Frage zu Thorens Netzteilen
rkb
#1 erstellt: 21. Jul 2008, 11:21
ich habe zwei Steckernetzteile von Thorens.
1. 10 V 300 mA
2. 16 V 160 mA
Gemessene Spannung am Stecker
an 1. ca. 18,4 V
an 2. ca. 19,7 V
Nun habe ich das 10 V Netzteil an einen TD 320 angeschlossen und er läuft einwandfrei, obwohl hierfür das 16 V Netzteil vorgesehen ist.
Wie ist das zu erkären?
Nachtrag.
Beim High End Netzteil TPN 2000 mit 17 V 700 mA hab ich eine Spannung von ca. 18,6 V am Stecker gemessen.
[Beitrag von rkb am 21. Jul 2008, 11:38 bearbeitet]
stbeer
#2 erstellt: 21. Jul 2008, 11:41
... na, dann lass' ihn mal laenger laufen ...
Im Ernst: Die von Dir am Netzteil gemessenen Spannungen gelten bei unbelastetem Zustand; man muesste Spannung und Strom im belasteten Zustand messen, um eine Aussage machen zu koennen. Ich koennte mir jedoch vorstellen, dass Netzteil Nr. 1 im Betrieb "waermer" wird, da es ggue. Nr. 2 bei geringerer Spannung mehr Strom liefern muss ...
Ob dies die Elektronik im TD320 schadlos mitmacht, steht auf einem anderen Blatt.
Gruss Stefan
violette
#3 erstellt: 21. Jul 2008, 11:54
Hallo RKB
Der erste Netzteil ist für TD 104-105...
Der zweite für 320-2001-280...
Beide gehen nur nicht bei TD 520 (etwas stärker dimensioniert)
Die gebraucht Spannung für die Steuerung werde runter stabiliziert auf 15 Volt.
Mfg
Joel
rkb
#4 erstellt: 21. Jul 2008, 14:56
natürlich sinkt die Spannung im belasteten Zustand; ist mir schon klar.
Nur die gemessene "Ruhespannung" von 18,4 V für ein 10 V Netzteil erscheint mir ein wenig hoch.
Das High End Netzteil TPN 2000 mit 17 V / 700mA hat eine "Ruhespannung" von 18,6 V.
Kann es sein, dass das 10 V Thorens-Steckernetzteil eventuell defekt ist und dadurch eine zu hohe Spannung liefert?
Also der TD 320 läuft mit dem 10 V Netzteil.
Könnte man dann auch einen Thorens TD 104/105 mit dem 17 V TPN 2000 betreiben?
Hat noch jemand ein Thorens 10 V Netzteil und könnte dort mal die "Ruhespannung" messen?
[Beitrag von rkb am 21. Jul 2008, 14:57 bearbeitet]
nosecrets
#5 erstellt: 21. Jul 2008, 15:12
Hi, ich habe noch ein 10V Netzteil und messe heute Abend.
Michael
violette
#6 erstellt: 21. Jul 2008, 16:08
Hallo Rkb
Netzteil für TD 104-105
Sekundärspannung = 20 V bei 0 mA Lastrom und 10 V bei 300 mA Lastrom
Mfg
Joel
"Größe" von Netzteilen bedenklich?
Kuddel_aus_dem_Norden am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  18 Beiträge
Thorens Netzteil Frage
Skaladesign am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  9 Beiträge
Frage zu Thorens Haube
Hauke87 am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  4 Beiträge
Thorens TD320 II Defekt - Netzteil?
winnie6789 am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  4 Beiträge
Frage zu Thorens TPN 2000
MLuding am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  4 Beiträge
Frage zu Thorens TD 318
740er am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  19 Beiträge
Die "Thorens" Frage !?
WolfgangFM am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  2 Beiträge
Kurze Thorens 165 - Frage...
DrNice am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  6 Beiträge
Frage zu Tellerlager eines Thorens 145
contadino am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  13 Beiträge
Thorens 320 - Frage zu Headshell und Tonabnehmerkompatibilität
joe88 am 11.05.2018  –  Letzte Antwort am 11.05.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.555
