HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Gebrauchter Plattenspieler spielt zu schnell (Sony... | |
Gebrauchter Plattenspieler spielt zu schnell (Sony PS-LX310BT)+A -A |
terminus94
14:10
erstellt: 16. Dez 2023, |
Hallo liebe Community, wir haben seit Langem eine mehr oder weniger gut sortierte Plattensammlung brach rumliegen gehabt, sodass ich endlich einen Plattenspieler zur häufigeren Nutzung gebraucht gekauft habe. Es handelt sich dabei um das Einsteigermodell von Sony PS-LX310BT, das heißt es es ist auch mit zwei Stereo-Lautsprechern über BT verbunden - das klappte reibungslos. Nun das Problem. Alle Platten spielen zu schnell, heißt die Lieder sind marginal schneller. Ich habe die Zeit gestoppt und mit Streaming über Spotify etc. verglichen - es beläuft sich immer auf circa 10-15 Sekunden, wenn das Lied circa 3,5 Minuten lang ist. Was könnte da passiert sein? Ich hab kaum Ahnung auf diesem Gebiet und würde mich über eure Hilfe freuen. Ein schönes Adventswochenende, terminus94 |
daily-driver
14:25
Es gibt für´s smartphone mehrere Apps um die Drehgeschwindigkeit zu kontrollieren, dann hast die schon mal als konkrete Abweichung. Ansonsten lassen sich viele Plattenspieler justieren, ob das bei deinem Plattenspieler geht , sollte über die Bedienungsanleitung rauszufinden sein |
Holger
14:40
Ich wage jetzt einfach mal die Vermutung, dass da überhaupt nichts gehen wird... man wird wahrscheinlich nichts an der Geschwindigkeit verändern können. Diese einfachen und vergleichsweise billigen Einsteigergeräte haben in der Regel dafür keine Regelung und laufen leider auch nicht werksseitig immer korrekt, der Fehler wird also möglicherweise schon seit dem Kauf des Vorbesitzers vorhanden sein und wurde von diesem entweder nicht bemerkt oder eben ignoriert. Letzteres solltest du also auch tun. Oder etwas Besseres kaufen. Mag jetzt etwas überheblich klingen... ist aber so. |
raindancer
14:52
Gerät verwerfen, da fest eingestellt (zu) hohe Auflagekraft. Keine Chance anderen Tonabnehmer zu nutzen. |
einstein-2
17:18
Hallo Themenstarter So hart es klingt, jedoch muss ich meinen Vorredner Recht geben. Außer eventuell irgendwann mal eine neue Abtastnadel einzubauen, lässt sich an diesem Gerät rein gar nichts upgraden. Es ist möglich, dass dieses Gerät einen billigen Gleichstrombürstenmotor verbaut hat, welcher zwei Potis für die Feinjustierung der beiden Geschwindigkeiten in Grenzen ermöglicht. Dazu müssten dann an der Unterseite vom Plattenspieler zwei entsprechend gekennzeichnete Bohrungen vorhanden sein. Wenn vorhanden, ist diese Feineinstellung wiederum eine unsägliche Fummelei, weil praktisch blind gearbeitet werden muss. Ich hoffe, dass du nicht viel für diesen Schrott bezahlt hast. Ich würde dieses Teil entsorgen, nach dem Motto, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. |
hpkreipe
19:00
Wenn man nach dem service manual sucht, bekommt man auf manual libs die Information, wie die Geschwindigkeit eingestellt werden kann - für 33 und 45. Man muss den Plattenspieler wohl dafür aufbocken. Und dann finden sich unten in der Bodenplatte Löcher an einem steht 33 an dem anderen 45 und man sollte mit 33 anfangen und eine entsprechende Stroboskopscheibe nutzen. Wenn denn möchte sollte sich auch die Auflagekraft etwas reduzieren lassen einfach einen O-Ring von hinten über das Tonarmrohr schieben. Wie man die Auflagekraft dann misst. Ich würde einfach den Antriebsriemen abnehmen und den Plattenspieler starten und dann per Hand den Plattenteller drehen bis sich der Tonarm absenkt und dann messen. Und den O-Ring verschieben. Es können ggf. auch mehr als ein O-Ring notwendig sein. Es stellt sich die Frage, ob Nadeln aus dem AT VM95er Generator passen. Da die nackte Ellipse wählen - so fern das überhaupt funktioniert - und 98% der Plattenspieler Performance ist gegeben. AS läßt sich halt nicht einstellen. |
8erberg
19:02
Hallo, der Motor hat auf der Rückseite 2 Löcher in denen man mit Trimmbesteck oder vorsichtig mit isoliertem Schraubendreher das Tempo einstellen kann, Geduld und Stroboskobscheibe mit passender Beleuchtung (Glühlampenlicht) vorausgesetzt. H = 45 L = 33,33. Zum Ausdrucken: ![]() Peter |
daily-driver
19:28
Sieht für mich sehr nach dem guten alten AT91 aus, da gäbe es elliptische Nachbaunadeln |
einstein-2
19:29
Hallo Alles schön und gut, deckt sich ja im Prinzip mit meiner Einschätzung. Jedoch hat der Themenstarter ja Eingangs geschrieben, dass er im Bezug auf Platten Spieler so gut wie keine Ahnung hat. |
terminus94
19:36
Erstmal vielen herzlichen Dank für die reichlichen Antworten und die Expertise auf diesem Gebiet. Wie einige schon erwähnt haben, hab ich auf diesem Gebiet recht wenig Ahnung will ich auch nicht die Energie mich da einzulesen und dann ggf. irgendwas eigenhändig umzubauen etc. Danke in jedem Fall für Eure Hilfe! Schönen Abend und morgen einen schönen Dritten Advent! |
daily-driver
19:46
Was dir beschrieben wurde, ist eigentlich nur die "Reparatur", die ja eigentlich nur eine Feineinstellung ist und die Vorbereitung auf den auch in der Bedienungsanleitung beschriebenen Nadelwechsel. Das verbaute AT91 hat eine konische Nadel. In der langen Bauzeit des Systems gab es das aber auch unter verschiedensten Bezeichnungen mit elliptischer Nadel. Da du gebraucht gekauft hast, kann die Nadel durchaus auch schon Richtung Verschleißgrenze sein, was sich u.a. durch Verzerrungen bemerkbar macht. Eine elliptische Nadel ist spitzer, gibt dadurch genauer die Informationen aus der Plattenrille wieder. Viel Freude beim Hören |
juergen1
14:36
erstellt: 19. Dez 2023, |
Besser die Drehzahl selber exakt ermitteln. Geht mit Zählmethode ganz genau und einfach: Möglichst viele Umdrehungen zählen und die Zeit stoppen. Die HiFi-Norm erlaubt +1,5%. Etwas mehr wäre auch kein Problem. [Beitrag von juergen1 am 19. Dez 2023, 14:40 bearbeitet] |
AusdemOff
15:04
Bei dem Plattenspieler handelt es sich technologisch gesehen um einen Direktantriebsmotor mit PLL. Da gibt es keinen klassischen Motor mit Löchern. Hier wäre eigentlich zu überprüfen ob alles auf dem Servo Amp Board mit rechten Dingen zu geht. Möglicherweise stimmt auch das Offset sowie das Gain für die Antriebsspulen nicht mehr. Dann sollte man überprüfen ob die Versorgungsspannungen am IC102 noch alle in Ordnung sind. Danach ginge es an den Quarz selbst und seine beiden "Zieh"-Kapazitäten. Problem für den Themenersteller wird sein das er das selbst wird nicht tun können. Eine Reparatur im Fachbetrieb evtl. zu teuer. Gibt es ein Repair Café in der Nähe? |
net-explorer
15:32
Laut ![]() Sony beschreibt anscheinend nicht selbst die Feinjustage der Geschwindigkeit, aber auf ![]() Man muss nur einfach mal schauen, und schon wird es heller! ![]() |
8erberg
15:37
einstein-2
15:43
Hallo Peter Ganz einfach, weil der Motor für sich auf jeden Fall direkt angetrieben ist.😂😂😂😂Man darf das alles nicht so eng sehen. |
AusdemOff
16:19
Ihr seid ja ein paar Witzbolde. Aber: Tatsächlich hatte Sony schon ein mal einen Dreher namens PS-LX310 im Angebot. Ohne die Endung BT. ![]() Und das war nunmal ein Direktantriebler. Das es sich hier um zwei verschiedene Player handelt sehe ich nun auch, danke. Hätte man aber auch freundlicher formulieren können. |
8erberg
16:30
Hallo, naja, Deine Antwort auf meinen Tip war auch nicht gerade in Höflichkeit getaucht. Da gab es einmal etwas mit Wald und wie man reinruft... egal. Zum Jahreswechsel wollen wir uns ja alle bessern. ![]() Schöne Weihnachtsfeiertage ![]() Peter |
Gebrauchter Plattenspieler im Raum Leipzig terminus94 am 02.03.2024 – Letzte Antwort am 12.03.2024 – 158 Beiträge |
Gebrauchter Plattenspieler Winnewupp am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 7 Beiträge |
Plattenspieler Sony PS 333 läuft zu schnell natan0808 am 06.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 2 Beiträge |
Gebrauchter Grundig PS 3500 oskar955 am 10.12.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 3 Beiträge |
Gebrauchter Plattenspieler bis 300 ? ? kurvenjaeger am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 6 Beiträge |
Gebrauchter Plattenspieler? zyklopenbrille am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 5 Beiträge |
Gebrauchter Plattenspieler Hifigourmet am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 14 Beiträge |
Gebrauchter Plattenspieler für Stereoanlage bjs1984 am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 16 Beiträge |
Plattenspieler läuft zu schnell! SCOTT PS-67 buddelvollrum am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 8 Beiträge |
Gebrauchter Plattenspieler. Inkubus138 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 6 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.246
