| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Antriebsriemen für AIWA AD-F500? | |
Antriebsriemen für AIWA AD-F500?+A -A |
luckypunk
erstellt: 06. Feb 2023, 12:42
Moin! Hab ein Tapedeck geschenkt bekommen: AIWA AD-F500Alles leuchtet, alle Steuer-Tasten scheinen an sich zu funktionieren, zumindest drehen sich die Motoren und versuchen Steuerbefehle auszuführen um dann erfolglos abzubrechen. Ich vermute also, dass der Riemen gerissen ist oder halt einfach nicht mehr greift. Jetzt hab ich schon ein Video gefunden, das den Wechsel zeigt. Repair-VidSollte ich hinbekommen. Allerdings hab ich nur den Nachbau-Flachriemen auf ebay gefunden. Im Video gibt es noch einen Rundriemen im Antrieb, dann noch einen zum Zählwerk. Wo bekomm ich die her? Der Typ im Video hat die Riemen wohl irgendwo in England bekommen, allerdings versteh ich sein genuschel kaum. hab dort keinen Shop gefunden, der diese Marke führt. Danke für jeden Tipp! Gruß Lucky |
Tauern
erstellt: 06. Feb 2023, 18:12
Frage doch einmal bei thakker.eu nach. Die vertreiben sehr viele Riemen, leider keinen, der explizit für dein Tapedeck angeboten wird. Gegebenenfalls gibt es unter den angebotenen für Aiwa einen, der auch für dein Tapedeck passt. Oder sie können einen passenden für dich beschaffen. |
luckypunk
erstellt: 09. Feb 2023, 16:35
Den Capstanriemen bekomm ich her, beim zweiten Antriebsriemen und dem Riemen zum Zähler siehts mau aus. Bin grad noch am rumfragen. Thakker hat ihn nicht. Mit ausmessen ist das immer recht schwierig, hab da schon bei diversen Plattenspielern suboptimale Erfahrungen gemacht. Ich hab leider auch noch nicht rausbekommen, ob es bekanntere vom Antrieb baugleiche Decks gibt, die die gleichen Riemen verwenden. Wäre natürlich einfacher. Hab nur den Hinweis in nem Forum gefunden: "It Shares the exact same mechanism as the Aiwa AD F600Z. Its driven by 1 square and 1 flat belt. I've been using a webspareparts kit on my F600Z for 2 years, and it is working fine. Riemen Aiwa AD-F600Z"Aber kurz mal in England bestellen, vor allem fehlt da der Zählerriemen... Falls ich nichts sinnvolles finde, was ist denn von den billigen 50er Sets bei ebay zu halten? Taugen die halbwegs oder gar nicht? [Beitrag von luckypunk am 09. Feb 2023, 16:43 bearbeitet] |
DOSORDIE
erstellt: 09. Feb 2023, 16:52
Das geht schon, wenn der Capatanriemen passt. Der Zählwerkriemen muss ja nichts antreiben, der sollte möglichst locker sitzen, so dass er den Counter ordentlich vorantreibt. Der für die Wickeldorne sollte straff sitzen und dick genug sein, damit er genug Kraft übertragen kann. Bis auf den Capatanriemen sind hier die exakten Originalmaße aber vernachlässigbar. Insofern wirst du in so nem 50er Set mit Sicherheit fündig. Ansonsten sieh mal zu, dass du eine passende neue Andruckrolle findest. Dann sollte das Deck ein sehr solider Begleiter sein. Es ist einfach, aber keinesfalls schlecht. LG Tobi |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Feb 2023, 17:03
Riemenlänge Rechner
Vor etwa 5 Jahren besorgte ich mir so ein Set direkt aus China (150 Riemen/3,87 €) und einige habe ich davon in CD-Playern und Radiorecordern verbaut. Ich kann da (noch) nichts Negatives zu berichten und daher empfehle ich sie. |
luckypunk
erstellt: 11. Feb 2023, 18:38
Danke für all die Antworten und Tipps! Ich hab bei einigen Anbietern angefragt, die hatten nix parat bzw. wollten Maße...bis auf einen, der hat nur Bilder vom Antrieb gewollt und vom Deck überhaupt und hat mir ein Set zusammengestellt. Muss sagen, nach 24 h alle drei Riemen da. Das is Service! Ich werde sie die Tage einbauen, dann mal sehn. |
luckypunk
erstellt: 11. Feb 2023, 18:45
Cooler Rechner! Danke! Das Set wäre meine Notlösung gewesen, wenn ich anders nicht weiter gekommen wäre. Gut zu wissen, das sie an sich schon mal taugen. |
luckypunk
erstellt: 11. Feb 2023, 18:47
Noch ne Frage (gerne auch ne Anleitung im Forum, wenn vorhanden): Wie sieht es mit dem weissen Fett aus, das man auf Gleitflächen der Mechanik findet? Sollte man das immer erneuern? Oder nur wenn es zäh/verharzt ist? Und Lager/Wellen/Buchsen ölen? [Beitrag von luckypunk am 11. Feb 2023, 18:48 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 11. Feb 2023, 19:13
Das weiße Fett ist Teflonfett und das verharzt nicht, sondern wird höchstens hart. Wenn es noch weich ist muß es nicht erneuert werden. Und was den Riemen angeht: Wenn du den montierst, nicht anfassen! Das Hautfett reagiert mit dem Gummi und verkürzt dessen Lebensdauer. Also vorher Handschuhe (z.B. dünne Latexhandschuhe, gibts in jedem Supermarkt) anziehen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 11. Feb 2023, 19:16 bearbeitet] |
frank60
erstellt: 11. Feb 2023, 23:20
Es gibt doch ein Riemen Set. |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Feb 2023, 23:45
Den habe ich bisweilen noch nicht selbst getestet, sondern zuvor die Riemen annähernd nur durch Auflegen von einem dünnen Kabel ermittelt, indem ich es stramm gezogen und dann Stoß an Stoß abgeschnitten hatte. Die Länge wurde dann gemessen und davon um 12 % abgezogen. Die Riemenlängen für "unwichtige" Antriebe waren so weit immer recht passend, aber für einen Capstanriemen sollte er immer passgenau ermittelt/berechnet werden. |
luckypunk
erstellt: 21. Apr 2023, 18:53
Danke für die Tipps! Habs leider nicht mitbekommen das da noch Antworten kamen...sorry! |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Apr 2023, 19:23
Ist nicht so schlimm. Ist ja nur zwei Tage her ..... |
Antriebsriemen Aiwa AD-F 660 mondphil am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 3 Beiträge |
Bandsalat AIWA AD F770 SirCong am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 25 Beiträge |
aiwa ap-d50e Ausschub-Antriebsriemen roulwombat am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 3 Beiträge |
antriebsriemen Doc0815 am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 4 Beiträge |
Antriebsriemen Richard3108 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 4 Beiträge |
Antriebsriemen am Doppelkassettendeck meiner AIWA NSX-S90 defekt Antriebsriemen am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit AIWA AD-WX 515 (tape-deck) Tebasile am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 10 Beiträge |
Antriebsriemen Harald am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 2 Beiträge |
px-850 antriebsriemen wechseln Tordek27 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 2 Beiträge |
DUAL Antriebsriemen Denon1802 am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.477
