HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kenwood KD990 Problem | |
Kenwood KD990 Problem+A -A |
happybreath
09:50
erstellt: 06. Jul 2007, |
Hallo, ich habe vor kurzem, einen Kenwood KD990 geschenkt bekommen. Dieser war mehrere Jahre lang in einem Karton in einem Keller gelagert worden. Bevor ich ihn wieder aussen in Topform bringe, wollte ich die Funktion überprüfen. Nur passiert da leider nichts. Druck auf die Powertaste - Nichts. Also flugs das Gerät geöffnet und das Anschlußkabel geprüft - i.O. Nun zu meinem Problem. Kann der Trafo vom nicht in Betrieb nehmen, einen Schaden erlitten haben. Und gibt es eine Möglichkeit den Trafo zu überprüfen? Es gehen ja zwei Kabel in den Trafo hinein, kommen aber drei wieder hinaus. Die Kabel zur Hauptplatine sind i.O. Müßte auf den Kabeln zur Hauptplatine eine Spannung anliegen und wenn ja, wie hoch wird die in etwa sein? Würde den Dreher gerne wieder in Betrieb nehmen, nur scheue ich mich vor den Kosten für eine Reparatur. Durch googeln fand ich ein Ersatz-Trafo, aber die bewegen sich so in der Gegend um 80€ und bevor ich einen neuen einbaue, wollte ich Sicherheit haben, das der Trafo nen defekt hat. Wäre nett, wenn jemand mir da ein bißchen Rat geben könnte. be happy |
svblack
12:57
Hi, wenn Du ein Messgerät hast dann Messe doch erstmal was aus dem Trafo rauskommt ! Der Trafo hat Sekundär eine Wicklung mit Mittenanzapfung daraus werden zwei Spannungen erzeugt, eine Plus, und eine Minus Spg. Messe doch mal an der Platine zwischen Pin 1 und 2, dann zwischen 2 und 3. Hier solltes Du Wechselspg. haben, wenn nicht löte am besten die Verbindungen ab und messe nochmal direkt an den Kabeln, sollte jetzt keine Spg. anliegen ist der Trafo leider defekt. Gruß Frank |
happybreath
13:52
Danke Ich habe die beiden Punkte mal gemessen. Zwischen 1 + 2 liegen 28V und zwischen 2 + 3 liegen 14 V an. Dürfte es also nicht der Trafo sein. Trotzdem bewirkt ein Druck auf Power nichts, also weder das das Gerät läuft noch das die Powerleuchte erleuchtet ist. Die Platine oberflächlich mal gecheckt. Keine geplatzten Kondenstoren usw. Was kann ich jetzt noch checken? be happy |
svblack
14:10
prüfe mal die Gleichrichterdioden D1-D4, dann die Elkos C1-C4 und die Z-Dioden D6-D7 hier solltes Du eine Gleichspg. messen. Gruß Frank |
happybreath
15:15
Ich glaube die Fehler gefunden zu haben. Bei dem berühren der im Bild markierten Stellen, zerbröselten die. Kann ich die selber ersetzen oder sollte das dann doch lieber nen Fachmann machen. Vor allem brauche ich auch die Werte für diesen beiden Teile, sollte ich das selber machen. Ich hoffe auch da kannst Du mir helfen. Schon mal vielen Dank für die Hilfe. ![]() [Beitrag von happybreath am 06. Jul 2007, 15:17 bearbeitet] |
svblack
15:52
sag mal wie die Bezeichnungen auf der Platine für die beiden Dioden sind. Gruß Frank |
happybreath
16:10
der obere ist D6, der untere D7 [Beitrag von happybreath am 06. Jul 2007, 16:11 bearbeitet] |
svblack
16:27
D6 und D7 sind beides Zener-Dioden, lt. Service Manual ist die Bez. RD11ES max. 150mA und 400mW , hierfür kannste auch ZD11 einsetzen. Eine ZD11 ist hier voll ausreichend. Wenn Du einigermaßen Löten kannst sollte es mit der rep. kein Problem sein. Die Einbaurichtung der Dioden beachten !!! Falls Du dir unsicher bist laß es besser machen. Gruß Frank |
happybreath
18:20
Wenn Du mir jetzt noch die Einbaurichtung der Dioden verraten könntest, wäre ich fürs erste sehr dankbar. Also nochmals Danke für die kompentente Hilfe. be happy |
svblack
21:21
Hi, bei der Diode ist auf einer Seite ein dicker schwarzer Ring ! Auf der Platine ist ein Symbol aufgedruck das die Diode darstellt, es ist ein Rechteck wobei eine Seite dicker bedruckt ist. Der Schwarze Ring weißt zur dicken Seite hin. Gruß Frank und viel Erfolg bei der rep. schreibmal wie es gelaufen ist. [Beitrag von svblack am 07. Jul 2007, 10:19 bearbeitet] |
svblack
14:28
erstellt: 07. Jul 2007, |
achso noch was falls Du so ein Sysmbol oder ähnlich auf der Platine hast zeigt der schwarze Ring der Diode in die Richtung wo der abgewinkelte Querstrich ist. ![]() Gruß Frank |
happybreath
00:31
erstellt: 11. Jul 2007, |
Hi, habe das Problem lösen können mit dem Ersetzen der zwei Dioden. Der Spieler läuft wieder. Nun werde ich Ihn erstmal säubern und Gucken was ich noch alles aufarbeiten muss (paar Macken im Lack habe ich so schon gesehen). Dann muss ich mir noch nen MM-Abnehmer besorgen und dann kann es losgehen. Hat jemand nen Tipp, welches System am besten mit dem Player harmoniert ohne meine Kriegskasse zu sprengen? Thx Frank |
UBV
07:41
Hallo, der KD 990 ist ein sehr guter Player und sollte nur mit einem hochwertigem System bestückt werden. Da ich nicht weiß , was sich in deiner Kriegskasse befindet , ![]() |
happybreath
09:18
erstellt: 18. Sep 2007, |
So, Kriegskasse ist nun geplündert und ein Denon DL160 angeschafft. War nen Supertipp. Da sind ja Töne auf Vinyl zu hören, die ich vorher noch nie so gehört habe. Danke nochmal für die Hilfe und den guten Rat. be happy |
Kenwood KD990/8030/7010 Elektronikproblem? Schnurzpiep am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 6 Beiträge |
Kenwood KD990 Armhalterung kd-diddi am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 6 Beiträge |
Passendes Tonabnehmersystem und Phonoverstärker für Kenwood KD990 skratchy am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 12 Beiträge |
Cinch Buchsen Einbau Kenwood KD990 in Rhein-Main ? jp.x am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 15 Beiträge |
Pioneer KD990/8030 System? polodiktat am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 9 Beiträge |
Hitachi PS48 - (Trafo) defekt Shaki14 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 13 Beiträge |
Direkttriebler: Technics 1210 oder Kenwood KD? h-hannah am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 7 Beiträge |
Problem mit Kenwood KD-8030 cycomiko am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 17 Beiträge |
Kenwood KD-990 Netzteil gesucht Thordu am 10.02.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2022 – 28 Beiträge |
suche Bedienungsanleitung Kenwood KD 2055 drizztkiller am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.575
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.661
