HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Alten Schallplattenspieler wieder zum „laufen“ bri... | |
Alten Schallplattenspieler wieder zum „laufen“ bringen: Neuer Stecker für 5-pol DIN Buchse+A -A |
JimSound
22:19
erstellt: 30. Mai 2015, |
Hallo, ich versuche einen alten Schallplattenspieler wieder funktionsfähig zu machen. Für den Anschluss des Spielers an einen Lautsprecher (mit integriertem Verstärker) habe ich folgenden "Audio Adapter 5-pol DIN Buchse / 2 Cinch Stecker" verwendet: ![]() Aus dem Schallplattenspieler kommt ein Kabel (es ist also kein Steckplatz am Spieler, sondern das Kabel kommt "direkt" aus dem Gerät). Leider scheint der Stecker von diesem Kabel defekt zu sein. Wenn man den Stecker fest hineindrückt in den "Audio Adapter 5-pol ...", kann man raushören was dort gespielt wird, aber mehr auch nicht. Der Schallplattenspieler-Stecker ist verbogen wie man auf den Bildern sehen kann. ![]() ![]() Deshalb meine Frage: Gibt es für die männlichen "Audio Adapter 5-pol ..." selber zusammenschraubbare Stecker so wie bei Schuko-Steckern? (wie z.B. hier beschrieben: ![]() Falls nein, kann man einfach ein Kabel verwenden, das auf einen männlichen "Audio Adapter 5-pol ..." endet und die Kabel mit Lüsterklemme verbinden? Danke für eure Hilfe! PS: Falls ich hier das falsche Unter-Forum verwendet habe, gerne einen Hinweis schreiben; dann werde ich "umziehen". PPS: Ich habe das hier wohl nicht besonders Fachmännisch beschrieben. Ihr könnt mich gerne auf Fachbegriffe etc. hinweisen. |
Kennylover
07:35
erstellt: 31. Mai 2015, |
Einen anschraubbaren DIN-Stecker gibt es nicht. Wenn du nicht selbst löten willst oder kannst würde ich das Gerät in die nächste Fernsehbude mit Werkstatt (also nicht Sa*urn oder M*dia-M*rkt o.ä.) bringen. Da wird man dir einen neuen Stecker für <€10,- anbringen. Aber damit sind deine Probleme wohl nicht gelösst.
deutet darauf hin dass ein Magnettonabnehmer an deinem Plattenspieler montiert ist. Wenn das der Fall ist kannst du nicht einfach auf einen Aktivlautsprecher gehen sondern brauchst einen Vorentzerrer, z. B. ![]() Damit sollte es dann klappen. - schönen Sonntag - |
Wuhduh
Gesperrt |
04:24
erstellt: 01. Jun 2015, |
Moin ! Eine fachgerechte Reparatur wird ca. 30 Euro kosten. Hier in B werden schließlich keine Haustiere als Lohnersatz angenommen. Oder sowas: ![]() Die Monacor-Produkte mit DIN-Eingang sind Mumpitz. MfG, Erik [Beitrag von Wuhduh am 01. Jun 2015, 04:34 bearbeitet] |
Kennylover
06:52
€ 30,- für das Anbringen eines DIN-Steckers - für 5 - 10 Minuten Arbeit ![]() Gut dass ich nicht in B wohne ![]() - schöne Woche - |
5-Pol DIN Buchse reinigen (?) / Austauschen / reparieren SupeRalF91 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 22 Beiträge |
Umbau: DIN 5-Pol-Stecker auf Cinch lexa1401 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 2 Beiträge |
Stecker für alten Schallplattenspieler Leivjo1_ am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 13 Beiträge |
5-Pol Din Kabel brummt! herba332 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 3 Beiträge |
DIN Stecker defekt - Cinch Stecker? Lenn am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 16 Beiträge |
5 pol. Stecker für Linn Akito sth am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 3 Beiträge |
alten Schallplattenspieler (jvc) an neuer Anlage spacestar am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 3 Beiträge |
5 pol stecker am Plattenspieler nur rechte Box Growler-zero am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 7 Beiträge |
tonbandgerät von din auf cinch gerhard1618 am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 5 Beiträge |
Hilfe! Alten Plattenspieler zum Laufen bringen? sempiternal am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 13 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.029
