| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Problem mit Sony BDV-E880 | |
Problem mit Sony BDV-E880+A -A |
da_greg
erstellt: 29. Mai 2011, 16:49
Hallo zusammen, ich hab ein riesen Problem mit meiner neuen Sony BDV-E880 Anlage. Die Anlage ist über HDMI und optischem TOS-Link mit meinem Samsung Samsung PS58C6500 verbunden. Wenn ich nun den Ton z.B. beim Fernsehen über die Anlage laufen lasse fängt nach kurzer Zeit an die Schublade vom Sony BDV-E880 sich zu öffnen und wieder zu schließen. Nach einer paar Sekunden geht die Schublade immer nur kurz auf und wieder zu und verändert den Kanal. Somit ist die Benutzung unmöglich. Hat jemand von euch eine Ahnung was das sein könnte? Vielen Dank und viele Grüße, Greg |
Gemini02
erstellt: 29. Mai 2011, 17:00
Wie öffnet man die Schublade, per Berührung oder mit einem Schalter ? Bei Berührung könnte es an der Erschütterung des Gerätes durch den Sub oder der Satelliten liegen ? Mußt Du zum öffnen einen Schalter drücken wird es ein Defekt in der Elektrik sein, vielleicht wird durch die Nutzung des TV-Einganges ein Kriechstrom im Gerät erzeugt der das Signal zum öffnen auslöst. Da hilft wohl nur die Werkstatt. Gemini |
da_greg
erstellt: 30. Mai 2011, 07:41
Hallo Gemini, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Es handelt sich um Schalter die auf Berührung funktionieren. Ich habe gestern die Anlage auf minimaler Soundleistung ohne Center und Sub getestet. Leider wieder das gleicher Ergebnis. Ich werde wohl oder über das Gerät einschicken müssen. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass der Fehler durch so minimale Erschütterungen ausgelöst werden kann. Oder? Viele Grüße, Greg |
Gemini02
erstellt: 30. Mai 2011, 16:42
Ich denke eher das ein technischer Defekt vorliegt, tausche um bevor die Garantie vorbei ist. Natürlich würde ich mal einen anderen Aufstellungsort probieren, nicht das Du beim Händler den "Vorführeffekt" erlebst, und das Ding einwandfrei funktioniert. Gemini |
cr4v3n
erstellt: 08. Aug 2011, 08:39
Hi, ich wollte mich mal erkundigen was bei deinem Problem raus gekommen ist? Stehe momentan selbst davor mit den E880 zu kaufen und will Problemen vorher aus dem Weg gehen. |
Sony BDV-E880 HDMI Passthrough? totte.77 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 4 Beiträge |
Sony BDV-E880 reagiert nicht Burnster79 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 11 Beiträge |
Sony BDV-E880 an einen Plattenspieler anschließen? maddinDa am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 7 Beiträge |
SONY BDV-E880 hängt bei TV-Kanal-Wechsel HD-SD GeryGuitar am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 7 Beiträge |
Sony BDV-N590 Systemstabilität zeraton am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 2 Beiträge |
Sony BDV-N7100 WB soerenchr1 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 5 Beiträge |
Sony BDV E280 Soundproblem beamer8 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 7 Beiträge |
Sony BDV l600 Tonprobleme pamela am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 6 Beiträge |
Erfahrung Sony BDV-F700 tms568 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 2 Beiträge |
Sony BDV e380 - gut? benjii89 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.384
