Kenwood KD990/8030/7010 Elektronikproblem?
Schnurzpiep
#1 erstellt: 22. Jan 2019, 11:30
Moin,
mein 8030 hat das Problem, dass er nach dem Anschalten (Power) immer erst jeweils mit dem 2. Druck auf die Taste Start/Stop und Lift Up/Down reagierte. Danach immer beim ersten Druck. solange er eingeschaltet ist. Nach erneutem Ein und Ausschalten (Netzschalter) ging es wieder von vorn los. Wo kann der Fehler liegen?
Gruß Gerd
#linn-fan#
#2 erstellt: 22. Jan 2019, 11:48
Hallo Gerd,
das klingt für mich nicht nach einem Elektronikproblem, sondern nach einem Schalterproblem, sprich nach Schmutz/Nikotin/Korrosion
Die Schalter, die du siehst sind nur "Betätiger". Der eigentlichen Schalter sitzen darunter.
Im ersten Versuch was es denn genau ist, lohnt es das Teil auf zu schrauben. Man kommt von innen eigentlich sehr gut dran. Die Schalter sitzen rechts und links auf zwei Platinen. Ein mangentischer Schraubenziehr hilft, da die Schrauben, die die Platinen halten, etwas verbaut sind.
R.
Schnurzpiep
#3 erstellt: 22. Jan 2019, 12:12
das wäre narürlich eine Erklärung, aber dann wundert mich die absolute Regelmässigkeit des Ablaufs -ohne Ausnahme. Ich kann mir die Schaltplatine aber gerne mal ansehen.
Gruß Gerd
#linn-fan#
#4 erstellt: 22. Jan 2019, 12:50
Druckluft aus der Dose hilft manchmal wunder. Keinen Kontaktspray nehmen.
Ich lasse mich von dem Gedanken leiten, dass die einfachste Lösung die Bessere ist. Und Mechanik ist fehleranfälliger als Elektronik. Klar kann immer noch ein Kondensator oder anderes der Grund sein. Aber erstmal die einfachen Sachen.
Nun, wenn er dann schon mal auf ist, dann kannst du auch mal die Platinen und Stecker in Augenschein nehmen.
R.
cycomiko
#5 erstellt: 25. Jan 2019, 10:01
Genau das selbe "Problem" habe ich auch.
Stört mich aber mittlerweile nicht mehr, habe mich damit abgefunden.
Schnurzpiep
#6 erstellt: 06. Feb 2019, 23:13
cycomiko (Beitrag #5) schrieb:
In einem uralten thread in einem Nachbarforum hatte jmd. das gleiche Problem und die Schalter getauscht.
Leider ohne Angabe um welchen Typ es sich handelt:
http://new-hifi-classic.de/forum/index.php?topic=1343.0
Pioneer KD990/8030 System?
polodiktat am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  9 Beiträge
Kenwood 990 7010 8030 revidieren instandsetzen
#linn-fan# am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  23 Beiträge
System für Kenwood 7010/8030/990
Joey911 am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  42 Beiträge
Problem mit Kenwood KD-8030
cycomiko am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 29.07.2016  –  17 Beiträge
Ersatznadel für Kenwood KD 8030
De_Niro_Fan am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  9 Beiträge
Haube für Kenwood KD 8030 ?
De_Niro_Fan am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  2 Beiträge
Suche Tonabnehmer für Kenwood 8030
*mondvogel* am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  24 Beiträge
Kennwood 8030 Liftöl
Roadflyer90 am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 15.03.2020  –  6 Beiträge
Kenwood KD990 Problem
happybreath am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  14 Beiträge
TA-System für Kenwood KD 8030
MAG63 am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
