| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Hitachi PS48 - (Trafo) defekt | |
Hitachi PS48 - (Trafo) defekt+A -A |
Shaki14
erstellt: 02. Jan 2017, 10:53
Hallo Gemeinde, ich hatte vor kurzem einen Hitachi PS48 Plattenspieler ersteigert. Leider hat er den Probelauf nicht überstanden. Ich hatte ihn testweise einfach an den Strom angeschlossen und wollte ihn ein paar Minuten ohne Platte laufen lassen, um zu testen, ob er unangenehme Gerüche ausdünstet, bevor er an seinen eigentlichen Ort gestellt werden sollte. Alles lief in den ersten 5-6 Minuten problemlos. Dann verließ ich kurz den Raum, hörte kurze Zeit später einen kleineren Knall und als ich zurückkam, drehte der Plattenspieler nicht mehr. Nach Abhnahme der Bodenplatte kam ein Wahlschalter zum Vorschein, der leider nicht auf 220V stand. Auf den ersten Blick, scheint es den Trafo entschärft zu haben. Hat jemand eine Idee, wo ich Ersatz herbekommen könnte, oder wo ich den Plattenspieler im Raum (Ost-)Berlin zu fairen Preisen reparieren lassen könnte? Vielen Dank für eure Hilfe!
doc_barni
erstellt: 02. Jan 2017, 11:16
Hallo, du schreibst:
Das ist gut möglich, aber gut wäre es, wenn du diese Frage zunächst mal sicher klären könntest: Sicherungen durchmessen, ( F01, F02 ), Wicklungen desTrafos durchmessen. Falls du dazu nicht in der Lage sein solltest, kennst du vielleicht jemanden, der das für dich erledigen könnte? Nicht vergessen: Netzstecker ziehen, Netzspannung kann u.U. tödlich sein...... freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 02. Jan 2017, 11:31 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 02. Jan 2017, 12:01
Hallo, check auch mal C27, gut möglich das der Kondi den Knall verursacht hat. Serviceanleitung mit allen Werten der Bauteile findest Du https://www.vinylengine.com/library/hitachi/ps-48.shtmlAnmelden ist dort OK, sind seriös. Aber nochmals: Netzspannung ist gefährlich, wenn Du es Dir selber nicht zutraust gibt es noch immer die Möglichkeit das Serviceheft auszudrucken und einen Elektriker das Ganze machen zu lassen. Peter |
akem
erstellt: 02. Jan 2017, 14:04
Auf was stand denn der Spannungsschalter? Gruß Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 03. Jan 2017, 00:22
Heh, Leude ! Seit wann läuft ein Gerät an 220V AC, wenn es auf einen kleineren Wert eingestellt ist ? Das dürfte gleich BUMM machen, oder ? MfG, Erik |
Shaki14
erstellt: 03. Jan 2017, 12:00
Hallo und vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Meine Vermutung, dass es den Trafo entschäft hat, hab ich nur durch optische Begutachtung festgemacht. Er macht mir den Eindruck, als wäre ihm relativ warm geworden. ![]() Der Spannungsschalter stand leider auf 100-120V und dennoch lief der Plattenspieler augenscheinlich in den ersten Minuten ganz normal. Ich hatte ihn auch einfach angeschlossen, weil auf dem rückseitigen Typenschild 220V steht. Ich sag mal so, ich hab nicht die größten Elektrotechnikkenntnisse, habe aber gestern Abend trotzdem noch schnell versucht ein paar Bauteile mit einem Ohmmeter durchzumessen. Hab auf der Platine keine Auffälligkeiten gefunden. Nur C27 hab ich noch nicht geprüft (C27 = CP01 oder?). Da kam ich von oben nicht an die Kontakte und ich muss heute erst noch die Platine lösen und von der anderen Seite messen. Die Sicherungen F01 & F02 sind okay. Am Trafo habe ich folgende Sachen gemessen (Bitte um Interpretation der Ergebnisse): ![]() - die "unteren Anschlüsse" blau-gelb-rot haben zueinander Kontakt - dann habe ich die "oberen Anschlüsse" des Trafos zueinander durchgemessen: a) Schalterstellung 100-120V • schwarz & blau haben Kontakt • weiß & braun haben Kontakt b) Schalterstellung 200-240 V • weiß & blau haben Kontakt • schwarz zum Rest kein Kontakt Defekte Bauteile zu entlöten - sollte es Ersatz geben - und durch neue Teile zu ersetzen, wäre für mich kein Problem. Mir fehlt nur etwas Wissen/Routine mit Hilfe von Messtechnik z.B. einen defekten Trafo zu erkennen, bzw. die Ergebnisse richtig zu interpretieren. Deshalb bin ich total dankbar für eure Hilfe. ![]() P.S. Achso. Was ich noch vergessen habe - vielleicht ist es ja eine relevante Info - im Betrieb dreht zwar nun der Motor nicht mehr, aber es leuchtet noch die Stroboskoplampe. Zumindest bei Schalterstellung auf 100-120V war das so. Für Schalterstellung 200-240V hab ich das jetzt noch nicht getestet. [Beitrag von Shaki14 am 03. Jan 2017, 13:48 bearbeitet] |
doc_barni
erstellt: 03. Jan 2017, 16:43
Hallo, dann das dürfte definitiv so sein ( entschärft, wie du sagtest ).....Einen Originalersatz zu bekommen halte ich für äußerst schwierig. Aber es gibt wohl Firmen, die Trafos auf Wunsch herstellen, vielleicht wäre das eine Möglichkeit für dich. Die Tatsache, daß die Sicherungen heile geblieben sind, halte ich in diesem Zusammenhang für einen Grund, den Dreher nicht aufzugeben. In der Bucht bekommt man recht günstig Netztrafos mit 2x12 V. Ab ca.8 Watt könnte man mal einen Test wagen. Schlimmer als vorher sollte es nicht werden..... freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 03. Jan 2017, 17:52 bearbeitet] |
Shaki14
erstellt: 04. Jan 2017, 09:24
Guten Morgen, der Kondensator C27 ist offenbar auch defekt. Da würde ich mich zuerst um Ersatz kümmern und den tauschen. Zum Netztrafo - kann ich da z.B. einen solchen nehmen? -> http://www.ebay.de/i...a:g:ln4AAOSwo4pYUk6aBeim korrekten Anschluss der einzelnen Leitungen bräuchte ich dann natürlich nochmal geschultes Feedback vorher. Ein alternativer Gedanke kam mir noch, vielleicht beispielsweise einen PS18 (sollte sich die Möglichkeit ergeben) als Ersatzteilspender zu beschaffen. Macht das Sinn? Weiß jemand, inwiefern das Innenleben wie z.B. Trafo & Motor gleich ist im Vergleich zum PS48? Viele Grüße. |
doc_barni
erstellt: 04. Jan 2017, 14:52
Hallo, versuch es doch mit diesem hier:
ist nicht so teuer und müßte von der Leistung her passen. Übrigens ein Hitachi PS 18 ist mir noch nicht begegnet. freundliche Grüsse Wolfgang |
akem
erstellt: 04. Jan 2017, 15:53
Bist Du sicher, daß die 2x12V passen? Gruß Andreas |
doc_barni
erstellt: 04. Jan 2017, 20:02
Hallo Andreas, du fragst:
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich hieran orientiert: ![]() Damit unter Last 2x ca. 11 Volt anliegen. Das Ganze ist ein Versuch, vermutlich käme man mit 2x 15 V sec. etwas zu hoch. oder sowasfreundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 04. Jan 2017, 22:17 bearbeitet] |
Shaki14
erstellt: 06. Jan 2017, 10:34
Hallo Wolfgang, ich habe, weil es möglichst schnell gehen sollte, einen Trafo bei Reichelt bestellt, der hoffentlich auch morgen schon da ist. NT 12VA 2X12 :: Netztrafo, offene Bauform, 12VA, 2x 12V DatenblattKönntest du mir - oder gern auch jeder andere Forist hier - genau sagen, welches Kabel des Plattenspielers (schwarz, weiß, blau, braun, blau, gelb rot) ich an welchen Anschluss löten muss?Der Spannungswahlschalter wird ja sicher nicht mehr kontaktiert, oder? Viele Grüße. |
doc_barni
erstellt: 06. Jan 2017, 13:54
Hallo, wenn der Trafo dann da ist, kann ich dir etwas helfen. Wenn er Prim. 2x110 V hat, läßt er sich genauso schalten, wie der Defekte. Es wäre nicht schlecht gewesen, wenn du den von mir direkt verlinkten genommen hättest. Dort hättest du sec. die Wahl gehabt 2x10, 2x12 und 2x 15V. , denn man weiß nicht, wieweit die Spannung unter Last nachgibt. Wir werden sehen. Versuch macht kluch..... freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 06. Jan 2017, 13:55 bearbeitet] |
Dual 621 Trafo defekt! vintage-loner am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 18 Beiträge |
Pioneer PL 990 Trafo defekt vohwinkeler147 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 9 Beiträge |
DUAL CS 714 Q Trafo defekt! bendejo am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 5 Beiträge |
Nordmende RP 1100 Trafo? demor1988 am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 8 Beiträge |
plattenspieler kd-7010 defekt weirdmeister am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 9 Beiträge |
Neuer Trafo für Dual 704 richyGuitar am 05.07.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 18 Beiträge |
Trafo Thorens TD 126 p_w am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
Modelleisenbahn-Trafo als Stromversorgung ? Wuhduh am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 18 Beiträge |
Tonarm Hitachi vincent1958 am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 22 Beiträge |
Hitachi HT 354 Hilfe bitte procto am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 11 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.619
