LP und Maxi-Single Klangunterschiede
bielefeldgibtsnicht
#1 erstellt: 18. Jul 2024, 13:01
Ich höre zwischen einer LP Fassung eines Titels und einer Überspielung auf eine Maxi-Single Unterschiede, die sich in erster Linie in einer gesteigerten Dynamik niederschlagen.
Dynamik ist bei 45 RPM einfach besser, tonal ist es zur 33er Geschwindigkeit kein Unterschied.
Meine Erklärung:
Die Mutterfolie wurde mit 45 geschnitten: höhere Geschwindigkeit bedeutet größere Abstände zwischen den Impulsen, also mehr Platz.
Eine Maxi wird auf LP Format auf ganzer Breite genutzt, also mehr Abstand zwischen den Rillen, man kann breiter schneiden.
Das Ergebnis: Die Nadel wird stärker beschleunigt in der Längsrichtung durch die höhere Geschwindigkeit, in der Seitenauslenkung durch die größere Rillenbreite mit den größeren Rillenauslenkungen.
Resultat: Der Tonabnehmer erzeugt mehr Strom, die Bandbreite zwischen sehr leisen und sehr lauten Impulsen wird größer, also Dynamikgewinn.
Liege Ich hier richtig?
Gerd
Deerbridge
#2 erstellt: 18. Jul 2024, 13:26
Hallo Gerd, ja, ich denke da liegst du richtig, gut zusammengefasst.
Den ähnlichen Effekt hört man ja auch bei Bandmaschinen, deutlich mehr Dynamik bei höheren Geschwindigkeiten und natürlich auch wenn die Spuren breiter sind (4-Spur/2-Spur etc.)
Gruß, Martin
mkoerner
#3 erstellt: 18. Jul 2024, 20:18
Bei Maxis wird gern auch mit höherem Pegel und schwächerer Bassabsenkung geschnitten was beides auch Platz in der Rille braucht und zusätzlich zur Geschwindigkeit deshalb Spielzeit kostet, weshalb meist nicht nur etwas weniger sondern deutlich weniger auf einer Seite ist.
Das ist sogar (imho) klanglich deutlich entscheidender als die Drehzahl. Kann aber auch zum Problem werden wenn die Phono wenig Headroom hat oder zu hohe Spannung für den Line Eingang raushaut (z.b. bei der EAR 834p ein beliebtes Problem mit Maxis an AV-Receivern )
Mike
DB
#4 erstellt: 18. Jul 2024, 20:53
Wobei hier nicht viel auch viel hilft. Bei 76,2 cm/s tritt ein Baßabfall ein.
8erberg
#5 erstellt: 19. Jul 2024, 12:27
Mutterfolie?
Es wird eine Lackfolie geschnitten, nach Galvanisierung nimmt man den "Vater" von dieser jetzt stabilen Folie ab, davon dann die Mutter (die man abspielen kann) und davon die Söhne (Presswerkzeuge).
Vom "Vater" bekommt man ein paar "Mütter" hin, von einer Mutter mehrere "Söhne". Qualität wie man sich denken kann nicht zunehmend.
Wenn die Mutter beschädigt ist muss der Mutterstecher versuchen was zu retten.
Peter
bielefeldgibtsnicht
#6 erstellt: 19. Jul 2024, 13:29
Spitzfindig, aber wahrscheinlich richtig.
Die nicht 100%ig richtige Ausdrucksweise spielt bei den geltend gemachten Klangunterschieden eigentlich gar keine Rolle, denn es ist ja klar, was gemeint ist.
Gerd
Deerbridge
#7 erstellt: 19. Jul 2024, 14:02
bielefeldgibtsnicht (Beitrag #16) schrieb:
Hallo einstein2, ich bin nur manchmal pingelig, wenn es um Sprache geht. Hier sind es die hergestellten Bezüge.
Ist eine Marotte von mir.
einstein-2
#8 erstellt: 19. Jul 2024, 16:48
[quote="bielefeldgibtsnicht (Beitrag #16)"]Hallo einstein2, ich bin nur manchmal pingelig, wenn es um Sprache geht. Hier sind es die hergestellten Bezüge.
[/quote]
:prost[/quote]
Hallo
Ich finde da momentan keinen Zusammenhang???
Deerbridge
#9 erstellt: 19. Jul 2024, 17:35
Hallo Einstein, sorry ja, blöder Kommentar aber ich konnte es mir nicht verkneifen
Das Zitat stammt aus einem anderen Thread, in dem ich mächtig gerügt wurde weil ich schrieb "die Platte hängt", vielleicht erinnerst du dich.
Ich hätte tunlichst schreiben müssen "der Tonarm hängt...
Ich fand's halt lustig dass es dann andersrum ganz anders ist.
Gruß, Martin
[Beitrag von Deerbridge am 19. Jul 2024, 17:37 bearbeitet]
bielefeldgibtsnicht
#10 erstellt: 19. Jul 2024, 17:50
Schöne Grüße an die Erbsenzähler.
Gerd
Single oder LP - was ist klanglich besser?
choegie am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  36 Beiträge
Spielzeiten von Schallplatten
DJ-Spacelab am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  25 Beiträge
Klangunterschiede - Verstärker (Phono)
Sovebamse am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  11 Beiträge
Tonabnehmer/Nadelschliff/massive Klangunterschiede
soundclass am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  65 Beiträge
Diskussion: Klangunterschiede div. Tonabnehmer
Wusan am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  171 Beiträge
Maxi-Singles nass abspielen.
lapje am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  5 Beiträge
Klangunterschiede bei analogen Bandaufnahmen?
DerJens am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  8 Beiträge
Yamaha YP-D8 Endabschaltung bei Single-Platten
mg151170 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  5 Beiträge
LP Archivierung LP-Box
Zitrone82 am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  3 Beiträge
Technics SL 1200 gegen SL 3310 - Klangunterschiede
Vinylfan68 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedbrigettesemmens
  • Gesamtzahl an Themen1.560.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.448
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
