Verzerrter Ton und Nadel springt
Cpt_Chaos1978
#1 erstellt: 09. Jul 2007, 21:03
stehe hier bei meinem auf'm Flohmarkt erstandenen Sanyo TP-20 vor Rätseln.
Er produziert nur extrem verzerrten Ton und die Nadel springt bei jeder kleinsten Erschütterung oder Delle in der Platte.
Wie in einem anderen Thread hier im Forum festgestellt, kann man das Antiskating wohl nicht einstellen, die Auflagekraft habe ich so gut es geht auf 2 eingestellt, was wohl die benötigte Auflagekraft für den Original Tonabnehmer ist.
Könnte die Nadel defekt sein? Es ist eine neue montiert die auch "normal" aussieht, soweit ich das beurteilen kann jedenfalls.
Wenn ich die Auflagekraft erhöhe werden die Verzerrungen zwar besser, aber die Nadel biegt sich dann sofort so stark das der TA quasi auf der Platte schleift. Kontakte des TA-Anschlusses in der Überwurfmutter sehen o.k. aus.
Jemand eine Idee?
Cpt_Chaos1978
tri-comp
#2 erstellt: 14. Jul 2007, 19:54
When you adjusted the weight for 2g. did you first balance-out the arm (zero gram) and reset the weight-scale to zero?
It seems to me you didn't and so you absolutely don't know with what force the needle is pressed.
Calibrate for Zero and THEN rotate the counterweight (NOT the scale alone!!) to 2gram's.
If you don't understand the above feel free to ask more
Kind regards,
/tri-comp
[Beitrag von tri-comp am 14. Jul 2007, 19:55 bearbeitet]
Verzerrter Sound und 'schiefe' Nadel
siob am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  31 Beiträge
Verzerrter Ton mit Elac 161
whisper_not am 07.04.2021  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  2 Beiträge
DUAL 505 verzerrter Ton nach kurzer Spielzeit
Kaleu96 am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 19.04.2019  –  18 Beiträge
verzerrter Klang - was nun?
C.M.S. am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  7 Beiträge
Nadel springt, Tonarm klemmt
Freddy_Fiction am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  6 Beiträge
Nadel springt beim Soundmaster
MarMar am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  11 Beiträge
Nadel springt bei kleinsten Berührungen!
engin94 am 25.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.09.2020  –  18 Beiträge
Pioneer PL-300X verzerrter Klang
Exhorder am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  19 Beiträge
AT440MLb: Nadel flattert und springt
paule16 am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2024  –  27 Beiträge
Lenco L-91 Nadel springt
Faringo am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 21.05.2022  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.738
