HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Rega Planar 6 + Ortofon 2M Black. Geht es besser? | |
Rega Planar 6 + Ortofon 2M Black. Geht es besser?+A -A |
BlauesQ
17:20
erstellt: 04. Aug 2023, |
Wie der Titel schon sagt, meint ihr es geht besser? Ich plane so ungefähr 2.000€ auszugeben. Zuvor hatte ich einen Rega Planar 1 mit Ortofon Bronze. War schon super aber wünsche mir einen Aufstieg. |
max130
18:35
Welchen Phono-Pre hast Du? BG Stefan |
BlauesQ
19:29
noch keinen, hab dazu einen eigenen Thread erstellt ( ![]() |
Black_Cat_85
20:08
Warum denn wieder Rega? Wegen dem Design? BG BC |
akem
20:20
Klar geht's besser, deutlich besser sogar: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kann man natürlich auch woanders kaufen, der Händler war jetzt willkürlich gewählt. Alle diese Dreher kann man mit einem 2M Black ausstatten und Du bleibst trotzdem unter 2000€. Gruß Andreas |
hpkreipe
21:26
Was soll denn besser werden? Sonst - also ohnedies Information - tatsächlich den Thorens TD 1500 mit dem MC Dynavector. Ein Subchassis und MC Tonabnehmer. Besser geht es nicht - doch eine Halbautomatik - aber das sprengt in Neuware den Preisrahmen. |
akem
21:47
Alleine das SME-Headshell ist schon mal ein gewaltiger Vorteil. Und über die ganzen Problemstellen der Regas habe ich schon mehrfach geschrieben... Gruß Andreas |
Black_Cat_85
09:40
erstellt: 05. Aug 2023, |
Der TD403DD wäre erste Wahl, die genannten Technics Spieler sind alles abgespeckte Versionen. Bei Technics geht es beim SL-1200GR los. Über die Limitierungen und Probleme von Rega will ich hier auch nichts mehr schreiben. Der Magnat MTT990 wäe noch alternativ zu nennen. Bei Budgetaufstockung ein Music Hall Stealth. BG BC [Beitrag von Black_Cat_85 am 05. Aug 2023, 09:56 bearbeitet] |
a_hansi
19:41
Wieso versuchst du es nicht erstmal mit einem neuen Tonabnehmer. Für 2000€ kannst du da schon was sehr anständiges bekommen Skyanalog g3 zb. Brauchst halt noch ein phonopre, der Mc beherrscht und einstellbar ist [Beitrag von a_hansi am 05. Aug 2023, 19:50 bearbeitet] |
Mikam
14:40
erstellt: 20. Aug 2023, |
Hallo BlauesQ, klar kannst Du Dich verbessern, mach aber bloß nicht den Fehler und kauf Dir dafür einen neuen Plattenspieler. Ich fands lustig, dass hier gleich eine Palette an Thorens- oder Technics-Drehern genannt wurde, wobei der Unterschied mit dem 2m Black zu dem Rega eher marginal bis nicht vorhanden wäre - und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe bei mir einen alten Dual 704 und einen VPI Scout, beide mit einem 2m Black laufen, wobei Unterschiede nicht festzustellen sind. Ok, mögen einige jetzt unken, bei einer Anlage, die diese nicht wiedergeben kann... Ich denke, meine kann's doch - mit wahlweise Conrad Johnson PF-1 oder PV-7 Vorstufe, DIY Röhrenendstufe oder Conrad Jonson MV52 wahlweise und Klipschorn als Abschluss. Entgegen der Aussage von einigen (möglicherweise auch allen) Händlern ist nicht das Laufwerk (klang)entscheidend, sondern primär der Tonabnehmer. Ok, der Tonarm spielt auch noch eine Rolle, allerdings ist das klangerzeugende Teil der Tonabnehmer. Ergo, mein Rat: lass den Plattenspieler so wie er ist und upgrade das System. Entweder, wie vorgeschlagen mit dem Umstieg auf MC (Skyanalog wurde schon genannt, andere z.B. Audio Technica AT ART-9 oder was immer es noch an schönen MC gibt) ODER mit einem Upgrade des 2m Black mit der LVB 250-Nadel (Kosten so um € 680 - 700,-). Anschließend hast Du noch etwas Geld übrig für einen guten Phono-Vorverstärker, den Du auch dann bräuchtest, wenn Du auf MC umsteigst. By the way: Irgendwo im Netz geisterte ein Hörbericht 2 m Black vs. 2 m Black LVB 250 herum. Letzteres hatte sich klanglich deutlich "nach oben" abgesetzt und konnte laut dem individuellen Test auch mit gleich teuren bzw. höherpreisigen MCs locker mithalten. Ich selbst konnte leider noch kein Upgrade vornehmen (da ich Wohnung renoviere), steht aber ganz oben auf meiner Wunschliste. Viel Glück bei der Suche - und beim Finden... Viele Grüße Michael |
bielefeldgibtsnicht
22:27
Für mich wäre der Fall klar: Thorens TD-1500 mit Dynavector. Hier ein Auszug aus der stereophile, in dem das Dynavector für mein Empfinden korrekt beschrieben wird: Dynavector DV 10X5: $750 $$$ ★ Besides subtle changes in magnet material and coil-winding techniques, the latest iteration of Dynavector's classic moving-coil design has threaded mounting holes for simple installation and alignment. It weighs 7.3gm, has an output of 2.5mV, and uses an elliptical stylus tip and aluminum cantilever. Recommended load impedance is anything greater than 1000 ohms; recommended tracking force is 1.8–2.2gm. Thanks to the Dynavector's clarity, immediacy, and presence, "music was consistently more dramatic and involving, while never sounding unnecessarily harsh, aggressive, or forward," said SM. One of ST's favorite cartridges. AD: "This colorful, well-balanced, chunky-sounding cartridge played music extremely well, with a bonus of very fine stereo imaging....More money can buy more drama, impact, scale, and transparency....But the Dynavector 10X5 should give you most of what I think you need at a bargain price." (Vol.26 No.10 WWW; Vol.35 No.11 WWW) Ich selbst werde im Herbst meinen TD-160 MK V zu Arno Schreder schicken und überarbeiten lassen. Er hat mir versichert, dass der überarbeitete TD-160 dasselbe Niveau erreicht wie der aktuelle TD-1600. Ich halte das 2M-Black im Verhältnis zum Bronze für überbewertet. Es ist ohne Frage ein hervorragendes TA-System, mir ist es aber schon des Öfteren so ergangen, dass ich Tonabnehmer mit Shibata-Nadeln zwar als sehr angenehm klingend empfunden habe, in letzter Konsequenz aber einen entscheidenden Kick an Dynamik vermisse,dieser Unterschied ist zwar nicht groß, lässt aber das sehr angenehme 2m-Black eine Spur zu romantisch klingen. Hier erscheint mir das Bronze insbesondere bei Pop-Rock-Jazz einfach eine Spur peppiger und frischer. Gut nachvollziehen kann man diesen Effekt mit Audio-Technicas VM-95 Baureihe: MIt der einfachen konischen Nadel ist es sehr anspringend und dynamisch, mit der einfachen Ellipse löst es geringfügig besser auf und der von Vielen, auch hier im Forum, bevorzugte Nadelschliff ist die ML-Variante und nicht die Shibata Variante. Gerd [Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 20. Aug 2023, 22:30 bearbeitet] |
Marsilio
22:42
Wir sind jetzt beim Punkt angelangt, bei dem wohl jeder hier im Forum, der sich schon länger mit Vinyl beschäftigt, wieder eine andere (gute) Option empfiehlt. Meine erste Wahl wäre ein Obere Mittelklasse/Oberklasse-Gebrauchter aus der Blütezeit des Plattenspielerbaus mit einem neuen ZYX-MC-System - ich würde also den Grossteil des Budgets ins System investieren. Andere hier würden ein Goldring Elite, ein Audio Technica ART9, ein Excalibur Platinum, ein Dynavector 20x oder sonstein Tonabnehmer empfehlen. Vielleicht müsstest Du uns mal angeben, was für ein Klangbild Du anstrebst. Knackig, warm, analytisch, neutral, bass-stark, höhenbetonend etc. LG Manuel |
Ciho
10:44
erstellt: 21. Aug 2023, |
Besser ist nur, das was dir mehr gefällt... Von der Hardware her klingt das alles sehr qualitativ, aber am Ende gibt es immer noch die persönliche preferenz. |
Ortofon 2m black Brummton DickesKabel am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 29 Beiträge |
Rega Planar 6 oder Music Hall 7.1 bei Ortofon 2M Black? xprox am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 7 Beiträge |
Rega Planar 2 defekt ? xpitdestroyerx am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 9 Beiträge |
Ortofon 2m Black springt hoehne am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 27 Beiträge |
Hochtonverzerrungen an Rega 6 / Ortofon 2M Bronze rare_groove am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 25 Beiträge |
Erfahrung Rega Planar 8 ersies666 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 25 Beiträge |
Ortofon 2m Black im Vergleich Mikam am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 12 Beiträge |
Rega Planar 2 Tuning. ductreiber am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 13 Beiträge |
Ortofon 2M Blue vs. Black akthor am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 27 Beiträge |
Ortofon 2M Black auf Einsteigerdrehern Confederate am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 206 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKellyteawl
- Gesamtzahl an Themen1.554.112
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.027
