| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Bandsalat AIWA AD F770 | |
Bandsalat AIWA AD F770+A -A |
SirCong
erstellt: 03. Dez 2017, 17:34
Hallo Freunde des guten Klangs, mein AIWA AD F770 ( Kauf 1984 ) macht jüngst so der Reihe nach Bandsalat mit meinen Kassetten ( bis jetzt 4 Kasssetten ). In erster Näherung , vermute ich, klebt das Band lieber an der Andruckrolle und wickelt sich dort auf anstelle der Zugspule, kann ich aber nicht sichtbar gut erkennen. Blöderweise ist nun ein el. Fehler dazugekommen - der Kopfträger fährt nach Stopp drücken nicht mehr auf Parken, Kasettenschacht ist prötzlich arretiert und kein Öffnen möglich, auch Ein - Ausschalten keine Änderung. Ergo: Ein Fall für die Fachwerkstatt. Wenn ja welche ? AIWA ist ja an Sony verkauft worden. Macht es Sinn den Sony Customer Care einzuschalten ? |
dieselpilot
erstellt: 03. Dez 2017, 17:50
Ich kenne den Customer Care von Sony nicht, aber mit einem 33 Jahre alten Gerät würde ich eher zu einer Werkstatt gehen, die solche Schätzchen reparieren kann. Kostet natürlich ein paar Euronen, aber wenn Herzblut dranhängt und man es selbst nicht kann... |
SirCong
erstellt: 14. Dez 2017, 13:52
Tja die Anfrage an Good-Old-Hifi brachte nicht den gewünschten Erfolg. Den Service für Cassettendecks hat man aus der Situation Verfügbarkeit Antriebsteile und mangende Qualität eingestellt. |
Passat
erstellt: 14. Dez 2017, 13:55
Mach mal den Deckel vom Kassettenfach ab (bei geöffnetem Fach nach oben drücken), dann kannst du mehr sehen. Evtl. hat da einer der beiden Riemen den Geist aufgegeben. Riementausch ist aber etwas fummelig, musste ich bei meinem AD-F660 (bis auf den Einmeßcomputer baugleich mit dem 770) auch schon mal machen. Grüße Roman |
SirCong
erstellt: 18. Dez 2017, 12:33
Hab ich. Sichtbar ist die Tonkopfapplikation im Abspielbetrieb. Kassettenfach lässt sich nicht öffnen ( OPEN Taste ist verriegelt ). Das ist auch so unverändert nach Aus - und Einschalten. VG SirCong |
Passat
erstellt: 18. Dez 2017, 13:37
Dann ist da intern etwas verklemmt. Da hilft nur, den Deckel abzuschrauben und nachzusehen, wo es klemmt. Grüße Roman |
SirCong
erstellt: 18. Dez 2017, 14:37
Ich wollte das nicht machen. Der Plan war das Gerät machen zu lassen. Daher such ich eine zuverlässige Werkstatt. ( Ich mach bestimmt noch mehr kaputt ) VG SirCong |
Ingor
erstellt: 20. Dez 2017, 14:29
Das sind wahrscheinlich die Antriebsriemen. Die werden labbrig und dann funktioniert die Mechanik nicht mehr. Aber diese Erkenntnis nützt dir nichts, da sie dir keiner einbaut. Wenn du in der Nähe von Köln wohnst, könnte ich dir vielleicht helfen. |
Jörg_A.
erstellt: 20. Dez 2017, 15:00
Obwohl klebende Andruckrollen durchaus vorkommen. |
hajott54
erstellt: 21. Dez 2017, 14:16
hallo, hatte mein adf 770 bei hfi studio modau, ober-ramstadt antriebsriemen erneuern, köpfe justieren,neu einmessen etc. oderntliche arbeit, preis war ok. ist allerdings schon etwas her. weiss nicht, ob er das noch macht, bzw ob das wegen der lage wohnung/geschäft sinn macht. gruß hajott54 |
SirCong
erstellt: 03. Jan 2018, 19:01
Die Suche hat eine Ende. VINTAGE HIFI KASSEL wird sich dem Thema annehmen Habe vor kurzem mit der GL telefoniert. Nächste Woche ist Annahme und Durchsprache. Schaun mer mal... |
SirCong
erstellt: 24. Jan 2018, 05:55
Prüfung hat ergeben: Die Riemen sind ok. Technischer Defekt in der Steuerung. Nicht erfolgreich. Man möchte nicht reparieren. So. Ich brauche einen andere Fachwerkstatt. Hifi Studio Modau, Ober-Ramstadt werde ich heute kontaktieren. |
SirCong
erstellt: 08. Mrz 2018, 06:26
Sooo Guten Morgen, das Gerät wurde für 168€ in einer alteingesessenen Fachwerkstatt (Radio Maurer) repariert. Sehr detaillierte Rechnung, einige el. Bauteile getauscht. Es ist wieder technisch vollständig iO. Einzig die Bandgeschwindigkeit ist zu gering, ist aber eine Kleinigkeit. Ich hatte vergessen eine Referenz aus meinem Bestand mitzugeben Gruß SirCong |
WBC
Gesperrt |
erstellt: 08. Mrz 2018, 07:40
168,-€...hmmm - jaaa, wenn man ein altes Gerät liebt und sich nicht trennen mag, muss man halt investieren, wenn man selbst nicht weiterkommt. Von daher sicherlich gut angelegt, wenn jetzt alles wieder ok ist und der Spaß weitergehen kann... Stundenverrechnungssätze von heute hauen halt rein, aber man muss ja echt froh sein, heute entsprechende Fachleute zu finden... |
SirCong
erstellt: 02. Apr 2018, 17:13
Habe das Gerät nochmal hingebracht - es hat sich herausgestellt daß die Bandgeschwindigkeit nun doch zu stark abweicht. Die Fa. repariert erneut, auf Kulanz. Morgen ist Abholung. Schaun mer mal - [Beitrag von SirCong am 02. Apr 2018, 17:14 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
erstellt: 02. Apr 2018, 17:37
Und damit wird die Werkstatt ein "Nullsummengeschäft" am Sack haben... |
Marsilio
erstellt: 02. Apr 2018, 18:38
Spricht aber für die Werkstatt dass sie das noch machen. Guter Service. LG Manuel |
Ingor
erstellt: 03. Apr 2018, 06:23
Die Geschwindigkeit kann ja leicht engestellt werden, wenn da nicht noch mehr defekt ist. Wie hast du denn die Abweichung festgestellt? Eigenaufnahmen haben ja keine hörbare Abweichung, wenn man sie auf dem selben Gerät abspielt. |
WBC
Gesperrt |
erstellt: 03. Apr 2018, 16:36
Das stimmt... [Beitrag von WBC am 03. Apr 2018, 16:37 bearbeitet] |
SirCong
erstellt: 22. Apr 2018, 10:38
Ich habe ein Tape auf meinem 2. Tapedeck (AKAI GX75 MKII) mit 3150 Hz 10 Minuten bespielt und mit Audio-Messequipment überprüft. Dieser Ton desselben Tapes bei Wiedergabe auf dem Aiwa ist unter 3.000 Hz. Ergo ! Wundersamerweise ändert sich das nach 2-3 Minuten, auf Betriebswärme, und das Gerät gibt den Ton korrekt wieder. Das wollte die Werkstatt mit dem Reinigen und Einstellen Motorpotis beheben. |
gapigen
erstellt: 23. Apr 2018, 16:13
Ich finde es toll, dass das Tapedeck nicht einfach auf den Müll gewandert ist und vor allem, dass Du tatsächlich eine Werkstatt dafür finden konntest. Ich hoffe, es wird wieder vollkommen korrekt laufen. Und dann: Viel Spaß beim Hören. |
SirCong
erstellt: 18. Mai 2018, 07:48
Ich habe eine Info erhalten. Die Werkstatt kriegt eine Einstellung auf konstanten Gleichlauf mit dem verbauten Serienmotor nicht hin. Defekt innerhalb des Motors vermutet. Das ist im Motor selbst. Rückzahlung der Reparaturkosten sind avisiert. Was kann man machen, einen AIWA-Service sonst gibt es nicht mehr. Motortausch gegen gleichwertigen Motor ? Hier im Forum stand ein User offensichtlich vor dem gleichen " Problem " mit gleichem Gerät. |
Passat
erstellt: 18. Mai 2018, 08:03
Lass es doch so. Der Capstanmotor läuft doch gleich los, wenn du das Gerät einschaltest. Einfach 2-3 Minuten warten und erst dann Aufnahme/Wiedergabe starten. Grüße Roman |
Burkie
erstellt: 19. Mai 2018, 08:36
Hallo, hast du eine genauere Angabe der Werkstatt, bzw. die Adresse oder Website? Ich habe selber einiges altes Equipment und suche nach guten Werkstätten. Gruss |
SirCong
#25
erstellt: 05. Jan 2019, 17:56
Antriebsriemen Aiwa AD-F 660 mondphil am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 3 Beiträge |
Antriebsriemen für AIWA AD-F500? luckypunk am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 21.04.2023 – 13 Beiträge |
Probleme mit AIWA AD-WX 515 (tape-deck) Tebasile am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 10 Beiträge |
Tonband - Bandsalat "bügeln" robert-wen am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 12 Beiträge |
Kennwood KX1100G --> Bandsalat derschorsch2 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
Ad Fontes Aznavourian am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 60 Beiträge |
Phonovorverst. mit AD oder AD Solo thbo am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 14 Beiträge |
AD-30 kommt Richard3108 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 3 Beiträge |
Riemenantrieb aiwa px-e860 PunkRawker77 am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 2 Beiträge |
Aiwa Tapedecks auffrischen FelixKurt am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 18 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
