Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Yamaha MCR-755 Meinungen und Erfahrungen
Passat
#151 erstellt: 23. Dez 2013, 21:00
Durch ein Softwareupdate kann kein Gerät DAB/DAB+ fähig gemacht werden, auch nicht die 750/755.
Roman
andre11
#152 erstellt: 23. Dez 2013, 21:12
Steve.wi (Beitrag #150) schrieb:
...DAB+ nur bei den 750'er aus England inkl. ist...
Stimmt so nicht ganz...
MCR 750 und 755 unterscheiden sich grundsätzlich nur durch die Lautsprecher.
Was Du suchst/brauchst ist der Receiver BRX-750 für den englischen Markt.
...in Germany nun noch die 755 verkauft wird?
Nö, gibt's beide noch.
....DAB+ wäre in die Zukunft gesehen recht interessant...
Wirklich?
Mir fällt zu DAB nichts ein, außer verfehltes Konzept, schlechtes Marketing, übersichtliches Senderangebot, mangelhafter Netzausbau, usw.
Dazu ist in Deutschland das normale UKW Radio so weit verbreitet, dass sich kein Mensch leisten könnte, so wie geplant, die analogen Sender in absehbarer Zeit abzuschalten.
Beim Fernsehen fiel das leichter, weil es deutlich weniger Geräte gibt, und eben nicht in jedem Auto und an jedem Arbeitsplatz ein Empfänger steht.
Wäre hier so ein Umstieg geplant, würde man das am ehesten bei den Autoherstellern und ihren Radios merken.
Dazu kommt hier die große Verbreitung von Satellitenempfängern und die zunehmende Netzwerkfähigkeit (auch der BRX 750) und damit Internetradio.
.... via Softwareupdate DAB+ fähig machen...
DAB benötigt andere Hardware.
André
Tim12
#153 erstellt: 31. Jan 2014, 13:15
Die Probleme (vor allem bei schnellen Sequenzen) bei neuen 3D-Filmen (z.B.: Der Hobbit), die wohl aufgrund eines neuen Kopierschutzes bestanden, sind nun endlich durch einneues Software Update behebbar:
"BRX-750/MCR-750/MCR-755 Software Update Version 1.43-12-0044-0203
Yamaha is pleased to offer the following software update to ensure the best possible performance and latest features for your Yamaha Blu-ray Disc Receiver.
This software includes the following improvements.
1. Improves playback stability of certain 3D titles i.e. “Hobbit 3D” and “Life of Pi”
2. Continuing YouTube service after YouTube SSL Certificate change
CHECK THE UNIT’S SOFTWARE VERSION PRIOR TO THIS UPDATE
On the remote control, press the SETUP button. Select “System Information” by pressing LEFT button. The current software version will appear.
If your software version is 1.43-12-0044-0203 or higher, the software is already up-to-date.
If not, conduct software update by following the instruction.
Registrierungsdatum : 16/1/2014
Sprache : English
Größe : 36.78 MB "
QE.2
#154 erstellt: 20. Mai 2014, 20:59
Ich hänge mich mal hier an. Habe für meine Freundin die MCR-755 gekauft und daran hängt ein Samsung UE42F5570. Und was nicht funktioniert ist ARC. Habe die HDMI Steuerung eingeschaltet und schalte dann beim TV auch das Zeugs ein, aber es kommt kein Ton am Yammi. Der TV wird aber stumm geschaltet, also passiert ja was. Kann da jemand helfen?
andre11
#155 erstellt: 20. Mai 2014, 21:07
Hast Du nach den Einstellungen beide Geräte nochmal abgeschaltet, also mit beiden HDMI Steuerungen an?
Ggf. probiere mal ein anderes Kabel.
Bin gerade nicht in der Nähe meiner Yamaha, prüfe aber morgen gerne mal für Dich wie es bei mir funktioniert.
Kann mich erinnern, dass es anfangs bei mir auch etwas seltsam war.
QE.2
#156 erstellt: 20. Mai 2014, 21:45
Ja, an anderes Kabel hab´ ich auch schon gedacht.
andre11
#157 erstellt: 20. Mai 2014, 21:58
Bei meiner Gerätekombination gab es damals reichlich Tonaussetzer bei ARC Nutzung.
Ein anderes Kabel und die Störungen waren weg.
Ob damit dann auch die anderen Zickereien weg waren, kann ich leider nicht sagen.
Ich schau morgen mal nach meinen Einstellungen.
andre11
#158 erstellt: 22. Mai 2014, 12:32
Total vergessen.... wenn man sich nicht alles aufschreibt.....
In der Tat ist es wohl etwas kniffelig.
Es funktioniert bei mir immer, wenn zuerst der Fernseher läuft, und dann der Yamaha eingeschaltet wird.
Sonst kommt es manchmal tatsächlich zu Verbindungsschwierigkeiten.
Beide HDMI Steuerungen sind an.
QE.2
#159 erstellt: 22. Mai 2014, 13:04
Na ja, ich mach´ das analog. Stört mich, daß dann bei jedem TV-Einschalten die Anlage mit an geht.
andre11
#160 erstellt: 22. Mai 2014, 13:55
Das macht meine nicht.
QE.2
#161 erstellt: 22. Mai 2014, 14:27
Hm, das läuft aber jetzt so, ohne das man eben einen Ton hört, weder TV noch Yamaha.
andre11
#162 erstellt: 22. Mai 2014, 15:53
Gute Frage.... ich weiß, dass das bei mir auch mal so war.
Frag mich aber nicht was ich gemacht habe.
Jedenfalls sind bei mir beide HDMI Steuerungen an, aber dennoch kann ich beide Geräte alleine einschalten.
Erst Fernseher, dann Yamaha und der Ton kommt über die Anlage.
Scheint eine Frage für den Support zu sein, oder?
Puma12
#163 erstellt: 01. Jun 2014, 18:54
andre11:
Hatte dasselbe Problem.
Lösung: im Tv Betrieb die Lautstärke hochdrehen. Sehr hoch.
andre11
#164 erstellt: 02. Jun 2014, 17:30
Hallo Puma12 und willkommen im Forum!
Welches "Problem" meinst Du?
Ich hatte eigentlich gar nicht so richtig eins.
Khayman
#165 erstellt: 23. Dez 2014, 21:49
Hoffe auf Eure Hilfe:
Versuche die MCR 755 an einem Sony KDL50W82irgendwas zu betreiben.
Beide ARC-fähig.
Habe genau die obigen Probleme mit Tonaussetzern im Betrieb und gar kein Ton nach Programmwechsel.
Es scheint, dass das bei einigen problemlos funktioniert.
Frage:
Sind die Tonprobleme durch Software-Update zu beheben, oder wollen im vorliegenden Fall einfach Sony TV und Yammi nicht sorecht zusammen?
HDMI-Steuerung ist in beiden Geräten aktiv, automatisches Ein- und Ausschalten funktioniert, Lautstärkeregelung ebenfalls.
Kabel würde ich ausschließen - Ist ziemlich aktuell und die 3D-Wiedergabe funktioniert auch.
Eure Meinungen?
Bringt ein Update die Lösung oder schicke ich das Ding am Besten zurück und suche nach einer Alternative (was wohl schwierig werden dürfte...)
andre11
#166 erstellt: 23. Dez 2014, 22:11
Khayman (Beitrag #165) schrieb:
Kabel würde ich ausschließen - Ist ziemlich aktuell...
Hat nichts zu sagen!
Probier mal ein Anderes, das hat meine Tonprobleme auch gelöst.
Hier geht es auch nicht um teuer, oder billig, wie ich auch weiter oben schon mal geschrieben habe.
Khayman
#167 erstellt: 23. Dez 2014, 22:13
Danke für die schnelle Antwort - worauf sollte ich denn beim Kabel achten?
Hab jetzt nicht unbedingt die riesige Auswahl liegen, mal sehen was sich noch findet...
andre11
#168 erstellt: 23. Dez 2014, 22:24
Auf nichts - ich hatte zwei zur Auswahl, die sich nicht mal preislich unterschieden.
Eins funktionierte, das andere nicht.
Dieses war das, das bei 7,5 m funktionierte.
Klick !amazon.de
Khayman
#169 erstellt: 23. Dez 2014, 22:35
Danke für den Tipp - muss ich morgen nochmal checken, aber das sieht schon verdammt nach dem aus, das ich eingestöpselt hab
QE.2
#170 erstellt: 23. Dez 2014, 22:56
Hm, sieht aus, als müßte ich da auch nochmal was tauschen.
andre11
#171 erstellt: 23. Dez 2014, 23:06
Khayman (Beitrag #169) schrieb:
...nach dem aus, das ich eingestöpselt hab...
Wie gesagt, bei mir hat es mit dem funktioniert.
Das andere Kabel (frag mich nicht von wem das ist) funktioniert dafür in gleicher Länge an einer anderen Gerätekombination.
Ist wohl manchmal noch ein wenig Glückssache mit dem "Standard"...
Khayman
#172 erstellt: 24. Dez 2014, 01:26
Ich werd einfach mal sehen, was noch an Kabeln rumliegt und durchprobieren.
Wenn's mit einem funktioniert ist das die perfekte Lösung - Is ja irgendwie alternativlos in der Preisklasse.
Oder fällt da wem was ein?
QE.2
#173 erstellt: 24. Dez 2014, 11:02
Na ja, was mich stört, ist, dass man das Teil nicht mir einer app bedienen kann, das wäre schon schön.
Khayman
#174 erstellt: 24. Dez 2014, 12:56
App Bedienung ist in meinem Fall irrelevant...
Hab jetzt vier Kabel durch, darunter zweimal das von Andre genannte deleyCON in 1 bzw. 1,5m Länge.
Bei allen dasselbe Problem mit Tonaussetzern.
Ich probiers mit nem Software-Update - wenn das nichts hilft, geht die Kiste zurück.
Schade eigentlich
QE.2
#175 erstellt: 24. Dez 2014, 14:32
Ja, denn vom Klang her für den Preis nicht zu toppen.
andre11
#176 erstellt: 24. Dez 2014, 15:29
Khayman (Beitrag #174) schrieb:
...ich probiers mit nem Software-Update...
Ja, das ist auch noch einen Versuch wert; beide Geräte auf den aktuellsten Stand bringen.
Kann Dir leider nicht sagen was das ändert, weil ich bei meiner MCR das Update gleich gemacht habe.
Viel Erfolg und schöne Weihnachten!
Khayman
#177 erstellt: 24. Dez 2014, 15:32
Software war schon aktuell...
Irgendwie scheint das Problem aber jetz "verheilt" zu sein, ich fürchte nur, dass das nicht von langer Dauer ist...
Trotzdem danke für die Hilfestellungen und schöne Weihnachten allen!
Yamaha MCR 755 vs. 840
devilson001 am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  2 Beiträge
BDS 880 Erfahrungen/Meinungen ?
cocrae am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  2 Beiträge
pianocraft mcr-940 aux-out?
linkram am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  9 Beiträge
Meinungen
inosantoka am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  2 Beiträge
YAMAHA YSP-1600 Erfahrungen ?
joys_R_us am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  5 Beiträge
Yamaha YSP 1400 Erfahrungen?
Siebert78 am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  4 Beiträge
yamaha yht 1810 Erfahrungen
alex1283 am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  2 Beiträge
Yamaha Front Surround Systeme, Erfahrungen?
dBA-Meter am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  5 Beiträge
Atmos Soundbar unter Dachschräge ? Erfahrungen und Meinungen erwünscht
willbaer am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  4 Beiträge
Pioneer BCS-HF818 Erfahrungen?
Pivotman am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGalaxi01
  • Gesamtzahl an Themen1.560.769
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.473
