| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Samsung Verkabelung | |
Samsung Verkabelung+A -A |
chrisse71
erstellt: 06. Apr 2012, 16:23
hallo zusammen. habe die kombi ue46c6800, bd d5300 und die soundbar hw d570. alles samsung. ich suche einfach die optimale verkabelung der geräte. wie ich festgestellt habe, hat der tv anscheinend kein hdmi out. is das nicht ab 1.4 standard? der bluray hat einen hdmi anschluss, der tv 4,und die soundbar 3. einen arc, 2 in. gibt es eine möglichkeit, alles mit hdmi zu verkabeln(tv update, was übersehen, usw) oder muss ich optical für tv und soundbar nehmen. danke für eventuelle antworten lg, christian |
Knüppel74
erstellt: 06. Apr 2012, 17:03
Das sollte alles mit HDMI-Kabeln zu realisieren sein, vorausgesetzt, der TV unterstützt den ARC, da bin ich jetzt nicht sicher! Falls der TV ARC unterstützt, schliesst Du alles folgendermassen an: 1.) Den BD-Player per HDMI an den Soundbar 2.) Das HDMI-Kabel vom ARC-HDMI-Anschluss des Soundbar zum ARC-HDMI-Anschluss des TV Falls der TV den ARC nicht unterstützt, musst Du noch ein optisches (Toslink-) Kabel vom TV zum SB legen, da wird Dir nichts anderes übrig bleiben! [Beitrag von Knüppel74 am 06. Apr 2012, 17:04 bearbeitet] |
mjbrunner
erstellt: 06. Apr 2012, 20:44
Ich möchte hier gleich nachhaken: Habe einen Samsung LED Fernseher, einen bluray-Player und einen Sat HD-Receiver, dazu eine Samsung Soundbar. Was ist nun die richtige Verkabelung mit der Soundbar? Je ein optisches Kabel von BD-Player und Sat zur Soundbar? Oder nur 1 Kabel von TV zur Soundbar? Der BD-Player und der Sat sind mit je einem HDMI-Kabel mit dem Tv verbunden. Blicke da mit der Verkabelung zur Soundbar noch nicht ganz durch... Gruss |
Knüppel74
erstellt: 07. Apr 2012, 12:36
Das gleiche wie oben: Wenn der Soundbar zwei HDMI-Eingänge hat, einfach BD-Player und Sat-Receiver per HDMI an den SB und dann mit einem HDMI-Kabel zum TV! |
mjbrunner
erstellt: 07. Apr 2012, 14:33
Soundbar hat 2 x optisch und 1 x analog. Kein HDMI... Soundbar ist noch nicht gekauft, würde sich ein Soundbar mit HDMI lohnen?Wenn ja, wie geht denn das mit HDMI? @Knüppel74 Gar keine Verbindung von Sat und Bluray-Player mit dem TV? Nur Soundbar mit Sat und bluray. Und zusätzlich Soundbar mit TV? Das sind 3 x HDMI von der Soundbar aus? Ist das richtig? |
Knüppel74
erstellt: 07. Apr 2012, 15:27
Ja genau, so ist es gedacht. Dann wird das Bild zum TV durchgeschliffen und der Ton direkt abgegriffen, ist halt die Möglichkeit mit den wenigsten Kabeln! Dafür muss der SB aber eben mind. zwei HDMI-Eingänge und einen Ausgang haben! Wenn Du unbedingt den erwähnten Samsung-SB ohne HDMI-Anschlüsse kaufen möchtest, musst Du natürlich jeweils vom BD-Player sowie Sat-Receiver ein optisches Kabel zum SB und jeweils ein HDMI-Kabel zum TV. Ich würde allerdings einem Soundbar immer eine 5.1-Lösung vorziehen, alleine schon wegen dem Surround-Sound, den man auch mit einem noch so einem guten SB nicht hinbekommt. Aber das muss dann natürlich auch räumlich usw. passen! [Beitrag von Knüppel74 am 07. Apr 2012, 15:28 bearbeitet] |
mjbrunner
erstellt: 07. Apr 2012, 15:50
Leider gibt es von Samsung keine Soundbar mit HDMI.... Und weil mein TV von Samsung ist, würde ich gerne eine Samsung Soundbar kaufen. Aber danke für die Antwort! |
chrisse71
erstellt: 07. Apr 2012, 16:52
wieso gibt es keine soundbar mit hdmi von samsung. ich hab doch eine. |
mjbrunner
erstellt: 13. Apr 2012, 09:12
Ich habe einen Samsung TV UE46C6000, der anscheinend KEIN Arc unterstützt, nur dieses HDMI-CEC (ist aber nicht dasselbe, oder?) Dann nutzt mir eine Soundbar mit HDMI-Anschlüssen auch nicht viel? Dann kann ich die Geräte auch mit opt. Kabeln verbinden? Verbindung Soundbar - TV über Toslink? Ich möchte Bluray-Player und Sat-Receiver mit der Soundbar verbinden. Kann mir jemand erklären, welche Kabel und wie ich verbinden muss? Kann man die Verbindung Soundbar -TV auch ganz weglassen und dafür die TV-Lautstärke auf 0 setzen? [Beitrag von mjbrunner am 13. Apr 2012, 09:15 bearbeitet] |
Knüppel74
erstellt: 13. Apr 2012, 10:24
Doch, HDMI macht trotzdem Sinn, und zwar, wenn Du Sat-Receiver und BD-Player jeweils über HDMI an den Soundbar anschliesst (dafür muss der SB aber eben zwei HDMI-Eingänge haben) und dann den Soundbar per HDMI (Ausgang) an den TV! Dann schleifst Du das Bild (des Receivers bzw. BD-Players) durch den SB zum TV hindurch und die SB greift sich den Ton direkt ab und gibt ihn wieder, verstanden? Dann brauchst Du natürlich keine direkte Verbindung vom Receiver bzw. BD-Player zum TV. Da Du ja scheinbar den internen Tuner des TV sowieso nicht nutzt, brauchst Du dann auch keine weitere (Toslink/Optische) Verbindung zwischen TV und SB! Oder Du schliesst den BD-Player und den Receiver jeweils über HDMI an den TV an sowie (für den Ton) beide Geräte über Toslink an den SB, allerdings könnte das Probleme bereiten, da die allermeisten nur einen optischen Anschluss (Toslink) haben, dies könnte man zwar mit einem 2 auf 1-Toslink-Adapter versuchen, klappt aber auch nicht immer, ich habe es schonmal versucht, und das klappte nicht, hatte damit gar keinen Ton mehr! Deswegen würde ich Dir das obere empfehlen, ist einfacher und funktionert tadellos! Nochwas zum ARC: den bräuchtest Du eigentlich nur, wenn Du den Ton vom TV (z.B. interner Tuner oder auch interner Mediaplayer über USB etc.) zum SB schicken möchtest. Stattdessen ginge aber auch ein Toslink-Kabel vom TV zum SB! Also nochmal zum Mitdenken: Mit HDMI: BD-Player -> HDMI-Kabel -> Soundbar (Eingang) Sat-Receiver -> HDMI-Kabel -> Soundbar (Eingang) Soundbar (Ausgang) -> HDMI-Kabel -> TV Wenn Ton vom TV (z.B. int. Mediaplayer) zum Soundbar soll (anstatt HDMI-ARC): TV -> Toslink-Kabel -> Soundbar Ohne HDMI: BD-Player -> HDMI-Kabel -> TV Sat-Receiver -> HDMI-Kabel -> TV BD-Player -> Toslink-Kabel -> Soundbar Sat-Receiver -> Toslink-Kabel -> Soundbar Wenn Ton vom TV (z.B. int. Mediaplayer) zum Soundbar soll (anstatt HDMI-ARC): TV -> Toslink-Kabel -> Soundbar Wie Du siehst, brauchst Du bei einem SB ohne HDMI deutlich mehr Kabel, ich rate Dir: kauf einen mit HDMI, der ist sicherlich nicht viel teurer! P.S.: kaufe keine zu teure HDMI-Kabel, diese hier z.B., die reichen völlig, gibts auch länger! [Beitrag von Knüppel74 am 13. Apr 2012, 10:26 bearbeitet] |
mjbrunner
erstellt: 13. Apr 2012, 11:25
@Knüppel74 Herzlichen Dank für deine guten und sehr sehr verständlichen Erklärungen.... Die Frage bei mir stellt sich jetzt einfach, ob der TV dieses ARC hat oder nicht. Samsung UE46C6000 Hier mal das Handbuch: http://www.samsung.com/ch/support/model/UE46C6000RWXZG-downloadsUnd hier die techn. Daten: http://www.samsung.com/ch/support/model/UE46C6000RWXZG-techspecsGehe ich richtig in der Annahme, dass, wenn der TV kein ARC hat, mir auch die HDMI nicht viel bringt. Denn wenn ich die beiden Geräte (BD und Sat) am Soundbar per HDMI anschliesse, dann muss ich ja zwingend vom Soundbar zum TV ebenfalls ein HDMI-Kabel nehmen, da ich ja sonst kein Bild habe... Und du hast Recht, den internen Tuner vom TV benötige ich nicht, es sind die 2 Geräte, welche Ton "benötigen". Wenn dies mit HDMI wegfallen würde, dann würde mir ein solcher Soundbar reichen? Samsung HW-D450 http://www.samsung.com/ch/support/model/HW-D450/EN-techspecsLaut Spezifikationen hat dieser 2 opt. Eingänge... Gruss |
blue_lord
erstellt: 13. Apr 2012, 11:52
Wenn ich mich nicht irre, gibt es ARC bei den Samsung TVs erst seit den D-Serien. HDMI bringt dir aber trotzdem was, weil du über das HDMI-CEC (samsung nennt es anynet+) dann mit der Fernbedienung des TVs z.B. die Lautstärke der Soundbar regeln kannst. |
mjbrunner
erstellt: 13. Apr 2012, 12:26
Ich steuere sowieso alles über eine Universal Fernbedienung, deshalb ist für mich dieses HDMI-CEC nicht so wichtig... |
Knüppel74
erstellt: 14. Apr 2012, 07:31
Ja, die SB würde "reichen", in dem Sinne, dass sie zwei optische Eingänge hat, auf der anderen Seite brauchst Du dann insgesamt mehr Kabel (zwei HDMI- und zwei Toslink-Kabel) im Gegensatz zu drei HDMI-Kabeln! Aber funktionieren sollte es! |
mjbrunner
erstellt: 14. Apr 2012, 11:59
Danke, das stimmt, es braucht 1 Kabel mehr. Aber die Variante mit dem Soundbar D570 (2 x HDMI) fällt ja bei meinem TV (UE46C6000) weg weil dieses ARC fehlt... Siehe Post #11 Deshalb die "Billig-Variante" mit dem Soundbar D350... [Beitrag von mjbrunner am 14. Apr 2012, 12:01 bearbeitet] |
mjbrunner
erstellt: 14. Apr 2012, 12:26
@Knüppel74 Jetzt habe ich dein Post #10 nochmals gelesen.... Selbst wenn der TV kein ARC hat kann ich die HDMI-Variante machen ? Sat Receiver --> HDMI-Kabel --> Soundbar (Eingang) Bluray Payer --> HDMI-Kabel --> Soundbar (Eingang) Soundbar (Ausgang) --> HDMI-Kabel --> TV (Eingang, der TV hat ja nur Eingänge) Ist das so richtig? Gruss |
Knüppel74
erstellt: 15. Apr 2012, 05:09
Tja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil!^^ Ja genau, natürlich lannst Du den SB auch mit HDMI nehmen, obwohl der TV kein ARC hat, den ARC bräuchtest Du ja nur, wenn Du den TV-internen Ton zum SB schicken wolltest, ohne noch ein Toslink-Kabel ziehen zu müssen! Da Du das ja nicht willst, ist es sogar noch einfacher! |
thommythekid
erstellt: 13. Mai 2013, 10:14
Hallo, ich klinke mich hier mal ein, weil ich am Verzweifeln bin... Nachdem ich nun N mal im sogenannten M-Markt was erzählt bekommen habe, was meiner Meinung nach voll sinnlos ist, frage ich mal bei euch hier nach: also: Ich suche nach einem System aus HD-SAT Receiver mit PVR (Aufnahme), TV und Soundbar oder Soundsystem, mit dem man den Klang heutiger Flachbildschirme aufmotzen kann. Die oben aufgeführte Verkabelung hab ich denk ich verstanden ! Klingt ja auch logisch ! Aber: womit (mit welcher FB) wird bei einer solchen Verkabelung was bedient ? Meine Erwartungshaltung: Der TV soll NUR das Bild darstellen, die Soundbar soll NUR den Ton übernehmen. Master ist mit vielen Funktionen (Umschalten, Aufnahme, Videotext,....) der SAT Receiver. Was ich also gerne hätte (und ich denke da stehe ich nicht alleine) ist: Wenn ich den SAT Receiver einschalte, schaltet sich der TV auch ein. Und die Soundbar übernimmt den Ton, der sonst aus den mickrigen TV Lautsprechern kommen würde... muss sich also auch einschalten, wenn Ton kommt ... Gibt es hierfür eine Lösung ? Kann bei oben beschriebener Verkabelung das ganze von der Fernbedienung des Zuspielenden Gerätes (sprich: SAT Receiver oder Blue-Ray Player) bedient werden ? Und sich das TV Gerät sowie die Soundanlage bei Bedarf zuschalten ? Bitte helft mir, die im M-Markt erzählen immer den gleichen Müll, den man nicht brauchen kann (z.B. lerne die 100 Funktionen der Fernbedienung des SAT Receivers auf die lernbare FB des Soundsystems (z.B. Bose)) statt nutze die Fernbedienung des Geräts mit vielen Spezialfunktionen um das Gerät mit wenigen Funktionen (TV nur ein/aus - Sound ein/aus und laut/leise) zu steuern... Versteht jemand, was ich meine und kann mir eine Lösung aufzeigen ? Gruß ThommyTheKid |
thommythekid
erstellt: 13. Mai 2013, 15:28
ich hab mein Problem als Hauptthema eingestellt, ich denke, die Diskussion hier über Samsung ist zu speziell... Gruß ThommyTheKid |
Samsung TV, Bluray-Sat und Soundbar - Verkabelung? multimichi am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 6 Beiträge |
Samsung HW-F350 Soundbar Gigablue_Newbie am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 3 Beiträge |
Samsung Soundbar an Phillips TV kein ton choppertriker am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 6 Beiträge |
Samsung TV + Samsung Soundbar Tricky2206 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 3 Beiträge |
Anschluss Samsung HW-J355 Soundbar losmighty am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 23 Beiträge |
Soundbar Samsung HW E350 Problem Bärbel68 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 3 Beiträge |
SOUNDBAR + TV = SHIT KINGADRIAN am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 9 Beiträge |
Samsung HW-Q995GC Soundbar Piter am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 6 Beiträge |
Samsung TV, LG Soundbar und ARC Probleme xmann am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 6 Beiträge |
Soundbar Samsung HW Q60r Jackomo01 am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
