HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Zerkratzte Platten schlecht für die Nadel? | |
Zerkratzte Platten schlecht für die Nadel?+A -A |
R.Oslo
11:27
erstellt: 29. Apr 2007, |
Hallo! Habe mal eine wahrscheinlich ziehmlich dumme Frage ![]() Schönen Dank für Eure Hilfe! Ralf |
rorenoren
11:37
Moin Ralf, zerkratzte Platten sind meist noch dazu verschmutzt. Alles was nicht in die Rille gehört verschleisst die Nadel stärker. Starke Kratzer können auch schon mal den Diamanten aus dem Träger brechen. Wenn du den Nachwuchs mit Schallplatten versorgen möchtest, kannst du das mit einem billigen System vom Flohmarkt (samt Plattenspieler) natürlich tun. Wenn dann mal eine Nadel über den Jordan geht, kannst du für 5 Euro wieder etwas vom Flohmarkt verbauen. Mir ist noch keine Nadel durch Kratzer abgebrochen. Nur durch unachtsames "über die Platte kratzen". Bei den lieben Kleinen dürfte das auch der Fall sein, bevor die Nadel abgenutzt ist. Also auf jeden Fall einen eigenen soliden Plattenspieler mit Automatik für die Kleinen besorgen. (Dual aus den 70ern) Dann kannst du denen die Platten sorglos überlassen, kann ja nichts teures kaputtgehen. Gruss, Jens |
jsjoap
12:27
Hallo Ralf, kann mich Jens nur anschließen. In der Bucht oder auch auf dem Flohmarkt, findest Du Dual Plattenspieler der HS Serie für wenig Geld (max. 30 / 40 €) Die haben den Vorteil, dass sie inklusive Verstärker und Boxen sind. Falls Du noch Kinder LP benötigst, ich hätte noch einige, die ich Dir für lau überlassen würde (lediglich die Potokosten). Sie sind natürlich nicht mehr VG+ aber man kann sie noch gut anhören. Bei mir sträubt sich immer das Herz, wenn ich LP`s "entsorgen" muss. Deswegen habe ich die Märchenplatten bisher noch immer in meinem Regal stehen, obwohl ich sie mit Sicherheit nie mehr auflegen werde mangels kleiner Kinder..... Mein jüngster ist inzwischen 10 Jahre und hört Rock, Pop und Metall...... Gruß Jürgen |
Fhtagn!
17:31
erstellt: 02. Mai 2007, |
Hallo, 30-40€ sind noch viel zu teuer. Dafür gibts schon gutes. Ich würde einen alten Akai oder Technics nehmen, die kosten grad nen Zehner. Gruß HB |
silberfux
21:23
Hi, so was würde ich digitalisieren und auf CD brennen. Plattenspieler und Platten sind nichts für Kinderhände. Ich habe mal "Der Sängerkrieg auf der Hasenheide" auf Platte bekommen. Vom Zustand her das schlimmste, was ich je unter der Nadel hatte. Mit etwas erhöhter Auflagekraft und erheblichem Aufwand bei der Restaurierung auf dem PC gelang mir eine anhörbare digitale Aufnahme, die meine "Kinder" (heute 22 + 24) und ich heute immer noch gern hören. Ein richtig schlechter Plattenspieler verschlimmert aber die Mängel einer miesen Platte noch weiter. Gruß von Silberfux |
rorenoren
21:35
Hallo Silberfux, das Digitalisieren ist sicher sinnvoll, um wertvolle Aufnahmen zu erhalten. Auch das Bearbeiten lässt ja eine Menge Verbesserungen zu. CDs sind handlicher. Ich denke aber, dass gerade für Kinder die Beschäftigung mit technischen Vorgängen, die bei der Schallplatte beobachtbar sind, erziehrisch durchaus positiv wirken können. Ausserdem schult es die Feinmotorik. Und: Es sind Schallplatten! Ein richtig schlechter Plattenspieler ist sicher nicht das richtige Mittel. Die einfachen Dual mit einfachem AT oder Shure Magnetsystem sind aber allemal gut genug. Die gibt es "für ´nen Fünfer" auf dem Flohmarkt. Ein einfacher Verstärker nebst Boxen findet sich ebeno wie der Plattenspieler oft sogar kostenlos im Freundes- und Bekanntenkreis. Gruss, Jens (der auch mal zerkratzte Platten geniesst....) |
silberfux
22:00
Hallo Jens, erzieherische Wirkung, najanaja. Es kommt dabei wohl auf das Alter und die konkreten Begabungen der Kinder an. Und wie viel einem der Dreher und die Platten wert sind. Auf jeden Fall hohes Risiko - wie so vieles bei der Kindererziehung ![]() ![]() Gruß von Silberfux (Amateur-Pädagoge, habe an zwei heute erwachsenen Töchtern geübt) |
HiFi_Addicted
22:39
Ich verwende für Platten in sdchlechtem zustand auch nicht mein Top system sondern "nur" ein Ortofon MC 15 Super MK2 das aber klanglich kaum abfällt. Bei dem System kann ich eher einen Crash verschmerzen. MfG Christoph |
Zweit-Plattenspieler für zerkratzte Platten: welches System entropy_kid am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 9 Beiträge |
zerkratzte Haube mit Tönungsfolie beziehen? phil-ip77 am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 13 Beiträge |
Picture-LP schlecht für Nadel? SmoothCriminal am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 10 Beiträge |
Können zerrende Platten eine Nadel beschädigen? Leon_di_San_Marco am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 36 Beiträge |
Kaputte Platten schädlich für die Nadel? vinnni am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 6 Beiträge |
Nadel oft verschmutzt - defekt? Schädlich für Platten? futi am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 8 Beiträge |
Platten-Verschleiß Dualist am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 11 Beiträge |
Welcher Plattenspieler, welche Nadel für alte Platten? Halbstark1 am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 5 Beiträge |
auch meine platten werden nach innen hin schlecht :-( BillBluescreen am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 55 Beiträge |
Platten knistern auf einem Kanal / Nadel defekt? ElSandino am 11.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedhpho
- Gesamtzahl an Themen1.554.028
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.220
