Brummen in den lautsprechern
oliver1815
#1 erstellt: 25. Okt 2008, 12:37
Hallo Leute,so ich hab endlich meinen Vorverstärker bekommen und konnte endlich meinen Plattenspieler(TechnicsSLBD33) anschmeißen.Ab und zu mal ein bisschen Knistern gehört wohl dazu(erinnert an die alte Zeit).Mir ist aber aufgefallen das es in den LS brummt.Kann man das irgendwie abstellen?Ich habe mir als Vorv. den NAD PP2 gekauft.Der hat ja noch so ein Masseanschluß oder so und mein Technics hat da auch noch eine kleine Buchse wo man wohl ein Massekabel anschließen kann.Habe das Kabel aber nicht mehr.
Master_J
#2 erstellt: 25. Okt 2008, 12:41
Der Masseanschluss wird schon zu was gut sein...
"Das Kabel" dafür kann jede elektrisch leitfähige Verbindung sein.
Irgendwie kriegst Du die bestimmt hergestellt.
Gruss
Jochen
oliver1815
#3 erstellt: 25. Okt 2008, 13:14
Muss ich dann also den Plattenspieler mit dem Vorverstärker verbinden?Und kann das denn der Grund für das Brummen sein?
Capitol
#4 erstellt: 25. Okt 2008, 15:00
Hallo! Vom Plattenspieler zur Masseklemme am NAD irgendein Kabel ran. Wenns dann noch brummt könnte es ein Kontaktproblem am Tonkopf oder Cinchstecker sein. Gruss Uwe
oliver1815
#5 erstellt: 25. Okt 2008, 15:38
Das blöde ist nur das ich das Orginalkabel vom Technics nicht habe,das ist so ein kleiner Stecker.Muss ich mal sehen ob ich sowas aufgetrieben kriege.
Hörbert
#6 erstellt: 25. Okt 2008, 18:23
Hallo!
Der Stift eines alten Cinchstecker müßte bei dem Technics passen. Daran kannst du ein dünnes Kabel wie man es in jedem Elektronikshop kaufen kan nebst einer Gabelklemme anlöten.
MFG Günther
oliver1815
#7 erstellt: 25. Okt 2008, 19:55
Nee da kommt kein Stift rein,ist quasi das Gegenstück nur viel kleiner als Chinch.
Bepone
#8 erstellt: 25. Okt 2008, 20:51
versuch doch, irgend ein abisoliertes Stück Draht in die Buchse des Technics reinzupfriemeln. Das andere Ende an deinen Vorverstärker-Masseanschluss klemmen.
Das soll nur ein Provisorium sein, um zu testen, ob bei Anschluss des Massekabels das Brummen verschwindet oder zumindest erstmal leiser wird.
Hier geht es wirklich nur darum, irgendwie den elektrischen Kontakt (Potentialausgleich) zwischen Plattenspieler-Gehäuse und (Vor)verstärker-Gehäuse herzustellen, wie Jochen schon erwähnte.
Es fließen hier keine Ströme, die Sache ist also nicht gefährlich oder sonstwas. Kannst auch ohne Bedenken dranfassen
Es tut irgendein Draht, sowas sollte man zur Hand haben oder besorgen können.
Benjamin
Capitol
#9 erstellt: 26. Okt 2008, 10:52
Moin! Ein Ministecker könnte passen. Den gibt es im Modellbauladen. Gruss Uwe
oliver1815
#10 erstellt: 28. Okt 2008, 21:49
So habe mal provisorisch eine Leitung den den Technics geklemmt mit 2 Zahnstochern und siehe da das Brummen ist weg.Dann werde ich mir wohl mal einen Stecker besorgen der da rein passt damit es auch vernünftig ist.Vielen Dank nochmal für eure Tipps.
Bepone
#11 erstellt: 29. Okt 2008, 11:29
schön, dass du dein Problem in den Griff bekommst!
Nur noch ein Gedanke: Du musst dich ja nicht auf einen Stecker festlegen, den du dann sowieso an ein Kabel löten musst.
Statt dessen könntest du das Massekabel direkt im Plattenspieler anlöten und die Buchse evtl. rausschmeißen.
Dann geht zwar die Originalität des Plattenspielers verloren, aber diese Variante ist die sichere (besserer Kontakt sowie keine Gefahr, dass der Masststecker aus der Buchse herausrutschen könnte).
Benjamin
oliver1815
#12 erstellt: 29. Okt 2008, 19:46
Ich wollte mal bei Conrad gucken.Das müsste doch eh ein Pfennigartikel sein und wenn der nicht richtig sitzt kann ich ja immer noch anlöten.Nur ich müsste mal wissen wie die Bezeichnung für den Stecker ist damit ich weiß wonach ich suchen muss.
Hörbert
#13 erstellt: 29. Okt 2008, 21:07
Hallo!
Sowas gab es früher als Kontaktstift oder Minibanane in jedem Elektronikshop zu kaufen, bei Conrad oder Reichelt wird das Material wohl unter einer ähnlichen Bezeichnung fungieren.
MFG Günther
Capitol
#14 erstellt: 29. Okt 2008, 21:55
Hallo! Diese Ministecker gibt es im Modellbahnfachgeschäft einzeln zu kaufen. Die sind von KIBRI und für die Beleuchtung gedacht. Bei Conrad gibt es die im Beutel zu 100 Stück. Gruss Uwe
Brummen
residentd am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  5 Beiträge
Brummen
Laddly am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  11 Beiträge
Hilfe- Bei Phono habe ich ein Brummen aus den Lautsprechern
scotch7 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  11 Beiträge
Plattenspieler auf Verstärker --> Brummen
AudioDidakt am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  8 Beiträge
Brummen beim Platten abspielen.
Bumbilo am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  21 Beiträge
Brummen auf selbstkonfektioniertem Phonokabel
modjo am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  3 Beiträge
Brummen
Arminschen am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  4 Beiträge
Lautsprecher brummen bei Plattenspieler, Verstärker
Garuda_Eagle am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  8 Beiträge
Brummen beim Phono Eingang
Stiop am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  9 Beiträge
Plattenspieler brummen
sl33py am 09.10.2024  –  Letzte Antwort am 21.10.2024  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.183
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
