| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » VTA Justierung | |
VTA Justierung+A -A |
flexiJazzfan
#102
erstellt: 06. Mai 2024, 10:10
Das Spritzgussverfahren ist ein Prozess mit hoher Präzision und Wiederholgenauigkeit, wie man an CD und DVD sehen kann. Verglichen mit diesem Hochdruckprozess und seinen teuren Maschinen und Spritzgußformen ist das Pressen eines heißen Klumpens aus plastischem Kunststoff wie bei der Schallplattenfertigung ein kostengünstiges aber nicht sehr reproduzierbares Verfahren. Obwohl die Material und Produktionskosten bei Schallplatten nur einen Bruchteil des Verkaufspreises ausmachen, wird natürlich hier auch gespart, wo es geht. Gruß Rainer |
8erberg
#103
erstellt: 06. Mai 2024, 10:17
Naja, Singles wurden auch vielfach im Spritzguss hergestellt, allerdings aus Vinyl und zu erkennen das das Etikett "mitgepresst" wurde und dann später wohl im Sieb- oder Tampondruck "bedruckt" wurde. Schlechter waren die eigentlich nicht, allerdings wurde bei der Massenfertigung die Qualitätskontrolle vielfach ausgedünnt. Als Material hat (leider) PVC noch immer die Nase vorn, PS bekommt man zwar auch relativ "weich" aber ich würde es lassen. Peter |
ZincRider
#104
erstellt: 06. Mai 2024, 13:07
Phonodisc hat in Deutschland auch Singles im Spritzgussverfahren hergestellt, allerdings aus Vinyl, z.B. https://www.discogs....SW1hZ2U6MzA1MTExOTI= |
Black_Cat_85
#105
erstellt: 07. Mai 2024, 15:35
Was meinst du eigentlich, woher meine fundierten/tiefergehenden Erkenntnisse zum Thema Justage eines Tonabnehmers u.a kommen? Bestimmt nicht daher immer alles nur unkritisch nachzuplappern. ![]() BG BC |
8erberg
#106
erstellt: 07. Mai 2024, 16:05
Nicht? Komisch... Ich hätte wetten können Peter |
frank60
#107
erstellt: 07. Mai 2024, 17:04
Vom Nachplappern? Von praktischen Erfahrungen mit Sicherheit schon mal nicht, das beweist Du täglich. |
jandus
#108
erstellt: 07. Mai 2024, 18:47
Hallo Hier ein interessanter Bericht über die Schallplatte "Es geht nicht um Magie, sondern um Wissenschaft, Technik und Handwerkskunst. " https://www.avguide....mplexe-anforderungenGruß jandus Nachtrag Auch der Bericht in der Rubrik, meist gelesen "je teurer,desto besser" ist auch lesenswert [Beitrag von jandus am 07. Mai 2024, 18:58 bearbeitet] |
Uwe_1965
#109
erstellt: 07. Mai 2024, 19:09
Jetzt laßt doch mal die Schwarze Katze in Ruhe....
Rainer schreibt über das Spritzgussverfahren ... das wird doch eigentlich eher für 7" Formate und kleineren Formaten benutzt, für die größeren Formate wird doch das DMM Verfahren (Direct Metal Mastering) seit etwa den 80er Jahren verwendet und das ist eher ein Pressgussverfahren und ein sehr gut reproduzierbares Verfahren. Und was ist jetzt aus der VTA Justierung geworden, gibt es ein Fazit zumindest zu dem #1 zu dem Ortofon 2Mblack, das habe ich ja auch, und kann es bestätigen, das die Auswirkung der Höhenverstellung so gut wie keinen oder keinen hörbaren Einfluß bei diesem System hat, das ist das unproblematischste MM System was ich habe, da kann auch der Überhang 2mm drüber stehen (Sony PS X800 mit Original Headshell) macht gar nix [Beitrag von Uwe_1965 am 07. Mai 2024, 19:10 bearbeitet] |
einstein-2
#110
erstellt: 08. Mai 2024, 04:02
[quote="Uwe_1965 (Beitrag #109)"]Jetzt laßt doch mal die Schwarze Katze in Ruhe.... [quote="fl ... Gruß Rainer[/qnix[/quote] Hallo Eigentlich ist er selber schuld. Dass er Grundwissen und Erfahrung in diesem Bereich hat, möchte und kann ich nicht bestreiten. Jedoch geht er es total falsch an. Egal was man schreibt, irgendwann kommt von ihm die Keule und zwar mit einer arroganten und besser wissenden Art, welche nicht zu toppen ist. Und letztendlich verärgert er damit alle anderen User und braucht sich nicht wundern, wenn von anderen hin und wieder auch entsprechende Antworten kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit seiner Art eine Führungsposition begleitet. Ich hatte so einen Vorgesetzten. |
8erberg
#111
erstellt: 08. Mai 2024, 04:23
Hallo ich kann auch die Mutter in DMM geschnitten haben und daraus galvanisch einen "spritzgussgeigneten Sohn" fertigen. Nur ging die Fertigung damals nur teurer - und dabei verfielen die Preise für Schallplatten. Die Klumpenextruder und Dampfpressen hatte man ja und der "Vinylspuk" sollte bald Geschichte sein. Technisch möglich ist viel - nur wer hätte das (damals wie heute) finanziert? Peter |
flexiJazzfan
#112
erstellt: 08. Mai 2024, 10:26
Genau so ist es! In DMM ist ja eben das Wort "Mastering" drin, es handelt sich also nicht um eine Produktionstechnik, sondern um eine Technik, das Masterteil zu "schnitzen" . Gruß Rainer |
einstein-2
#113
erstellt: 08. Mai 2024, 10:32
Hallo Aber den sogenannten " Mutterstecher", damals ein Lehrberuf, braucht man nach wie vor. Ein Schelm, welcher was falsches denkt. |
Black_Cat_85
#114
erstellt: 09. Mai 2024, 07:24
Fachlich ist hier wohl alles zum eigentlichen Thema gesagt. Jetzt liegt es an jedem User selbst für sich das optimale Vorgehen zu definieren. BG BC |
jandus
#115
erstellt: 10. Mai 2024, 08:57
Hallo Hier ein Testbericht eines Dual CS 70 aus der "Hifi Stereophonie" von 1973. Dort werden technische Daten genannt und gemessen, die man bei heutigen Testberichten über Plattenspieler vermisst. https://archive.org/...09/page/994/mode/2upGruß jandus Nachtrag In den Schallplatten Rezensionen ,wurde u.a. auch die Oberfläche der Schallplatte bewertet "die Oberfläche, wie bei amerikanischen Platten üblich, ist sehr rauh" [Beitrag von jandus am 10. Mai 2024, 09:52 bearbeitet] |
8erberg
#116
erstellt: 10. Mai 2024, 09:16
Hallo, gut zu erkennen das selbst der VTA-Unterschied 15/20 Grad fast nix ausmacht bei den Messergebnissen. Wer also nach Meßergebnissen einstellt wird also merken das es eine große Bandbreite gibt wo es "richtige" Einstellungen gibt. Denen die das alles so wahnsinnig hören sollten einmal ein paar standardisierte Versuche einlegen. Peter |
hpkreipe
#117
erstellt: 10. Mai 2024, 18:44
Hm, so verstehe ich das Geschriebene nicht - die Mess-LP ist mit 15° geschnitten worden, die beiden Test Tonabnehmer wollen 24° bzw. 25° und schneiden gleich suboptimal ab. Also ist ein Grad unerheblich, wenn man mit einer LP misst, die mit 15 ° geschnitten wurde. Aus meiner Sicht steht da, dass sie schnellstmöglich eine neue Mess-LP anschaffen wollten, wenn eine passende auf dem Mark dann erschienen war - haben sie? [Beitrag von hpkreipe am 11. Mai 2024, 09:39 bearbeitet] |
8erberg
#118
erstellt: 11. Mai 2024, 08:32
Hallo, nach 50 Jahren schwer zu sagen.... Peter |
VTA sotakremalex52 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 17 Beiträge |
VTA von Ortofon Concorde Julian33 am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 19 Beiträge |
tonarmhöhe VTA? highfreek am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 7 Beiträge |
VTA beim Denon DL160 Dornröschen_ am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 7 Beiträge |
Vertical Tracking Angle (VTA) einstellen uhu1 am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 4 Beiträge |
Rotel RP-500 ? VTA einstellen? ZincRider am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 8 Beiträge |
Was genau ist VTA Vertical tracking angle Dagoo_bert am 06.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 30 Beiträge |
180gr halfspeed VTA Häääää? ocb820 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 17 Beiträge |
Goldring 1042 Nadel und VTA ok? iamajazzfan am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 4 Beiträge |
Was verändert sich bei verstelltem VTA? Belzebub69 am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 17 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSauer0202
- Gesamtzahl an Themen1.563.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.565
