HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 147 Endabschaltung | |
Thorens TD 147 Endabschaltung+A -A |
pinkrobot
23:51
erstellt: 08. Jun 2004, |
Hallo NG! Habe heute durch Zufall einen Thorens TD 147 bei meinem Händler für gebrauchte Platten und cd´s gefunden. Der stand da in der Ecke, gut versteckt; ich habe ihn, für wenig Geld und einer Garantie von 3 Monaten, mitgenommen. (Momentan steht einer bei springair. Der Preis ist IMO eine Unverschämtheit) Zuhause mußte ich allerdings feststellen, daß die Endabschaltung nicht funktioniert. Mein Händler hat mich jetzt vor die Wahl gestellt: Entweder reparieren lassen (Garantiefall), oder 20Euro Rabatt. Im grunde kann ich ohne die Endabschaltung ganz gut leben. Allerdings hätte ich irgendwie ein komisches Gefühl dabei, da ja offensichtlich etwas kaputt ist. Was soll ich machen? Weiterhin wüßte ich gerne, wie lange es dauert bis der TD 147 die 33U/min erreicht? Ist das normal, daß das etwas länger dauert, so ca. 10 sek.? Vielen Dank und viele Grüße Andreas |
Matthias41
09:56
erstellt: 09. Jun 2004, |
Hallo Andreas, erst einmal Glückwunsch zu Deinem TD 147. Die Hochlaufzeit Deines TD 147 ist noch im Grünen Bereich. Um zu Überprüfen ob ein Antriebsriemen fällig wird, drehst Du den Außenteller auf den Kopf und legst Ihn so auf den Innenteller. Die Matte noch Drauf. Dann kannst Du schön sehen ob, und wieviel Schlupf der Antriebsriemen hat. Neue Orginalantriebsriemen sind bei vielen Händlern noch zu bekommen. Bei der Endabschaltung würde ich nicht auf einen Defekt tippen, sondern auf eine Dejustierung der selben. Hat aber keine Auswirkung auf den Arm, bzw die Abspieleigenschaften des Arms, da die Endabschaltung berühnungslos arbeitet. Gruß Jürgen Matthias |
Oliver67
10:07
Hallo Andreas, die Endabschaltung vom TD147 ist oft ein bisschen problematisch, meiner schaltet auch nicht bei allen Platten ab. Ist aber überhaupt kein Problem. Zum Thema Hochlaufen: gönn Dir einfach einen neuen Riemen. Funktioniert das Umschalten auf 45 rpm problemlos? Wenn ja, ist das ein Zeichen für einen noch guten Riemen, wenn nein, ist er zu ausgeleiert. Viel Spaß, der 147 ist wirklich ein schönes Teil, hab' selbst einen. Oliver |
aberlouer
13:58
Die Endabschaltung an meinem 147er funktioniert auch nur manchmal, bzw. nur an bestimmten LPs. Das stört mich allerdings nicht im mindesten. Der 147er an sich ist ein toller Dreher. Ich habe neben dem 147er u.a. noch den 320 MKII im Einsatz, wobei ich den 147er eindeutig vorziehe. |
GACSbg
16:35
Hi, kannst Du diese Feststellung begründen? Würde mich interessieren, ich habe sowohl einen TD320 als auch einen DUAL CS5000, ich wüßte momentan nicht, welchen ich hergeben würde, wenn ich müsste. Vielen Dank. |
pinkrobot
20:49
Hallo, vielen Dank für eure "Endscheidungshilfe"!! Werde die 20Euro nehmen und direkt in Platten investieren;-) Der TD 147 wird einen neuen Riemen bekommen, ein neues System und neue Füße (Diese Filzblättchen sind ja nicht so berühmt). viele Grüße Andreas |
Oliver67
22:47
Wieso, dazu hat der TD 147 ja sein Subchassis. Ich hatte noch nie Probleme. Falls Du welche hast, schraub lieber ein Brett an die Wand und stell den Thorens drauf. Neues System: welches denn? Ich bin mit meinem Shure V15V sehr zufrieden. Vorher mit ELAC 793 (war der Anfang) und 796 (aufgestiegen) auch, aber die gibt es ja leider nicht mehr. AKG8 PS8 super nova fand ich seinerzeit weniger gut. Oliver |
pinkrobot
00:25
erstellt: 10. Jun 2004, |
Hallo Oliver, installiert ist z.Z das Elac 793. Welches System danach kommt, weiß ich noch nicht. Ich dachte, ich lasse mich bei phonophono beraten. Die sind ja recht kompetent. Für Vorschläge aus dem Forum bin ich natürlich auch offen. Jaaa... die Aufstellung... ist bei mir etwas komplizierter. Ich habe den Hauptbahnhof direkt neben meinem trauten Heim. Und wenn ein Güterzug mit "100Sachen" da durch donnert bringt eine Wandaufhängung wenig, da die Wände kräftig mitschwingen. Da muß ich schon "härtere Geschütze" auffahren. Momentan steht der Thorens auf einem Couchtisch aus massivem Holz. Unter die Füße habe ich Münzen gelegt. Das ist natürlich nur provisorisch. Funktioniert aber ganz gut. Viele Grüße Andreas P.S.: Vielleicht hat noch jemand eine Idee wie ich den Thorens aufstellen kann, die Couchtischlösung ist auf Dauer nix. |
Schnullimaus
08:22
Hallo Andreas, als ich meinen TD147 bekam ging die Abschaltung auch nicht. Bei mit lag es an der total verstaubten Lichtschranke, nach einer vorsichtigen Demontage und Reinigung funktioniert die Endschaltung bei den meisten Platten. Die Endabschaltung selbst arbeitet berührungslos, wenn Dich deren Nichtfunktion nicht stört, dann ist es auch gut. Nachteile sind nicht zu erwarten. Gruß Stephan |
Q-Treiber
18:26
erstellt: 12. Jun 2004, |
Ich habe selber einen 146er. Die Endabschaltung ist aber bei beiden Modellen gleich. Wenn man die Bodenplatte abschraubt wird dort eine Platine sichtbar auf der ein Dreh-Poti eingelötet ist. Mit dem kann man die Empfindlichkeit vom Ultraschallsensor einstellen. Am besten auf zwei Wasserkisten stellen und ein bischen Testen. Immer nur ganz wenig verstellen! Das ganze funktioniert über die Beschleunigung vom Tonarm, die ja an der Auslaufrille höher ist. Nimm also eine Platte mit "flach" verlaufender Auslaufrille, dann funzst es immer. Stell es aber nicht zu gut ein, sonst hebt der Tonarm auch bei Pauserillen ab. Schönes Fummel wünsche ich dann....und ACHTUNG! Da sind !!! 220V !!! ![]() [Beitrag von Q-Treiber am 12. Jun 2004, 18:36 bearbeitet] |
Schnullimaus
19:57
Hallo, nach meinem Kenntnisstand haben der 146er und der 147er unterschiedliche Endabschaltungen. Der 146er hat die elektrisch-induktive Abschaltung, der 147er hat definitiv eine opto-elektronische Abschaltung via Lichtschranke. Auch der 147er hat ein Poti zum Einstellen der Endabschaltung. Dies scheint aber eher nur den Punkt zwischen "geht" bzw "geht nicht" einzustellen, d.h. Toleranzen der elektronischen Bauteile sowie Lichtschranke auszugleichen. Nach 15 Jahren oder so könnte natürlich auch mal die IR-Diode (= Lichtquelle für die Lichtschranke) schwächer geworden sein. Vielleicht hat ja jemand ein Servicemanual vom 147er, wo man genaueres nachlesen kann. Das Servicemanual des 146er ist ja bei ![]() verfügbar und beschreibt die Endabschaltung des 146er recht genau. Gruß Stephan |
Schnullimaus
11:05
erstellt: 30. Jun 2004, |
Hallo, bei meinem einem 147er hatte ich das gleiche Problem: die Endabschaltung funktioniert bei einigen Platten nicht (z.B. Supertramp-Crime of the Universe). Säubern brachte schon eine Besserung, von geht-gar-nicht zu geht-meistens, siehe oben. Jetzt habe ich die IR-Led der Lichtschranke erneuert, ich habe eine LD271, bei Reichelt 18 Cent oder so, eingebaut. Jetzt arbeitet die Endabschaltung perfekt. Ich habe nach dem Einbau der LED das Poti auf der Platine erst so justiert dass die Endabschaltung nicht mehr funktioniert, dann habe ich sie schrittweise empfindlicher gestellt, so dass er mit der o.A. Platte sauber abschaltet, dann nochmal einen kleinen Dreh' mehr Empfindlichkeit gegeben. Die Endabschaltung arbeitet jetzt direkt nach Erreichen der Auslaufrille und schaltet sofort nach dem letzten Lied ab. Man muss zum Navigieren des Tonarms (wenn man z.B. nur das letzte Lied einer Platte hören will, mit dem Tonarmlift arbeiten, weil der die Endabschaltung deaktiviert. Sonst löst die Endabschaltung beim freihändigen Bewegen des Tonarms aus. Dieses Verhalten ist jetzt in allen Punkten identisch mit meinem 2ten 147er, der unmodifiziert ist, aber wahrscheinlich deutlich weniger gelaufen hat (beide gebraucht gekauft) Die Led baut man erst ein, schaubt das Gehäuse der Lichtschranke zusammen, clipst den Clip fest, und lötet erst dann die Anschlüsse fest. Ich musste an einer Seite der Led den unteren, überstehenden Rand der Led vorsichtig mit einer Nagelfeile abfeilen, damit die Led 100%ig ins Gehäuse der Lichtschranke passt. Aufpassen. das die Led nicht zuweit rausschaut! Viele mögen die Endabschaltung ja nicht oder deaktivieren sie sogar, obwohl sie berührungslos arbeitet (sofern der Licht-Unterbrecher nicht am Lichtschrankengehäuse schleift, dies kann passieren, wenn man die Tonarmhöhe verändert, bzw. die Led zuweit nach vorne sitzt) Viel Spaß beim beruhigtem Einschlafen beim Plattenhören! Gruß Stephan |
Endabschaltung TD 147 hen am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 5 Beiträge |
Test Thorens TD 147 Oliver am 12.01.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 16 Beiträge |
Thorens TD 147 Jubilee modjo am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 5 Beiträge |
Thorens TD 147 Jubilee mcph am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 3 Beiträge |
Thorens TD 147 Jubilee Elmex am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 5 Beiträge |
Thorens TD 147 "jubilee" Seeräuber am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 21 Beiträge |
Thorens TD 147 Netzteil joerchim am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 8 Beiträge |
Thorens TD-147, Zubehör Observer01 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 9 Beiträge |
Thorens TD 147 Jubilee Klee am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 11 Beiträge |
Thorens TD 147 Kaufberatung Easy_Deals am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 21 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedalonzobarwell
- Gesamtzahl an Themen1.560.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.632
