HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wer hilft mir bei der Einstellung meines Tonarms /... | |
Wer hilft mir bei der Einstellung meines Tonarms / Tonabnehmers?+A -A |
Hüb'
Moderator |
14:53
erstellt: 12. Dez 2006, |||
Hi! Welcher nette Analogie hilft mir vor-Ort - gerne auch gegen vorher zu benennende Gebühr - bei der Einstellung meines SME 3009 Serie II sowie meines TA? Bin leider gerade ziemlich überfordert... ![]() Testschallplatte der AAA sowie Schön-Schablone sind vorhanden. Passendes Werkzeug nur bedingt. Wo? Raum Oberhausen / Duisburg / 47***. Würde mich über Hilfe sehr freuen! ![]() Viele Grüße Frank ![]() |
Manfred_Kaufmann
16:36
Frank, am einfachsten tust Du Dich mit der SME-Schablone. Damit habe sogar ich als absolut beidseitiger Linkshänder meinen SME III eingestellt bekommen. Die Einstellung der Nulldurchgänge geschieht ganz einfach über das Vor- oder Zurückschieben des Tonarmschlittens. [Beitrag von Manfred_Kaufmann am 12. Dez 2006, 16:37 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
16:58
Meinst Du diesen "Papierstreifen"? |
op111
Moderator |
17:04
Hallo Frank,
die Schönschablone ist eine Hilfe, aber leider geht sie von falschen Voraussetzungen aus. Sie optimiert den absoluten Spurfehlwinkel und nicht den relativen, und der ist insbes. für den Innenraumklirr relevant. Die optimalen Nullradien liegen ein wenig neben denen der Schön-Schablone. ![]() [Beitrag von op111 am 12. Dez 2006, 17:05 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
17:04
Ja, nu, dat hilft mich jetzt auch nich weiter... ![]() [Beitrag von Hüb' am 12. Dez 2006, 17:07 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
17:06
Ok, vllt. mal anders gefragt: kennt jmd. einen Händler im genannten Raum der so was für überschaubares Geld berwerkstelligt? Schon mal vielen Dank... ![]() |
op111
Moderator |
17:10
Hast du bereits alles zerlegt oder neu montiert und dabei völlig verstellt? |
Hüb'
Moderator |
17:13
op111
Moderator |
17:20
Du bist also nicht mal sicher, daß der Achsenabstand Teller - Arm richtig ist und die Arbeitshöhe des Arms stimmt? Es geht nicht nur um die TASystem Montage. [Beitrag von op111 am 12. Dez 2006, 17:20 bearbeitet] |
Manfred_Kaufmann
17:21
Genau diesen ![]() ![]() |
Hüb'
Moderator |
17:22
Nein, 100%tig sicher bin ich mir da nicht. Da Armbasis ist drehbar (siehe Bild). Darüber kann der Achsabstand reguliert werden. Grüße Frank ![]() |
Hüb'
Moderator |
17:27
Wie das? Reden wir von der gleichen Schablone: ![]() ![]() |
op111
Moderator |
17:36
Kleiner Link zur Bedienungsanleitung, ![]() habe leider ![]() ![]() Das Bild zeigt die Montageschablone f. den Achsenabstand. [Beitrag von op111 am 12. Dez 2006, 17:41 bearbeitet] |
Manfred_Kaufmann
17:44
Nö, ich meine die hier: ![]() |
op111
Moderator |
17:47
Die Schablone zum Einstellen des Überhangs hat eine Öffnung, um sie auf dem Teller zu fixieren und außen Parallele Linien, die hieß glaub ich Tracking alignment protractor o.ä.. |
op111
Moderator |
17:49
Frank, hast du keine Anleitung? |
op111
Moderator |
17:58
Genau die isses! |
Holger
20:44
Hallo Frank, Machen wir's doch ganz unkompliziert - kannst du die Armbasis so drehen, dass das Langloch, in dem der SME sitzt, genau in Richtung Tellermitte zielt? Somit hättest du nämlich den optimalen Verstellweg ... Dann nimm ruhig die Schön-Schablone und gehe nach der vor, also den Tonarm so lange im Langloch verschieben, bis die Nadel an den beiden Nullpunkten parallel zu den aufgedruckten Linien steht. Wenn da vorher ein Improved drin war, muss das auch mit dem Series II problemlos gehen, denn der Einbauabstand ist identisch. Für die Höheneinstellung und die Ausbalancierung benötigst du allerdings den SME-Imbus, wie das genau geht steht ja in der BDA, den Link hast du ja schon bekommen. |
HiFi_Addicted
21:37
hat eigentlich Jemand einen Idee wie man ein System eingestellt bekommt dass um gut 5mm zu lang ist? auf einem Arm ohne Wechselheadshell? Ih komm nur auf rund 18mm runter obwohl ich irgendwo um die 13,8 oder 13,2 mm haben sollte. Der Einbauabstand passt aber wenn ich schnell mal mit dem Rollmeter drüber Messe. MfG Christoph |
Hüb'
Moderator |
22:33
Erst mal vielen Dank für die vielen Hinweise! Ich mach' mich in den nächsten Tagen an deren Umsetzung. Grüße Frank ![]() |
aberlouer
00:22
erstellt: 13. Dez 2006, |||
In Oberhausen könnte ich dir ![]() |
Korrekter Einbau meines Linn Tonarms? Wild_Billy_C. am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Identifizierung eines Tonabnehmers Loki2010 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 12 Beiträge |
Einstellung des Tonarms beim Lenco L75 usw. donald66 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Reparatur meines Yamaha PF-1000 Tonarms bootboi77 am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 14 Beiträge |
Frequenzgang eines Tonabnehmers bei verschiedenen Kapazitäten kempi am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 5 Beiträge |
Tonarm Einstellung? BikeMax0706 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 18 Beiträge |
Einstellung des PE 2020L Lenn am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 2 Beiträge |
Transrotor orfeo wer kann helfen bei Einstellung ? transrotorfan_1 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 3 Beiträge |
ELAC 910 Aufsetzpunkt des Tonarms tkdh am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 2 Beiträge |
Bitte um Justageanleitung des Tonabnehmers Kaleu96 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 27 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.255
