HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler, Rückkopplung im Bass - großes Prob... | |
Plattenspieler, Rückkopplung im Bass - großes Problem+A -A |
Duckshark
23:52
erstellt: 13. Dez 2006, |
Hallo Ich oder besser gesagt wir (Verein der Veranstaltungen beschallt) haben ein Problem. Normalerweise haben wir bei unseren Veranstaltungen die Musik vom Rechner bzw. Doppel-Cd Player und das funktioniert auch alles wunderbar. Jetzt haben wir aber am Samstag eine spezielle Veranstaltung mit Musik schwerpunktmäßig 70er bissl 80er etc. und da soll auch mit Plattenspielern gearbeitet werden. Diese haben wir auch auf eine hängende Konstruktion gestellt (Entkoppelung) und es läuft soweit auch alles. Aber: Ab einem gewissen Pegel (ca. 12 Uhr am Mischpult, das ist bessere Zimmerlautstärke, wirklich nicht laut) kommt es zu dem Problem, dass sich die Bässe in unseren Subs überrollen, aufbauen etc. Wir erklären uns das so, dass die Vibrationen die durch die Bässe (2 Doppel 18 Zöller getrieben von einer 5000Watt Crown-Endstufe) erzeugt werden sich durch die analoge Aufnahmeart der Tonabnehmer wieder in den Signalweg einschleifen und sich dann so überhöhen. Der Effekt läuft quasi nach den Rückkopplungsprinzip, würde ich denken. Das Problem ist nur der Bass, Mittel und Hochton haben keinen solchen Effekt, ausprobiert haben wir auch, ob es nur einzelne Frequenzen des Basses sind, auch dies ist negativ. Die Haube auf den Plattenspielern bringen nur wenig bis gar nichts. Auch die Bässe durch den Raum schieben bringt keine wirkliche Veränderung, genauso wie Bierdeckel unter den Lautsprechern als Entkoppelung (hatte nix anderes!). Habt ihr irgendeine Idee, woran das liegen könnte, bzw was man noch machen könnte? Gumminoppen unter die Bässe oder unter die Plattenspieler? Gibt sich das Problem evtl. von alleine wenn viele Leute im Raum sind, die die Energie des Basses dämpfen? Wie machen die Discos das, wenn sie mit Plattenspielern arbeiten? Brauche echt eure Hilfe, da wir die Musik sonst nicht laut genug machen können ohne Grollen und Dröhnen im Bass zu haben. Ich oder wir sind für jeden Tipp dankbar, da wir im Umgang mit Plattenspielern im PA-Bereich alle kaum Ahnung haben. Also danke an alle, die irgendetwas schreiben. |
directdrive
00:05
erstellt: 14. Dez 2006, |
Moin Duckshark, das Problem lässt sich evtl. mit einer anderen Aufstellung der Plattenspieler in den Griff bekommen, einfach testweise 'mal runter von der Aufhängung auf einen möglichst massiven Untergrund und nicht im direkten Schallfeld der Lautsprecher. Was für Plattenspieler sind das? Plastikkisten? Evtl. wird gerade das Gehäuse der Plattenspieler angeregt, bei Geräten von geringer Qualität gut möglich. Falls die Geräte Transport-Sicherungsschrauben besitzen, die nicht gelöst wurden, kann auch hier die Ursache liegen. Denkbar sind leider viele weitere Gründe... In Discos und Clubs werden oft entsprechend geeignete Plattenspieler genutzt, nicht jedes Gerät ist für so einen Einsatz geeignet. Grüße von Brent |
armindercherusker
00:06
Ich hoffe, daß sich hierauf ein kompetentes Forumsmitglied meldet. Ansonsten denke ich mal, daß euer Plattenspieler-Chassis zu weich aufgehängt ist bzw. die Resonanzfrequenz ungünstig ist. Ich würd´mal probieren, das Chassis "festzusetzen". Gruß |
Duckshark
00:25
Es sind unterschiedliche Plattenspieler. Einer ist ein auf PA abgestimmtes Gerät ich würde sagen mittlere Preisklasse, der zweite ist ein Dual CS 355-1 oder so ähnlich, also ich denke nicht die allerletzten Teile. Die Transportschrauben sind los. Ihr meint also man sollte versuchen sie fest aufzustellen? Werde das auf jeden Fall mal probieren, kostet ja bis auf ein wenig Arbeit nix. Danke auf jeden Fall schon mal! Weitere Tipps sind gerne willkommen, umso mehr können wir morgen rumrücken, umbauen etc. |
violette
00:48
Hallo Der Larsen effekt lasse sich wirksam bekampfen mit ein weich aufgefedert Chassis. Wichtig ist auch bei billig Plattenspieler das man nicht versichtet auf ein Gummimatte als Unterlage. Der Rückkoppelung Effekte kann auch ein Indize sein auf ein spröde oder Zu steife geworden (Alte)Nadel Aufhängung. Gruß Joel |
Duckshark
20:19
erstellt: 19. Dez 2006, |
Erstmal danke an alle, die hier mit Rat zur Seite gestanden haben und Tipps gegeben haben! Wirklich super! Wir haben alles probiert, ich weiß nicht wieviele Stunden wir noch rumgefummelt haben, nichts hat geholfen. Zwei Stunden vor Beginn der Veranstaltung haben ein Kollege und ich dann durch Zufall (wie immer bei solchen Sachen) das Problem gefunden und gelöst. Über den Plattenspielern hatten wir eine Leiste mit Halogenlampen aufgehangen, die mit einem Dimmer versehen waren. Die Leiste ausgesteckt und das Problem war weg. Keine Ahnung warum, es mit zunehmender Lautstärke auftrat, normalerweise sind solche Störeinflüsse durch Strom (zumindest bei uns) immer unabhängig von der Lautstärke. Keiner von uns (auch Veranstaltungstechniker und E-Techniker) haben eine Erklärung für dieses Phänomen, aber wir haben die Veranstaltung super gut fahren können! Also nochmal Danke! |
armindercherusker
20:25
![]() Aber Hauptsache, das Problem ist weg. Viel Spaß noch ! |
Rückkopplung TomSylver am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 8 Beiträge |
Technics 1210er - Rückkopplung im Tonarm norel_mars am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 7 Beiträge |
Pattenspieler rauscht, Rückkopplung alex_164 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 6 Beiträge |
So etwas wie Rückkopplung beim Plattenspieler Ctwhy am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 21 Beiträge |
Plattenspieler KEINEN BASS / Vorverstärker kinghunter am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 69 Beiträge |
Plattenspieler knistert bei Bass Jamelo am 08.04.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 5 Beiträge |
Onkyo CP-1116A Rückkopplung via Gehäuse MichaelF. am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 8 Beiträge |
USB-Plattenspieler kaum Bass la_cuba am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 4 Beiträge |
Plattenspieler akai AP-100C Brummt Peter_91 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Zu wenig Bass bei Shure M 44-7 AlamoutBlack am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 7 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.313 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDer_Huppi
- Gesamtzahl an Themen1.560.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.240
