Technics 1210 defekt 33 / 45 fehlerhaft
rockola430
#1 erstellt: 03. Aug 2017, 19:49
Hallo zusammen,
ich habe einen Technics 1210 mit einem etwas ungewöhnlichem Fehler.
Die 33 / 45 Umschaltung spinnt ...
Bei der Einstellung 33Umin dreht der Player 45Umin und bei der Einstellung 45 sind es 33 Umdrehungen.
Beim ausschalten bremst er nciht abrupt runter und beim wieder einschalten dreht er kurzfristig falsch herumum dann korrekt zu laufen.
Ich habe bereits den AN6680 getauscht, da ich diesen stark in Verdacht hatte.
Leider ist der Fehler geblieben.
Strobo leuchtet stabil und es sind keine Schwankungen erkennbar.
Sigi
lux-01
#2 erstellt: 04. Aug 2017, 10:27
Hallo Sigi,
schei….. Fehler hast Du da. Der Ansatz mit dem 6680 war schon einmal nicht verkehrt, hat aber leider nicht zum Ziel geführt. Wie sieht es denn mit den Tastern aus, wenn die zu stark verschmutzt , oxidiert sind, kann das interne Oneshot, das das Prellen des Schalters entgegenwirkt, nicht mehr ausgleichen. Die Taster sind ja aktiv low, mal mit dem Scope messen, ob bei gedrücktem Taster die Spannung hier wirklich 0 ist!
Wichtig: Alle Spannungen im laufenden Betrieb mit dem Scope untersuchen:
Ripple, kurze Einbrüche bei Schaltvorgängen was auch immer. Die Spannungen müssen unter allen Betriebszuständen absolut stabil und sauber sein.
Und natürlich alle Signale, wie im SM angegeben, überprüfen. Hofe das hilft mal weiter!
rockola430
#3 erstellt: 07. Aug 2017, 14:06
Hallo lux,
jau ... vielen Dank für die Antwort.
Also die Taster mit dem Oszi gemessen. Signal bei gedrückter Taste "0" also Low.
Jetzt muss ich mal im SM schauen und mir weitere Hilfe holen.
Aktuell könnte ich mir vorstellen, dass ein Elkospinnt... muss aber mal schauen welche im verdächtig um den 6680 herum sind und in Frage kommen.
Wenn Du weitere Ideen hast ... gern ;-)
Sigi
lux-01
#4 erstellt: 08. Aug 2017, 21:56
Hallo Sigi,
keine weiteren Ideen, ne, leider nicht! Hier hilft wirklich nur mit dem Scope messen, wie ich schon aufgezeigt habe!
Aber vielleicht hat ja noch ein Anderer Erfahrung mit dem Teil! Wünsche Dir Erfolg!
Rolf
doc_barni
#5 erstellt: 09. Aug 2017, 07:33
Hallo Sigi,
warum nicht gleich mal alle Elkos wechseln, im Sinne von "Ausschlußverfahren"? So viele sind es ja nicht.
Und mal die komplette Platine und alles andere mit der Lupe auf "kalte Lötstelle" absuchen...???
bitte berichte weiter.
freundliche Grüsse
Wolfgang
Technics 1210 Pitch defekt (?)
lockeberger am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  3 Beiträge
Technics 1210 Netzteil defekt?
djhousemeister am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  3 Beiträge
Technics 1210 Pitch Adjustierung
Oberladtstrasse am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  4 Beiträge
Technics 1210 MK2 IC defekt?
krypstock am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  3 Beiträge
Technics SL-1210 - Tonarmlager defekt?
SebW am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  31 Beiträge
Technics SL 1710 - Poti 33/45 festgebacken . . .
dual_cs_520 am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  5 Beiträge
TECHNICS SL-B 303 Stufenschaltung 33/45
insulanerin2002 am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  2 Beiträge
Technics SL -1210 MK2
Helli100263 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  5 Beiträge
Technics 1210
Merlin2003 am 13.02.2003  –  Letzte Antwort am 25.04.2003  –  16 Beiträge
Technics 1210
rottking am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  17 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.916
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
