HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenknistern | |
Plattenknistern+A -A |
Kespi
15:00
erstellt: 05. Jan 2008, |
Den Knister-Thread gibt's - soviel mir ist - bereits schon, trotzdem: Seit gestern knistern meine Platten. Klingt doof, ist aber so. Platten, die vorher nicht bis ganz wenig geknistert haben, knistern allesamt ziemlich laut. Muss folglich am Plattenspieler liegen. Doch ist das möglich? Die Nadel scheint in Ordnung zu sein... What to do? |
TomSawyer
16:26
Hallo, ist dir im Thread auch das Thema "Luftfeuchtigkeit" untergekommen? Wenn geheizt wird, sinkt sie. Also am besten etwas zur Luftbefeuchtung tun: Zimmerpflanzen, Luftbefeuchter oder mal Wäsche aufhängen... ![]() LG Babak |
Hörbert
17:23
Hallo! Eventuell ist das Knistern auch auf eine Abgenutzte Abtastnadel zurückzuführen, eines der ersten Zeichen für eine Abnutzung ist eben eine Zunahme von Störgeräuschen wie Knistern, Knacksen -und auch in einigen Fällen-, Schabegeräuschen. Eine andere gar nicht mal so seltene Ursache könnt ein hartnäckiges Schmutzpartikel an der Abtastnadel sein daß sich nur mit Mühe entfernen lässt. MFG Günther |
Kespi
17:25
Sooo abgenutzt sollte die nicht sein, habe den Spieler erst seit zwei Wochen... Zwei sehr kleine Staubfäden ca. 1cm hinter der Nadel am Arm - könnte das der Grund sein? |
Hörbert
17:40
Hallo! Du solltest die Nadel mal mit dem mitgelieferten Bürstchen und ein wenig 98%tigen Isopropylalkohol reinigen. (immer von hinten nach vorne streichen.) Möglicherweise sind die Staubfäden an einem festgebackenem Schmutzpartikel hängengeblieben. MFG Günther |
agrabah
21:24
Aber was tun, wenn dieses knistern nur bei einigen Platten hörbar ist? Eine Platte Spielte ohne laut zu knistern; dann habe ich den Tonabnehmer justiert. Die anderen Platten, die ich nicht soo lange züruck gekauft habe, spielen jetzt prima, nur Jarrett's Köln bringt auf einmal sehr viele Störgeräusche mit sich. Wieso? Tine |
Hörbert
02:35
erstellt: 06. Jan 2008, |
Hallo! Du solltest in diesem Falle die Justage noch einmal überprüfen, falls du mit einer Schablone aus dem Netz arbeitest solltest du die Skalierung kontrollieren. Eine Justageanleitung und diverse Schablonen findest du im übrigen hier: ![]() MFG Günther |
agrabah
03:03
Aber wäre es möglich, dass bei jetziger Justage einige Platten fast perfekt spielen (zum Beispiel eine Bob Marley Audiophile Pressung, Shape of jazz to come Audiophile Pressung,...), also ohne Verzerrungen und ohne Knistern vobei andere Platten bei dieser Justage probleme haben? Also bis jetzt habe ich das erhöhen des Knisterns nur bei der einen Platte (Köln) entdeckt... Könnte es sein, dass sie statisch aufgeladen ist, und es deswegen knistert? Na ja, wie auch immer - in der nahëren Zukunft habe ich vor, mir einen besseren Tonabnehmer zulegen. Dann lasse ich es professionell einbauen... Tine |
Hörbert
13:58
Hallo! Mit "Professionellem" Einbau durch irgendwelche HiFi-Händler habe ich so meine Probleme, ![]() ![]() MFG Günther |
agrabah
22:27
Na ich sag mal so: antistatische Innenhüle; der Filz klebt an der Platte (aber nicht immer). Bei abnehmen hörte ich kein Knistern. Richtig, ich hörte des harte Knistern erst nach der Justage. Aber man sollte nicht vergessen, das andere Platten dadurch (die Justage...) jetzt ohne zu verzerren (und ohne Knistern!) spielen. Hm... ich nehme mir nächste Woche noch mal den Tonabnehmer vor... Doch ich bin mir sicher, dass er jetzt korrekt (mit minimalen Fehler vielleicht ![]() Tine |
Hörbert
13:05
erstellt: 07. Jan 2008, |
Hallo! Eventuell hilft ein kleines Experiment um die statische Aufladung zumindestens für den Moment zu eliminieren. Falls du Alufolie zu Hause hast solltest du die fragliche Schallplatte direkt vor dem Abspielen in zwei Bögen davon packen und dann sofort auflegen. Sollte der Effekt durch Statik verursacht sein müßte er zumindestens für das erste Drittel der Seite die du dann abspielst verschwunden oder zumindesten dermaßen gemildert sein daß du einen deutlichen Unterschied wahrnehmen müßtest. Ansonsten wäre erstmal eine Plarttenwäsche angebracht, eventuell wurde die Schallplatte vom Vorbesitzer nass abgespielt und bei dem Knistern handelt es sich um festgebackenen Schmutz. Allerdings müßte die Schallplatte dann auch stark rauschen. NMochmal zur Justage, minimale Fehler dürften sich nicht in starken Knistergeräuschen (schon gar nicht bei einer einzigen Schallplatte) äussern sondern vielmehr in scharfen Zischlauten und Verzerrungen gegen Ende der Schallplattenseite. MFG Günther |
Platten knistern auf einem Kanal / Nadel defekt? ElSandino am 11.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 6 Beiträge |
Platten knistern nach TA-Wechsel jasyr am 19.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 14 Beiträge |
Knistern bei alten Platten schädlich? Coffee&TV am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 5 Beiträge |
Knistern bei älteren Platten. Zebra777 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 18 Beiträge |
Knistern selbst bei neuen Platten? flolein am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 11 Beiträge |
Platten knistern und knacken sehr stark Martyris am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 25 Beiträge |
Thorens TD145 Mk2 - alle Platten knistern sonorole am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 12 Beiträge |
Knacken, knistern etc. Wie Ursache herausfinden? Squealer am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 14 Beiträge |
Plattenspieler Platten springen Hilfe fenriz_ff7_kls am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 35 Beiträge |
Knistern und seine Ursachen. Zebra777 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 50 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.949
