Widerstand mit höherem Ohmwert möglich?
Haardtläänder
#1 erstellt: 28. Nov 2024, 21:33
Hallo an Alle,
ich habe einen Systemdek IIX und mir aufgrund eines Bildes aus diesem Thread Systemdek den Drahtwiderstand mit 6,8 kOhm mit 11 W bestellt, dann aber beim Einlöten gesehen, daß ich hier einen 5,6 kOhm Widerstand drin habe.
Meine Frage ist nun: kann ich anstelle des 5,6 auch den 6,8 kOhm 11 W Widerstand einlöten?
Besten Dank und Grüße
B-Bear
#2 erstellt: 28. Nov 2024, 21:43
Da kann man sehen wie naiv einige Leute sind.
Was bezweckt der Wiederstand?
Was sagt das Service Manual für den Spieler.
Warum nicht erst schauen was verbaut ist und dann bestellen?
Warum nicht den richtige Wiederstand bestellen.
Warum einen extra Thread aufmachen wenn im eigentlichen du kein Anwort innerhalb von 24h bekommst.
Meine 5 Ws
Haardtläänder
#3 erstellt: 28. Nov 2024, 21:55
Meine 5 W's …
Woher weiß ich, wieso, weshalb und warum Systemdek in ein und dasselbe Gerät wenigstens zwei verschiedene Steuerplatinen einbaut.
Dennoch danke für die hertzliche Antwort
B-Bear
#4 erstellt: 28. Nov 2024, 22:07
Haardtläänder
#5 erstellt: 29. Nov 2024, 09:58
Wenn es dir möglich ist, kannst du mir ja gerne auch eine fachlich fundierte Antwort geben – ich lerne gerne dazu.
Was würde es für den Motor bedeuten, wenn eben statt 5,6 ein 6,8 kOhm Widerstand in Kombination mit den verbauten1,82 uF Folienkondensatoren eingebaut würde …
Ingor
#6 erstellt: 29. Nov 2024, 20:16
Wichtiger ist doch die Frage, warum du einen neuen Widerstand einlöten willst? Du hast ihn nicht gemessen, bevor du den neuen bestellt hattest, ansonsten hättest du den anderen Wert gesehen. Zu deiner Frage, klar kannst du auch den höheren Widerstandswert einlöten. Es kann aber sein, dass der Motor dann weniger Kraft hat. Passieren kann nichts. Umgekehrt wäre es problematischer. Hast du denn die Kondensatoren auch neu gekauft?
Haardtläänder
#7 erstellt: 30. Nov 2024, 16:30
Ich wollte den Widerstand tauschen, weil ich bereits die beiden Kondensatoren ausgetauscht habe und damit alles komplett neu wäre.
Außerdem wollte ich den 5W Widerstand mit einem 11W ersetzen, der nicht mehr so heiß werden würde. Ich werde dann doch einen 5,6 kOhm einbauen,
Danke für deine hilfreiche Anwort
Ingor
#8 erstellt: 02. Dez 2024, 10:24
Lohnt sich nicht. Was nicht defekt ist, muss nicht getauscht werden. Ob der Widerstand ein bisschen wärmer wird ist absolut unerheblich. Bedenke, dass die Konstrukteure keine Hobbybastler waren.
Dieser_Benutzername_exi...
#9 erstellt: 07. Dez 2024, 11:03
Es ist dem Widerstand seine Natur!
Bei höherem Pegel sehr starkes Brummen
JustMe2p am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  10 Beiträge
Sinnvolle Eingangskapazität/Widerstand
rorenoren am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  20 Beiträge
Audiolab 8000 PPA, Load Widerstand ?
yansimraf am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  3 Beiträge
Pro-Ject 1.2E Widerstand abgeraucht
xeper am 16.09.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  7 Beiträge
Rechter Kanal leiser - Anderer Widerstand beim Durchmessen
33_1/3 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  7 Beiträge
Dual CS 505-2 - wie heiß darf der Widerstand werden?
Rafterstar am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  11 Beiträge
Akai AP 100c Tonarm leistet Widerstand / Ton leiert
deragenturman am 27.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  5 Beiträge
Ortofon OMP20 - rechter Kanal brummt, Widerstand 3 MOhm
MichaT4P am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 24.01.2020  –  18 Beiträge
Braun P2 Plattenspieler Aufsetzpunkt
audiophonist am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  2 Beiträge
Tonarm baut Widerstand zur Tellermitte auf (House of Marley - Stir it Up)
MariusKl am 12.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDer_Maddin75
  • Gesamtzahl an Themen1.563.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.824
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
