die Yamaha AVRs klanglich gut, optisch schrecklich und das Yamaha keiner schlägt ist eher Gerücht ![]() System anhören, aussuchen, aufstellen, einstellen und das war es dann - das kann mal 2 Tage dauern, klar, aber dann hat man in der Regel Ruhe und kann den Klang genießen! Preislich auch nicht viel höher, wie eine sehr gute Soundbar. Nach obenhin aber keine Grenze! Ich persönlich finde Soundbars einen sehr guten Kompromiss. Ich hatte die YSP2200 von Yamaha - sehr gute Bar, auch wenn die nur einen passiv Woofer hat - bin aber wieder auf klassisch 5.0 mit Standlautsprecher umgestiegen, weil Musik doch mehr und mehr wurde und dann gehts nicht mehr mit genießen bei einer Soundbar, aber für Film reichts aus. Wenn man es dezent haben möchte!! Im allgemeinen muss immer erst die Frage beantwortet sein, was will ich? Was kann ich bezahlen? Was erwarte ich? ...und wichtig, was kann ich ordentlich aufstellen ? ![]() [Beitrag von Merzener am 19. Mrz 2015, 08:10 bearbeitet] |
HeimkinoMaxi
11:30
#128
Nein nein ..mit Fertigsystem meinte ich ja eh eine Soundbar ! ![]() Und da gibts schon gute die ordentlich pressen. Bose 1SR oder Yammi YSP-4500 ( glaube die hieß so ) und die Teufel Cinebar 52 THX gehen wirklich ordentlich wild ab. Leider kränkeln sie dann an mangelnden Anschlüssen, fehlenden HD Decodern oder schlicht an guter Software ! Teufel hat da in letzter Zeit so seine Schwierigkeiten, Yammi murkst immer an den Anschlüssen rum so dass die nich mehr tun was sie sollen und naja bei Bose fehlt es wie sooft an einem HD Decoder ![]() Aber wer es schnell und einfach will der bekommt dennoch ordentlich Sound und gute Optik. Einzelkomponente ist besser ! Aber nicht gleich wie Tag und Nacht und man sollte schon wissen was man tut. Raumakustik, Austellung und Komponentenharmonie ( zb neben Frequenzgang auch tonale Harmonie wir beim Yammi NS-SW-300 Sub und Control One Boxen ![]() |
-Zeppelin-
08:37
#129
erstellt: 25. Mai 2015, |
Hi Leute, ich hätte mal eine Frage zum Musikstreaming: Ich komme von der Sonos Playbar und habe jetzt die Yamaha (zwecks HDMI und weil Sonos 8tracks nicht mehr hat) und bin mit dem Sound auf jeden Fall schonmal sehr zufrieden. Muss noch etwas Feintuning betreiben und den Sub auf jeden Fall verkabeln, aber ansonsten habe ich eigentlich nur ein größeres Problem: Wenn ich bei der Playbar Musik hören wollte musste ich nur per App die Musik suchen und abspielen. Bei der Yamaha aktuell: Eingang auf Bluetooth einstellen --> Handy verbinden --> Musik abspielen. Jetzt hat die Yamaha ja eine nette Taste auf der Fernbedienung, die sich Bluetooth Standby nennt. Wäre es damit möglich, dass sich die Soundbar automatisch einschaltet, bzw. automatisch auf den Bluetooth Eingang schaltet, sobald sich ein Bluetooth Gerät verbindet? So wäre es nämlich deutlich angenehmer. Plus noch eine Frage am Rande: Kann ich der Yamaha auch lernen, auf eine andere Fernbedienung zu reagieren? (Nur für Lauter/Leiser) Schöne Grüße |
de_dexter
13:12
#130
Überlege nun mir doch die Teufel Cinebar 52 THX anstatt der Yamaha zuzulegen, der Sub ist beim Teufel doch eine andere Hausnummer...nun meine Frage: Beim Teufel gibt es ja keine HD Decoder, merkt man bei den Soundbars überhaupt einen großen Unterschied zwischen z.B. DTS und DTS HD? |
HeimkinoMaxi
13:27
#131
Hängt von der Soundbar ab ! Welche Treiber und welches Gehäuse die hat. Dann natürlich noch der Raum und du selbst machen einen Faktor aus. Eine Canton DM90.3 wirds sicher zu schätzen wissen wenn man sie mit HighRes füttert. Die Yamaha eher weniger und bei Bose is es auch mehr egal ![]() Bei Otto Normalo is es aber sehr vernachlässigbar im großen und ganzen ![]() |
de_dexter
13:37
#132
Alles klar, dann wird es wohl der Teufel... |
HeimkinoMaxi
13:52
#133
Ich mein, zwischen RTL II dolby5.1 downmix und super über drüber HIGH RES Blueray is überall dann ein Unterschied zu hören. Aber eine gute Bar löst sogar schlechtes Material noch besser auf ![]() Sonst wäre sicher in der Preisklasse auch die Bose Cinemate 220 als sehr gutes 2.1 Heimkino möglich oder du nimmst zwei gute Boxen, Woofer und AVR. Aber wenns fix fertig sein soll mit prima Einmessung solltest du zu Bose greifen. Ich lehn mich damit hier im Forum eh weit aus dem Fenster da manche es nicht wahr haben wollen dass man Klang hören und nicht nur messen sollte xD ..*** Teufel bietet zwar kein Einmessen aber der Woofer und die leistungsorientierten Treiber sind einfach fett bei der THX BAR ![]() |
wanderwolke
22:51
#134
erstellt: 21. Aug 2015, |
de_dexter
04:28
#135
erstellt: 26. Sep 2015, |
Moin, habe ein kleines Problem... Gestern ist unsere ysp 2500 angekommen, aufgebaut, eingemessen, getestet... Das Problem ist das HDMI arc zwar mit unserem LG LB731v funktioniert (die Bar lässt sich über die TV Fernbedienung an/ausschalten und man kann auch die Lautstärke steuern) aber es wird einfach kein Ton wiedergegeben/der Soundprojektor bleibt stumm...hab es auch mit 2 verschiedenen HDMI Kabeln versucht. Kann das eher am TV oder am Soundprojektor liegen? Nicht das da bei der Yamaha irgendwas defekt ist, habe keinen zweiten TV um das zu testen... Habe den TV nun zusätzlich über ein optisches Kabel verbunden, damit keine Probleme, kann den Projektor sogar weiterhin über die TV Fernbedienung steuern. Ich bitte um Hilfe. |
Heinz,2,3
06:21
#136
Hast Du am Fernseher ARC Aktiviert ? (Audio Return Channel) |
de_dexter
06:22
#137
Ja, das habe ich... ![]() |
Heinz,2,3
06:24
#138
Ist das HDMI Kabel am richtigen Eingang ? Nicht alle HDMI Eingänge sind ARC Fähig. |
de_dexter
06:57
#139
Ja, es ist an HDMI 1 (ARC) angeschlossen...die ARC Steuerung klappt ja auch aber es kommt einfach kein Ton... ![]() |
de_dexter
21:07
#140
erstellt: 30. Sep 2015, |
Eine Frage zu den beiden Tonspuren auf einer Konert Blu ray hätte ich mal: Wählt ihr bei Konzerten die voreingestellte PCM 2.0 Tonspur oder die 5.1 DTS-HD MA Tonspur? Wir haben seit kurzem den Yamaha YSP2500 7.1 Soundprojektor...welche Tonspur wäre denn rein von den Daten her die Bessere? Ich lese immer wieder das bei Konzerten die PCM 2.0 Spur zu bevorzugen ist, die Logik sagt mir aber das 5.1 DTS-HD MA die Bessere sein muss da es ja eine HD Tonspur ist, bin da leider nicht der Experte da ich mich aufgrund unserer alten 5.1 Anlage nie wirklich damit beschäftigt habe... Also ich finde die PCM 2.0 Spur klingt etwas klarer und kräftiger, dafür aber auch zentraler/nicht so breit im Klangbild... Die 5.1 DTS-HD MA Tonspur hat natürlich eine bessere Räumlichkeit und mehr live Gefühl aber dafür ist der Gesang nicht so klar und kraftvoll...schwere Entscheidung, was würdet ihr empfehlen? |
wanderwolke
22:23
#141
Eindeutig die dts Tonspur. |
de_dexter
04:26
#142
erstellt: 01. Okt 2015, |
Ok, danke. Wundere mich nur warum bei vielen Konzert Blu rays die PCM 2.0 Tonspur voreingestellt ist und nicht die 5.2 DTS-HD MA Spur... |
wanderwolke
08:57
#143
Hättest du zwei Standboxen dann wäre die pcm Tonspur die richtige Wahl, weil du echtes Stereo hast. Du hast aber eine Soundbar und da wirt Stereo über die Wände reflektiert. Also ist es kein echtes Stereo sondern ein simuliertes. Deshalb ist in deinem Fall die dts Tonspur zu bevorzugen. Ansonsten nimm doch einfach was dir besser gefällt. [Beitrag von wanderwolke am 01. Okt 2015, 09:04 bearbeitet] |
Phipsn
09:38
#144
erstellt: 02. Okt 2015, |
Hallo, ich bin am überlegen ob ich mir die ysp-2500 für meine Kellerbar bzw. zukünftig auch kleines Heimkino zulegen soll... Mein Problem dabei ist, dass ich die Soundbar nur über der Motorleinwand.....vll 10cm unter der Decke positionieren kann. Habe schon in der Bedienungsanleitung, bei den Problemaufstellungen nachgelesen....aber nichts über decken Abstand finden können... Kann mir von euch jemand sagen, ob das ein Problem sein könnte!? ...werde noch Bilder hochladen damit ihr euch ein besseres Bild machen könnt! ![]() ![]() (17,5cm Platz oberhalb der Leinwand) ![]() (Gegenüber von der leinwand) ![]() (Überblick) Edit Moderation: Mehrfachbeiträge zusammengefasst [Beitrag von Duke44 am 02. Okt 2015, 18:01 bearbeitet] |
wanderwolke
18:17
#145
Die Yamaha fast an der Decke ich glaub das wird nicht funktionieren. |
Phipsn
16:07
#146
erstellt: 03. Okt 2015, |
....ok, könnte mir vll jemand eine andere soundbar empfehlen, die in diesem Fall besser geignet wäre!? |
wanderwolke
17:37
#147
Wir wäre es mit zwei Regal Boxen? Bei der Position kommt wohl jede Soundbar an ihrer Grenze. Bei Regal Lautsprecher hast du die Möglichkeit die in Richtung Sitzplatz zu neigen. Meineserachten wohl die einzige wirklich sinnvolle Lösung. Vielleicht hat jemand anderes noch ein anderen Vorschlag? [Beitrag von wanderwolke am 03. Okt 2015, 17:46 bearbeitet] |
biker1050
16:07
#148
erstellt: 05. Okt 2015, |
Da oben und bei dem Raum keine Soundbar!!! |
Phipsn
17:09
#149
Okay, und wenn ich auf surrounprojektion verzichte und mir eine nubert as-250 stereosoundbar nehme....die könnte ich auch ein bisschen anwinkeln da sie 15cm hoch ist!? |
wanderwolke
00:17
#150
erstellt: 06. Okt 2015, |
Probieren kannst du es, ob es geht wird sich dann zeigen. Ich bleibe dabei in deinen Fall sind zwei Boxen die bessere wahl. ![]() |
de_dexter
04:41
#151
Welches DSP Programm nutzt ihr eigentlich so? Also bei Film Blu rays mit Mehrkanalton nutze ich immer Spectacle, bei Stereo Tonspuren schalte ich das DSP aus und nutze 5 Beam, bei Konzert Blu rays mit Mehrkanalton "Music Video", beim TV schauen 5 Beam/DSP aus, bei Konzert Blu rays und PCM 2.0 nutze ich 5 Beam/DSP aus und beim Radio oder Musik hören nutze ich Stereo... Postet doch mal eure Settings... Ps: Welche Einstellung würdet ihr bei Filmen/Klassikern mit Mono Tonspur empfehlen, 5 Beam, 3 Beam, Stereo+3 Beam oder Stereo? |
Yamaha YSP-2200 VS. YSP-2500 GK-PePe am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha YSP-2500 Roger71 am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 2 Beiträge |
Problem mit Yamaha ysp 2500 Funkadelic85 am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 8 Beiträge |
YSP 2500 vs YSP 2700 mrcain am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 4 Beiträge |
[YSP-2500] geht aus Fröschl am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha soundprojektor YSP 5600 Hellgate am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha YSP-1100 upgrade auf YSP-2200 Skinner2805 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 11 Beiträge |
Yamaha YSP 2500 und Kopfhörer *cherry* am 26.11.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 9 Beiträge |
Yamaha Ysp 2200 Mike567 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 10 Beiträge |
yamaha ysp 2200 lieferbar seeberger am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.672
