| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Lautsprecher brummen bei Plattenspieler, Verstärke... | |
Lautsprecher brummen bei Plattenspieler, Verstärker+A -A |
Garuda_Eagle
erstellt: 01. Sep 2019, 08:59
Hi Ich hatte mir vor einiger Zeit einen gebrauchten Verstärker und dazu einen alten Plattenspieler zugelegt, den ich über den Phono-Eingang an den Verstärker angeschlossen hatte. Dort hatte ich immer so ein Brummen in den Lautsprechern, und auch in den kopfhörern. Es ist dauerhaft und je lauter ich die Musik drehe, umso lauter brummt es auch. Daraufhin hatte ich den alten Verstärker gegen einen ganz neuen von Denon ausgetauscht, aber das Brummen war immer noch da. Dann habe ich mir ebenfalls einen ganz neuen Plattenspieler (DUAL CS 455-1) zugelegt, aber das Brummen ist weiterhin da. Ich glaube nicht, dass beide neuen Geräte sowie auch beide Alten alle denselben Defekt haben. Dann habe ich den neuen Plattenspieler noch mal an den alten Verstärker angeschlossen, aber auch dann brummt es. Auch der Austausch der Lautsprecher sowie der Austausch der Steckdosenleiste, an der keine anderen Geräte weiter angeschlossen waren, brachte keine Hilfe. Jetzt bin ich ziemlich ratlos und weiß nicht mehr weiter. Was kann ich tun, damit das Brummen aufhört? |
Black_Cat_85
erstellt: 01. Sep 2019, 10:40
Brummt es auch wenn Du die Masseverbindung vom LW nicht am Verstärker anschließt? Hat der Verstärker einen Anschlußstecker mit Masseanschluß? Brummt es wenn das Massekabel vom LW direkt an die Netz-Masse geführt wird? Ist ein aktiver Dimmer oder ein Schaltnetzteil in der Nähe? LED Lampe o.ä.? Nutzt du ein MM-System? VG BC |
Tywin
erstellt: 01. Sep 2019, 12:11
Hallo, es könnte sich um eine elektromagnetische Einstreuung durch ein anderes elektrisches Gerät in der Nähe handeln. Z.B. Smartphone, Handy, Tablet, Router, Funkanlage, DECT-Handteil, Leuchtstoffröhre, Netzteil, Verstärker, Dimmer, Bildröhre .... Auch das Verlegen des Phonokabels mit dem schwächlichen Tonsignal vom Tonabnehmersystem in der Nähe von Stromkabeln kann solche Probleme verursachen. LG Michael [Beitrag von Tywin am 01. Sep 2019, 12:11 bearbeitet] |
Narobik_Bigosu
erstellt: 02. Sep 2019, 05:47
Liest sich, als wäre der Plattenspieler nicht geerdet. Die Brummschleife ist schon mal eine hartnäckige Zeitgenossin, manchmal ist die Ursachenjagd zum Verzweifeln. Bei mir hat es gebrummt, wenn der Plattenspieler geerdet war(!). Als Ursache für das Brummen habe letztendlich das koaxiale Anschlusskabel von Kabel-TV ausgemacht. |
8erberg
erstellt: 02. Sep 2019, 08:48
Hallo, wurde das Kabel vom Plattenspieler zum Verstärker verlängert? Wird der Brumm geringer wenn man den Tonarm berührt? Peter |
Garuda_Eagle
erstellt: 05. Sep 2019, 06:01
Einige Fragen kann ich nicht beantworten, weil ich mich damit zu wenig auskenne. Es steht noch ein PC in der nähe, aber auch wenn der aus ist, brummt es. In der Nähe sind sonst noch die Steckdosen, auch die in der Wand und ein Radio. Die Lampe steht schon weiter weg. Verlängert wurde das Kalben nicht. Wenn man Tonarm oder den Plattenteller seitlich am Metall berührt, wird das Brummen sofort leiser. Was bedeutet das? |
.JC.
erstellt: 05. Sep 2019, 06:17
Moin,
das deutet auf einen mangelhaften Potentialausgleich (Erdung) hin (dein Finger bzw. dein Körper erdet dann). Es muss eine elektrische Masseverbindung von Dreher und Verstärker vorhanden sein. Hat der Dreher ein einzelnes Kabel (Litze)? Dann ist das das Massekabel und das muss mit dem Verstärker verbunden werden (Masseschraube). Mache mal Fotos von der Rückseite (jeweils V. u. D.) [Beitrag von .JC. am 05. Sep 2019, 06:18 bearbeitet] |
akem
erstellt: 05. Sep 2019, 07:26
Auch die Kontaktqualität dieser Erdungsleitung kann eine Rolle spielen. Wenn da also nur noch ein oxidiertes Litzenbündel da ist, einfach mal einen cm abknipsen und neu abisolieren... Am besten einen Kabelschuh dran löten... Gruß Andreas |
Plattenspieler auf Verstärker --> Brummen AudioDidakt am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 8 Beiträge |
Brummen Plattenspieler-Phonoverstärker-Verstärker Rusty121 am 20.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 6 Beiträge |
Plattenspieler-Brummen freakyjojo am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 10 Beiträge |
Brummen Plattenspieler danmojar am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 2 Beiträge |
Brummen - Plattenspieler odmc am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 14 Beiträge |
Brummen - wo Plattenspieler hinstellen? Texter am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 15 Beiträge |
Brummen bei Plattenspieler be.mobile am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 13 Beiträge |
Brummen beim Plattenspieler Neith am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 14 Beiträge |
(Netzteil?)-Brummen bei Technics-Plattenspieler vinylwave am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
Brummen/Sirren bei Plattenspieler J_S_Elcano am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 13 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.948
