Tonarmlineal
bielefeldgibtsnicht
#1 erstellt: 06. Okt 2024, 11:18
Empfiehlt sich so ein Tonarmlineal?
Tonarmlineal
Bislang mache ich das mit einem Geodreieck oder einer Karteikarte.
Hier sind aber die Linien viel enger gezogen, das ist natürlich präziser und es steht selbständig, so dass man beide Hände frei hat.
Gerd
[Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 06. Okt 2024, 11:20 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Okt 2024, 12:33
Nun, deine Frage ist schon etwas seltsam.
Das Ding ist ja genau für sein Einsatzgebiet entwickelt und hergestellt worden, was deine beiden anderen Teile ja jedoch nicht sind.
Welches davon wäre also prädestiniert(er)?
hpkreipe
#3 erstellt: 06. Okt 2024, 13:21
ich habe eine - aber benutzt habe ich die dann letztlich doch nicht, die Tonarmlage an sich ist ja letztlich egal, der Tonabnehmer muss passend ausgerichtet sein.
Zum Ausrichten des Tonabnehmers nutze ich fast immer den Mitteldorn des Plattenspielers, es ist für mich einfacher so festzustellen, ob die Vorderseite oder Hinterkante des Tonabnehmers parallel zum Mitteldorn steht, indem ich mit einem Auge peile und mich dann so bewege bis der Dorn und die relevante Tonabnehmerkante gerade einen Spalt aus dem Hintergrund verschwinden läßt. Passiert das Verschwinden oben und unten zeitgleich, ist die Tonabnehmerunterkante parallel zur Platte ausgerichtet. Das ganze kann ich mit der Nadel in der Rille bei passender Auflagekraft kontrollieren, ohne eben das Lineal auch noch mit auf die Platte legen zu müssen. Mir fällt es so einfacher. Der Plattenteller Dorn muss eben gerade sein, Das sieht man aber wenn sich der Plattenteller dreht und man von der Seite schaut, ob der Dorn eiert. Doof ist es nur, wenn der Tonabnehmer keine senkrechte Kante aufweist, dann wollte ich immer die gezeigte Schablone nutzen, habe aber keinen so blöden Tonabnehmer mehr justieren müssen .
Zum Einstellen vom Azimut nutze ich einen kleinen Spiegel den ich auf den Plattenteller lege.
bielefeldgibtsnicht
#4 erstellt: 06. Okt 2024, 13:39
So einen kleinen Spiegel hat Thorens früher mitgeliefert.
@hpkreipe: Mit Tonabnehmern ohne senkrechte Kante meinst du so etwas wie Ortofon OMB?
Ich hasse es, diese Dinger zu justieren. Dann allemal lieber AT-95: lauter schöne gerade Kanten.
Tonarmhöhe: Ich lasse den Tonarm immer ein bisschen ansteigen, damit die Hinterkante des Tonabnehmers etwas höher steht.
Dann kann auch leicht verwellte Platten gefahrloser abspielen. Ist einfach praktischer. Klanglich wirkt sich dieser leichte Anstieg m. E. nicht aus.
Gerd
[Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 06. Okt 2024, 13:40 bearbeitet]
hpkreipe
#5 erstellt: 06. Okt 2024, 16:30
Jupp, die OM sind schrecklich, da hilft aber die Hinterkante, wo die Anschlusspins dran sind, wie auch bei fast allen offenen MCs ohne Gehäuse.
einstein-2
#6 erstellt: 07. Okt 2024, 12:08
Hallo "hpkreipe"
So wie ich es aus einem Beitrag von dir herausgelesen habe, kann st du bei deinem Plattenspieler das Abtastsystem inklusive Tonarm über den Mitteldorn bewegen. Um was für einen Plattenspieler handelt es sich hier?
8erberg
#7 erstellt: 07. Okt 2024, 17:13
man könnte auch aufs OM eine 2m Nadel aufschieben, dann hat man die geraden Kanten.
Peter
Habbich
#8 erstellt: 07. Okt 2024, 17:58
Ich nutze so eine Einstelllehre gerne. Präziser geht es nicht, also kein hätte, könnte, sollte, sondern innere Ruhe. Und das schöne ist, die Linien sind sehr eng gezogen, es steht selbständig und ich habe beide Hände frei.
Kostet ja auch nicht die Welt. Klare Kaufempfehlung.
Frank
hpkreipe
#9 erstellt: 07. Okt 2024, 20:03
Nee, ich linse, peile von der Seite, die Nadel ist normal auf eine LP abgesenkt. Die beiden Objekte können schon eine gewisse Distanz zueinander haben, haben Kimme und Korn ja auch.
Black_Cat_85
#10 erstellt: 07. Okt 2024, 21:39
So ein "Tonarmlineal" braucht man nicht.
VTA wird nach Gehör eingestellt, Kröpfung anhand der Stellung des Nadelträgers in einem der Nulldurchgänge und korrekter Azimut messtechnisch ermittelt.
BG
BC
bielefeldgibtsnicht
#11 erstellt: 08. Okt 2024, 23:10
@ 8erberg: "man könnte auch aufs OM eine 2m Nadel aufschieben, dann hat man die geraden Kanten."
Wer hat denn so was rumliegen? Es würde sich doch überhaupt nicht lohnen für ein OMB eine 2M Nadel anzuschaffen. Sähe auch ziemlich komisch aus. Gegenüber den OM-Originalnadeln wäre es ästhetisch völliges No Go.
Gerd
einstein-2
#12 erstellt: 09. Okt 2024, 02:18
Gerd
Hallo
Ich habe versucht, auf ein OM10 einen 2M Red Nadeleinschub zu stecken. Hat definitiv nicht funktioniert. Vielleicht hätte es unter Zuhilfenahme eines Schraubstocks funktioniert. Ich frage mich, woher diese Aussagen, dass es funktioniert, kommen?
akem
#13 erstellt: 21. Okt 2024, 19:07
Tonarmlineal
Wenn man öfters mal einen Tonabnehmer montiert, lohnt sich das imho absolut! Ein Geodreieck ist an der Stelle doch etwas unhandlich.
Andreas
Bloody332
#14 erstellt: 21. Okt 2024, 19:51
Meine Wenigkeit hat unten zwei Nylon-Schrauben eingeschraubt, damit das Geodreieck steht. = 10 Euro gespart
20241021_194627
frank60
#15 erstellt: 21. Okt 2024, 19:55
Lohnt sich auf jeden Fall, allein schon, um den Azimut zu prüfen, dafür und für den VTA ist die Lehre schließlich da. Nicht nur bei Headshells mit einstellbarem Azimut, es passiert ja durchaus mal, daß sich die SME Kupplung im Armrohr etwas verdreht. Und der Preis der Dinger ist ja nun nicht soo hoch. 6,99€ und kostenloser Versand machen wohl Niemand arm.
[Beitrag von frank60 am 21. Okt 2024, 19:58 bearbeitet]
bielefeldgibtsnicht
#16 erstellt: 21. Okt 2024, 22:22
Sehe ich auch so: ein Geo-Dreieck oder eine Kartei-Karte sind immer ein Behelf.
Für den aufgerufenen Preis ist das Tonarmlineal sehr günstig, durchdacht und praktisch.
Was will man mehr?
Gerd
Tonabnehmer ausrichten
m1ch4el am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  7 Beiträge
Das Geräusch der Nadel die durch die Platte gezogen wird.
WinnetouKoslowski am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  20 Beiträge
hilfe! beide plattenspieler kaputt!
sevenofanne am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  6 Beiträge
Hände weg von Plattenspielern aus Kleinanzeigen wenn diese versendet werden
suran am 22.06.2019  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  34 Beiträge
Tonarmlifthöhe, Waage ?
Dennis50300 am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  29 Beiträge
SONY TC-K970ES hat Azimuthprobleme
matchline am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  37 Beiträge
Lohnen sich neue Plattenspieler
Pjhannes am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 13.09.2019  –  64 Beiträge
Steht die Nadel richtig?
sandmann319 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  5 Beiträge
Ist das ein Massebrummen? TD 145 MK2.
dario! am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  4 Beiträge
Nadel schief - Ortofon Vigor
6C33C am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.482
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
