| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Panasonic Anlage mit Bluray player und tv verbinde... | |
Panasonic Anlage mit Bluray player und tv verbinden+A -A |
dannyboy248
erstellt: 23. Dez 2012, 12:49
Hallo, habe mir gesten einen neuen TV Panasonic etw 5 geholt und habe eine Pansonic Dolby Surround Anlage SA HT 885. dazu habe ich mir einen 3d Blurayplayer Sony bdp s490 gekauft. Habe jetzt den Blurayplayer mit dem TV verbunden und die alte Panaonic Anlage für den Ton über ein Cinch Kabel verbunden. Jetzt bekomme ich den Ton nur in den hinteren beiden Lautsprechern. Frage funktioniert das so wie ich mir das vorstelle und dann noch eine Frage können alle DVDs 5.1, also kann es an der DVD liegen oder habe ich da evtl. was falsch verkabelt Wäre super wenn ihr mir da weiterhelfen könnt. |
Apalone
erstellt: 24. Dez 2012, 15:38
Wie immer: bitte in Signalrichtung (!!) genau beschreiben, welche Anschlüsse wie verbunden worden sind. |
dannyboy248
erstellt: 25. Dez 2012, 10:51
OK, dann versuche ich es mal, hoffe das ist Signal richtung Also habe den Receiver der Panasonic Sa ht 885 am Aux Ausgang mit einem Cinch Kabel mit dem Audio Eingang des 3d Blurayplayer Sony bdp s490 verbunden den Blurayplayer habe ich dann mit einem HDMI Kabel mit dem HDMI1 des Panasonic etw5 verbunden. So und jetzt habe ich bei einigen DVDs nur 2 der 5 Lautsprecher gehört. Woran könnte das liegen an der Verkabelung oder an den DVD s ? Für Hilfe wäre ich dankbar. |
Apalone
erstellt: 25. Dez 2012, 11:01
So ziemlich alles falsch, inkl. des Signalgangs.... Du gehst mit dem Signal doch nicht vom AVR zum BDP, sondern vom BDP zum AVR, oder?!? Bild: BDP via HDMI-Ausgang zum HDMI-Eingang des AVR, dann vom HDMI Ausgang des AVR zum HDMI-Eingang des TV. Wenn der AVR den HDMI-Ton nicht selbst verarbeiten kann (bei etlichen Einsteiger-Geräten ist das so) muss der BDP direkt an den FS angeschlossen werden. In diesem Fall muss der Ton des BDP noch via SPDIF Digitalausgang an einen entsprechenden Eingang des AVRs zusätzlich zur HDMI-Verkabelung gelegt werden. Auf die Idee, einen Bluray-Player via Aux analog zu verbinden, kann man eigentlich nur kommen, wenn man die BDAen nicht gelesen hat.. |
dannyboy248
erstellt: 25. Dez 2012, 11:43
Hallo, Danke für die Info. ja hab technisch keine Ahnung, muss ich zugeben. Hört sich ganz logisch an was Du schreibst. Leider hat der Panasonic AV Receiver keinen HDMI Ausgang, daher dachte ich das wäre die Lösung. Der Panasonic AVR hat einen Scart Anschluss. Soll ich dann die Panasonic Anlage mit enem Scart HDMI Wandler an den TV anschließen ? Gruß Daniel |
Apalone
erstellt: 25. Dez 2012, 11:50
Dann -wie ich bereits schrieb- für Ton den SPDIF-out des BDP mit dem SPDIF-In des AVRs verbinden
Ein tauglicher Scart-HDMI Wandler kostet mehr als deine komplette Technik zusammen! Und qualitativ das wäre nicht besser als das Urspungssignal, als SD-Material (weil die Schnittstelle Scart nicht mehr hergibt) also: >>>> ziemlich sinnlos! |
dannyboy248
erstellt: 25. Dez 2012, 12:55
Hallo, also am Blurayplayer hab ich einen digitalen Dolby Anschluss. Am AVR habe ich nur Ext. Loop der sieht anders aus als der digitale Ausgang des Bluray players. Geht es dann trotzdem ? |
Apalone
erstellt: 25. Dez 2012, 13:12
Lies in den BDAen nach, welche Anschlüsse das genau sind und nenne sie. |
Griller
erstellt: 25. Dez 2012, 15:14
Sobald irgendeine Komponente scart hat wurde ich diese sofort und ich meine damit auch sofort und nicht erst morgen oder so in den Müll schmeißen. |
dannyboy248
erstellt: 25. Dez 2012, 15:40
Als der Anschluss am AVR nennt sich Ext. Loop, das steht auch so in der Bedienungsanleitung. Der Anschluss am Bluray Player heisst Digital Out /Optical |
Apalone
erstellt: 25. Dez 2012, 15:41
Dann gib mal einen Link auf die BDA heraus, bitte. |
dannyboy248
erstellt: 25. Dez 2012, 16:07
Hallo, also wenn ich es richtig verstehe ist das ext. Loop wohl für die Antenne, da es unter dem FM Antennenanschluss ist. Hab mal ein Foto mit den Anschlüssen des AVR hochgeladen ![]() Hier ein Link zur Anleitung. Leider nur auf Englisch gefunden: http://elektrotanya....sm.pdf/download.htmlGibt es in diesem Fall noch eine andere Möglichkeit als analog mit cinchkabel. Wenn ja schreit das ja fast nach einem neuen System oder kann ich einfach einen neuen Receiver kaufen ? Danke für Deine Hilfe |
Apalone
erstellt: 25. Dez 2012, 16:13
Das Bild reicht... Schmeiß weg, das Ding. Keinerlei digitale Eingänge. Einfacher AVR und einfaches LS-Set gibt es ab 500,-. |
Griller
erstellt: 25. Dez 2012, 17:32
Sag ich ja , ab in Müll . Das bringt nix. |
Yamaha Soundbar mit TV und BluRay verbinden?? Yaxley am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 2 Beiträge |
Sonos arc und Bluray-Player Panasonic 4K Solala67 am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 3 Beiträge |
Anschluss Tv, Soundbar, bluray player, x box Serie x Gorbi_75 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 13 Beiträge |
AVR+Bluray vollzonk am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 2 Beiträge |
Soundbar mit 5.1. Anlage verbinden (Sony Bravia KDL 55hx925) ThesW am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 4 Beiträge |
Kein Ton Ambeo Soundbar und Bluray-Player jmpreusse am 03.01.2023 – Letzte Antwort am 03.01.2023 – 2 Beiträge |
BOSE lifestyle 48 problem mit bluray player fexaufex am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 2 Beiträge |
5.1 BluRay Komplettsystem gesucht Cruzha am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 9 Beiträge |
Samsung SB mit 5,1 Anlage verbinden AlCapone21 am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 11 Beiträge |
BluRay Player defekt, was tun? Cheruskerfuerst am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 7 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.401
