| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Nadel zieht Staub an | |
Nadel zieht Staub an+A -A |
DeLaMuelly85
erstellt: 16. Feb 2014, 16:26
Hi, beim abspielen von Platten, auch ganz neue Platten, zieht die Nadel Staub an. Und muss sie immer nach dem spielen reinigen (mit Pinsel). Woran liegt es, dass die Nadle soviel Staub anzieht. Dual 621 mit neuer original Nadel. Danke
volvo740tius
erstellt: 16. Feb 2014, 16:29
Hallo, knisterts beim Platte vom Teller nehmen? Deine Platten ziehen beim Abspielen Staub an und der bleibt dann unwillkürlich an der Nadel hängen. Platten waschen hilft, Carbonbürste auch vorhanden? Gruß Thomas |
Passat
erstellt: 16. Feb 2014, 16:48
Das die Nadel Staub anzieht, ist völlig normal. Beim Abspielvorgang entsteht ja Reibung und dadurch lädt sich die Platte und auch die Nadel elektrostatisch auf. Und dadurch wird Staub angezogen. Wie sieht denn die Luftfeuchtigkeit im Raum aus? Wenn es zu trocken ist, wird der Effekt deutlich stärker und es kommt u.U. sogar zu elektrostatischen Entladungen. Das macht sich gehörmäßig durch Knistern bemerkbar. Grüße Roman |
DeLaMuelly85
erstellt: 16. Feb 2014, 17:21
Danke für die schnelle Antwort, hat mir weitergeholfen |
DeLaMuelly85
erstellt: 17. Feb 2014, 07:16
Hi, ich hab nun die Platten gewaschen. Aber meine Nadle zieht den Staub magisch an. Sogar nach dem hören einer hälfte der 1. Seite. Sprich 2-3 Lieder. Ist die Nadel voller Staub und es knirscht wie verrückt. Jetzt stellt sich die Frage was kann ich machen? Die Platten, hab ich nach Anweisungen aus dem Internet nass gewaschen. aber es ist trotzdem so. Nadel ist eine Original DN 241 und System Dual 240E. Danke. ich bin echt ratlos :/ und finde nix passendes bei Google.... |
huansaun
erstellt: 17. Feb 2014, 08:45
Das kenne ich von Nadeln die langsam den Geist aufgeben. Wie alt ist deine Nadel bzw hast du viele Platten damit abgespielt? |
8erberg
erstellt: 17. Feb 2014, 15:33
Hallo, statische Aufladungen entstehen ruckzuck. Carbonbürste http://www.amazon.de...id=1392647267&sr=1-1die Aufladungen von der Platte nehmen. Zum Plattenreinigen: es gibt viele Anleitungen im Internet - einige sind auch Quark. Ich weiß nicht was der freundliche Onkel Gurgel empfiehlt, ich rate zur Konsti, dann aber auch neue Innenhüllen verwenden, sonst versaust Du die frisch gewaschenen Platten sofort wieder! http://www.amazon.de...8&me=&qid=1392647411Peter |
Plattenkiller
erstellt: 19. Feb 2014, 14:44
Zum Test, halte mal die Platte in die Nähe Deines Kopfes (Haare), wenn es Dir die Haare leicht aufstellt, ist die Schallplatte elektrostatisch aufgeladen. Falls es die Platte nicht ist, probiere das gleiche mal mit der Plattentellermatte aus. Eventuell ist die Gummimatte auch der Verursacher, also statisch aufgeladen. VG, Daniel |
Marsilio
erstellt: 19. Feb 2014, 16:18
Das ist jetzt wirklich eine interessante Diskussion. Ich habe ähnliches festgestellt: Bei meinem 2M blue am Revox-Plattenspieler sammelt sich an der Nadel auch immer recht viel Staub an, manchmal kommt mir das 2M sogar wie ein kleiner Schneepflug, ...äh Staubpflug vor. An meinem anderen Plattenspieler, einem Dual 704 mit Sonus Gold, habe ich das Problem nicht. Im Gegensatz zum 2M hat das Sonus eine auffallend lange Nadel - bis anhin dachte ich, dass das der Grund ist. Jetzt bingt Ihr mich aber auf eine Vermutung: Könnte das auch an der Tellermatte des Revox liegen? LG Manuel |
Hörbert
erstellt: 19. Feb 2014, 17:35
Hallo! Eigentlich sollte die Original-Gummimatte des Revox aus einem schwach leitfähigem Kunstgummimaterial bestehen, möglicherweise ist sie mittlerweile aber alt, ausgetrocknet und eher grau als schwarz, die Leitfähigkeit ist dann eventuell nicht mehr in gleichen Maße gegeben wie früher. Möglicherweise ist aber auch nur die Telleroberfläche des Revox inzwischen dermaßen oxydiert das die Leitfähigkeit hier nicht mehr gegeben ist? Beide Möglichkeiten lassen sich mit einem einfachen Multimeter rasch prüfen, der Teller sollte fast keinen Widerstandawert haben und die Matte einen im Megaohmbereich. MFG Günther |
Nadel zieht nach innen rodriguezx am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 30 Beiträge |
Meine Nadel fängt den Staub - Abhilfe gesucht! km163 am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 6 Beiträge |
Telefunken HS870 Plattenspieler - Arm zieht nach rechts Mukuna am 03.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 13 Beiträge |
Reinigung der Nadel smartysmart34 am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 5 Beiträge |
Extremes Nadel-Kratzen topf_pflanze am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 10 Beiträge |
Stylus fängt Staub trotz Reinigung freak2626 am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2022 – 11 Beiträge |
Technics 1210 antiskating Defekt- Zieht nach innen Bananaking am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 11 Beiträge |
Dual 704 - Tonarm zieht nach rechts dorkisbored am 22.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 20 Beiträge |
Meine Nadel hällt nicht mehr lange :-( Pioneer_Freak am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 13 Beiträge |
mein Technics1210MK5 zieht nach innen. oktekk am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 16 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.844
