Dual 601 Motor rattert
sbrettle
#1 erstellt: 12. Mai 2024, 15:10
Moin zusammen,
ich habe einen Dual 601 von meinem Vater wieder in Betrieb genommen,
Soweit funktioniert alles echt gut und die Funktionsweise ist gegeben.
Ich habe nur das Problem, dass der Motor ein lautes Rattern von sich gibt.
Habt ihr das schonmal gesehen, bzw. gehört und was wäre denn eure Reparaturempfehlung.
Video Rattern Motor Dual 601
Vielen Dank und viele Grüße
sbrettle
shabbel
#2 erstellt: 13. Mai 2024, 07:30
Laut dual-board.de ist es wohl so, dass der Motor des 601 dafür bekannt ist, Geräusche zu erzeugen.
Die Jungs im Dual-Board haben keine Standardlösung für die Motorgeräusche gefunden. Bei Dir sind die Geräusche so stark, dass es darauf hinausläuft, den Motor auszubauen. Reinigung, neu Fetten und genaue Sichtkontrolle, ob der sich drehende Anker ein Problem macht. Läuft der Motor denn ohne Antriebsriemen oder im Hochkantbetrieb besser?
Manual ist hier: https://www.hifi-archiv.info/Dual/601s/
einstein-2
#3 erstellt: 14. Mai 2024, 06:45
Hallo
Ich tippe auf ein trockenes Sinterlager. Motor ausbauen und beide Lager mit einem Tropfen Nähmaschinenöl schmieren. Könnte helfen, muss aber nicht. Nachtrag: Auf der Motorwelle sitzt die Riemenscheiben, welch zur Drehzahlfeinregulierung durch einen innenliegenden Kegel spreizbar ist. Dieser Kegel wird durch eine Mechanik niedergedrückt. Diese Kontaktfläche würde ich vorsichtig mit einer geringen Menge Fett schmieren. Vorsicht, damit nichts auf die Riemenlauffläche gelangt.
[Beitrag von einstein-2 am 14. Mai 2024, 07:00 bearbeitet]
gundus
#4 erstellt: 14. Mai 2024, 09:11
Hallo-
auf der Motorwelle ist ein Magnetring verklebt- ich tippe der hat sich gelöst.
https://www.dual-boa...lem-mit-motor-sm840/
Gunter
[Beitrag von gundus am 14. Mai 2024, 09:13 bearbeitet]
8erberg
#5 erstellt: 14. Mai 2024, 17:15
den Dreher aus dem Häuchen holen, siehe https://m.youtube.com/watch?v=CpuH-PTXzPk
Wichtig: bei Dir sind es 3 Schrauben.
Serviceanleitung https://dual.de/wp-content/uploads/ServiceManual_601.pdf
Den Motordeckel abschauben und vorsichtig den Läufer entnehmen.
Das Sinterlager und die Enden des Läufers säubern und dann neu mit Motoröl füllen, die Sinterlager saugen wie ein Schwamm.
Ein bisschen warten und wieder ein paar Tropfen.
Guggen ob der Magnet noch klebt, vorsichtig zusammenbauen!
Beim Ausbau immer Gegengewicht. Teller und System abbauen!
Peter
sbrettle
#6 erstellt: 18. Mai 2024, 14:09
Moin,
Vielen Dank für euren ganzen Hinweise.
Ich habe jetzt tatsächlich rausgegangen woher es kommt.
Demo Rattern über Pitch Regler
Das Riehmenrad 1 wird ja beim Pitch regeln lockerer oder fester gemacht. Wenn es lockerer ist scheint es dazu zu führen, dass das Gegenlager anfängt an der Antriebsrolle zu reiben. Ich muss jetzt mal meinen Vorverstärker in Stand setzen, dann kann ich schauen, ob mein Pitch ein Problem macht. Aber wüsste jetzt auch nicht wie man das am besten löst.
Viele Grüße
Sbrettle
shabbel
#7 erstellt: 18. Mai 2024, 15:34
Ich habe jetzt keine Lust, mir im Netz zusammen zu googlen, was mit "Riehmenrad 1" gemeint ist.
8erberg
#8 erstellt: 18. Mai 2024, 16:30
Hallo
Mit dem Zahnriemen wird die Höhe einer Hülse im Pulley verstellt die das Pulley spreizt (Veränderung des Umfangs - Tempoänderung)
Sitzt die Mechanik durch Verharzung fest rutscht der Riemen rüber. Bäh und fies.
Also es muss alles leichtgängig sein damit das funzt!
Siehe Serviceanleitung die ich bereits verlinkt hatte.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 18. Mai 2024, 16:40 bearbeitet]
Technics SLBD20 Motor rattert
nachtfahrt am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  5 Beiträge
Throens TD 2001 Motor rattert
klaus94469 am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  6 Beiträge
DUAL CS 601 Startautomatik/Motor defekt
Veldes am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.09.2019  –  5 Beiträge
DUAL 601
gutlauscher am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  2 Beiträge
Dual CS 601 funktioniert nicht
marathonmann66 am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  6 Beiträge
Dual 601 vs. Dual 1218
D'yer_Mak'er am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  32 Beiträge
Dual 601 vs. Dual 604
Honigbaum am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  20 Beiträge
Tuning Dual 601
HorstS am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  8 Beiträge
Problem mit Dual 601
SKA-FACE am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  18 Beiträge
Dual 601/M20E ?
daang am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.942
