Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Sonos Playbar
Merzener
#51 erstellt: 28. Mrz 2013, 11:04
Das ist richtig,die SR1 ist aber die Lifestyle 135 mit der Headunit!
Sicher viel zu teuer, Bose eben...aber das muss auch jeder für sich entscheiden.
Aber eine vollausg. Sonos Playbar erzielt noch lange nicht den Klang (Effektklang!) einer SR1...LS135
Beide haben ihre daseinsberichting, gerade für die, die nicht auf Bose stehen aber Preis/Leistung passt auch bei Sonos nicht!
Rainer_B.
#52 erstellt: 28. Mrz 2013, 11:09
BTD.
Eine vollausgestatte Playbar hat 2 kleine Vorteile. Diese Vorteile nennt man Rearlautsprecher. Das kann keine normale Soundbar ersetzen (mal von den Soundprojektoren von Yamaha abgesehen).
Rainer
Merzener
#53 erstellt: 28. Mrz 2013, 11:14
Ja, dass ist wohl wahr...dann kann sie auch 5.1 erzeugen...leider ohne HD Audio, aber sie kann es dann!
Wie gesagt, beide haben ihre daseinsberechtigung und ihre Fans...
oluv
#54 erstellt: 28. Mrz 2013, 11:48
naja preislich sind wir bei der playbar inkl sub in ähnlichen regionen wie bei bose.
die frage ist dann, welches system besser klingt.
auch wenn bose bei den eingängen fast genauso beschränkt ist, so kann es wenigstens DTS decodieren. ausserdem hat es eine richtige einmessfunktion.
zum streamen usw verwende ich sowieso airplay, da brauche ich die playbar nicht unbedingt. und wirklich gut hat sie zusammen mit dem sub auch nicht geklungen. ich habe ein paar lieder angespielt, aber der klang war weit davon entfernt zu beeindrucken.
-Zeppelin-
#55 erstellt: 28. Mrz 2013, 14:52
Habe mir die Playbar jetzt mal testweise bestellt.
Grundsätzlich finde ich das System Plug & Play ziemlich cool, weil es eben einfach ist ohne Ende, gerade mit dem Zusatz der WLan Steuerung. Habe jetzt nur bei der Playbar mit Bass leicht nach oben korrigiert im Vergleich zur Yamaha S401 einen Klang, der deutlich, deutlich klarer ist und ein klein bisschen bassärmer ist (macht ja auch Sinn ohne extra Subwoofer).
Mit zusätzlichem Sub wäre der Sound wohl deutlich besser als vom Yamaha. Beim Yamaha gibt es natürlich HDMI und deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten.
Dafür hat die Playbar eben das WLan Feature, das ich ehrlich gesagt extrem gut gebrauchen kann, vor allem, da es sehr simpel gemacht ist.
Nur muss ich noch rausfinden, wie man 8tracks an die Playbar streamen kann...
Xrabrax0
#56 erstellt: 29. Mrz 2013, 11:07
Ich muss sagen ohne separaten sub find ich begeistert vom System
Für mein Schlafzimmer genau dass was ich gesucht hatte.
Bin am überlegen ob ich noch die Bridge holen aber werde das eher seltener nutzen im Schlafzimmer
Was mich noch interessiert ist der Stromverbrauch
Kann dazu schon jemand was sagen?
Rainer_B.
#57 erstellt: 29. Mrz 2013, 11:29
Sonos?
Hier die Supportantwort:
Der Stromverbrauch beim SONOS CONNECT (früher ZonePlayer90), sowie der BRIDGE (früher ZoneBridge)
beträgt im inaktiven Zustand ca. 4 Watt und beim SONOS CONNECT:AMP / Play:5 / Play 3 ungefähr 6,5 Watt.
Um die Geräte in den inaktiven Zustand (Low Power Mode) zu schalten, drücken Sie die Pause-Taste am
Controller und beenden somit die Wiedergabe.
Rainer
P.S.: Bridge im Schlafzimmer? Solo?
Xrabrax0
#58 erstellt: 29. Mrz 2013, 19:09
Um die sonos zu installieren hatte ich diese per Dlan an mein WLAN angeschossen
Um über das ipad auf die sonos zugreifen zu können muss diese dann an den Router angeschlossen werden richtig?
Da der zu weit weg steht dachte ich die Bridge an den WLAN Router dran und ich komme über das ipad in das sonos Menü um Einstellungen ändern zu können oder mal ein Update zu machen.
Sehe ich das falsch?
Rainer_B.
#59 erstellt: 29. Mrz 2013, 19:13
Du hast am Aufstellort keinen Anschluss an den Router, richtig? Dann kannst du über die Bridge natürlich eine Verbindung zum Speaker aufbauen. Das IPad benötigt aber noch ein vorhandenes WLAN für die Steuerung. Direkt in das Sonosnet geht es im Moment nur per Android (oder mit Trick auch mit dem IPad).
Rainer
Xrabrax0
#60 erstellt: 29. Mrz 2013, 19:18
Das ipad hängt im WLAN Netz
Bridge würde ich nur ungern holen
Aber dann könnte ich immer die Funktionen nutzen über das ipad.
Wass meinst denn mit Trick über das ipad? :-)
[Beitrag von Xrabrax0 am 29. Mrz 2013, 19:19 bearbeitet]
Rainer_B.
#61 erstellt: 29. Mrz 2013, 19:48
Ein Sonos Gerät gehört an den Router. Geht das nicht mit einem Player muss die Bridge den ersten Weg aufbauen.
Normalerweise können nur die Androiden direkt das Sonosnet nutzen. Mit einem gerooteten Androidgerät kann man die WLAN Kennung des angemeldeten Sonos auslesen und diese Daten nutzen um das Applegerät in das Netz zu bringen. Da dein WLAn aber reicht ist es nicht nötig.
Rainer
Xrabrax0
#62 erstellt: 29. Mrz 2013, 19:53
Sorry komme nicht ganz mit
Bridge brauche ich also zwingend richtig?
Damit ich über das ipad die sonos steuern kann.
Gruß frabra
Rainer_B.
#63 erstellt: 29. Mrz 2013, 19:57
Das Sonos muss an den Router (ein Sonos auf jeden Fall), danach geht es drahtlos weiter. Zum steuern per PAD muss das Sonos eine Verbindung zum Router haben. Die Bridge baut diese Verbindung auf wenn man kein Kabel zum Sonosgerät legen kann.
Rainer
Xrabrax0
#64 erstellt: 29. Mrz 2013, 20:01
Verstehe
Danke
-Zeppelin-
#65 erstellt: 29. Mrz 2013, 22:28
Na, aber dlan zum Router müsste doch genauso funktionieren wie direkt Kabel an den Router?
Rainer_B.
#66 erstellt: 29. Mrz 2013, 22:54
Ja. Leider gehen die Dinger aber nach einiger Zeit in einen Schlafzustand und wachen nicht immer rechtzeitig auf.
Rainer
Xrabrax0
#67 erstellt: 30. Mrz 2013, 17:53
Per Dlan geht es auch
Aber ab und an findet das ipad das Dlan nicht und ich komme nicht in das Setting Menü
Zudem ist das Dlan Nachts so hell im Schlafzimmer
Werde mir wohl doch die Bridge bestellen.
Schade dass die sonos nicht was WLAN drin hat damit ich es direkt ansteuern kann ohne Bridge
Na ist wie es ist.
Die playbar ist der Knaller.
Soundhund123
#68 erstellt: 31. Mrz 2013, 17:58
Wieso vergleicht man denn eine playbar ohne Sub mit einer 1SR mit Sub? Macht ja echt keinen Sinn. Playbar plus Sub = 1400 € Bose inkl. Sub = 1500. Und eine Lifestyle 135 hat ja nichts in einem vergleich zu suchen. Völlig anderes System trotz selber Lautsprecher.
So und was den Raumklang angeht macht die Bose 1SR einen um welten besseren Klang. Und wer jetzt kommt und meint dass sonos dafür streamen kann dann sag ich nur eins.....wenn ich mir eine tolle Kamera kaufe interessiert mich die qualität der Bilder und nicht ob man drauf tetris spielen kann. Und wenn ich eine Soundbar kaufe dann möchte ich in erster linie einen tollen raumklang und die Bose 1SR liefert das auch. Ein Yamaha Soundprojektor schafft vielleicht nen besseren klang aber die sind nun mal hässlich....da hat sich bose was besseres einfallen lassen diese soundbar kann man ohne probleme vor dem tv platzieren ohne dass es im sichtfeld ist.
Merzener
#70 erstellt: 31. Mrz 2013, 18:40
Designwunder sind weder Bose noch Yamaha und die LS135 ist sehr wohl zu einem Vergleich heranzuziehen
Meiner Meinung nach ist allerdings die Bose die klanglich beste Soundbar. Nur mit Ausstattung mit ca. 2700€ total überteuert, ohne HDMI
Anschlüße genauso uninteressant wie die Sono!
M.Jackson
#74 erstellt: 01. Apr 2013, 06:08
Wenn es um Schönheiten geht, sollte sich man sich den Loewe Individual Sound Projector angucken
Rainer_B.
#75 erstellt: 01. Apr 2013, 06:34
Der auch nur ein umgelabelter alter Yamaha ist. Die neuen Yamahas fügen sich von der Form bis auf die beiden kleinen Ohren aber in die Reihen der üblichen Verdächtigen ein. Beleidigen lassen muss man sich für diese Erkenntnis aber sicher nicht.
Rainer
Soundhund123
#76 erstellt: 01. Apr 2013, 09:42
Wenn hier einer beleidigt bist du das... du hast diesen lächerlichen Spruch mit der Weisheit gebracht nur weil ich einen anderen Geschmack habe. Leben wir hier in Nordkorea oder darf man keine eigene Meinung haben....Übrigens dss Headunit besser bekannt als das Mediacenter besitz HDMI Anschlüsse aber du hast recht 2700 sind zuviel dafür. Ich hoffe ich darf das sagen, dass der Preis zu hoch liegt ohne um eine Erlaubnis bei RAINER gebeten zu haben.
dererik
#77 erstellt: 02. Apr 2013, 17:03
Hallo zusammen
Ich beabsichtige mir eine Playbar zu kaufen. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wozu man die Bridge, welche getrennt dazu erhältlich ist, braucht.
Ist es kompliziert, eine Play:3 zu einem normalen Player umzukonfigurieren, wenn man die an die Soundbar angedockt hat?
Herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen...
LG, dererik
Rainer_B.
#78 erstellt: 02. Apr 2013, 18:18
Eigentlich recht simpel.
Ein Sonos Gerät muss per LAN an den Router. Geht das nicht, dann benötigt man die Bridge. Man könnte die Bridge wie einen eigenen WLAN Sender sehen, der nur dazu da ist das Sonosnet am Router aufzubauen. Kannst du also die Playbar an den Router anschließen benötigst du die Bridge nicht.
Das abdocken der Play 3 ist nicht komplizierter als das andocken. Menüpunkt auswählen und schon ist der Play3 solo. Nur zum andocken muss man an den Play3 eine Taste drücken.
Rainer
Xrabrax0
#79 erstellt: 03. Apr 2013, 16:16
Habe nochmal ne frage wegen Stromverbrauch
Netterweise hattest Du mir hier was zu geschrieben weiter oben.
Damit die playbar im inaktiven Zustand ist muss ich Abend also immer die Stummschalttaste drücken?
Verstehe ich das richtig?
Wäre echt umständlich wenn es so ist.
Würde es mehr Sinn machen die Sonos an eine Zeitschaltuhr zu hängen oder nicht zu empfehlen ?
Was meinst Du?
Danke
Rainer_B.
#80 erstellt: 03. Apr 2013, 17:13
Die Mutetaste würde nichts bringen solange noch Musik spielt. Man muss die laufende Musik abschalten, also Stop drücken oder Fernseher ausschalten. Wir schalten die Geräte abends (also vor 45 Minuten) zum Feierabend immer mit den Haussicherungen aus. Am Morgen werden die Sicherungen wieder eingerastet und nach einer Minute ist das System wieder aktiv. Zuhause läuft bei mir der Connect immer durch.
Rainer
Xrabrax0
#81 erstellt: 03. Apr 2013, 17:26
Ich will nicht mehr Strom verbrauchen als ich muss.
Geht die sonos denn in stanby nur wenn ich den TV ausschalte?
Oder muss ich dann bei mir vorher die stoptaste drücken bevor ich den TV ausschalte
In der sonos App.,auf dem ipad?
Wenn ich dich richtig verstehe kann ich aber auch einfach zeitschaltuhr dranhängen für nachts.
[Beitrag von Xrabrax0 am 03. Apr 2013, 17:27 bearbeitet]
Marcel1995
#82 erstellt: 03. Apr 2013, 18:32
Ich würde das lieber nicht machen, denn wenn das Gerät dauernd vom Stromnetz getrennt und wieder verbunden wird, ist das nicht so gut für das Netzteil, unsere Fernseher lassen wir deshalb fast immer auf Standby, die 0,1 oder 0,01 Watt sind doch zu verschmerzen (Samsung UE32D5000 und Philips 47PFL7606K) oder geht das mit der Playbar nicht?
Nur wenn wir in den Urlaub fahren, trennen wir sie richtig vom Netz (Hauptschalter am Philips aus und beide und andere Geräte auch von Netz trennen, also Stecker ziehen).
Merzener
#83 erstellt: 03. Apr 2013, 18:39
Ich lasse alles seit Jahren über Funk-Steckdosen laufen...klar, die verbrauchen auch Strom, aber minimal.
Ein defektes Gerät hatte ich dadurch allerdings noch nicht...über Nacht oder wenn niemand zu Hause ist, wird regelmäßig "abgeschaltet".
Xrabrax0
#84 erstellt: 06. Apr 2013, 18:39
Sagt mal aktuell Habenichts ja keine Bridge am WLAN Router dran.
Habe es mit Dlan installiert.
Wenn ich die sonos nicht über das ipad auf stop setze was verbraucht
Denn dann die playbar an Strom wenn der TV nicht eingeschaltet ist.
schworzl
#85 erstellt: 08. Apr 2013, 09:03
Nochmal zum Thema Bose vs. Sonos.
Habt ihr beide Soundbars mal zuhause gehört? Also im direkten Vergleich?
Rainer_B.
#86 erstellt: 08. Apr 2013, 09:06
Wenn der TV aus ist bekommt die Playbar kein Signal und geht damit auf Standby. Hört man Internetradio, dann muss man den Sender wirklich stoppen um in den Standbymodus zu kommen. Mute reicht da nicht (gilt auf für Musik von der Nas).
Rainer
Donnervogel
#87 erstellt: 25. Apr 2013, 10:48
Merzener (Beitrag #47) schrieb:
Die Sono kann im Effektbereich auch kein bisschen mit der Bose oder den Yamahas mithalten, keine Chance.
Wie ich finde allerdings, viel zu teuer und ohne HDMI uninteressant!
Das würde ich so nicht unterschreiben wollen
Ich habe auch die Yamaha 4300 bei mir zuhause getestet. Ich gebe zu, dass die Yamaha schon mehr Effekte rüberbringt, im Bereich Musik allerdings kommt sie nicht annähernd an die Playbar heran (Playbar + SUB). Zudem, wenn man nicht an der "normalen" Hörposition ist, sondern sich irgendwo im Raum aufhält, dann klingt die Yamaha einfach nicht gut. Ist halt dem Yamaha Klangprinzip geschuldet.
Auch die Bose hat mich nicht glücklich gemacht. Und qualitativ mal überhaupt nicht Klar ist am Ende entscheidend, wie der Klang ist. Aber wenn man sich z.B. mal den Bose Sub anschaut.....möchte nicht wissen was das Teil in der Herstellung kostet, und man kann das Ding mit zwei Fingern durch die Gegend tragen. Damit verglichen ist der Sonos Sub absolut High End. Top Design, top Sound und mit seinen 16kg auch verdammt massiv. Der Bose Sub wiegt glaube ich so um die 5kg.
Wir sind jedenfalls mit der Playbar absolut glücklich.
Merzener
#88 erstellt: 25. Apr 2013, 12:21
Wie ich sagte, im Effektbereich
Bei Musik finde ich die Sono auch etwas besser...
Allerdings wird kaum jemand, als reiner Musikgenießer, sichj dafür eine Soundbar kaufen - mir hats aber z.B gereicht um Spass an der Msuik zu haben!!
Donnervogel
#89 erstellt: 25. Apr 2013, 13:33
Das unterschreibe ich allerdings
-Zeppelin-
#90 erstellt: 25. Apr 2013, 18:43
Ebenso, Musik kommt deutlich besser rüber als z.B. bei der Yamaha S401
Nur 8tracks muss noch implementiert werden...
Toastbrod
#91 erstellt: 30. Apr 2013, 11:44
In den Media Märkten haben sie oft die Playbar und Bose cinemate sr im direktvergleich. Sogar mit anderen Lautsprechern.
Der Subwoofer von Sonos war auch dabei, allerdings mit den play 3 im Verbund. Diese haben mir nicht sehr gefallen.
Als ich die play 3 gehört habe, dachte ich mir. Ganz ok für die Größe, aber viel zu matschiger Bass. Dann habe ich erst gesehen dass der Sub noch mitgelaufen war.
Die Bose war gut (wenn man einen kleinen Raum hat). Allerdings fehlen im direktvergleich mit Hifi-boxen schon einige Details, dafür werden die Effekte stärker hervorgehoben. (Loudness).
Gut für Musik würde ich keine der genannten Geräte empfehlen. Bei Film ist man, wenn man konzentriert schaut, sowieso im Geschehen mit drin, so dass es nicht wirklich auffällt.
Die Sonos Playbar finde ich sogar ohne Subwoofer angenehmer.
-Zeppelin-
#92 erstellt: 03. Mai 2013, 07:32
8tracks Plugin ist übrigens jetzt fertig und bei Sonos Labs verfügbar
Xrabrax0
#93 erstellt: 07. Mai 2013, 20:10
Habe mal ne Frage
Habe bei der sonos App. Hinterlegt dass ich nicht informiert werden will
Wenn ein Update kommt .
Wie kann ich dies wieder ändern?
Find es nicht mehr.
1son2rue
#94 erstellt: 08. Mai 2013, 11:24
Hallo
Nochmals zurück zum Vergleich Playbar + SUB vs. Bose SR1.
Ich möchte mir bald eines der erwähnten Systeme zulegen. Bin mir aber ünschlüssig welches.
- Sonos Playbar mit SUB oder Bose SR1 (evtl. mit Sonos Connect)
Konnte von Euch jemand einen Vergleichstest zwischen Playbar + SUB versus Bose SR1 machen mit gleicher Tonquelle?
Ich konnte die beiden in einem Fachmarkt probehören und war von der Playbar inkl. SUB etwas entäuscht. Die Bose SR1 produzierte viel ein breiteres Klangbild und stellte die Playbar mit SUB bei weitem in den Schatten. Man muss jedoch an dieser Stelle erwähnen, dass die beiden nicht die gleichen Tonquellen hatten. Die Bose SR1 stand am Bose-Demostand und wurde mit einer eigenen Bose-Demo-DVD bespielt. Es liefen darauf verschiedenen Frequenzen (Film, Live-Konzert etc.). An der Sonos Playbar inkl. SUB wurde mir nur Musik vorgespielt. Deshalb stelle ich mir die Frage, wie die beiden sich anhören mit der exakt gleichen Tonquelle?
Über eure Erfahrungen oder konkrete Kaufempfehlungen wäre ich sehr dankbar.
Toastbrod
#95 erstellt: 12. Mai 2013, 21:08
Gibt es bei der Sonos überhaupt eine Fernbedienung oder wird alles per Handy gesteuert?
Rainer_B.
#96 erstellt: 12. Mai 2013, 21:15
Es gab eine Funkfernbedienung (CR 200). Mit 348,- EUR aber nicht günstig. Die Apps für Android und iOS sind nunmal kostenlos.
Rainer
betziman
#97 erstellt: 20. Mai 2013, 10:35
Kann man so eine kräftige Siundbar überhaupt auf ein Lowboard vor den TV ohne Rumpeln, Erschütterungen im Möbel legen?
Ich befürchte, dass dies richtig scheppert. Wo verbaut ihre eure Soundbars? An der Wand unten den TV?
Danke..
(Will mich mit Soundbar und/oder mehr Sub verbessern)
Merzener
#98 erstellt: 20. Mai 2013, 11:37
Meine Yamaha stand auf dem TV Rack und da hat nichts gescheppert...
Shortman
#99 erstellt: 28. Mai 2013, 10:59
ich hätte mal eine Frage zur Playbar - vielleicht hat einer von Euch ein ähnliches Szenario oder zumindest eine Info.
Ich möchte den Gerätepark im Wohnzimmer unter leichtem Druck der Herzdame etwas um- bzw. abrüsten.
Da steht heute eine miese Stereoanlage (der keiner eine Träne nachweinen wird) mit lauter Einzelkomponenten, Tuner (vor gefühlt Jahren zuletzt benutzt) und CD-Player (wenn die Kids mal eben ne CD einwerfen wollen). Dazu ein ebenso mieses Paar Lautsprecher.
Seit einem Jahr eine Play:5, die praktisch alles andere (Ausnahme: Spielen einer phyischen CD) überflüssig gemacht hat.
Zudem wäre da noch der SAT-Receiver (Topfield, der soll bleiben) und der DVD-Player.
Ach ja und der LG47LM760S als Fenster nach Draußen ;-)
Was habe ich vor:
am liebsten die Stereoanlage raus - komplett und ersatzlos
DVD-Player raus - dafür einen BRPlayer rein
Play5 ab ins Büro und Playbar als Ersatz.
Nun zu den Fragen:
Kann ich in den drei Fälen im Jahr, in denen eine CD abgespielt werden soll, diese vom Bluray abspielen und das Signal auf der Playbar wiedergeben? Geht das nur, wenn der Fernseher an ist?
Danke
Marcel1995
#100 erstellt: 29. Mai 2013, 13:02
Es geht ohne TV, wir haben einen Panasonic DMP-BDT221 und ihn per Cinch (Stereo) an den Reciever (ist noch aus den 80ern, deshalb, aber er läuft ohne Probleme) angeschlossen und man kann CDs abspielen (geschieht relativ selten, deshalb kein Extra CD-Player) ohne das der Fernseher an ist (wird zwar dank HDMI bei Beginn einer Wiedergabe immer mit angeschaltet, wenn er aus ist, aber man kann die Mattscheibe einfach wieder ausschalten, das Signal vom BD-Player geht ja wohl übers Netzwerk, wenn ich richtig verstanden habe und da hat der TV dann keinen Einfluss drauf.
KaiB
#101 erstellt: 30. Mai 2013, 23:32
Einige hier haben sich ja schon über die fehlende Unterstützung von DTS geärgert. Das Feature ist bei Sonos schon gemeldet, und es hilft, wenn jeder, den das fehlende DTS stört, sich auch hier meldet:
https://ask.sonos.co...or_the_sonos_playbar
Mich hält das gerade vom Kauf ab, was schade ist, weil mich der Rest des Systems schon sehr überzeugt. Aber für so viel Geld will ich dann auch für die Zukunft die Option auf 5.1 haben, und ohne DTS ist das Mist.
-Zeppelin-
#102 erstellt: 01. Jun 2013, 08:08
Ja, da melden hilft wirklich, so wurde z.B. auch 8tracks eingebunden...
Toastbrod
#103 erstellt: 03. Jun 2013, 18:01
Und was ist mit dolby digital? Geht das wenigstens?
Rainer_B.
#104 erstellt: 03. Jun 2013, 18:08
Natürlich. DD 5.1 wird unterstützt. DTS ist aber heute wichtiger wenn die Quelle eine BD ist.
Rainer
bordon38
#105 erstellt: 16. Jun 2013, 09:13
ich habe mir jetzt die Playbar gekauft. Die Einrichtung klappte problemlos.
Nun habe ich meinen Fernseher getauscht. Der Ton läuft zwar immer noch über die Playbar, aber wenn ich die Lautstärke mit der Fernbedienung des Samsung F8090 ändere, kommt immer die Einblendng " regeln Sie die Lautstärke an den angeschlossenen Lautsprechern".
Muß ich die neue Fernbedienung noch an der Playbar anlernen und wenn ja, wie funktioniert das?
Gruß Karsten
Sonos Playbar rauscht?
PZ86 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  3 Beiträge
Integration Sonos Playbar
DerDuke83 am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  2 Beiträge
Sonos Playbar noch kaufen?
Di-Stefano am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 30.03.2021  –  4 Beiträge
Erweiterung Sonos Playbar
sciliar am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  10 Beiträge
Anschlußmöglichkeit Sonos Playbar bzw. Alternativen
Nightx am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  13 Beiträge
Sonos Playbar: welcher Fernseher passt ?
Fopper am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  3 Beiträge
SONOS Playbar mit anderem Bass
vashy am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  6 Beiträge
Sonos Playbar verschieden optische Eingänge
PZ86 am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  15 Beiträge
Sonos Playbar nur mit Subwoofer?
Chelaifa am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  5 Beiträge
Sonos Playbar oder Bose 700 Soundtouch
Vol-kan89 am 16.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.769
