Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
Yamaha Soundbars YSP 4300 & 3300
gelbewand1909
#301 erstellt: 11. Feb 2013, 12:59
Ich habe mir die 3300 gerade mal bestellt und werde sie dann mal testen.
Muss allerdings sagen, dass sich in meinem kleinen Zimmer der Sorround-Sound wohl nicht so gut entfalten kann, da der TV sehr nah an der Wand steht und auch mein Bett, von dem aus ich gucke an der Wand steht.
Naja, mal schauen. Einen Unterschied zu meinen TV-Boxen werde ich sicherlich wahrnehmen
Merzener
#302 erstellt: 11. Feb 2013, 15:51
Selbst habe ich die YSP2200 und habe am vergangenen Wochenende die 3300 zur Probe gehört - beide sind schon, korrekt eingemessen etc., nicht zu verachten und sind nicht weit weg von der Bose Lifestyle 135.
Die 4300 soll ja noch einen ticken ausgewogener klingen, aber die gab es dort nicht...
Als ich die 2200er gekauft habe, war der "Sound" im Showroom auch sehr bescheiden - aber ich habe es einfach gewagt und sie doch gekauft und war hinterher doch sehr überrascht und auch froh, nicht 2700€ für die Bose bezahlt zu haben - die den Mehrpreis einfach nicht gerecht wird.
[Beitrag von Merzener am 11. Feb 2013, 15:52 bearbeitet]
Loksche77
#303 erstellt: 14. Feb 2013, 21:11
welcher Besitzer der 4300 oder 3300 kann mir sagen, ob die Anlage beim Ausschalten über die Fernbedienung in den Standby geht (bei Status müsste dort die LED rot leuchten?!) oder ob keine LED mehr leuchtet ?
Hintergrund: Bisher ließ sich meine 2200er mit der FB des Fernsehers sterern (An,Aus,Laut,Leise).Im Standby zeigte sie eine rote LED an.
Die 4300er lässt sich mit der FB des Fernsehers aber nicht einschalten, das muss immer erst über die Yamaha FB geschehen! Erst dann kann ich über Fernseher-FB (ARC,CEC ist an beiden Geräten eingestellt) laut,leise und aus machen, aber eben den Soundprojektor nicht mit dem Fernseher aus dem Standby holen. Das nervt mich derzeit gewaltig, hatte mich an eine Fernbedienung gewöhnt.
Einen Vergleich zwischen der 2200er und der 4300er kann ich demnächst noch verfassen. Ich bin derzeit
noch am Einstellen, Probieren und Probehören.
EDIT: liegt wohl eher an meinem neuen Samsung Ferseher (UE6300), den auch die YSP 2200 lässt sich damit nicht aus dem Standby "erwachen", gerade nochmal getestet. Schade, mit dem alten Toshiba war das kein Problem
[Beitrag von Loksche77 am 15. Feb 2013, 11:08 bearbeitet]
mickon
#304 erstellt: 15. Feb 2013, 13:49
Hallo Loksche77,
scheint bei Dir leider doch am TV zu liegen bzw. an den Einstellungen am TV .... über ARC funktioniert das Ein- bzw. Ausschalten bei mir ohne Probleme (nach langer Suche im TV-Einstellungsmenue)
- es leuchtet keine rote LED im Standby-Modus bei mir
bin auf Deinen Bericht gespannt!
(ich war am Anfang beim ersten Einschalten extrem vom Sound enttäuscht, solange bis ich es "grob" eingestellt habe - befinde mich noch im "Feintuning"(da liegen dann Welten dazwischen .... bin nun begeistert was Yamaha da auf die Beine gestellt hat ... manche Cinema DSP Programme halte ich aber für meinen Geschmack für nicht so optimal als Vorgabe)
[Beitrag von mickon am 15. Feb 2013, 13:50 bearbeitet]
Loksche77
#305 erstellt: 15. Feb 2013, 14:19
mickon (Beitrag #304) schrieb:
Hallo Loksche77,
Ich musste gerade schmunzeln , ging mir genauso...am Anfang nach dem Einschalten fiel mir erstmal die Kinnlade runter, war auch (nur kurz) schwer enttäuscht von der neuen YSP 4300. Aber ich nähere mich gerade den optimalen Einstellungen. Da liegen tatsächlich Welten dazwischen, hätte ich nicht gedacht ! Gestern nochmal eine Sequenz aus Battleship getestet, die ich immer als Vergleich heranziehe, und dann kam das erste Staunen, Klasse... I
Welche YSP besitzt Du eigentlich ? Du hast nicht zufällig auch einen Samsung Fernseher und kannst mir noch einen Tipp geben ?
mickon
#306 erstellt: 15. Feb 2013, 16:36
Nein, habe keinen Samsung TV (kann Dir leider nicht sagen an was es liegt)
habe einen LG LM (hatte da das gleiche Phänomen wie Du wenn ARC im TV-Menue nicht aktiviert ist / Lautsprecher nicht auf (aus) extern geschaltet waren - habe ich dann den TV mit der Fernbedienung ausgeschalten, ging die Yamaha auch aus ... habe ich den TV eingeschalten blieb die Yamaha im Standby ..
hast Du mal ein anderes HDMI Kabel probiert (ARC ist in der Hinsicht bei vielen Gerätekombinationen sehr empfindlich - das Problem hatten schon einige, die nach einem HDMI-Kabelwechsel ein voll funtionstüchtiges ARC hatten ...)
hoffe Du findest bald die Ursache!!!!!!!!
zum Sound:
... habe die YSP 4300 (wie Du) - und beim ersten Einschalten dachte ich, die sei defekt (klang wie eine Einsteiger-Soundbar) nach der 1. Einstellung dann - wow kein Vergleich
... das ist aber auch das was viele meinen das die Bose 135 so vielbesser klingt (das macht Bose richtig gut mit Ihren eingestellten Anlagen in den diversen Märkten/ bei Händlern), tut sie auch solange die Yamaha nicht einigermaßen eingestellt ist ... nur dann ist die neue Yamaha-Technik wirklich eine Klasse für sich (bei Soundbars) (gefällt mir vom Klang dann besser wie die Bose 135).
Einen Nachteil hat die Yamaha aber noch - bei der ersten Begegnung im verpackten Zustand, hat es mich fast umgehauen - da klotzt Yamaha etwas zuuuuu stark ran
bin dann auf Deinen Vergleichsbericht gespannt ...
gelbewand1909
#307 erstellt: 17. Feb 2013, 16:20
Darf ich fragen, was genau ihr alles an Feintuning vorgenommen habt?
Habe auch die 3300 gerade hier zum Testen, kann sie aber nicht wirklich mit anderen Geräten vergleichen, da ich immer nur TV-Sound hatte davor.
Anfangs war ich auch erschrocken, bis ich den "Surround"-Knopf auf der FB entdeckt habe. Aber da muss doch noch mehr einzustellen sein..
Das Mikro aufgebaut und das Gerät den Raum checken lassen, habe ich auch schon gemacht.
Was habt ihr sonst noch verändert?
mickon
#308 erstellt: 18. Feb 2013, 16:26
@ gelbewand1909 - Du hast Post (PM)
Castiel
#309 erstellt: 18. Feb 2013, 19:51
@mickon:
Schickst du mir die PM bitte auch? Hatte eigentlich auf eine öffentliche Antwort gehofft und daher die Frage nicht auch gestellt. Wäre dir sehr dankbar. Habe bereits etwas rumgespielt, bin aber auch nicht allwissend bzw. lasse mich gerne belehren um das Optimum heraus zu holen.
Vielen Dank.
Cas
mickon
#310 erstellt: 18. Feb 2013, 20:48
@ Cas : Du hast Post
Loksche77
#311 erstellt: 18. Feb 2013, 21:20
Hey Mickon, immer her mit der PM
Ich schreibe auch mal wie ich vorgehe:
Zuerst solltet ihr Pro Logic II und DTS Neo Cinema mit Intelli Beam einmessen und bei System Memory auf 1 und 2 abspeichern..Beide sind für Filme geeignet.Neo soll Voluminöser, PLII dafür feiner Klangauflösender sein.Hier mal ein Link dazu:
http://www.hifi-regl...a1358a936ce25205973b
Ganz wichtig ist auch die Bässe und Höhen des Projektors anzuheben. Taste Option drücken, auf dem Projektor erscheint unten rechts Treble, mit dem Fadenkreuz (Pfeil unten) später auf Bass gehen. Ich hab derzeit Bass 7 Treble 9. Werksseitig ist beides auf 0 gestellt. Diese Einstellungen verändern sich auch nicht nach dem Einmessen mit Intelli Beam.
Nach dem Einmessen müsst ihr die Einstellungen für den externen Subwoofer jedesmal -je nach Vorliebe- wieder etwas anheben, der stand bei mir nachher auf 5 und wird von mir immer im zweistelligen Bereich eingestellt.
Den Lautsprecherpegel des Centers habe ich im Setup-Menü noch zwei Stufen nach oben korregiert.Analog dazu auch die anderen Einstellungen.
Um seine Vorlieben zu erkennen, würde ich Veränderungen an den Einstellungen an gleichen Filmpassagen testen.
Weiter bin ich noch nicht gekommen, mir fehlt etwas die Zeit zum ausgiebiegen testen.
[Beitrag von Loksche77 am 18. Feb 2013, 21:30 bearbeitet]
sluijs
#312 erstellt: 20. Feb 2013, 21:07
Hi all,
Recently I replied on an issue with HDMI regarding ysp-3300. Today this is confirmed by Yamaha NL. There are more and more cases where HDMI fails. The reason is probably a faulty unit. Next friday I will receive a new unit. Hopefully this will solve all my errors and I encourage others to return their buggy device as well.
sluijs
#313 erstellt: 22. Feb 2013, 17:06
Hi all again,
Today I got a new yamaha ysp-3300. Everything works 100% now ! No problems / issues anymore. The previous device was broken or at least partly broken. HDMI was NOT working.
Today all the promises from Yamaha came through. Full HDMI support on all ports, CEC compatible with Panasonic TV en blu-ray, HDMI bypass when device is in standby. The setup / config screen is working and no more hangs or freeze of the device. I have tested it in depth and didn't find any issues.
Hopefully this might help some other buyers
MfG
bui
#314 erstellt: 23. Feb 2013, 14:50
sluijs
#315 erstellt: 23. Feb 2013, 16:32
@bui
javascript:insert('%20:.%20','') Sorry, I don't get your message. I 'looked' there but what do you mean exactly ? Thanks in advance
X-Men99
#316 erstellt: 26. Feb 2013, 23:19
@mickon:
Könntest Du mir auch eine PM zukommen lassen! Vielen lieben Dank!
MfG
7.donvito
#317 erstellt: 27. Feb 2013, 10:27
@mickon.
Frage: Dein Feintuning hast Du an welchem Yam vorgenommen???
Würd mich ebenfalls über eine PM freuen!
Danke im Voraus!!
7.donvito
Griller
#318 erstellt: 27. Feb 2013, 11:35
Warum wird denn das nicht öffentlich diskutiert ? Die Einstellungen / Feintuning interessieren sicher auch andere User.
7.donvito
#319 erstellt: 28. Feb 2013, 12:10
Oder so!!!!
So wie Griller es sagt!!!!
7.donvito
Merzener
#320 erstellt: 28. Feb 2013, 18:42
Ach gottchen, wird hier aus dem "Feintuning" ein Geheimnis gemacht?!
Das ist doch keine Hexerei und wenn man anderen Helfen kann, wäre es doch für die Öffentlichkeit interessant
hermes77
#321 erstellt: 04. Mrz 2013, 00:58
Hallo zusammen,
ich würde mir gen den YSP-4300 zulegen.Hier meine Fragen:
- Wenn ich die Soundbar ganz ausschalte, schaltet sich der Subwoofer dann auch automatisch aus oder muss ich den separat ausschalten?
- Bzw. wenn ich die Soundbar per Fernbedienung in Standby schalte, schaltet sich der Subwoofer dann auch automatisch in Standby?
Brauche ich zwei Steckdosen einmal für den Wireless-Empänger und einmal für den Subwoofer? Oder ist der Subwoofer per Stromkabel direkt mit dem Wireless-Empfänger verbunden und brauch man daher nur eine Steckdose?
Weiß jemand ,wie hoch der Standby-Verbrauch vom Subwoofer ist?
Für die Infos wär ich echt dankbar!!!
Viele Grüße!
Loksche77
#322 erstellt: 06. Mrz 2013, 14:57
@ hermes 77
1. schaltet sich mit aus, muß nicht extra ausgeschaltet werden
2. ja
3. du benötigst zwei Steckdosen
4. keine Ahnung, wird aber wird sicher gering sein
@ all
Wer hat den nun meine bzw. die per PN verschickten Einstellungsvorschläge ausprobiert und gibt dazu mal eine Rückmeldung oder hat andere Vorschläge ?
Wer hat die YSP 3300 bzw. 4300 an einem aktuellen Samsung Fernseher und kann beides mit Anynet bedienen ? Mich interessiert besonders, ob das Einschalten beider Geräte mit Samsung FB funktioniert.
Liberty_Bellé
#323 erstellt: 07. Mrz 2013, 19:55
Loksche77 (Beitrag #322) schrieb:
@ hermes 77
2. ja
@ all
Ich habe das Teil (YSP3300)an dem Samsung 46" LED ES8090.
Habe aber noch nicht herausgefunden(und auch noch gar nicht darüber nachgedacht) wie man den Soundprojektor mit der TV-Fernbedienung startet.
Warten wir mal ab ob das hier jemand lösen kann, wäre ja ne feine Sache!!
Griller
#324 erstellt: 11. Mrz 2013, 11:43
Hallo
Hat jemand evtl. die Möglichkeit zu testen ob man den APPLE TV direkt per hdmi an die 3300ér anschließen kann? Ich würde wissen wollen ob ich dann per airplay radio vom iphone direkt an die 3300ér streamen kann. Oder muss dazu zwingend das optische kabel an die 3300ér angeschlossen werden? Auch würde ich interessieren ob man so Fotos vom handy an den TV streamen kann, also über die soundbar.
Danke
Rainer_B.
#325 erstellt: 11. Mrz 2013, 14:22
Warum sollte man das AppleTV nicht an die Soundbar anschliessen können? Das ist trotz der Marke auch nur eine Quelle wie ein SAT Receiver oder BD Player. Bild geht zum TV, Ton in die Soundbar,
Rainer
Griller
#326 erstellt: 11. Mrz 2013, 15:03
Rainer
Danke!
genau das wollte ich hören
X-Men99
#327 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:32
Hallo!
Also bei mir läuft mein Apple TV 2.Gen am 3300 ohne Probleme!
MfG
Griller
#328 erstellt: 12. Mrz 2013, 12:32
X-Men99 (Beitrag #327) schrieb:
Hallo!
MfG
also einfach nur per hdmi an die 3300ér anschließen ohne optisches kabel?
Danke nochmal
Rainer_B.
#329 erstellt: 12. Mrz 2013, 12:33
Natürlich. HDMI überträgt Bild und Ton.
Rainer
jimbob83
#330 erstellt: 15. Mrz 2013, 22:07
Benötige dringend Hilfe:
Bin seit dieser Woche stolzer Besitzer einer YSP 3300. Bin mit dem Sound eigentlich recht zufrieden, die Räumlichkeit lässt bisher jedoch sehr zu wünschen übrig.
An alle die auch eine 4300/3300 ihr Eigen nennen, wie seit ihr mit dem automatischen Einmessergebnis zufrieden? Entweder ich machen einen großen logischen Denkfehler oder das Yamaha System spinnt.
Habe sicherlich keine optimalen Raum (zwar großer rechtwinkliger Raum, aber nur die linke Seite wird für Home Entertainment genutzt, rechte Teil des Raumes Wohnküche), jedoch sollten die Grundvoraussetzungen gegeben sein. Was mich jetzt wundert, nach dem automatischen Einmessen sind die Abstrahlwinkel für die Surround Speaker weitaus kleiner als die der Front Speaker, was ja absolut gar keinen Sinn macht. Es müsste m.E. doch genau anders herum sein, das zumindest die Möglichkeit einer Beschallung von hinten besteht. Mit einem spitzen Abstrahlwinkel für die Surrounds gibt es doch ein Ping Pong des Schallstrahls zwischen den Wänden vor meiner Hörposition.
Hat einer von euch ähnliche Ergebnisse bei dem automatischen Einmessen erzielt oder waren die Ergebnisse für den optimalen Hörgenuss recht brauchbar.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Alex
klauskkk
#331 erstellt: 15. Mrz 2013, 22:59
läuft der Subwoofer (grüne Diode auf der Rückseite des Subs leuchtet)? die Verbindung ist bei mir zeitweise ein wenig wackelig und ich muss dann den Netzstecker ziehen und ihn dann wieder ans Netz lassen.
ich finde den Klang ganz ausgezeichnet. Natürlich, ausgewogen, und mit mächtig Wumms ...
raessli
#332 erstellt: 16. Mrz 2013, 09:56
ich zitiere mal einen Beitrag von weiter oben (fand ich persönlich für mich sehr hilfreich, danke nochmal!) :
"Ich schreibe auch mal wie ich vorgehe:
Weiter bin ich noch nicht gekommen, mir fehlt etwas die Zeit zum ausgiebiegen testen."
Dann würde ich mit dem Beam mal ein bisserl rumexperimentieren (SweetSpot vergrößern!) :
beam
Viel Erfolg ! (die eingestellten Werte der Autoeinmessung habe ich nachträglich auch alle noch zusätzlich angehoben - aber das kann man nicht verallgemeinern sondern das muss jeder VorOrt bei seinen Bedingungen ausprobieren)
[Beitrag von raessli am 16. Mrz 2013, 10:01 bearbeitet]
jimbob83
#333 erstellt: 16. Mrz 2013, 12:33
Danke, daran hatte ich mich auch gehalten. Vielleicht erwarte ich auch zuviel von der kleinen Anlage.
Eine Frage hätte ich noch. Habe den BR Player über HDMI angeschalten. Wenn ich 5.1 Material über den BR Player abspiele leuchtet dennoch nicht die Surround Leuchte an der Bar. Ist das normal oder habe ich hier etwas falsch eingestellt.
Vielen Dank.
Griller
#334 erstellt: 16. Mrz 2013, 12:47
Hallo!
ich habe heute meine YSP 3300 endlich in Betrieb genommen. Ich betreibe die YSP 3300 an einem Sony TV 55HX755.
Der BluRay Player ist direkt an der Soundbar hdmi1 angeschlossen. Der TV und die Soundbar ist per HDMI ARC angeschlossen.
Wenn ich ein BluRay schauen läuft alles wunderbar. ABER: Wenn ich den normalen TV (Satelit) anhabe und den TV Ton über die Soundbar ausgebe dann setzt der Ton alle 2 Sekunden aus.
Was ist hier faul? Habe schon überall in den Menüs rumgespielt aber es ist immer abgehakt. Wenn ich die Sounbar ausschalte und nur den Ton vom TV habe ist nichts abhehackt.
Bitte dringend um Hilfe.
Danke!
Firmwareversion: 07.04.05
[Beitrag von Griller am 16. Mrz 2013, 13:13 bearbeitet]
Griller
#335 erstellt: 16. Mrz 2013, 20:28
Griller (Beitrag #334) schrieb:
Hallo!
Danke!
Update
Jetzt läuft es nachdem ich ein anderes hdmi Kabel benutze.
Griller
#336 erstellt: 18. Mrz 2013, 11:18
Hier mal ein Bild meiner Anlage, habe alle Kabel unterputz in Kanälen versteckt.
YSP 3300
Lectoe
#337 erstellt: 18. Mrz 2013, 17:39
Na endlich mal was Visuelles.Wirklich sehr Stylisch Sieht aus wie ein Kalk-Effektputz.
Finde die Höhe der YSP sehr gut,nur der SW wirkt etwas deplaziert,ist es vom sound her die optimalste Position?
[Beitrag von Lectoe am 18. Mrz 2013, 17:48 bearbeitet]
Merzener
#338 erstellt: 18. Mrz 2013, 18:12
Sieht gut aus!!
...jetzt nur noch die Kabel unter dem Board weg und alles ist gut
Griller
#339 erstellt: 18. Mrz 2013, 19:38
Der putzt heißt terrastone rustiqe und ist genial. Sieht in echt noch besser aus. Der Sub läuft wunderbar bin mit der Anlage voll zufrieden!
Griller
#340 erstellt: 18. Mrz 2013, 19:40
Merzener (Beitrag #338) schrieb:
Sieht gut aus!!
...jetzt nur noch die Kabel unter dem Board weg und alles ist gut :D
Danke!
Die Kabel werden noch unter dem lowboard fixiert :-)
megaharry
#341 erstellt: 20. Mrz 2013, 16:11
Ich habe den Ysp-1100, also schon etwas älter , aber mit der 42er Bestückung und Einmessautomatik.
Hier mal bisschen Info zur Raumakustik:
Ich habe bei mir damit echtes 5.1, Autos fahren durchs Wohnzimmer, Flugzeuge fliegen über den Kopf, Vögel im Garten oder entfernter Regen wird genau so wahrgenommen, für mich völlig ausreichend, das bekommen andere Soundbars so nicht hin.
Das größte Problem liegt aber eben darin das der Yamaha auch tatsächlich Wege finden muß für die Beamstrahlen, ideal sieht man ja immer den Weg auf der Yamaha-Webseite über die Seitenwände gegen die Rückwand zum Sofa.
In meiner Mietswohnung habe ich das so einigermaßen hinbekommen, in meinem Haus mit Automatik überhaupt nicht, denn hinter dem Sofa ist eine Wendeltreppe und dann kommt der zweite Teil des Wohnzimmers, an einer Seite ist eine Säule, an der die Beamstrahlen nicht vernünftig vorbeikommen. Daraus machte die Automatik die hinteren Kanäle auf Sofahöhe und die vorderen ca. 1m davor
--> Man hatte also irgendwie einen "Raumklang" zwischen den Ohren , passte aber überhaupt nicht zum Geschehen.
Ich habe mir dann 2 große Bretter aus dem Bauhaus geholt , 50cm breit, 2m hoch, und mit Winkeln versehen so dass ich sie hinstellen konnte. Nun konnte ich fröhlich experimentieren wie die Beamstrahlen laufen und was man tun muß.
Für mich habe ich die Lösung gefunden dass hinten 2 Bilder hinmüssen als Reklektionsfläche die sind im 45 Grad Winkel aufzustellen und die Beamstrahlen müssen direkt draufgehen und nicht über die Wand, die Reflektionsfläche muß bei mir 1m breit sein damit die Hörzone über das ganze Sofa geht, je schmaler die Reflektionsfläche ist desto kleiner wird die Hörzone.
Danach habe ich die vorderen Kanäle weiter vom Sitzplatz weggeschoben an den Seitenwänden weil zu dicht , außerdem ging der Beamstrahl über eine Fensterkante und wurde damit diffus.
Danach macht man noch mal automatisches Setup aber nur für Ton und auf keinen Fall für Beamwinkel, (wurden ja manuell eingestellt)
Jetzt paßt der Sound exakt zum Bild.
Wenn die Automatik es nicht tut hat man also die Arbeit zu untersuchen wie die Beamstrahlen alternativ laufen können und welche Veränderungen man durch Möbel oder sonstige Reflektionsflächen eingehen will, das muß dann jeden selbst entscheiden..
Noch was, bei mir ist der Yamaha über dem 50er Plasma und nicht darunter wie man es auf den meisten Fotos sieht. Unten ist zwar stylischer , bei mir waren aber da zu viele Möbel (Sessel und Sideboard)
im Weg, und die ändern sich zwischendurch ja auch mal.
Ansonsten muß man auf Pflanzen aufpassen , mir ist nach einem Jahr mal die Palme in den Beamstrahl gewachsen, und Vorhänge sind auch nicht gerade sehr förderlich für guten Klang wenn der Strahl da langläuft.
Lustig dabei ist eben dass Besucher dann vor der Wand oder dem Bild stehen, mit der Hand dagegen klatschen und sagen, da kommt der Ton her
[Beitrag von megaharry am 20. Mrz 2013, 16:17 bearbeitet]
newsaddict
#342 erstellt: 23. Mrz 2013, 17:48
Hier mein setup mit ysp4300 und Pana 55wt50:
Kabel müssen noch gedressed werden ...
[Beitrag von newsaddict am 23. Mrz 2013, 17:49 bearbeitet]
Griller
#343 erstellt: 25. Mrz 2013, 19:54
Sieht Top aus !
newsaddict
#344 erstellt: 26. Mrz 2013, 18:26
Danke, Dein setup ist aber auch klasse!
Bin nachwievor hin und weg vom Sound - und bin froh dass ich trotz der Anfangsschwierigkeiten (CEC, HDMI) dabei geblieben bin!
gelbewand1909
#345 erstellt: 28. Mrz 2013, 18:26
Die Mail:
zur Vorgehensweise beim Einstellen der Yamaha:
- Einstellung mit IntelliBeam (was Du ja schon gemacht hast )
- die nächsten Schritte wiederholen sich für den entsprechenden Anschluss (HDMI 1, HDMI 2, ...)
zuerst habe ich die Höhen eingestellt (wie das geht S. 43 Gebrauchsanweisung YSP-4300 sollte beim 3300 gleich sein ) , da mir die YSP etwas zu wenig davon über mein HDMI 1 Eingang hatte (liegt am jeweiligen Zuspieler)
optimal dazu eine Souround Test DVD verwenden etc. solltest Du keine haben bietet sich auch Material mit hohen Frequenzen an (nicht zu Basslastig) ... den Bass etc. danach einstellen ...
-Lautstärke der einzelnen Kanäle einstellen FL .... SW (CH LEVEL drücken ...)
- Position Frontkanäle einstellen (S. 63)
Solltest Du keine Souround Test DVD etc. haben kannst DU auch eine Souround Szene (mit verschiedenen räuml. Effekten ) aus einem Lieblingsfilm von Dir wählen (die Du gut kennst )
am besten in Schleife laufen lassen (und dann Einstellungen optimieren)
Du wirst überrascht sein was Du dann auf einmal alles an Effekten hörst .... (ist zwar etwas zeitintensiv - lohnt sich aber )
nicknackman007
#346 erstellt: 29. Mrz 2013, 17:45
Falls jemand an einem guten Angebot für ein YSP-4000 interessiert ist.
http://www.hifi-foru...read=9579&postID=1#1
Frohe Ostern Euch allen.
Griller
#347 erstellt: 31. Mrz 2013, 16:14
Hat jemand eine Idee ? Ich bekomme fast nie eine Verbindung mit dem yit transmitter per iPhone und der soundbar hin. Auf dem transmitter leuchtet Grün aber auf der ysp 3300 blinkt immer TX. selbst wenn ich nur 1 Meter davor stehe.
Habe alles A1 eingestellt.
[Beitrag von Griller am 31. Mrz 2013, 16:16 bearbeitet]
123Micha
#348 erstellt: 02. Apr 2013, 15:52
Ich war neulich im örtlichen S**** Markt und die hatten zufällig sowohl die Bose SR1 als auch den Yamaha YSP 3300 da. Beide waren im gleichen Raum aufgebaut.
Zuerst lief die Bose - WOW. Ich war beeindruckt, was aus dem kleinen Gerät herauskam - toll, auch der (simulierte) räumliche Eindruck, viel besser als ich mir von einer Soundbar erwartet hätte.
Dann Yamaha: Meine Frau schaut mich ganz entgeistert an und auch ich war ziemlich enttäuscht, wie schlecht die Yamaha im direkten Vergleich klang:
Weniger bass, schlechtere Höhen, weniger "Bums", Sound etwas matschig, räumlicher Eindruck ähnlich wie bei Bose.
Woran könnte das liegen? Ich glaube nicht, dass alleine das Argument, dass die sich bei Bose mehr mühe geben bei Aufstellung/Konfiguration, das erklären kann. Vor allem, da das Bose System ziemlich hingeworfen schien, aber trotzdem top klang.
Loksche77
#349 erstellt: 07. Apr 2013, 10:02
Das hat wahrscheinlich verschiedene Ursachen. Die Höhen und Bässe sind bei Yamaha werksseitig auf 0 gestellt und müssen manuell noch angehoben werden (bei mir Treble +10, Bass +8) ! Der externe Subwoofer muss ebenfalls noch auf einen Wert oberhalb +10 angehoben werden (bei mit +15). Dann wäre es ratsam den Lautsprecherpegel der einzelnen Kanäle noch mind. +2 anzuheben. Ist das System mit IntelliBeam überhaupt eingemessen gewesen? All das führt zu einer erheblichen Verbesserung des Klangs, aber ob diese Einstellungen alle auch vorgenommen wurden, ist für den Endverbraucher nicht ersichtlich.
Welcher Klangmodus war überhaupt eingestellt 5Beam+2,Stereo etc. ? . Dann kommen noch andere Faktoren dazu, stand der Subwoofer ungünstig, gibt es überhaut rechts und links freie Wände,damit die Schallstrahlen reflektiert werden können? Wenn dies alles nicht zusammen passt, kann ich mir schon vorstellen das Du enttäuscht warst. Das waren einige - auch ich -aber nach der Erstinstallation auch. Erst wenn zumindest die o.g. Einstellungen vorgenommen wurden, ist eine immense Verbesserung und wirklich auch sehr schöne Klangkulisse hörbar. Wenn du Dich hier ein wenig durch den Thread liest wirst Du feststellen, dass es hier viele zufriedene User gibt .
[Beitrag von Loksche77 am 07. Apr 2013, 10:04 bearbeitet]
Merzener
#350 erstellt: 07. Apr 2013, 10:44
Denke ich auch - die Yamaha ist klanglich nicht ganz so stark wie die Bose, aber trotzdem ein klasse Gerät, da kann man wirklich nicht meckern
Man sollte beide mal zu Hause testen und nach belieben einstellen - danach dann entscheiden, was einem mehr zusagt.
Die Yamaha ist natürlich die deutlich preiswertere, ausstattungsbereinigt, da die Mediaanschlüsse schon serie dabei sein, die man bei der Bose für viel Geld dazukaufen muss, dann liegt die SR1 mal eben (heisst dann Lifestyle 135) bei knapp 2700€
Manu_M
#351 erstellt: 08. Apr 2013, 19:47
Hallöchen ich mal wieder!
Ich hätte da noch ein paar Unklarheiten bei mir, die ich gerne klären möchte
Ich fang dann einfach mal an:
Der Subwoofer schaltet nach einer gewissen Zeit einfach aus, allerdings nicht immer in gleichen Abständen. Macht der das automatisch, wenn er gewisse Zeit nicht gebraucht wird?
Dann zeigt die orange LED bei der Anlage ja an, dass Surround Signale gesendet werden (so hab ich das jedenfalls verstanden). Wenn ich Filme über meinen sky Receiver anschaue, dann leuchtet das signal nicht und es klingt auch nicht so voluminös. Kann das geändert werden?
-> von DVD und blu Ray kommt definitiv besserer Sound
Ich dachte dass so n sky Receiver das auch kann?
Musikwiedergabe via iPhone via Transmitter: seeeeehr schwacher Subwoofer, selbst wenn ich ihn auf + 10 stelle. Irgendwie veränderbar?
Will nicht gleich die Lautstärke auf 50 oder 60 stellen sonst steht der Nachbar auf der Matte. Aber bissl mehr Bass wäre doch schon nice
Dann sind die Stimmen bei Dialogen teilweise sehr leise (bei Avengers knallt es bspweise ganz gut rein in den Action Scenen aber die Zwischendialoge erscheinen mir viiiiiel zu leise, sind teilweise fast nicht zu verstehen)
Falls ihr Lösungsvorschläge dafür haben solltet, immer her damit und vielen dank schon mal vorab!!!
LG
manu
Anton27 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  2 Beiträge
Bedienungsanleitung Yamaha YSP-3300/4300
Janfree am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  2 Beiträge
YSP 4300 - endlich gekauft!
rallyedakar am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  9 Beiträge
Yamaha YSP-3300 Problem
andy1265 am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  2 Beiträge
Yamaha YSP 3300 VS Sony HTST7
Castors am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  4 Beiträge
YSP 4300 erster Ausfall!
Gravid am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  9 Beiträge
YSP-4300 Dolby Digital
angel010180 am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  5 Beiträge
YSP 3300 firmware update
frank1967### am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  29 Beiträge
Yamaha YSP-4300 mit Sony KDL50W805B
Manu_M am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  4 Beiträge
Soundbar Yamaha YSP-3300 und MusicCast?
surfer-nrw am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.329
