HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 601 Pitch Control Problem | |
Dual 601 Pitch Control Problem+A -A |
hifibrötchen
19:28
erstellt: 03. Jun 2009, |
Moin ich habe diesen Dual hier auf dem Tisch und er hat ein Problem mit dem Pitch Control sie lässt sich nicht regeln . Weiß jemand Rat ? Vielen Dank für Tips und Tricks ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 03. Jun 2009, 19:40 bearbeitet] |
Blechdackel
19:38
Entweder Zahnriemen gerissen oder Konus für die Drehzahlfeinregulierung(oder auch Pitch-Control) schwergängig. Zweites kann auch ersteres zum Reissen bringen. Konuswelle; Antriebsrolle auf der Motorwelle auseinanderbauen reinigen und neu und ganz wenig schmieren. Steht mir wahrscheinlich auch noch bevor. Im Dual-Board wird das aktuell an einem 1249 "vorgeführt". Dieser war fast zeitgleich mit dem 601 auf dem Markt und die gleiche Pitch-Control-Konstruktion. Dual Serviceunterlagen empfehlen Shell Alvania No. 2(heute RL 2). Was ich selbst auch habe. Alternativen muss ich mal schauen. Habe das RL 2 von Ebay. [Beitrag von Blechdackel am 03. Jun 2009, 19:42 bearbeitet] |
hifibrötchen
19:42
Hallo der Zahnriemen ist heile und lässt sich regeln bzw drehen , am ende des Zahnriemen geht so ein Teil dann entweder hoch oder runter , dort wo der Motor ist . ![]() ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 03. Jun 2009, 19:48 bearbeitet] |
Blechdackel
19:51
Das Teil das sich nach oben oder unten bewegt ist die Konushülse, die den Durchmesser der Antriebsrolle verkleinert oder vergrößert, so läßt sich die Geschwindigkeit um 3 % verändern. Ist die Geschwindigkeit nicht im Gleichlauf, also Schaufenster zeigt laufende Rote Balken? |
Bepone
19:59
Ich denke eher, dass was Brötchen da wackeln sieht ist erstmal die gesamte Mechanik des Pitches. Wie von Blechdackel erwähnt, sitzt in der Lamellen-Antriebsrolle noch ein Konus, dieser müsste sich analog zu dieser auf- und ab- Bewegung bewegen. Wahrscheinlich sitzt der bei dir einfach fest, Brötchen. Also wie gesagt, ausbauen, reinigen, schmieren, einbauen. Gruß Benjamin |
hifibrötchen
20:18
[Beitrag von hifibrötchen am 03. Jun 2009, 20:30 bearbeitet] |
Bepone
20:51
Ja, das Teil mit der Halbkugel obenauf ist der Spreizkonus. Er muss erstmal raus aus der Antriebsrolle und axial wieder beweglich gemacht werden. Hier mal ein Bild, was ich erst gestern für einen Kollegen im Dualboard gemacht habe: ![]() ![]() Und hier die entsprechende Seite aus der Serviceanleitung: ![]() ![]() Ist für den Dual 1249, auch auf andere Modelle übertragbar. Viel Erfolg! Gruß Benjamin |
hifibrötchen
21:15
Bepone
21:23
Prima, freut mich dass es funktioniert! ![]() Gruß Benjamin |
hifibrötchen
21:26
Der Spreizkonus saß absolut fest nu flutsch dat wieder ![]() |
Bepone
21:52
Das Problem ist unter Dual-Kennern bekannt - auch ich musste meinen 1246 zunächst auf diese Weise reanimieren. Nach 30 Jahren Dienstzeit kann man das aber mal durchgehen lassen. ![]() Gruß Benjamin |
rosi
23:09
erstellt: 04. Jun 2009, |
Hallo, das gleiche Problem hab ich auch...der Zahnriemen ist ok.
Hi hifibrötchen, welches Öl hast du genommen? Und wo kam die Schmiere rein? Grüße PS. Der Steuerpimpel macht auch Ärger... ![]() |
hifibrötchen
11:24
erstellt: 05. Jun 2009, |
Ich habe einfaches Nähmaschinenoel genommen , der Stift bzw der Spreizkonus ist hol wie eine Hülse , etwas Oel in die hole Nuss und den Stifft etwas eingerieben und wieder eingesetzt . ![]() |
hifibrötchen
11:26
Steuerpimpel Ärger , das soll ein Stück Antennenkabel helfen , und zwar das weiße innere Plastik . Ein Stück abschneiden auf länge bringen und einfach auf den Pimpel stecken ![]() |
rosi
11:53
Hallo hifibrötchen, erstmal Danke! Ich denke ich werde beide Probleme in Ruhe mal angehen. Es gibt ja diverse Anleitungen für den Steuerpimpel und im Keller ist noch ein großer Fundus von Kabeln, da wird das passende dabei sein. Ich hab mir überlegt das ich den Spieler aus der Zarge hole und auf Klopapierrollen stelle, um mir die Mechanik mal anzusehen. Ich wüsste sonst nicht wie man die Mechanik überprüfen kann. Dann kann ich das mit der Schmierung auch direkt in Angriff nehmen. Wie gesagt der Zahnriemen ist Ok. Also ein schönes Wochenende |
hifibrötchen
12:21
Dual 510 Pitch Control / Service wenzelslaus am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 28 Beiträge |
Dual Plattenspieler Pitch Control Ersatzteile/reparieren Sparter am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 6 Beiträge |
Pitch Control Dual CS521 - nix geht mehr schnuffel91 am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 12 Beiträge |
731 Q - Pitch Control defekt appice am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit Dual 601 SKA-FACE am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 18 Beiträge |
DUAL 601 gutlauscher am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 2 Beiträge |
DUAL CS 731Q: Probleme mit der Pitch Control nc-drschnul am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Dual 601 Rauchgeruch Damned am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 8 Beiträge |
Dual 601 Motor rattert sbrettle am 12.05.2024 – Letzte Antwort am 18.05.2024 – 8 Beiträge |
Pitch-control beim cs 505-4 pirata am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.382
