| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kann jeder Plattenspieler und Platte zum scratchen... | |
Kann jeder Plattenspieler und Platte zum scratchen genutzt werden?+A -A |
Proggy
erstellt: 08. Okt 2006, 16:17
Ich wollte anfangen mich in das Plattenspielen, Scratchen etc langsam etwas einzuarbeiten. Und meine erste Frage: Kann jeder Plattenspieler zum Scratchen (auch zum Auflegen auf Partys) genutzt werden? Und können alle Platten zum Scratchen genutzt werden? Was ist dabei zu beachten? Was passiert mit der Platte während des Scratchens? Gibt es irgendwelche Seiten die das Grundwissen über Plattenspieler, Platten, Scratchen und DJs vermitteln? Vielen Dank für euer Hilfe! Mfg Jan |
Hörbert
erstellt: 08. Okt 2006, 16:25
Hallo! Leider kannst du nicht jeden Plattenspieler zum Scratching verwenden, Plattenspieler mit Sub- oder Schwingchassis scheiden von vornherein aus. Vom Antrieb her solltest du einen Plattenspieler mit Direktantrieb nehmen. Ausserdem solltest du keinen Automaten oder Halbautoimaten nehmen da dir sonst die Mechanik einen Streich sielen könnte, sondern einen rein manuellen Plattenspieler. Weiterhin brauchst du eine Slipmat und ein spezielles System, zumindest aber eine dafür geeignete Nadel. MFG Günther |
Gene_Frenkle
erstellt: 08. Okt 2006, 17:54
Neben dem was Hörbert richtig gesagt hat: am besten eignen sich Maxis zum Scratchen (breitere Rillen). Das Auflagegewicht muß hoch sein (sonst springt die Platte leicht) und das System dies natürlich erlauben. Kleine Marktübersicht hier http://www.musicstor...sort/musicstore.htmloder hier http://www.thomann.de/de/turntables.html |
hf500
Moderator |
erstellt: 11. Okt 2006, 18:09
Moin, Maxis haben die gleichen Mikrorillen wie LPs auch. Sie koennen hoechstens einen groesseren -Rillenabstand- haben. 73 Peter |
Gene_Frenkle
erstellt: 11. Okt 2006, 18:42
Mein ich doch |
richi44
erstellt: 12. Okt 2006, 13:28
Und man sollte das Antiskating auf NULL stellen und Systeme mit konischen Nadeln verwenden. Eliptische Nadeln haben eine höhere Reibung und verlangen daher nach stärkerem Antiskating. Ohne Antiskating rutscht die Nadel tendenziell nach innen durch die Tonarmkröpfung, daher wird sie mit der Antiskating-Einrichtung nach aussen gezogen. Sobald die Platte aber rückwärts gedreht wird, ändert sich auch die Skatingrichtung, sodass die Nadel dann nach aussen gezogen wird. Da nun Skating und Antiskating sich nicht mehr aufheben, sondern in die selbe Richtung ziehen, rauscht die Nadel im Hui über die Platte nach aussen. |
Scratchen... deichkind42 am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 8 Beiträge |
Plattenspieler Kaufempfehlung: Hifi und Scratchen nuzz am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 4 Beiträge |
systemträger - scratchen Nadel-im-Heuhaufen am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 8 Beiträge |
sl-d202 zum scratchen geeignet? lennart1 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Knacken/Knistern bei jeder Platte jeffgoines am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 8 Beiträge |
Anfängerfragen zum Erstkauf Plattenspieler Sniper123 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 7 Beiträge |
Philips AF 777 bleibt bei jeder Platte hängen f_gstoehl am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 12 Beiträge |
Plattenspieler: Übertriebene S-Laute zum Ende der Platte toddrundgren am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 29 Beiträge |
Alter Plattenspieler - Kann Nadel Platte beschädigen? Thrawns am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 15 Beiträge |
Welcher Plattenspieler für diese Platte? krusty9987 am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 17 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
