Tonabnehmer ausrichten
m1ch4el
#1 erstellt: 12. Mai 2015, 22:42
Hi there,
ich richte meine Tonabnehmersysteme mit einem "protractor" ein, den ich mir mal von http://www.enjoythemusic.com/ down-ge-loaded habe.
Das ist eins dieser Dinger, die man sich ausdrucken kann und dann das System an parallelen Linien ausrichtet. Das hat bislang auch gut geklapppt.
Ich habe jetzt hier ein System (nix Besonderes, kam als Standard System mit meinem Lenco L-3807), das eher eine trapez-foermige Form hat und mir die Linien insofern nicht viel nuetzen.
Was mache ich jetzt?
Thanx & cheers.
Mic
Tywin
#2 erstellt: 13. Mai 2015, 07:36
Hallo Mic,
auch solche Systeme kann man versuchen nach der Schablone auszurichten. Wenn Du von vorne auf System und Schablone schaust, dann sollten beide Seiten symmetrisch zu den Linien auf der Schablone ausgerichtet sein.
Ansonsten kannst Du nur noch ein Dankesschreiben an den schwachsinnigen Hersteller des Tonabnehmers schicken.
Es ist ja nicht nicht weiter schwer einen funktionellen Tonabnehmer mit geraden Kanten zu bauen und trotzdem toben sich an den Dingern irgendwelche ahnungslose Designer aus.
VG Tywin
juergen1
#3 erstellt: 13. Mai 2015, 10:09
Hallo Mic, Du kannst auch über Seiten-oder Hinterkante peilen, falls diese geeignet wären.
Wenn deine Schablone an dieser Stelle keine Hilfslinien hat, kann ich dir eine entsprechende zum Ausdrucken einstellen.
Jürgen
m1ch4el
#4 erstellt: 13. Mai 2015, 18:05
Das waere natuerlich super!
Thanx & cheers.
Mic
juergen1
#5 erstellt: 13. Mai 2015, 18:24
Hier wär z.B. die Geometrie die ich empfehlen würde:
Kannst ja mal ausprobieren ob du damit über die Hinterkante peilen kannst. Nadel natürlich trotzdem auf den Nullpunkt setzen.
http://www.file-uplo...-Schoen_neu.pdf.html
! Richtigen Downloadlink auswählen!
Jürgen
akem
#6 erstellt: 13. Mai 2015, 19:16
Schaun, ob man das Ding per Augenmaß symmetrisch eingestellt kriegt und wenn das nicht geht, bleibt nur noch der Nadelträger als Orientierung. Wenn die Nadel abziehbar ist kann man noch versuchen, den Teller so zu drehen, daß die Nadel auf dem Nullpunkt liegt, dann den Arm in die Ruhelage schwenken und dann den Nadeleinschub abziehen. Dann kann man sich an der Front des Systemgenerators orientieren und dort z.B. eine Bleistiftmine ankleben. Wenn die auch rund oder sonstwir gestaltet ist, sollte man dem Hersteller wirklich einen Liebesbrief schreiben oder das System gleich zurückschicken wegen Untauglichkeit...
Andreas
m1ch4el
#7 erstellt: 14. Mai 2015, 20:54
Wenn ich meinen Ohren trauen darf, habe ich es hingekriegt.
Vielen Dank fuer eure Hilfe!
Cheers.
Mic
LENCO L 3807
sabafan66 am 09.07.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2019  –  5 Beiträge
Plattennadel Ausrichten (Headshell System)
gast155 am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  10 Beiträge
Tonabnehmer für Lenco L 70?
tobygru am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  15 Beiträge
Bitte um Hilfe: Neue Nadel/ Tonabnehmer für Lenco L-3807
Hifi_Michl am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  5 Beiträge
Lenco 3807
Herzhebel am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  4 Beiträge
Erfahrungen zum Lenco L-3807,Tips zur Aufwertung
Patrick-Fidelio am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  6 Beiträge
System für Lenco 450 Tonarm
sounddynamics am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  3 Beiträge
Plattenspieler Lenco Quarz L-3807 aussagekräftiger Unrundlauf
Albrecht_16 am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 21.03.2019  –  4 Beiträge
Welches Tonabnehmer-System ist das?
wp48 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  12 Beiträge
kennt jemand diesen Tonabnehmer / System ?
krawallo am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  22 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.914
