| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Probleme mit AIWA AD-WX 515 (tape-deck) | |
Probleme mit AIWA AD-WX 515 (tape-deck)+A -A |
Tebasile
erstellt: 30. Dez 2006, 19:52
Hi Ihr, ich bin ziemlich frustriert wegen des o.g. Tape-Decks. AIWA AD-WX 515 ist ein Doppelkassetten-Deck und das Überspielen von einer Kassette auf eine andere klappt problemlos (auch high-speed). Kassetten hören ist auch kein Problem. Nur: Ich bekomme es nicht hin, eine CD auf eine Kassette zu überspielen. Das einzige, was passiert ist, daß ich ein lautes Rauschen und Knacken aufnehme. Vom ursprünglichen Sound ist kaum etwas zu hören. (Nur ganz verzerrt.) Ich habe einen Kenwood DP-R4070 CD-Player an einem Pioneer A-304R Verstärker und daran auch dieses Tape-Deck. Zum Überspielen muß ich am Verstärker sowohl den CD-Button, als auch den Tape-2-Monitor-Button gedrückt haben, richtig? Was ist mit dem Lautstärke-Regler am Verstärker? Muß der auf Null stehen? Und was ist mit dem Record-Level-Regler am Tape-Deck? Kann das Problem mit dem Verbindungskabel Tape-Verstärker zusammenhängen? Au man, kann mir jemand weiterhelfen? Hat vielleicht sogar jemand die Anleitung als PDF-Datei? Ich freue mich über jede Antwort. Vielen Dank schonmal. Schöne Grüße, Tebasile
Tebasile
erstellt: 01. Jan 2007, 12:26
Hi Ihr, hat den niemand einen Tip für micht? Ich wüßte nur zu gerne, ob mein Tape-Deck kaputt ist, oder ob ich es nur nicht richtig bediene... Schöne Grüße und ein frohes neues Jahr, Tebasile |
Tebasile
erstellt: 01. Jan 2007, 17:25
Hi Ihr, nochwas... Ich habe gerade mal hinten auf meinen Verstärker geguckt. VERWIRRUNG Hat denn niemand eine Anleitung für mich? Ich kenne mich mit Tape-Decks überhaupt nicht aus... Aaaalsooo: Auf der Rückseite befinden sich folgende L/R-Eingänge (heißen die so? Sind jedenfalls jeweil rechts und links vorhanden *seufz* - steinigt mich bitte nicht...) 1. Tape 1/DAT 2. Tape 2/Monitor (ADPT) Welchen davon muß ich auf play und welchen auf rec stecken??? (Zur Erinnerung: Es geht um ein Doppel-Kassetten-Deck) Hilfe!!! Tebasile |
Hörbert
erstellt: 01. Jan 2007, 19:31
Hallo! Du mußt dein Tape Out am Verstärker mit dem Rec in am Tapedeck verbinden und wahrscheinlich am Tapedeck die Aufnahme von Intern auf Extern schalten. Ob du Tape1 oder 2 benutzt ist schlußendlich egal aber du solltest auf jeden Fall Eingang und Ausgang derselben Tapeschleife benutzen um nicht durcheinander zu kommen. MFG Günther |
Tebasile
erstellt: 01. Jan 2007, 19:44
Hi Hörbert, am Tape-Deck steckt ein 5-poliger DIN-Stecker. Jetzt muß der "audio-in"-Stecker in die REC-Buchse des Verstärkers und der "audio-out"-Stecker in die Play-Buchse des Verstärkers, richtig? So habe ich es versucht. Es gab ein Signal im Tape-Deck, das ich ausgesteuert habe. Das Ergebnis ist eine völlig verzerrte Aufnahme, als hätte ich völlig übersteuert. (Zur Erinnerung: Überspielen von Kassette zu Kassette geht, der Aufnahme-Kopf ist also in Ordnung.) Kann es am Kabel liegen? Habe leider kein anderes zum Ausprobieren (und auch keine andere Quelle...). Kann es sonst noch was sein? Bin ratlos. Danke für die Hilfe und schöne Grüße, Tebasile |
Hörbert
erstellt: 02. Jan 2007, 12:57
Hallo! Das ist ein DIN-Stecker, die Aufnahme klappt so nicht weil du einen Abschwächer im Kabel brauchst. Die Tape-DIN-Eingänge und die Cinchausgänge deines Verstärkers passen elektrisch nicht zusammen, das sind unterschiedliche Normen. Leider habe ich grade keine entsprechenden Unterlagen zur Hand um dir die Werte der Anpasswiderstände auszurechnen, wenn sich hier niemand sonst dazu meldet Poste doch mal im Elektronikbereich. MFG Günther |
Tebasile
erstellt: 02. Jan 2007, 13:06
Hallo Hörbert, danke für den Tip, aber: Ähem, warum bauen die das dann so, wenn es gar nicht funktioniert??? Hilft es denn, wenn ich mir Cinch <-> Cinch-Kabel kaufe? Oder geht das dann auch nicht? Warum bauen/verkaufen die sowas Vielen Dank und schöne Grüße, Tebasile |
Hörbert
erstellt: 02. Jan 2007, 13:18
Hallo! In der Spätzeit der DIN-Eingänge wurden auch die DIN-Eingänge auf die (Elektrischen) Parameter bei Cinch gefertigt, dein Adapterkabel ist wohl eher aus dieser Zeit. Cinch auf Cinch müßte auf jeden Fall klappen der zusätzliche Din-Eingang deines Tapegerätes ist wohl ein Zugeständniss an die Besitzer älterer Geräte und sollte wohl die Kaufentscheidung erleichtern. MFG Günther |
Tebasile
erstellt: 02. Jan 2007, 14:09
Hallo und danke! Dann werde kabelmäßig mal nachrüsten. Schöne grüße und Tebasile |
Tebasile
erstellt: 05. Jan 2007, 16:24
Hallo Hörbert, DANKE Heute sind die Cinch-Kabel angekommen. Was soll ich sagen? Es funtioniert! Super!!! Schöne Grüße, Tebasile |
Tape-Deck-Thread -Vintage-Fan- am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2021 – 580 Beiträge |
Aiwa F880 Tape Deck - Klappe klemmt piedro am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 9 Beiträge |
Probleme mit HK Tape Deck Cosmo508 am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 18 Beiträge |
Bandsalat AIWA AD F770 SirCong am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 25 Beiträge |
Antriebsriemen Aiwa AD-F 660 mondphil am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 3 Beiträge |
Antriebsriemen für AIWA AD-F500? luckypunk am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 21.04.2023 – 13 Beiträge |
Brummen beim Tape-Deck Django8 am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 5 Beiträge |
Nakamichi Tape Deck nelson am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 15 Beiträge |
Monitor Funktion Tape Deck Hergesheimer am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 9 Beiträge |
Marantz SD1000 Tape Deck Florek am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRueKow
- Gesamtzahl an Themen1.563.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.269
