| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Yamaha YSP-4300 mit Sony KDL50W805B | |
Yamaha YSP-4300 mit Sony KDL50W805B+A -A |
Manu_M
erstellt: 02. Jan 2016, 17:01
Hallo zusammen, zunächst einmal noch ein gutes neues Jahr an alle ;-) Ich bin mal wieder auf das geballte Wissen des Forums angewiesen. Ich habe eine Yamaha YSP-4300 und möchte diese an meinen Sony TV anschließen. Allerdings kommt kein Ton aus der Anlage heraus. Ich habe mich bevor ich hier das Thema erstellt habe, vorab informiert, was zu tun ist, aber irgendwie scheine ich etwas zu übersehen... Folgendes habe ich bisher eingestellt: 1. HDMI über ARC (Soundbar-ARC und TV-ARC) verbunden. 2. Aufforderungen Sony-Bedienungsanleitung Folge geleistet: Setzen Sie [Lautsprecher] unter [Ton] auf [Audiosystem]. Setzen Sie [Kopfhörer/Audioausgabe] auf [Audio-Ausgang] und [Audio-Ausgang] unter [Ton] auf [Fest]. Wenn Sie einen analogen Kanal (HF-Kanal) auswählen und das Bild richtig angezeigt wird, ändern Sie die Fernsehnorm. Drücken Sie die Taste HOME und wählen Sie [Einstellungen] → [Analoge Einstellungen] → [Manuell abspeichern] → [TV-System]. (Die Verfügbarkeit von [Manuell abspeichern] und die Bezeichnung der Option hängen von der Region bzw. vom Land und von der Situation ab.) 3. YSP auf TV geschaltet (zusätzlich aus reiner Verzweiflung auch die anderen Zugänge ausprobiert) Ich selbst bin gerade diesbezüglich überfordert, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, worin das Problem denn bestehen könnte. Beide Bedienungsanleitungen habe ich ebenfalls gelesen, schlussendlich wird immer auf das andere Gerät verwiesen... Meines Wissens nach benötige ich bei ARC-Anschlüssen ja nur die eine Verbindung und keine zweite Connection. Kann dies auch am HDMI-kabel liegen? Ist jetzt kein besonderes, sondern irgendein X-Beliebiges. Ich würde mich über eure Unterstützung freuen! Vielen Dank im Vorraus! LG Manu |
SenjorHolzOhr
erstellt: 04. Jan 2016, 12:10
Ich habe auch einen Sony TV (Etwas älteres Modell). ARC hat bis jetzt bei jeder Soundbar nach dem Stellen auf Audiosystem ohne Probleme funktioniert. Das brauchst du allerdings nicht machen:
Wird denn bei deinem TV die Yamaha als Audiosystem im Sony TV aufgelistet? Das kannst du da irgendwo nachschauen. Schließe mal zur Gegenkontrolle ein optisches Kabel an deinen TV an und verbinde es mit der Yamaha. Wenn da auch Ton kommt, könntest du mit dem HDMI Kabel recht haben. Also solltest du das mal tauschen. Auch allen Komponenten den vom Netzstrom ziehen und wieder einschalten hilft oft. [Beitrag von SenjorHolzOhr am 04. Jan 2016, 12:15 bearbeitet] |
Manu_M
erstellt: 05. Jan 2016, 23:07
Aaaaalso, folgendes gibt es zu berichten: ARC-Connection klappt definitiv nicht, mit dem optischen Kabel klappt es, das ist aber nicht das Ziel. Ich finde den Ton allerdings doch recht leise und blass im Verhältnis zu den TV-Boxen. Auf Surroundsound ganz schwer, im Stereomodus geht es. Ich habe in der Zwischenzeit mal bei Sony im Community-Support geschaut, das scheint ein weiter verbreitetes Problem zu sein mit dem ARC... Alternativ habe ich mir noch überlegt, ob denn jedes HDMI-Kabel eine ARC-Verbindung aufrecht eilten kann oder ob es da auch was besonderes geben muss? Was mich natürlich auch stört, ist, dass ich über die aktuelle Lösung alle anderen Geräte auch an den TV anschließen muss und nicht über die soundbar steuern kann. Gibt es da evtl noch andere Möglichkeiten oder Erfahrungswerte? Vielen Dank schon mal an dich Senjor LG Manu |
SenjorHolzOhr
erstellt: 06. Jan 2016, 11:02
Versuche es einfach mit einem aktuellen HDMI Kabel: http://www.amazon.de...ds=hdmi+amazon+basicHast du deinen TV vielleicht auf PCM stehen? Vielleicht kommt dann auch nur Stereo an. |
Yamaha Soundbars YSP 4300 & 3300 Griller am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 552 Beiträge |
Bedienungsanleitung Yamaha YSP-3300/4300 Janfree am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha Soundbars YSP 4300 & 3300 Anton27 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 2 Beiträge |
YSP 4300 - endlich gekauft! rallyedakar am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 9 Beiträge |
YSP 4300 erster Ausfall! Gravid am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 9 Beiträge |
YSP-4300 Dolby Digital angel010180 am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha YSP-4300 oder Conaton DM90.2, auch für Musik chetigol am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha YSP-2200 VS. YSP-2500 GK-PePe am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha YSP-1100 upgrade auf YSP-2200 Skinner2805 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 11 Beiträge |
Yamaha YSP-4100 oder YSP-5100? czry am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
