Richtige Nadelpflege ?
Superrogi
#1 erstellt: 07. Jan 2008, 09:34
hallo,
wie reinigt ihr eure plattenspielernadeln ?
in der regel benutze ich eine feine bürste und reinige bei verschmutzungen die nadel in dem ich mit dem teil von hinten nach vorne den staub abbürste.
es sind ja auch einige wundermittel auf dem markt. flüssige
reiniger, die auch teilweise eine mege geld kosten.
hat da jemand schon erfahrung mit gemacht?
gibt es auch günstige alternativen?
gruß, rogi
armindercherusker
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 09:55
Hallo rogi !
Hier mal ein paar Links :
http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de
Hörbert
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 12:00
Hallo!
Die günstigste Alternative zu den Nadelwässerchen ist der bekannte und oft gebrauchte 98%tige Isopropanolalkohol aus der Apotheke, ich benutze ihn schon seit langer Zeit und reinige die Abtastnadeln meiner Systeme damit etwa einmal in der Woche damit, einfach das auch sonst verwendete Bürstchen damit befeuchten und die Nadel ganz normal reinigen. In Fällen harnäckiger Verschmutzung kannst du -falls du ruhige Hände hast-, das Abtastsystem ausbauen, auf den Rücken legen und mit einen mit Isopropanolalkohol getränkten Papierstreifen links und rechts an der Basis der Abtastnadel von hinten nach vorne vorsichtig entlangstreifen.
MFG Günther
Superrogi
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 12:08
also kann man sich die teuren wässerchen sparen ?
klingen denn die schallplatten dann anders ?
das wird ja bei einigen mittelchen versprochen, mehr dynamik u.s.w.
gruß, rogi
Rillenohr
#5 erstellt: 07. Jan 2008, 13:16
Ich mach es wie Hörbert. Die teuren Wässerchen spar ich mir in der Tat. Hören tut man den Unterschied natürlich dann, wenn die Nadel bereits von einem ganzen Staubbesen umgeben ist, ein solcher hemmt die Bewegungsfreiheit der Nadel. Wenn nur ein Härchen dranhängt hört man das eher nicht. Aber ein Härchen fängt halt weitere ein.
Die Hersteller von Mittelchen und anderen Dingen versprechen viel.
wastelqastel
#6 erstellt: 07. Jan 2008, 13:19
100% Zustimmung genau wie Günther mache ich es auch
Ja für das Geld bekommst du 1Liter Isoprop das du auch für die Plattenwäsche verwenden kannst
Einfach gesagt JA weniger Schmutz bessere Abtastung weniger Störgeräusche
GRüsse Peter
Ludger
#7 erstellt: 07. Jan 2008, 15:46
ein kleiner Tip, wenn die Nadel sehr stark verschmutzt ist:
die Nadel 1-2 Stunden in Alkohol eintauchen und einweichen, dann den Dreck mit einem entsprechenden Pinsel/Bürste entfernen.
Ich habe dafür eine Kunststoffkappe wie sie z.B. bei Mineralflaschen verwendet wird, mit Alkohol gefüllt und unter dem Tonabnehmer platziert, danach war die Nadel meines Denon DL 103 nicht wieder zu erkennen.
Ludger
Nadelpflege
jock am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  8 Beiträge
Wie reinigt ihr Nadel und Platten?
Chrisred am 27.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.05.2020  –  7 Beiträge
reinigt ihr eure platten?
loritas am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  19 Beiträge
Welche Bürste - die Gretchenfrage
wintertaler am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  12 Beiträge
Wie reinigt Ihr Eure Haube
gapigen am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  14 Beiträge
Plattenspielernadeln!
TheoDorant am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  7 Beiträge
Wie reinigt ihr Eure Nadeln?
Belzebub69 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  32 Beiträge
Nadel zieht Staub an
DeLaMuelly85 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  10 Beiträge
Wie reinigt ihr eure Platten?
F-Bass am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  44 Beiträge
Gute Bürste, die während des Abspielens trocken reinigt?
chudzinski am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.329
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
