Frage Tonabnehmer / 2 pins / 4 pins
Giorgio_17
#1 erstellt: 28. Aug 2007, 06:01
Guten Tag,
Ich möchte einen ausrangierten Tonabnehmer mit 4 pins an einen alten Mono-Plattenspieler anschliessen. Der Original-Tonabnehmer hat nur 2 pins (ungekennzeichnet).
Wie muss ich jetzt meinen 4-pin-Tonabnhemer mit den zwei Kabeln anschliessen? Die zwei Kabel einfach an links und rechts anschliessen und die Masse ignorieren, oder Masse und Kanal jeweils zusammenschliessen?
[Beitrag von Giorgio_17 am 28. Aug 2007, 08:33 bearbeitet]
jopetz
#2 erstellt: 28. Aug 2007, 12:02
du brauchst ja (bei stereo pro Kanal) einen + und einen - Pol; eines davon ist am Tonabnehmer die 'Masse'. Und wenn ich das richtig verstehe, musst du Signal R + L sowie Masse R + L zusammenführen, sonst fehlt dir die Information des weggelassenen Kanals im Mono-Signal.
Sprich:
weiß + rot (Signal links + rechts) -> ein Anschluss
blau + grün (Signalmasse links + rechts) -> der andere Anschluss
Was dabei dann was ist, bekommst du vermutlich am besten durch Ausprobieren raus, aber schlimmstenfalls ist das Signal verpolt, davon geht die Welt nicht unter.
Falls das jetzt Blödsinn war, mögen mich die Elektro-Experten korrigieren...
Gruß,
Jochen
[Beitrag von jopetz am 28. Aug 2007, 12:03 bearbeitet]
gordon_177
#3 erstellt: 28. Aug 2007, 12:59
Super! Vielen Dank. Werde das bei Gelegenheit ausprobieren.
Hörbert
#4 erstellt: 28. Aug 2007, 16:37
Hallo!
jopetz hat nätürlich recht, am einfachsten geht es wenn du das Signal gleich beim Tonabnehmer zusammenführst. rot und weiss b.z.w. L(+) mit R(+) mit einer dünnen Drahtbrücke zusammenführen und mit grün und Blau b.z.w. LG(-) und RG(-) ebenso verfahren. Da du damit deine Spulen im Tonabnehmer paralell schaltest halbierst du den innenwiederstand des Systems und erhöhst die Ausgangsleistung. Eigentlich müßt das System nun anders abgeschlossen werden um ein optimales Ergebniss zu erzielen, aber ich denke mal daß diese Uberlegung bei dir nicht im Vordergrund steht. Falls du das Signal auf einen alten Monoverstärker gibst solltest du darauch achten daß der Eingand etlicher dieser Geräte für Magnet und Kristalltonabnehmer umschaltbar sind b.z.w. es sind unterschiedliche Eingänge vorhanden.
MFG Günther
Tonabnehmer Pins Farbcodierung
New_age_jw am 04.05.2022  –  Letzte Antwort am 07.05.2022  –  3 Beiträge
Neuer Tonabnehmer mit angerosteten Pins
Wuhduh am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2019  –  8 Beiträge
Tonarmkabelstecker zu dünn für Tonabnehmer Pins?
siciliano1 am 15.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  13 Beiträge
Tonabnehmer für 1210 mk2
morettnik am 25.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  44 Beiträge
SL-BD 20 Plattenspieler Tonabnehmer
ichbindoof am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  9 Beiträge
Frage zu einem Tonabnehmer !
Jeremaia am 18.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  7 Beiträge
Kompatibilität von Tonabnehmer Grundlegende Frage
klausentreiben am 01.07.2023  –  Letzte Antwort am 18.08.2023  –  12 Beiträge
Tonabnehmer für Dual 505-4
Manfred_Kaufmann am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  12 Beiträge
Tonabnehmer für CD-4 Quadro
Bendias am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  4 Beiträge
Dual 505-4 Tonabnehmer schief
Andi73_ am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.323
