HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Benötige Hilfe bei Anschluss Soundbar SAMSUNG HW-H... | |
Benötige Hilfe bei Anschluss Soundbar SAMSUNG HW-H355 an SAMSUNG TV UE46D6200+A -A |
hesi1860
11:41
erstellt: 05. Jun 2014, |
Guten Tag zusammen, vorab: ich habe in allen möglichen Threads und Foren nach Antworten auf mein „Problem“ gesucht aber je mehr ich darüber gelesen habe desto verwirrter wurde ich. Deshalb würde ich jetzt gerne mein Anliegen ganz konkret darstellen und hoffe, dass mir weitergeholfen werden kann.. mir ist natürlich klar, dass viele über meine Unwissenheit nur lachen können aber ich habe wirklich versucht mich einzulesen und es selber zu „lösen“ bevor ich hier eine neues Thema erstelle. Ich bin Laie was Unterhaltungselektronik angeht und wollte lediglich meinen TV-Ton etwas „aufpeppen“ mit einer relativ preiswerten Soundbar. Ich habe nun folgende Geräte: TV Samsung UE46D6200 Empfangsart ist Satellit und an diesem Fernseher ist ein Sky-HD Receiver angeschlossen mit einer externen 2tb-Festplatte. Gekauft habe ich nun die Soundbar Samsung HW-H355. In der Bedienungsanleitung verstehe ich rein Garnichts. Der Lieferung liegt nur ein analoges AUX-Kabel bei mit dem ich aber keinen Ton auf die Soundbar bekomme, wenn ich TV und Soundbar damit verbinde. Meine Frage jetzt: Wie verbinde ich diese 3 Geräte am Besten? Reicht es aus wenn ich den TV und die Soundbar mittels optischem Kabel verbinde? Mit „reicht es aus“ meine ich, ob in diesem Fall die Tonwiedergabe der Sender über die Soundbar erfolgt oder muss ich dazu die Soundbar anstatt/oder zusätzlich mit dem Sky-Receiver verbinden? Bevor ich mir jetzt diverse Kabel kaufe, die ich dann gar nicht brauche wollte ich erst auf Nummer sicher gehen, wie denn die Verkabelung zu erfolgen hat.. Für Infos und Tipps wäre ich sehr dankbar! Gruß hesi |
Manu2857
05:06
erstellt: 25. Sep 2014, |
Ich habe das gleiche Problem und wollte mal nachfragen wie du deines gelöst hast ich finde hier keine Antworten ![]() |
schraddeler
11:00
Also es gibt mehrere Möglichkeiten die Geräte zu verbinden. durch ein optisches Kabel zwischen Sky-Receiver und Soundbar. Vorteil: Man muß die Soundbar nicht zwangsweise nutzen, da der TV ja nach wie vor funktioniert. Man kann also ganz normal die Nachrichten gucken und nur beim Spielfilm die Soundbar aktivieren. Nachteil: Vermutlich lässt sich die Lautstärke nur noch mit der FB der Soundbar einstellen wenn man sie nutzt. Außerdem können so keine weiteren Geräte wie zum Beispiel BluRay-Player oder Spielkonsolen, aber auch der TV selbst über die Soundbar gehört werden. Zudem wird ein optisches Kabel benötigt durch ein optisches Kabel zwischen TV und Soundbar Vorteil: Funktioniert (Nachteil beachten) mit allen am TV angeschlossenen Geräten und auch mit den internen SMART-TV Funktionen. Nachteil: Keine Garantie das es mit externen Geräten funktioniert, das muß man ausprobieren, da verhält sich jedes Gerät anders. Ich würde aber mal sagen die Chancen stehen nicht schlecht. Die Soundbar muß immer eingeschaltet sein, sonst kommt kein Ton. Vermutlich lässt sich die Lautstärke nur noch mit der FB der Soundbar einstellen. Zudem wird ein optisches Kabel benötigt. durch ein 3,5mm Stereo-Klinken-Kabel vom Kopfhöreranschluß des TV an den AUX der Soundbar. Vorteil:Funktioniert mit allen am TV angeschlossenen Geräten und auch mit den internen SMART-TV Funktionen. Lautstärke kann mit der FB des TV eingestellt werden. Nachteil: Die Soundbar muß immer eingeschaltet sein, sonst kommt kein Ton. In der Theorie klanglich die schlechteste Variante, in der Praxis denke ich mal das sie den Anforderungen genügt. Zusätzliches Kabel wird benötigt. Ich kenne den Receiver nicht, wenn er einen analogen Audioausgang mit Cinchbuchsen hat, dann durch das mitgelieferte Kabel vom Receiver zur Soundbar. Vorteil: Siehe erste Variante. Zudem wird kein zusätzliches Kabel benötigt. Nachteil:In der Theorie klanglich die schlechteste Variante, in der Praxis denke ich mal das sie den Anforderungen genügt.Es können so keine weiteren Geräte wie zum Beispiel BluRay-Player oder Spielkonsolen, aber auch der TV selbst über die Soundbar gehört werden. Abschließend folgende Empfehlung von mir: Sowohl optsche Kabel ![]() ![]() gruß schraddeler [Beitrag von schraddeler am 25. Sep 2014, 11:00 bearbeitet] |
Anschluss Samsung HW-J355 Soundbar losmighty am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 23 Beiträge |
Samsung HW-F350 Soundbar Gigablue_Newbie am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 3 Beiträge |
Soundbar Samsung HW Q60r Jackomo01 am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 5 Beiträge |
Samsung UE40B7020 mit Samsung HW-F550 Soundbar? wuermer91 am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 2 Beiträge |
Samsung HW-F550 Soundbar? Nerthus am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 21 Beiträge |
Richtiger Anschluss Samsung HW K950 b-a-u-m-i888 am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 11 Beiträge |
Samsung HW-Q995GC Soundbar Piter am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 6 Beiträge |
Samsung soundbar HW J7501 Benny99* am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 4 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-J355 kogu am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 4 Beiträge |
Samsung HW-K950 Soundbar rockopa am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 479 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVolkerson_
- Gesamtzahl an Themen1.561.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.770.128
