| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brummen bei hohem Lautstärkepegel | |
Brummen bei hohem Lautstärkepegel+A -A |
Trance_Gott
erstellt: 26. Dez 2006, 17:35
Habe eine Omnitronic DJ-Plattenspieler an meinem Yamaha AX-496 Verstärker angeschlossen (Cinch + Masse). Beide Geräte befinden sich nebeneinander auf meinem Glas-Hifi-Tisch VCM Palazzo auf der 1. Stufe. Wenn ich den Lautstärkeregler zur Hälfte aufdrehe, dann ertönt ein immer lauter werdendes Geräusch (Brummen) aus meinen NuBoxen180. Das komische ist nun. Wenn ich den Plattenspieler von der Glasplatte runternehme und daneben auf den Boden stelle, dann kann ich die Anlage bis zum Anschlag aufdrehen ohne Brummgeräusche. Ich verzweifle langsam. Weiß jemand einen Rat? Was könnte die Störquelle sein? Vielleicht muss ich den Plattenspieler zusätzlich auf eine Holzplatte stellen oder dergleichen? Links und rechts neben dem Hifi-Tisch befinden sich die Lautsprecher, über dem Verstärker der CD-Player. Auf der 2.Stufe DVD- + Videorekorder. Auf der obersten Stufe steht der Fernseher.
wastelqastel
erstellt: 26. Dez 2006, 17:47
Einen Plattenspieler sollte man nicht auf einen Verstärker stellen !! Das was du dir da einfängst(Brumm) kommt vom Netzteil des Verstärker Wirst da etwas Umstellen müssen oder das Netzteil abschirrmen Grüsse Peter |
Trance_Gott
erstellt: 26. Dez 2006, 17:48
Der Plattenspieler steht nicht auf dem Verstärker, sondern neben dem Verstärker. |
wastelqastel
erstellt: 26. Dez 2006, 18:14
Ach ja hatte ich überlesen Brummen tut er ! Es gilt also das von mir oben geschriebene weiterhin [Beitrag von wastelqastel am 26. Dez 2006, 18:15 bearbeitet] |
pet2
erstellt: 26. Dez 2006, 18:15
Hallo, besorg Dir einfach aus dem Baumarkt zwei ausreichend große Metallwinkel, lass Dir in der Holzabteilung ein paasendes Multiplex oder MDF Brett zusägen. Dann schraubst Du die Winkel so an die Wand, daß sie nur wenig über dem Glasboden herausragen, leg das Brett darauf. Auf diese Konstruktion stellst Du dann den Plattenspieler. Das Material kostet Dich je nach Ausführung ab ca. 20 €. Danach ist dann Ruhe .Gruß pet |
Trance_Gott
erstellt: 26. Dez 2006, 18:23
Möchte keine unschöne Regalkonstruktion anbringen. Deshalb habe ich mir ja so ein superaussehendes Glas-Rack gekauft. Kann man nicht etwas unter den Plattenspieler legen, was die Schwingungen dämpft (Tennisbälle?) |
pet2
erstellt: 26. Dez 2006, 18:34
Die Kombination Glasrack und Plattenspieler taugt grundsätzlich nichts. Was Du probieren könntest, wären irgendwelche Dämmelemente und darauf irgendeine resonanzarme Platte (also natürlich kein Glas!). Damit solltest Du den Plattenspieler auch horizontal ausrichten können. Als Dämmelemente fällt mir spontan HT Muffen aus dem Baumarkt ein .Gruß pet |
wastelqastel
erstellt: 26. Dez 2006, 19:10
WIE WOLLT IHR NETZTBRUMMEN DÄMPFEN? Mit Tennisbällen ? |
armindercherusker
erstellt: 26. Dez 2006, 21:13
Steht denn schon fest, daß es Netzbrummen ist ?
Hört sich eher danach an, daß sich etwas aufschwingt ( mechanisch-akustisch zwischen Dreher und Boxen ) Gruß |
BananaJoe
erstellt: 26. Dez 2006, 21:51
Wie dem auch sei, auf einen Verstärker stellt man ohnehin nix drauf! Stichwort: Abwärme! Gruß edit: Aha, ich habs wohl auch überlesen.. [Beitrag von BananaJoe am 26. Dez 2006, 21:52 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
erstellt: 26. Dez 2006, 22:06
könnte blör ausgehen wenn der Omnitronic davon rinnt |
armindercherusker
erstellt: 26. Dez 2006, 22:17
_ _ Es steht doch nix auf dem Verstärker ! ! ! Außerdem bleibe ich dabei : es überträgt sich mechanisch-akustisch. @Trance_Gott : Lege doch mal etwas dämpfendes Material unter den Plattenspieler - wird´s dann besser ? ( weiches Gummi, zur Not dicken Teppichrest zum testen ) Gruß |
wastelqastel
erstellt: 26. Dez 2006, 22:30
welche beschaffenheit hat dein fussboden? Gefliesst?Teppich da er auf dem boden nicht brummt Bei höherer lautstärke brummt es! Subsonicfilter? |
RunT
erstellt: 27. Dez 2006, 13:00
Wenn ich das richtig verstehe, dann ist bei kleinerem Pegel nichts davon zu hören und erst ab einer Bestimmten Lautstärke fängt es an und wird von selbst lauter, obwohl nicht am Lautstärkeregler gedreht wird - richtig? Das sind seismische Schwingungen, die durch Bewegungen hoher Massen (vorbeifahrende Züge, LKW oder Erdbeben, auch in weiter Entfernung) hervorgrufen werden, und sehr leicht durch hohe Massen übertragen werden. Auf diese Schwingung reagiert ein Plattenspieler überträgt sie in die Lautsprecher und schon hat man die Schwingung in unmittelbarer Nähe und das Ganze schaukelt sich auf wie eine Rückkopplung. Abhilfe schafft den Plattenspieler von den hohen Massen zu entkoppeln, durch einen sehr leichten Tisch, auf Spikes gestellt. Den Dreher auf Tennisbälle zu stellen wäre ein Versuch, es würde aber nur zufällig eine Entkopplung machen. Nachteil wäre der nicht mehr feste Stand des Drehers. EIne Wandhalterung muss nicht unbedingt zum Ziel führen, da keine Entkopplung von der schweren Wand da wäre. Das Material spielt nur eine untergeordnete Rolle. Ideal wäre Holz, da es in Bezug auf seine Masse sehr fest und verwindungssteif ist. cu |
armindercherusker
erstellt: 27. Dez 2006, 13:15
Vom Prinzip her stimmt´s ja - aber finde ich schon recht kompliziert gedacht. Kann auch was Naheliegendes sein wie Bewegungen innerhalb des Raumes bzw. :
Hat der Verstärker einen Subsonic-Filter ? Könnte ggf. helfen. Ansonsten : siehe meinen vorherigen Beitrag Grüße |
RunT
erstellt: 27. Dez 2006, 14:09
Das sich da etwas aufschwingt ist nur die Wirkung. Diese Schwingung(en) muss eine Ursache haben. Das von mir Beschriebene wird sehr oft unterschätzt, weil wir es selbst nicht sehen oder spüren können, nur wenn der LKW direkt vor unserer Haustür vorbeifährt. Ein Plattenspieler ist dafür gebaut, um nanometer feine Auslenkungen in elektrische Energie zu wandeln. Es ist ja auch nicht der einzelne LKW, sondern die Menge, auch in sehr weiter Entfernung. Diese Schwingungen werden durch die hohe Masse der Erde sehr schnell und vor allem sehr sehr weit verbreitet, zwar nur noch in minimaler Amplitude, aber für den Plattenspieler reichts. Was die Bewegungen innerhalb des Raumes angeht. Ich sitze beim Hören meistens ruhig auf dem Sofa und habe auch selten eine Fußballmanschaft zu Gast Der Wirkung mit einem z.B. Subsonicfilter entgegen zu wirken halte ich für die schlechteste Methode. cu |
armindercherusker
erstellt: 27. Dez 2006, 14:18
Dann habe ich aber trotzdem noch eine starre Verbindung zur hohen Masse des Fußbodens. Es muß entkoppelt werden - nicht angekoppelt. Und das geht nur mit weichen Elementen. Gruß |
RunT
erstellt: 27. Dez 2006, 15:26
Ja ja, das mit dem an- und entkoppeln. Der Tisch soll ja nicht auf dem Fußboden festgeschraubt werden ![]() Die Entkopplung wird durch das Gewicht erzielt, da der Tisch aufgrund seiner geringen Masse nicht auf niedrigen Frequenzen schwingen kann. Das mit einer weichen Unterlage muss nicht unbedingt zielführend sein und hat aus sicht des Plattenspielers eher klangliche Nachteile, welche bei dem genannten Dreher wohl zu vernachlässigen sind (Obwohl ich das Teil nicht kenne). Bei Conrad gibt es irgendwo für nen schmalen Euro Membrangerätefüße. Die könnten was bringen wenn das Glasrack bleiben soll, wie gesagt, eher zufällig. Nach meinen Erfahrungen führt so ein Tisch 100%ig zum Erfolg. cu |
Phonovorverstärker mit hohem/regelbarem Ausgangssignal ? bruno2009 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 10 Beiträge |
TD 280 - extrem lautes Brummen Percula747 am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 20.09.2020 – 8 Beiträge |
Brummen Arminschen am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 4 Beiträge |
Brummen residentd am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 5 Beiträge |
Brummen Laddly am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 11 Beiträge |
Lautsprecher mit hohem Dauerton beim Plattenabspielen dvdcinefreak am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 8 Beiträge |
Phono Brummen fischpitt am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 20 Beiträge |
Brummen bei Schallplatte Lichte am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 2 Beiträge |
Brummen bei höherer Lautstärke jerrrry am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 54 Beiträge |
Brummen bei Platten Osi am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 5 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.727
_
