| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler läuft zu schnell! SCOTT PS-67 | |
Plattenspieler läuft zu schnell! SCOTT PS-67+A -A |
buddelvollrum
erstellt: 17. Jun 2004, 22:19
Hi an Alle !! Ich habe mir vor kurzem ein etwas älteres Exemplar eines PLattenspielers ersteigert und zwar einen SCOTT PS-67 mit Direktantrieb. Das Gerät ist super in schuss.. kein Schmutz oder Sonstiges auf und in dem Gerät.Außerdem hat es ein SHURE M95 System mit einem klasse Sound... allerdings gibt es da ein gravierendes Problem...das Teil spielt alle meine Platten zu schnell ab, obwohl die Regler für die Geschwindigkeit schon auf der langsamsten Stufe sind... woran liegt das? und Was kann man dagegen machen? Kann mir irgendjemand bei meinem Problem helfen?? |
Lupo914
erstellt: 17. Jun 2004, 23:25
Hallo, ich kenne leider dieses Modell nicht. Im Allgemeinen gibt es neben dem Pitch-Poti zwei weitere Einstellpotis mit denen 33 & 45 Upm eingestellt werden. Du mußt im Bereich der Elektronik oder des Motors suchen (Teller abnehmen, in das Gerät schauen). Achtung! Wenn Du ihn offen hast liegen stromführende Teile blank rum. Erst mal Netzstecker ziehen! Du suchst kleine drehbare Widerstände die mit einem Schraubendreher verstellt werden. In nächster Nähe solltest Du die Beschriftung "33" bzw. "45" finden. Ich hoffe, Du kannst mit diesen Infos das Problem beseitigen. Grüße Wolf |
sibro
erstellt: 18. Jun 2004, 10:39
Ist ja auch die Netzspannung jetzt höher v. 220 nach 230 V, doch sinds allg.Synchr.motoren die auf die 50hz eingestellt sind, aber stimmt schon, es können Regelpotis i.Schaltung (?)korrodiert, verschmutzt sein, dann elektron. Kontakt/Reinigg.spray dran mit saugfähig.-abtrennender Zellstoff-Unterlage, paarmal hin/herdrehen, abtupfen, ausblasen, --sonst eben Spezialisten i.HiFi-Geschäft befragen |
buddelvollrum
erstellt: 20. Jun 2004, 20:02
ja, danke... das mit den Potis hat geklappt.. Allerdings hab ich festgestellt, dass er etwas leiert.. Wie ist das möglich? Das ist doch nen Direktantriebler. [Beitrag von buddelvollrum am 20. Jun 2004, 20:05 bearbeitet] |
Satin
erstellt: 20. Jun 2004, 20:47
Hy, dieses Problem ist von vielen Direktantrieblern bekannt. Meistens sind die Drehregler (Potis) für die Geschwindigkeits - Feinregulierung 33/45 auswechselbedürftig. [Beitrag von Satin am 20. Jun 2004, 20:52 bearbeitet] |
Lupo914
erstellt: 20. Jun 2004, 23:21
Kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Ab und zu hilft spülen mit Isopropanol (in Spritze aufgezogen). Richtig gut hilft nur der Austausch. Reichelt führt für 59 cent passende Potis (1k-lin). Grüße Wolf |
Don_Marantzio
erstellt: 21. Jun 2004, 07:00
Hi, dieses Problem mit dem "eiern", also den massiven Gleichlaufschwankungen hatte ich schon mit mehreren Direktrieblern, immer wenn ein Pitch vorhanden war, slebst bei einem Technics mit Riemen aber eben auch mit Pitch war das der Fall. Wie kann man das beheben? Oder ist das zu teuer? Und ist es immer die selbe Ursache(gut, bei einem Marantz 6370 stockt der motor, sieht aus wie gleichlaufschwankung, läuft-steht-läudft-steht...immer so weiter) aber meistens hält der Pitch einfach nicht. |
Lupo914
erstellt: 21. Jun 2004, 22:13
Hallo Don_M.,
Die von Dir beschriebene stockende Motorbewegung ist bei abgenommenem Teller normal. Erst mit der Schwungmasse des Tellers wird daraus eine "runde" Bewegung. Grüße Wolf |
Plattenspieler Sony PS 333 läuft zu schnell natan0808 am 06.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 2 Beiträge |
Plattenspieler läuft zu schnell wirth am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
SCOTT PS - 77 XV charlymu am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 16 Beiträge |
Plattenspieler läuft viel zu schnell Rody1988 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 7 Beiträge |
Scott PS-67A - welcher Tonarm wurde verbaut? Krausar am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 6 Beiträge |
Scott PS-47 oder Technics SL-D30 PostRocker am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 7 Beiträge |
Scott PS-111 mit Ortofon System michaeltrojan am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 25 Beiträge |
Scott PS-47 Linker Kanal knistert stark PostRocker am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 5 Beiträge |
Grundig PS 8000 läuft zu schnell und falschherum Zinkinator am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Sony Stereoplattenspieler PS-333 Direktantrieb ohne Antriebsriemen läuft zu schnell /Gabi/ am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 5 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
