| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Nadel springt bei kleinsten Berührungen! | |
Nadel springt bei kleinsten Berührungen!+A -A |
engin94
erstellt: 25. Sep 2020, 12:20
Hallo liebe Mitglieder ![]() habe aktuell das Problem das bei 2 Plattenspielern von mir,das folgendes Phänomen Auftritt: schon bei kleinen Berührungen des Plattenspielers also der Chassis, der Ton verzerrt und die Nadel springt. Das Problem habe ich auf meinem -Thorens TD 320 & Revox B795 Die Einstellungen der Chassis und der Tonabnehmer sind geprüft und der Vorgaben entsprechend. Die Nadeln sind neu. Habe es Mal aufgenommen : https://files.fm/u/trqagefkIst das normal? Woran liegt das. Vielen Dank im Vorraus [Beitrag von engin94 am 25. Sep 2020, 12:21 bearbeitet] |
oremilac
erstellt: 25. Sep 2020, 12:32
Moin! Hört sich nach zu wenig Auflagekraft an. Welche Nadeln hast du mit welcher Auflagekraft? Gruß Thomas |
engin94
erstellt: 25. Sep 2020, 12:38
Auf dem Thorens ein Audio Technica VM95SH mit gewogendn 2Gramm Auflagegewicht und 2Gramm Anti Skating.. Grüße [Beitrag von engin94 am 25. Sep 2020, 12:39 bearbeitet] |
Marsilio
erstellt: 25. Sep 2020, 13:12
Und welchen Tonabnehmer auf den Revox? Sollte es sich um das werksseitig verbaute AKG-System handeln (als Revox-gelabelt) ist die Wahrscheinlichkeit selbst bei einer neuen originalen Ersatznadel riesig, dass das nix mehr wird. Die Nadeln sind berüchtigt für ihre verhärteten Nadelträgergummis. LG Manuel |
max130
erstellt: 25. Sep 2020, 13:47
Servus Springt die Nadel immer nach Außen? Ich sehe das im Video nicht so genau, aber es kommt mir so vor. Dreh mal die Antiskating Kraft zurück auf z.B. den halben Wert, und probier nochmal, ob sich das positiv auswirkt. VG Stefan [Beitrag von max130 am 25. Sep 2020, 13:47 bearbeitet] |
engin94
erstellt: 25. Sep 2020, 14:52
Hallo ![]() @Manuel : Tonabnehmer ist der Elac 796 mit neuer H24 Original Nadel.. @Stefan: die Nadel Springt rechts und links, also hin und her... Habe jetzt Mal mit Anti Skating experimentiert. Es ändert nichts.. |
.JC.
erstellt: 25. Sep 2020, 15:04
nein ... ist der Tonarm wirklich völlig freigängig? |
*mps*
erstellt: 25. Sep 2020, 15:13
Tonarm Gewicht hinten falsch? Zu weit hinten? Grüße |
vinylrules
erstellt: 25. Sep 2020, 15:56
Wenn man doll genug auf den Thorens drückt wird das Subchassis angeregt und die Nadel springt. Einfach nicht machen. Das Subchassis scheint auch zu hoch zu sein, u. U. sind die Blattfedern verstellt, kann man justieren. Den Revox kenne ich nicht. |
Bügelbrett*
erstellt: 25. Sep 2020, 16:07
springt der Thorens auch wenn er auf einem festen Untergrund steht oder nur auf dem äh Hocker? Subchassis scheint nicht in Waage zu stehen, gerade auf festen Untergrund stellen und nochmal testen, evtl. Chassis nachjustieren wenn weiterhin nicht in Waage. |
*mps*
erstellt: 25. Sep 2020, 16:08
@vinylrules Aber er meint doch das Chassis, bei Berührungen, oder hab ich da einen denkfehler Grüße [Beitrag von *mps* am 25. Sep 2020, 16:09 bearbeitet] |
Marsilio
erstellt: 25. Sep 2020, 16:17
Sind da irgendwelche Transportschrauben fixiert (auch beim Revox)? LG Manuel |
*mps*
erstellt: 25. Sep 2020, 16:34
Hab mir das angeschaut, nun gut, einmal rüttelt du an dem Dreher, das mag keiner ![]() Aber beim klopfen, verändere mal was Gegengewicht hinten, bisschen stufenweise nach vorne drehen, zur Achse hin beim Tonarm und dann klopfen Grüße |
vinylrules
Also angestoßen wird die Zarge, in der das Subchassis mit Teller und Arm an Blattfedern hängt. Oder wo ist jetzt was unklar? Der vordere Teil ist quasi fest. |
*mps*
erstellt: 25. Sep 2020, 16:38
Passt schon, dachte der Schwabbelt weiter vorne schon, schon länger her das ich Thorens hatte, alles ok Grüße |
vinylrules
erstellt: 25. Sep 2020, 16:59
Gute Idee, dann hängt das Chassis auch schräg und die Federn sind ungleichmäßig gespannt. |
raindancer
erstellt: 25. Sep 2020, 17:13
Thorens: Subchassis falsch eingestellt, kann so nicht isolieren. Ev Liftbank zu hoch, dadurch in situ zu geringe Auflagekraft . |
Bügelbrett*
erstellt: 25. Sep 2020, 19:48
Verzerrter Ton und Nadel springt Cpt_Chaos1978 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 2 Beiträge |
Dual CS 621 springt selbst bei kleinsten Erschütterungen hulpa am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 49 Beiträge |
Dual DTJ 301.1, Nadel rutscht bei kleinsten Vibrationen Julian.Su am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 17 Beiträge |
Nadel springt beim Soundmaster MarMar am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 11 Beiträge |
Nadel springt, Tonarm klemmt Freddy_Fiction am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 6 Beiträge |
Lenco L-91 Nadel springt Faringo am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 14 Beiträge |
Nadel springt trotz mehrfacher Justierung. BrownBear89 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 7 Beiträge |
Elac 121 HV Nadel springt. rocknroll1975 am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 3 Beiträge |
AT440MLb: Nadel flattert und springt paule16 am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2024 – 27 Beiträge |
Nadel springt nach LP Reinigung sbtm am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 7 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.631
