| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DUAL CS 601 Startautomatik/Motor defekt | |
DUAL CS 601 Startautomatik/Motor defekt+A -A |
Veldes
erstellt: 01. Sep 2019, 10:58
Guten Tag. Ich habe bereits hier im Forum ohne Registrierung alles zu meinem Thema gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden. Die Startautomatik an meinem CS 601 funktioniert nicht richtig. Wenn ich den Hebel auf Start bewege "klickt" es kurz, der Hebel stellt sich fest (lässt sich nicht mehr Richtung "Stop" bewegen) und weiter passiert nichts. Wenn ich den Teller per Hand auf Geschwindigkeit bringe "klickt" es wieder, der Tonabnehmerarm fährt da hin, wo er soll (senkt sich allerdings nicht) und fährt direkt wieder zurück. Der Start/Stop-Hebel ist dann wieder frei und normal nutzbar. Leider bin ich absoluter Neuling auf dem Gebiet der älteren DUAL-Modelle und schaffe es nicht einmal das Ding auseinander zu bauen. Die Betriebsanleitung habe ich bereits als PDF, bin aber nicht fündig geworden bzw. "Schrauben ankippen und Spieler aus dem, Chassis lösen" funktioniert nicht. Sollte ich also im Zuge einer potenziellen Lösung den Plattenspieler auseinander bauen müssen, bräuchte ich dafür ebenfalls eine kleine Hilfestellung. Liebe Grüße und Danke im Voraus Veldes |
8bitRisc
erstellt: 01. Sep 2019, 11:28
Dreht sich der Plattenteller, wenn der Hebel in Richtung Start bewegt wird ? Wenn nicht, sollte man als erstes überprüfen ob der Riemen erneuert werden muss. (Teller liegt beim 601 nur auf und kann einfach entfernt werden) Dann überprüfen, ob der Motor läuft. Wenn der Lifthebel in Position (Lift oben) steht senkt sich der Tonarm nicht ab. |
Veldes
erstellt: 01. Sep 2019, 11:37
Der Plattenteller dreht sich nicht, wenn ich den Hebel Richtung "Start" bewege. Der Riemen sieht sehr gut aus. Der Arm senkt sich auch nicht wenn der Lifthebel in der richtigen Position ist. Der Arm fährt wieder zurück nachdem er eine Sekunde an der Stelle verharrt, wo er runtergehen sollte. |
evilknievel
erstellt: 01. Sep 2019, 17:01
Hallo, der Dreher ist verharzt. Du hast mehrere Baustellen, die gereinigt und neu geschmiert werden müssen unter anderem das Start/Stop Segment. Hier kommen wahrscheinlich gleich mehrere Sachen zusammen die interagieren. Um das Herausnehmen des Chassis kommst du nicht herum und irgendwann hat man den Dreh mit dem kippen der Schrauben heraus. Dazu gibt es auch Youtube Videos. Servceanleitung findest du hier: https://www.hifi-archiv.info/dual.htmlGruß Evil |
8erberg
erstellt: 02. Sep 2019, 07:18
Hallo, melde Dich am Besten im Dual-Board an und verrate wo ca. Du wohnst. Dann kann Dir auch geholfen werden. Peter |
Dual CS 601 Plattenspieler klaus.jenny10102 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 2 Beiträge |
Dual 601 Motor rattert sbrettle am 12.05.2024 – Letzte Antwort am 18.05.2024 – 8 Beiträge |
Dual CS 601 DerPhips am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 9 Beiträge |
Ersatzteil dual cs 601 Mike1956 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 13 Beiträge |
Dual CS-601 Stroboskoplampe EL-EKTRONIKER am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 35 Beiträge |
Zahnriemen DUAL CS 601 hein_troedel am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 8 Beiträge |
Dual CS 601 HiFiMan am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 2 Beiträge |
DUAL CS 601 Mechanikproblem #13 am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 5 Beiträge |
Dual CS 601 funktioniert nicht marathonmann66 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 6 Beiträge |
Dual CS 505-4 Motor defekt ?! 666locke am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 5 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndiB78
- Gesamtzahl an Themen1.563.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.178
