SONY TC-K970ES hat Azimuthprobleme
matchline
#1 erstellt: 10. Jun 2008, 21:01
Hallo Kollegen,
Mein SONY Cassettendeck TC-K970ES hat seit einiger Zeit die Macke,
dass sich scheinbar selbständig die Lage des Audiokopfes zu ändern scheint...
Kaum ist der Kopf richtig justiert, genügt es, das Band zu stoppen
und anschliessend gleich wieder Play zu drücken,
dass auch schon die Spurlage nicht mehr stimmt...
Sämtliche bandführenden Teile sind gereinigt,
BEIDE Andruckrollen(weil Double-Capstan) sind erneuert,
aber jetzt weiss ich nimmer weiter...
Der Austausch der Andruckrolle rechts unten war ja simpel,
das Wechseln der (bandspannenden) Andruckrolle links dagegen
der reinste Horror...
Da SONY danach "verlangte", durfte ich nach Auswechseln der "Andruckrolle links"
den Bandlauf via Spiegelcassette neu einstellen;
Also bei SONY will ich kein Techniker sein...
Jedenfalls brachten all diese Arbeiten leider nicht das gewünschte Resultat,
die Azimuthfehler sind unverändert noch immer da...
Auch die Montageplatte, auf der die Köpfe sitzen, hat NULL Spiel,
NICHTS in der Mechanik wackelt, auch die Cassette sitzt präzise,
trotzdem DIESER Fehler...
Wem was dazu einfällt, sei bitte sehr herzlich eingeladen, dies hier kund zu tun...
ich denke bereits an ein Laufwerktuning per
Grüsse,
matchline
Passat
#2 erstellt: 10. Jun 2008, 21:50
Woher weißt du, das die Spurlage nicht mehr stimmt?
Höhenmangel etc?
Das ist zwar ein Hinweis bzgl. Azimuthfehler, kann aber auch andere Ursachen haben.
Azimuthfehler findet man zuverlässig nur mit einem Oszilloskop.
Grüsse
Roman
matchline
#3 erstellt: 11. Jun 2008, 15:35
Höhenmangel etc?
Grüsse
Roman
Hallo Roman,
Höhenmangel: JA
Tonhöhenschwankungen: JA (Gewaltig!)
Oszilloskop hab ich, ist aber zur Erkennung nicht einmal nötig,
denn die obigen Höhenprobleme sind leider nicht zu überhören...
Auch der Abweichungsgrad ist unterschiedlich;
Mal musst eine Umdrehung an der Azimuth-Schraube nach aussen, damit der Bandlauf im Moment stimmt,
nach ein Mal Play-Stop-Play musst selbige Schraube 2 1/4 Umdrehungen nach INNEN drehen,
damit es wieder passt...
[Beitrag von matchline am 11. Jun 2008, 15:36 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 11. Jun 2008, 16:27
Da du schon die Andruckrollen getauscht hast: Hast du dir mal die Capstanwellen angeschaut?
Nicht, das die etwa einen Schlag weg haben und krumm sind oder schief im Lager sitzen.....
Grüsse
Roman
matchline
#5 erstellt: 11. Jun 2008, 21:46
Grüsse
Roman
Hallo Roman,
Hab ich...nichts dergleichen !
Die Capstanwellen habe ich mir eigens angeschaut,
da ich ja, wie bereits anfangs erwähnt,zum Tausch der "linken" Rolle das Laufwerk ganz ausbauen musste...
Und im Fall-des-Falles; Ausgebaut reinigt es sich halt am besten/einfachsten...
Die Capstanwellen können übrigens nicht schief im Lager sitzen,
sie sitzen in Messinglager, welche wiederum in Massiv-Aluguss-Blöcke eingesetzt(gepresst?) sind,
da wackelt auch nichts, da bewegt sich nichts...in keine Richtung !
Beschreibung: Die Lauffläche der linken Welle ist Hochglanz-Chrom, die rechte Lauffläche ist leicht "mattiert",
dies sieht auch beim TC-K950ES-Laufwerk eines Freundes genau so aus, nur dass dieses Gerät "meine" Probleme nicht hat...
Die Laufflächen beider Capstanwellen sind übrigens blitz-blank sauber, kein "Eiern" oder sonst irgendwas Unerwünschtes...
Nicht, daß ich zu faul zum Suchen wäre, aber allmählich gehen mir wirklich die Schmäh´s aus...
Uups, ich glaub, sie sind mir schon ausgegangen...
Grüsse,
matchline
Passat
#6 erstellt: 11. Jun 2008, 22:42
Sehr seltsam die Geschichte.
Ich weiß da leider auch nicht mehr weiter.
Viel Spiel hat das Band in der Kassette ja nicht und der Tonkopf dreht sich ja auch nicht von alleine.
Grüsse
Roman
matchline
#7 erstellt: 12. Jun 2008, 16:08
Grüsse
Roman
Werde noch versuchen, bei SONY einen neuen ModeSwitch zu bekommen,
vielleicht "rastet" die Mechanik aufgrund von Fehlkontakt
nicht (mehr) ganz präzise ein ?!
Ich glaub ja auch nicht wirklich (mehr) dran,
aber wenn ich DAS nicht auch noch probiere, werd ich´s nie erfahren;
Und eventuell interssierten(?) Lesern kann ich´s sonst auch nicht kundtun...
Schlimmstenfalls hab ich (noch) ein paar Euro mehr mal kurz im Klo `runtergespült...
Meine Hoffnung war UND ist, dass ein versierter SONY-Techniker ins Forum stolpert
und hier DEN entscheidenden Tip geben kann(will?)...
Übrigens:
Als ich mich bei SONY erstmals nach Preis + Verfügbarkeit der beiden Andruckrollen erkundigte,
kam nach Angabe meines Gerätemodells UND einer kurzen Nachdenkpause die Frage zurück:
"Ich glaub, ich kann mich dran erinnern, ist des was altes, schwarzes, dickes, mit Holzbrettln an der Seite?"
Meine Antwort: Jaa, 1000 Punkte, aber auch dieses war mal NEU...
Grüsse an alle "Leidensgenossen",
Christian
tri-comp
#8 erstellt: 12. Jun 2008, 20:18
Your tape-reels are not the ordinary rubber-wheel driven reels. Both the left & right reel have separate motors and the momentum/torque be checked. Both the supply AND the take-up torque is important to keep the tape aligned during play-back.
I have the manual in case you would like a free copy.
Just PM me with your e-mail address.
mfg,
/tri-comp
matchline
#9 erstellt: 02. Jun 2009, 22:32
Thank you, tri-comp;
I have a TC-K333ESL/K970ES-Manual, the manual was / is not really a help, bad pictures(freehand drawing) and a bad mechanical description
An alle, die es (vielleicht) interessiert (hat) bzw. ähnliches / gleiches Modell / Problem haben:
Bin aus Zeitmangel erst JETZT (knapp ein Jahr später) dazugekommen, mich weiter darum zu kümmern;
Austausch BEIDER Andruckrollen - erfolglos
Austausch des Mode-Switch - nicht gemacht weil zwar bestellt, aber NIE erhalten
Austausch des DoubleCapstan-Riemens - BINGO
Es IST DEFINITIV, habe den Flachriemen dann eigens nochmal "zurückgetauscht", und sofort waren die Höhen instabil
Übrigens: Irrsinnig viel Plastik in der Mechanik, und DAS im Laufwerk eines 970ES; IT´S A SONY
FERTIG:
http://i44.tinypic.com/ab5ppl.jpg
AndreasTV
#10 erstellt: 03. Jun 2009, 03:42
Guten Morgen ;-).
Will ja nicht "Klug sche...n", aber:
Bei älteren Geräten wo schon die Andruckrollen getauscht werde sollten ist der Antriebsriemenwechsel eigentlich Pflicht ...
Das hätte man aber auch schon mehr als hören müssen -> In dem beschriebenem Fall wäre das Ohr wohl das beste Wow & Flutter - Meter .
Der Azimuth hätte sich nur bei schadhafter Mechanik aufgrund grober Stöße / eines Falls oder Ähnliches verstellt - oder aber, soweit Es ein Autoreverse - Deck ist - aufgrund einer auch hier schon gealterten ausgeleierten Feder am Tonkopf - Wendemechanismus .
Da Du ja jetzt wieder den nötigen Gleichlauf hast muss natürlich auch der Kopf wieder richtig eingetaumelt werden.
Wenn keine Azimuthkassette vorhanden ist kannst du Dir dahingehend behelfen am Rekorderausgang beide Kanäle über je 100 Ohm - Wiederstände "kuzzuschließen" und dann via einer vormals auf dem Gerät aufgenommenen Kassette und der Wiedergabe über einen Monoverstärker auf maximale Höhenwiedergabe trimmen - dann sollte der Azimuth ausreichend genau eingestellt sein .
MfG
Andreas
matchline
#11 erstellt: 03. Jun 2009, 16:02
Hallo Andreas,
NATÜRLICH tausche ich bei älteren Geräten "standardmässig" den Antriebsriemen gleich mit;
Nur dass der hier kein Antriebsriemen ist (der Capstan ist ja ein Quartz-DD), sondern es wird per Riemen der hintere (2te) Capstan "mitgeschleppt"...!
Aber auf den Riemen als DIE Ursache muss man erst mal kommen; War nicht nur einmal kurz vor´m
Dank Dir für Deine Tips betreff Azimutheinstellung, aber ich weiss eh, wie´s geht, und eine Azimuth-Kassette hab ich ja auch...
Alle Einstellungen sind nun eeendlich wieder so, wie sie sein sollen...
Gruss, Chris
luckyx02
#12 erstellt: 03. Jun 2009, 16:39
matchline schrieb:
Hallo Andreas,
Gruss, Chris
Hallo Chris,
das war aber ziemlicher Standard bei Doppelcapstan Modellen. Das die 2te Welle nur "geschleppt" wird mein ich. Meine ASC Decks verfahren ebenso und das war das erste Teil was ich an den Dingern nach Erwerb überhaupt ausgewechselt habe.
Aber schön das sie wieder läuft !!!!
Lutz
AndreasTV
#13 erstellt: 03. Jun 2009, 16:43
´n Abend zusammen .
Freut mich auch das das Deck wieder so funktioniert wie Es soll .
Eingangs schrieb ich extra vonwegen nicht Klug s... .
MfG
Andreas
matchline
#14 erstellt: 03. Jun 2009, 17:39
[/quote]
Hallo Chris,
das war aber ziemlicher Standard bei Doppelcapstan Modellen.Das die 2te Welle nur "geschleppt" wird mein ich...Aber schön das sie wieder läuft !!!!
Lutz[/quote]
´n Abend euch auch zusammen
Das mit dem "Riemen-Standard"(schleppen) weiss ich eh... , nur dass auf den Fehlerzusammenhang muss ma amal kommen...
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 03. Jun 2009, 17:40 bearbeitet]
luckyx02
#15 erstellt: 03. Jun 2009, 18:06
[quote="matchline"][/quote]
Gruss, Chris[/quote]
Hi Chris,
ja das kann ich nachvollziehen. Als ich meine ASC Decks in den 90ern erstanden habe. Übrigens von einem Brüderpaar, Beides Ärzte, der ältere hatte den ASC 3000, der jüngere den 2001. Habe ich ein geschlagenes Jahr mit beiden zu gebracht bis die wieder richtig liefen. Die waren so beide in 40cm höhe im Rack mit offenen Deckeln gestanden. Und weil ich ewig wunde Knie hatte vom auf den Boden hocken und abgleichen, abgleichen und wieder abgleichen, hat meine Frau mir diese "Fliesenleger Knieschoner" gekauft !
Mann haben wir gelacht, aber die konnte man ja auch noch im Garten gut verwenden.
Mein grösstes Problem war das mangelhafte löschen an der 3000er. Da habe ich ewig für gebraucht. War aber am Ende genau so einfach wie bei dir.
Zu glatte Andruckrollen.
Letztendlich mit der Nagelfeile angerauht, löscht es auch wieder. Gerade die geschleppte Welle wirkt sich da aus. Der Bandzug an dem Löschkopf, der keine eigene Führung hat, ist dann zu gering um das Band gut anliegen zu lassen.
Grüsse Lutz
messtechnik
#16 erstellt: 11. Okt 2009, 15:40
Hallo Chris,
das nenne ich eine TOP Arbeit die du da gemacht hast.
Alles das habe ich auch gemacht und selbst eine Bandzugtestkassette konnte diesen Fehler ( aus schon genannten Gründen ) nicht erkennnen.
Auf die Idee den noch "gut" arbeitenden Riemen zu welchseln bin ich nicht gekommen und habe das Tapedeck dann als defekt bei Ebay verkauft.2007.
Schade eigentlich weil es bis zu diesem Tonhöhenschwankungen top lief.
Jetzt weiß ich wofür ein Forum gut ist.!!!
Thomas
matchline
#17 erstellt: 11. Okt 2009, 19:21
Hallo Thomas!
Danke Dir , bloss schade, daß es für Dich und Dein 970er zu spät ist...
Gruss, Chris
klausES
#18 erstellt: 12. Okt 2009, 16:32
Hi Chris,
(Thread eben erst entdeckt... wenn auch viel zu spät...) trotzdem nachträglich ne kurze Frage;
der neue Capstan-Riemen... wie, wo, von wem, welche Maße, für wieviel $ ?!?
matchline
#19 erstellt: 12. Okt 2009, 22:11
Hallo Klaus , wir beide hatten ja schon oftmals das Vergnügen ;
Also "viel zu spät..." hast Du diesen Fred nicht entdeckt; Du hast ja Dein 870er noch
Nun, der von mir verwendete Riemen stammt aus meinem Ersatzteillager für GRUNDIG VIDEO2000-Recorder,
konkret für die Modelle 700 und 770.
Der Capstan-Riemen ist bei beiden Recordern ident !
Da ich noch ein paar Riemen davon lagernd habe, poste ich Dir hier dessen Maße in den nächsten Tagen,
ich muß sie erst aus meinem "Fundus" ausbuddeln
Eingekauft hab ich die Dinger bereits 1996/97(!), deren Stückpreis war etwa 22DM (Original GRUNDIG);
Mittlerweile sollte es die Dinger beim "Radiobastler" unter Vorlage (D)eines Muster´s viel billiger geben
PS: Falls Dir VIDEO2000 kein Begriff sein sollte; Dessen Logo ist mein Avatar...
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 12. Okt 2009, 23:41 bearbeitet]
klausES
#20 erstellt: 12. Okt 2009, 22:38
Salve Chris,
das "viel zu spät" bezog sich eher auf das beschriebene Phänomen das dein 970 äußerte.
Hatte mir vor Jahren nach ewiger Sucherei und mühseliger Selektion nach "dem" richtigen Riemen für die TC-K's mit diesem Laufwerk (750-990)
endlich eine eigene Quelle aufgetan.
Die Sache hatte allerdings den Haken das es sich um ungeschnittenen Schlauch (jeweils 15 cm tiefe Stücke) handelte
dem es erstmal eine Methode zu entlocken galt diesen wirklich so kantenexakt wie nötig zu schneiden.
matchline
#21 erstellt: 13. Okt 2009, 09:19
klaus52 schrieb:
...dem es erstmal eine Methode zu entlocken galt diesen wirklich so kantenexakt wie nötig zu schneiden. ;)
Also, ich konnte hiermit sensationelle Kantenexaktheits-Erfolge feiern:
Ist zwar für Papier gedacht, aber der Zweck heiligt ja bekanntlich die Mittel...
PS: Meine letztens gezeigten Bilder der Modelle GRUNDIG 700 und 770 mußte ich wieder "herauslöschen",
da diese komplett scheinbar vom HIFI-FORUM ausgeblendet wurden
Ich wollte nur nicht mit Modellbezeichnungen "um mich" werfen, mit denen heutzutage kaum jemand mehr was anzufangen weiß,
daher letztens auch die Redorder-Bilder dazu;
Aber ich denke, Du hast mich schon verstanden
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 13. Okt 2009, 09:32 bearbeitet]
klausES
#22 erstellt: 13. Okt 2009, 17:53
ups, die Bilder der zwei V2000 VCR waren doch da, hab sie gesehen.
Sobald Bilder nicht größer als 640 x 480 sind werden die hier auch direkt im Text akzeptiert / angezeigt.
Aus welchem Grund hast Du die wieder rausgeschmissen ?
Ok, dann war das Zufall das die von diesen VCR gepasst haben.
Heißt im Klartext Du bist wohl (genau wie ich) auf der Suche nach was brauchbaren zuerst dein Lager durchgegangen und fündig geworden.
Die genauen Maße hätten mich trotzdem interessiert, denn es geht mir um den Input,
in dem Fall einfach darum welche Maße an den TC-K's noch gut laufen,
denn es gibt immer ein "von - bis" Maß, unter / über dem es nicht mehr korrekt laufen würde.
(Der Capstan Loop dieser Laufwerke ist nämlich naturgemäß deutlich empfindlicher auf zu abweichende Maße und Konsistenz,
als "irgend ein" Riemenantrieb für irgendwas).
matchline
#23 erstellt: 15. Okt 2009, 12:56
...die Bilder der zwei V2000 VCR...Aus welchem Grund hast Du die wieder rausgeschmissen ?
Hi Klaus; Sonst hätte jeder "Leser" dank dem grooßen, leeren weißen Fenster(n) ansonsten irrsinnig weit `runterscrollen müssen,
um "die paar Textzeilen" lesen zu können
Aber es freut mich, daß Du die Bilder der zwei "Riesenklötze"(16kg/Stück ) dennoch sehen konntest
...eher eine Mischung aus Zufall und Glück
Heißt im Klartext Du bist wohl (genau wie ich) auf der Suche nach was brauchbaren zuerst dein Lager durchgegangen und fündig geworden. ;).
...genau so ist es
Und die genauen Maße bekommst Du demnächst...versprochen! Ich hatte noch keine Zeit zum "Buddeln" !
Gruss, Chris
Freak-Duesseldorf
#24 erstellt: 17. Okt 2009, 17:28
Hier bin ich ja auch nicht ganz falsch
War auf jeden Fall interessant zu lesen, was alles für Probleme auftauchen können, an die ich wohl auch nie gedacht hätte bei dem Sony-Laufwerk.
Ich hab selber nen TC-K890ES, TC-K950ES und nen TC-K990ES, Probleme mit dem Capstanriemen hatte ich noch nicht, dafür nen paar andere Kleinigkeiten.
Falls also bei mir ähnliches auftreten sollte, weiß ich ja nun Bescheid
matchline
#25 erstellt: 17. Okt 2009, 19:30
Ohh...Monsieur ; Na, auf jeden Fall Du bist hier richtig !
PS: Auch mein 970er hatte im Laufe der Zeit ein paar "andere Kleinigkeiten",
aaber nichts brachte mich derart zum wie diese (spätere) Riemengeschichte...
Wär das 970er seinerzeit nicht so abartig teuer gewesen und nicht so schwer;
Ich hatte paar Mal daran gedacht, damit einen "Weltrekord im Weitwurf" aufzustellen...
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 17. Okt 2009, 19:45 bearbeitet]
Freak-Duesseldorf
#26 erstellt: 17. Okt 2009, 22:13
Na, wie du weißt, kenne ich diese Gefühle ja nur zu gut, wenns mal wieder in dem anderen Thread um DAT DTC-57 und Konsorten geht
matchline
#27 erstellt: 17. Okt 2009, 23:10
Aber gottseidank haben TC-K870ES, TC-K890ES, TC-K950ES, TC-K970ES und TC-K990ES ein besseres Laufwerk...
Übrigens: Mein nächstes Projekt wird folgendes:
Habe vor einigen Monaten in der Bucht ein defektes AKAI GX-95 erstanden; Das Deck ist mir "superwurscht",
aaber die superglatten GX-Köpfe :.....wenn die (mechanisch) ins 970er Laufwerk hineinpassen, dann kommt Freude auf
Aber zuerst muss ich mein Riemen-Lager durchforsten, damit Klaus die gewünschten Riemen-Abmessungen bekommt,
und dann guxen wir mal weiter...vielleicht neuer Fred ? Weil hat ja dann mit Azi-Fehler nix mehr to do...:.
Gruss, Chris
klausES
#28 erstellt: 18. Okt 2009, 08:23
ob Du dir mit der Geschichte mit den GX Köpfen einen gefallen tun wirst, bleibt abzuwarten...
Zumal im 970 noch die nur dieser Ära vorbehaltenen, sehr speziellen stecken
und die Eigenschaften von Köpfen nicht alleine nur durch die Oberfläche bestimmt werden...
matchline
#29 erstellt: 18. Okt 2009, 10:14
Naja, das will ich eben im "Selbstversuch" herausfinden, aber das GX-95-Deck mit den GX-Köpfen war ja klanglich nicht soo schlecht,
die Elektronik war halt vergleichsweise sehr anfällig und in der Mechanik lösten sich gerne Schrauben, Muttern...etc. selbsttätig
Aaber ich will ja auch "nur" deren (Doppel-)Audiokopf; Falls dessen Trägerplatte mechanisch mit jenen der SONY´s ident sein sollte,
na dann hab ich die erste große Hürde schon mal überwunden !
Die elektrischen & mechanischen Einstellungen sind ohnehin ein Klacks (hab ich schon 1000e Male gemacht ),
und alle erforderlichen Einstellcassetten sowie das 970er-Manual besitze ich ja auch...
Übrigens: lt. Best.-Nr. in den SONY-Manuals sind die Köpfe der 950 / 970 / 990er ident ; Soviel zu "sehr speziell"
Für die Decks der 8xx-Serie habe ich keine Manuals, kann daher nicht sagen, ob deren Köpfe selbige 9xx...Order-Nr. haben ?!
Gruss, Chris
klausES
#30 erstellt: 18. Okt 2009, 10:49
matchline schrieb:
...Übrigens: lt. Best.-Nr. in den SONY-Manuals sind die Köpfe der 950 / 970 / 990er ident ; Soviel zu "sehr speziell"...
ja diese plus 850, 870 und 890, aber trotzdem speziell genug das diese aus Kostengründen beim 808 schon wieder eingespart wurden.
Nix gegen deinen Versuch, liegt der doch nicht abseits meiner früheren Taten...
Wollte damit nur meine Meinung, das die GX Köpfe einzig ob ihrer Oberfläche,
(sonstige Eigenschaften völlig ignorierend) überhypt wurden, zum Ausdruck bringen.
Freak-Duesseldorf
#31 erstellt: 18. Okt 2009, 12:37
Stimmt, 8er und 9er-Serie haben bis 1992 wohl dieselben Köpfe, bis dahin gabs ja auch seit 1989 3 ES-Tapedecks im Programm 7er, 8er und 9er halt.
Die 7er hatten keine LA-Heads, ab 1993er-Katalog gabs dann nur noch 808 und 909ES, 909 hat zwar LA-Heads, am Gehäuse und Aufbau im Innern sieht man aber auch schon den "Rückschritt" zur alten 9er-Generation, das kann auch kein Dolby S adäquat ausgleichen.
Immerhin gabs dann mit dem Neudesign 1995 eine Art "Rückbesinnung" Richtung alte Zeiten, welche sich im TC-KA6ES und und im - leider außerhalb Japans kaum erhältlichen - TC-KA7ES wiederspiegelt, wo dann Dolby S-Technik gepaart mit dem größten technischen Aufwand wohl den Höhepunkt und Abschluß der Sony Analog-Tapedecks darstellt.
Übrigens bietet grade jemand aus Aserbeidschan nen TC-KA7ES in der Bucht zum Festpreis an, mit Zoll und Versand wäre man bei knapp 1000 Euro - hätte ich nen entsprechendes Dauereinkommen, würd ich da wohl sogar zuschlagen
matchline
#32 erstellt: 18. Okt 2009, 12:38
Hi Klaus,
die 850, 870 und 890 haben also ebenfalls den 9xx-Kopf...gut zu wissen
Habe es zwar vermutet, jedoch mangels Manual(s) konnte ich nirgendwo nachguxen.
An den GX-Hype (1989-1991) kann ich mich noch gut erinnern, ging an mir jedoch völlig vorbei !
Was nützt mir ein "Reference-Deck", welches gerade bei DolbyC ein tiefes Brummen erzeugt & mitaufzeichnet;
Dieses Brummen war besonders in Musikpausen und auch bei Fremdgeräten guut hörbar :D.
Weiters war ausgerechnet bei den 75 & 95er Modellen von massenhaft schlampig justierten Bandführungen & Köpfen die Rede,
inklusive bei den Laufwerken der erst 1991 eingeführten MkII-Versionen der Selbigen...
Übrigens: AKAI hatte sich von diesen (und vielen anderen) Pannen nie mehr erholt !
Irgendwo (bei Aldi?) gab es mal CD-Weckradio´s mit "AKAI"-Logo; Welch eine Karriere...
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 18. Okt 2009, 12:39 bearbeitet]
Freak-Duesseldorf
#33 erstellt: 18. Okt 2009, 12:51
Die Laufwerke sind ja bis auf die Köpfe von der 7er bis zur 9er-Reihe quasi identisch, hat denn aber jemand schon mal auch festgestellt, daß es auf der einen Seite Capstanwellen mit unterschiedlichem Durchmesser gibt
Ich bin leider nicht mehr ganz sicher, ich meine aber es war mein 950ES, wo der Durchmesser größer war als in 790/890/990ES, ist glaube ich die linke Welle, welche näher zur Bandführung liegt.
Hier sind Umbauten/Täusche nur möglich, wenn man den kompletten Gußaufbau, wo die Capstanwellen durchgesteckt werden, tauscht.
Habe übrigens auch Messungen durchgeführt mit einem C-90 Band, die größere Welle verursacht etwa 5 Sekunden längere Spielzeit einer kompletten Cassetten-Seite eines C-90 Bandes Metal Master von Sony.
Hat in dem Zusammenhang eigentlich auch schon jemand einen Abgleich mit einer CD bezüglich Laufzeitunterschieden gemacht?
Habe zufällig sowohl die Originalcassette als auch die CD "Greatest Hits" von Eurythmics und alle meine drei Tapes spielen die Cassette langsamer ab, als die CD läuft - Unterschied ist bei allen dreien stabil etwa 10 Sekunden auf 45 Minuten.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, um die Motoren und damit die Geschwindigkeit des Bandes zu beeinflussen?
Bei meinem Doppel-Tapedeck TC-WR97ES geht das, aber bei den Dual-Capstan-Antriebsblöcken gibt es außer der Torque-Einstellschraube nix in der Richtung.
matchline
#34 erstellt: 18. Okt 2009, 19:27
Hello Freak-Duesseldorf,
also daß bei SONY die Capstanwellen unterschiedliche Durchmesser haben, habe ich zwar noch nie "kontrolliert",
kann´s mir aber dennoch gut vorstellen.
Hatte zwar (außer meinem eigenen ) schon länger keine Decks dieser Serie zur Rep.,
aber am Do oder Fr bin ich bei einem Freund, der ein 950ES besitzt, da werde ich mittels Digi-Schiebelehre guxen,
ob die Durchmesser anders sind als (zB) bei meinem 970er und werde hier dann berichten
Und die "5Sekunden längere Spielzeit" fallen unter "Abweichung der SOLL-Geschwindigkeit", diese 5Sekunden sind bei 45Min./Seite ja sowieso Top-Werte,
und an eine Möglichkeit, die Capstan-Geschwindigkeit zu beeinflussen, kann ich mich wirklich nicht erinnern, zumal es ja Quartz-DD´s sind !
PS: Die Eurythmics "Greatest Hits" besitze ich übrigens auch...seit 1991; eine Klasse-CD !
Edit für Klaus;
Habe eendlich meine restlichen 5Stücke der GRUNDIG-Riemen für´s SONY-Deck ausgebuddelt, vermessen, geknipst und editiert:
Durchmesser = 6cm, Breite = 4mm; Es passen übrigens auch Flachriemen mit "etwas mehr" Durchmesser, nur hatte ich keine
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 19. Okt 2009, 16:19 bearbeitet]
matchline
#35 erstellt: 19. Okt 2009, 23:54
Freak-Duesseldorf schrieb:
...bietet grade jemand aus Aserbeidschan nen TC-KA7ES in der Bucht zum Festpreis an, mit Zoll und Versand wäre man bei knapp 1000 Euro - hätte ich nen entsprechendes Dauereinkommen, würd ich da wohl sogar zuschlagen :D
@Freak-Duesseldorf; Habe gegooxelt, weil mir die Type völlig unbekannt und kann dazu nur sagen:
Bei 500,- (und weniger ) würde ich ebenfalls sofort zuschlagen...
Einziger Nachteil, daß SONY für "Exoten" auch keine Ersatzteile nach Europa liefert, weil "Type unbekannt"
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 19. Okt 2009, 23:55 bearbeitet]
Freak-Duesseldorf
#36 erstellt: 20. Okt 2009, 08:13
Warst du auf www.thevintageknob.org ?
Da ist das TC-KA7ES auch im "Katalog"!
Die Unterschiede zum KA6ES sind relativ gering, also dürften fast alle Ersatzteile passen
matchline
#37 erstellt: 20. Okt 2009, 09:09
Warst du auf www.thevintageknob.org...TC-KA7ES im "Katalog"!
Danke Dir für den Tip , soeben war ich dort; uff...wirklich schönes Teil
Die Unterschiede zum KA6ES sind relativ gering, also dürften fast alle Ersatzteile passen ;)
Darauf verlassen würde ich mich nicht : Erinnert sich noch jemand an einen "Riesenklotz" Namens WM-D6C;
Da dieses Modell einige Jahre verkauft wurde, gab es davon mehrere "Versionen",
äußerlich immer gleich, aber innen wurden ständig LW & Elektronik verändert;
Da hat so gut wie nix von Version1 auf 2...etc. (und umgekehrt ) gepaßt,
sogar (ua) Zahräder mit 1 oder 2 Zähnen mehr bei gleichem Aussen-Durchmesser
Nicht mal die SerienNr. war da hilfreich, als Techniker wurdest Du dabei zum...
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 20. Okt 2009, 09:15 bearbeitet]
Sony TC-W320 TapeDeck
HobbyBastler1987 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  2 Beiträge
Sony TC-FX66 Probleme
Satry am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  2 Beiträge
Sony "TC-186SD" Tapedeck
Andi1020 am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  3 Beiträge
Kassettendeck Sony TC-KA6ES
raketenschweif am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  12 Beiträge
Fernbedienung Sony TC KA6ES
cptfrank am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  4 Beiträge
Sony TC-KA6ES: Einmeßproblem ?
8bitRisc am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  19 Beiträge
Sony TC-K790ES
Buckaroo_AT am 19.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  2 Beiträge
Sony TC-K890 ES Hilfe !
Nort242 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  79 Beiträge
Tape - Deck Sony TC-K390
Lifehouse am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  3 Beiträge
Wackelkontakt -> SONY Tapedeck TC-WR445
whizkaz am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.587
