| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Musik nur noch auf dem linken Kanal | |
Musik nur noch auf dem linken Kanal+A -A |
astro-cowboy
erstellt: 15. Jan 2006, 16:24
Hallo, auf meinem alten Plattenspieler (Thorens TD 105) kann ich seit kurzem nur noch auf einem Kanal Musik empfangen. Ich habe das Kabel in Verdacht. Der Receiver ist es jedenfalls nicht. Das konnte ich ausschließen. Nun meine Frage ... Wie kann ich das Kabel austauschen? Oder welche andere Möglichkeit habe ich? Auch wenn ich mich damit als absoluter Nicht-Fachmann oute, wie komme ich überhaupt ins das Innere des Gerätes (z. B. umd das Kabel im Gerät abzuklemmen)? Und woher bekomme ich ein neues Kabel? Für einen Profi sicher alles einfach zu beantworten, aber für mich Danke für die Hilfe! |
silberfux
erstellt: 15. Jan 2006, 17:50
Hi Cowboy: Ich kenne nur die 14? und 16?-Thorense, bei Deinem wird das aber kaum anders sein. Wenn ein Kanal ausfällt, kann das leider alle möglichen Ursachen haben. Vom Abtastsystem über die Verdrahtung in allen Abschnitten. Als allererstes kannst Du die Cinchstecker (falls diese nicht verschweißt sind) aufmachen und schauen, ob die Lötverbindungen ok sind. Aufmachen: Von unten. Stell zwei volle Bierkisten oder ähnliches nebeneinander in einem Abstand von knapp der Breite des Plattenspielers. Dann den Dreher oben drauf. Bodenschrauben rausdrehen und Deckel nach unten rausnehmen. Man kann sich nun unter das Gerät begeben (gutes Licht ist wichtig) und schauen wohin das Kabel innen führt. Beim 160 ist es unter einem Metall- oder Plastikkästchen angelötet. Schraub das Kästchen los. Dann siehts Du eine Kontaktleiste, bei der die Kabel, die vom Tonarm kommen, mit dem Cinchkabel zusammengelötet sind. Jetzt würde ich zunächst mal eine Durchgangsmessung für beide Kanäle durchführen, um herauszubekommen, ob es überhaupt am Kabel in diesem Teilstück liegt. Falls das so ist, löte das alte Kabel ab. Als neues Kabel kann man von einem guten Stereo-Cinch-Kabel auf der einen Seite beide Stecker abschneiden. Vorsichtig abisolieren und genau so wieder dranlöten, wie das alte Kabel dran war. Es gibt natürlich im Fachhandel auch teure Speziallösungen. Viel Erfolg, und melde Dich mal wieder. Gruß Silberfux |
Nur noch ein Kanal bei Pioneer Plattenspieler metalazesz am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 7 Beiträge |
dual 704 nur ein kanal loritas am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 30 Beiträge |
Brummen auf linkem Kanal - Cinch-Stecker defekt? Luke66 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 4 Beiträge |
CS 628 ULM zeitweise nur 1 Kanal Snake1980 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 13 Beiträge |
Videorekorder Audio-Eingang- es funktioniert plötzlich scheinbar nur noch linker Kanal- erbitte Tipp rowelll am 02.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 10 Beiträge |
Nur 1 Kanal beim DUAL CS728Q heavyd13 am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 10 Beiträge |
Dual 704 - nur aus einem Kanal kommt Musik prdx1338 am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 35 Beiträge |
Dual 491 Kanal defekt dattelpfluecker am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 5 Beiträge |
Störgeräusche auf dem rechten Kanal KyleCrane am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 4 Beiträge |
REGA RP40 brummt auf einem Kanal sonicman am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 14 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMauber
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.557
